楼主: hung
汽车配件英文速查词典
11#
 楼主| 发表于 2008-8-29 14:11:07 | 只看该作者
汽车配件英文速查词典-L
label 标签
lack 【名,动】缺乏,不足
ladder ①梯子,阶梯②(货车)加高拦板
laden weight (车辆)满载后总质量
lag 【动,名】延迟,滞后
laid-up 暂停使用的,拆开待修的
lambda (混合气/发动机)①拉姆达值,过量空气系数②理论混合比③氧传感器
lambda probe氧传感器
lamella 薄片
lamella pump 叶片泵
laminar ①薄层的②(流体)层流的,分层的
laminar flow 层流(=stream-line flow)
laminated 分层的,叠片的,夹层的
laminated safety glass 夹层(安全)玻璃
laminated spring 钢板弹簧
lamination ①分层②叠合,层压③叠片结构,叠片
lamp 灯
lamp aperture (车身)灯孔
lamp assembly 灯总成
lamp bulb 灯泡
lamp cap 灯头,灯座
lamp carrier 灯座,车灯支架
lamp door 灯罩
lamp-failure 灯(光)故障
lamp glass 灯玻璃
lamp holder 灯座
lamp housing 灯壳
lamp insert 灯组件
lamp lens 灯玻璃,配光镜
lamp reflector 车灯反射镜
lamp ring 灯圈
lamp support (车身)前照灯固定框
lamp window 灯玻璃
land ①(活塞)环岸②陆地
land diameter (活塞)槽岸直径
lap and diagonal belt 腰肩式安全带
lap belt 腰式安全带
lapping ①研磨,精研,抛光②搭接,重叠
lap/shoulder belt 腰/肩式安全带
large-bore 大孔径的
large bus 大型客车
large calorie 千卡
large-capacity ①大容量的②(发动机)大排量的
large displacement (发动机)大排量
large series 大批(量)
large-size(d) 大型的,大尺寸的
laser ①激光②激光器
laser doppler 激光多普勒仪
latch ①(车门锁)锁销②插销,(卡)钩③挡器,掣子④(安全带)锁舌
,固定销,闭锁(装置)⑤【动】栓住
latched 锁闭的,关紧的,系住的
latching mechanism 锁止机构
latching system ①锁止系统②锁
latch striker (门锁)撞销
late intake-valve closing进气门延迟关闭
lateral 横向的,侧面的
lateral acceleration 横向加速度
lateral door (车身)侧门
lateral flap (车身)侧面盖
lateral-impact airbag 侧面碰撞安全气囊
lateral lamp (照明系统)侧灯
lateral piston force 活塞侧压力
lateral protection (汽车)侧面(撞击)保护
lateral rod (悬架)横向杆,潘哈杆
lateral run(-)out 轴向跳动
lateral slip ①(车辆)横向滑移量②横滑
lateral stability 侧向稳定性
lateral tie bar (悬架)横向推力杆
layer ①层,膜,蒙皮②(轮胎)帘布层
layout ①平面布置②草图,示意图,草案③划线,放样
lay shaft ①(变速器)中间轴②传动轴,横轴,水平轴
lead ①导程②引线,导线③石墨④铅
lead-acid battery 铅酸蓄电池
lead deposit 铅沉积(物)
leaded (汽油)含铅的
lead fouling 铅沉积物,铅质污积
232
lead-free (汽油)不含(无]铅的
leading ①导向的,引导的②最重要的
leading axle 转向桥
leading(brake)shoe 领蹄,自紧蹄
leading edge 前(边)缘
leading link (悬架)导向杆
leading shoe (鼓式制动器)领蹄,自紧蹄
leading-trailing brake 领从蹄式制动器
lead of plunger (喷油泵)柱塞泄压槽
lead-out 输出(端),引出线
lead screw 丝杠,导螺杆
lead storage battery 铅酸蓄电池
lead-through 引入
lead time ①前导期②超前时间
lead-tolerant 耐铅的
lead wire 引线,导线
leaf ①叶(片,瓣),(薄,弹簧)片,薄板,条带②门扇,车门③(车身)
翼板,挡泥板④(钢板弹簧)钢板,弹簧片
leaf spacer (钢板弹簧)隔片
leaf spring 钢板弹簧,板簧
leaf spring pin 钢板弹簧销
leaf spring shackle 钢板弹簧吊耳
leaf(-)valve 叶片阀
leak 【动,名】泄漏
leakage 泄漏
leakage current ①泄漏电流②漏电
leakage oil 漏油
leak fuel 泄漏燃油,漏油
leaking ①泄漏,透水性②渗漏的,不密封的,易泄漏的③耗散,漏失
leak-off 泄漏,漏油
leak oil 漏油
lean ①(混合气)稀(的)②【动】(混合气)变稀,倾斜
lean air fuel 稀空燃比
lean burn 稀燃
leaned (发动机/混合气)稀的,贫(油)的
leaning ①倾斜(度),坡度,倾向②倾斜的③(混合气)变稀
lean misfire limit 最稀点火极限
lean mixture 稀混合气
leather 皮(革)
leather—covered 真皮包面的,皮面的
leatheret(te) 人造革,假皮,仿真皮
leave angle (车辆)离去角
left—hand ①位于左方的,左置的②用左手干的
left-hand drive 左方驾驶
left-handed ①左手做的,左侧的②左旋的
left-hand steering 左方驾驶,左手转向
left side 左(手)侧
left-side 左侧的
leg ①腿,支架,管脚,支杆②(人体)腿
length ①长度,距离,(路)程②(持续)时间,期间③(前轮定位)前束
length link (悬架)纵臂,纵向连杆,拖臂
length of vehicle 汽车长度
lengthways ①纵向的,长度方向的②在纵向,在长度方向
lens 配光镜,灯玻璃
lens packing 灯玻璃密封垫
lens retainer (前照灯)灯玻璃挡圈
level ①水平(面,线),级,层②水准,高度,标高③(液体)液面
level adjustment (悬架)调平,车身高度调整
level check plug 液面检查(螺)塞
level control ①(悬架)调平,车身高度调整②水平控制
level indicator 液面指示器
leveling sensor (悬架)调平传感器
leveling suspension 自动调平式悬架
levelling 整平,矫正
level plug 液位螺塞
level road 平路
level sensor ①液面传感器②(前照灯/空气悬架)水平传感器
level transmitter 液面传感器
level warning switch 液面报警开关
lever (杠)杆,操纵杆,手柄
lever—actuated 杠杆促动(操纵]的
lever actuation 杠杆促动
lever brake (驻车制动器)杠杆式制动器
lever control ①杠杆操纵②杆换档
lever jack 杠杆式千斤顶
lever—operated 杠杆操纵的
lever pin ①杠杆销②手柄销
lever press 杠杆式压床
lever shaft ①(转向器)摇臂轴,曲柄(指销)轴②手柄轴
lever shift (变速)杆换档
lever spring (起动机)拨叉弹簧
lever stop 杠杆行程挡块
lever type 操纵杆式
Lexus 凌志(丰田汽车公司一种品牌)
LH—jetronic 采用热线式空气流量计的电控燃油喷射系统(博世公司商品名,是L-jetronic的改进型)
license(plate) 牌照
lid 盖,罩,顶
lid catch (车身)罩锁栓
lid handle (车身)罩拉手
lid release (车身)罩放松
lid support (车身)罩撑杆
life(length time) 寿命,耐久性,使用期
lifetime lubrication 全寿命润滑
lift ①举起,提升,起吊②(车身/气流)(浮)升力③升举高度,升程
lift arm 提升臂
lift back (车身)翘尾式
lift bar (车门拉手)提升杆
lifter ①(配气机构)挺柱②升降机,提升机构③拉器,拆卸压缩工具
lifter barrel (配气机构)挺柱筒
lifter body (配气机构)挺柱体
lift gate ①(车身)上翻式车门②(货车)有装载提升器的后栏板
lifting 举起,提升,起重
lifting axle (货车)可提升式车桥
lifting eye 吊装孔,吊耳
lifting force (上,提,举)升力
lifting hook 吊钩,起重挂钩
lifting jack 千斤顶,起重器
lifting lug 吊耳
lifting mechanism 起升机构,升降机
lift mechanism 举升机构,升降机
lift pump (柴油机)低压供油泵
lift stop 提升挡块
lift(-)up ①浮升②上掀,向上翻
light 1.【名】①光(线,源,学)②(照明系)灯(光),光束③(客车)车窗
2.【形】①明亮的,发光的,浅色的②轻(型,量,质)的
3.【动】①点燃,使发光②供以光源
light alloy 轻合金
light assembly (照明系统)灯总成
light beam (车灯)光束
light bulb 灯泡
light bus 轻型客车
light control 灯光控制
light/dark (前照灯/道路)明暗
light diesel fuel 轻柴油
light dimmer 灯光转换开关
light distribution 配光,光度分布
light—duty ①轻型的,小载质量的②用于轻载工况的,用于良好工作条件的
light-duty truck 轻型货车
light-duty vehicle ①轻型汽车②用于良好工作条件的车辆
light electronic 光电子灯(氙气气体放电灯)
light emitting diode 发光二极管
light failure sensor 灯光故障传感器
light fuel 轻(质燃)油
light general service 轻型通用的
light glass (照明系统)灯玻璃
lighting ①采光,照明,灯光②点燃
lighting device 照明装置
lighting system 照明系统
light kit (辅助灯)车灯套件
light lens (照明系统)灯玻璃
light load ①轻载荷,小负荷②轻的货物
light off—road vehicle 轻型越野汽车
light—off temperature (催化剂)熄灯温度
light pressure turbo 低压涡轮增压
lightproof 不透光的
light reminder 灯光未关提醒器
light set 车灯套件
light shield 遮光罩
light source 光源
light truck 轻型货车,轻卡
light—up 点火,起动,开灯
lightweight ①轻重量,低于平均重量②轻(型,便,质)的
limit ①极限,限度,界限,边界②公差,极限尺寸
limitation 限制,制约,界限
limitation stop 限位挡块
limited company 股份有限公司
limited slip 限滑
limited-slip differential 限(防]滑差速器
limiter 限制器
limiting 极限的,限定的
limiting clearance 极限间隙
limiting stopper (悬架)限位块
limiting valve 限制阀
limiting wear 极限磨损
limit of wear 磨损极限
limits of size 极限尺寸
limit speed 极限转速
limit stop 限位块,终点挡块
limit switch 限位开关
limousine ①高级乘用车,大型乘用车②(中国)中高级乘用车
limousine car 高级乘用车
limp-in mode 应急模式
Lincoln (美?福特公司)林肯(汽车,部)
Lincoln-Mercury (美?福特公司)林肯一默寇利(部,汽车)
linear ①线性的②直线式
linear expansion 线(性)膨胀
linear velocity 线速度
line break 管路破裂
line connector ①管连接器②线路插接器
lined (车身)铺有地毯的,有衬(垫)的
line filter 管路滤清器
line for light/dark (前照灯对光)明/暗线
line pressure ①(自动变速器)主压力②管道压力
liner ①衬垫,轴瓦,缸套,内衬(层)②车身衬里,镶条
liner flange 缸套凸缘
linering 镶缸套
line routing 管路布置
line strainer 管路型粗滤清器
line type filter 管路型滤清器
lining ①(内部设施)衬里,内衬②(制动器/离合器)衬片,摩擦片
lining size 摩擦片尺寸
lining wear 摩擦片磨损
link ①铰链②杆(件),连接部件,连杆③链节④(悬架)连杆
linkage ①杆系,拉杆(传动)机构②连接
linkage—actuated 杠杆式,杠杆操纵的
linkage—controlled 同上
link arm (悬架)连杆臂
link ball (悬架)连杆球(接)头,连杆球节
link bearing (悬架)连杆支枢
link bolt 铰节螺栓,铰链销
link chain 平环链,扁节链
link fork 连接叉
link joint (悬架)连杆铰节(头)
link pivot (悬架)连杆支枢
link rod ①(转向系)直拉杆②连杆③联结两个铰接头的杆
lion indicator 跨规(连杆校正器上与活塞销接触的部件)
lip ①唇(状物),(凸)缘②刀刃③百叶窗片
lip seal 唇形密封(圈,件),唇形油封
liquefied gas 液化(燃)气
liquefied methane gas 液化甲烷气
liquid ①液态,液体②液体的,流动的
liquid charging (空调)添加制冷剂,加液
liquid clutch 液力偶合器
liquid-cooled 液体冷却的,液冷的
liquid cooling 液体冷却,液冷
liquid crystal 液晶
liquid crystal display 液晶显示(器)
liquid filler cap (蓄电池)加液口盖
liquid friction ①(零件之间)液体摩擦②(流体/管路)流体摩擦
liquid gas 液化(燃)气
liquid level 液位,液面(高度)
liquid pressurized—type cooling system (发动机)压力式液冷系统
liquid silicon rubber 液态硅橡胶
liquid spring 液力弹簧
list ①表(格),列(明细,一览]表,目录,(清)单②【动】造表,编目录
list of components 零部件表
liter 升(=litre)
liter capacity (发动机)①升功率②升排量
lithium/Li 锂,Li
lithium(base)grease 锂基润滑脂
lithium soap base glycol grease 锂皂基甘醇润滑脂
litronic=light-electronic 气体放电前照灯
live ①活动的,可变的②燃烧的③有效的,能起作用的,运转着的,动力驱动的,
传动的④(电器)充电的
lively ①(乘用车)动力性良好的,快速轻便的②(发动机)加速性好的
lively vehicle 动力性良好的车辆
load ①载荷,加载②(发动机)负荷③(车辆)载荷④(踏板)作用力,压力
⑤【动】装载,加载,充电
load-bearing 承载(的)
load-carrying 承载的,负荷的
load-carrying capacity ①载货容量,装载质量②承载能力
load cell 测压元件,负荷传感器
load compartment (商用车)货箱
load control 负载调节
load-dependent 与载荷有关的,取决于载荷的,负荷控制的,感载的
loaded ①有负载的,荷重的②(乘用车)全装备的
loaded car 全装备的乘用车
loaded part 受载零件
load factor ①负荷系数②(车辆)载质量利用系数③(车辆)载质量与总质量之比
④(客车)座位利用率⑤(车辆)路程利用率
load floor 行李箱地板,货箱地板
load/inflation chart (轮胎)负荷气压(对应)表
loading ①装载,荷重②可承受量③(燃料)吸入④上料
loading sensing 感载,负荷传感
loading sensing proportioning valve (制动系)感载比例阀
loading space ①(商用车)装货空间,装载容积②(货车)装货空间,货箱有效面积③(旅
行车)行李舱
load-proportional 与负荷相关的
load range ①负荷范围②(发动机)负荷区域③(轮胎)负荷等级
load rating (轮胎)标称负荷
load sensing 负荷(信号)传感,感载
load sensing proportioning valve (制动系)感载比例阀
load sensor 负荷传感器
load weight (汽车)货物质量
local ①当地的,地方的,市内的②局部的,本机的
local area network 局(部区)域网
localized part 国产化零件
locating bearing 导向轴承
locating bolt 定位螺栓
locating device 定位装置
locating(dowel)pin 定位销
locating screw 定位螺钉
location ①场所,位置②布置,配置
location bolt 定位螺栓
location of displays (仪表板)仪表布置
lock (闭)锁,锁定
lockable 可锁上的,可闭锁的
lockable differential 可锁止式差速器
lock ball 锁止球,(变速拨叉轴)定位球
lock barrel (弹子锁)锁芯
lock bolt ①止动螺栓②定位螺栓
lock button (车门)锁止按钮
lock cylinder (弹子锁)锁芯
lock groove (活塞)锁环槽
locking ①锁定,闭锁,关闭②联锁,定位,同步,连接③堵塞
locking action (差速器)锁止作用
locking angle (车轮)最大转向限制角
locking differential锁止式差速器
locking hook(发动机室盖)锁(止)钩,盖安
全钩
locking hub(四轮驱动)锁止式轮毂
locking knob (车门)锁止按钮
locking pawl 制动爪,止动掣子
locking pin 锁销
locking plate 锁止板,锁片
locking plyer 固定台钳(=vise plyer)
locking reel (安全带)锁止式卷收器
locking ring 锁环,挡圈
locking screw ①锁紧螺钉②行程限位螺钉
locking spring 止动弹簧
locking valve 闭锁阀,止回阀
locking wire 锁线,锁紧用钢丝
lock nut 锁紧(保险]螺母
lockout ①切断,分离②闭锁,锁定,连锁③停工
lock panel (车门)锁板,门锁撞板
lock piece (车轮/轮辋)锁圈
lock pillar (车身)装门锁的立柱
lock pin 锁销,(变速器)互锁销
lock plate ①锁止板②(门锁)锁板③(变速器)互锁板
lock ring 锁环,挡圈
lock striker 门锁撞栓(装在车身立柱上)
lock torque 制动力矩
lock(-)up clutch 锁止离合器
lockup cutoff valve 锁止切断阀
lock-up torque converter锁止式(液力)变矩器
lock valve 锁止阀
lock with child-proof catch儿童安全门锁
long ①长(久,期,远,时间,距离)的,远距离的②长时间,全长
long-base car 长轴距汽车
long bed (底盘)长机身
long-distance 长途的,远程的
long gear (变速器)高(速)档
longitudinal 纵向(的)
longitudinal acceleration纵向加速度
longitudinal arm (悬架)纵臂,拖臂
longitudinal beam (底盘/车架)纵梁
longitudinal control arm①(转向系)直拉杆②(悬架)纵向控制臂
longitudinal engine (汽车)纵置式发动机
longitudinal load 纵向载荷
longitudinal rod (悬架)纵向推力杆
long-life 长寿命的,经久耐用的
long life coolant 长效冷却液
long-range ①远程的,长距离的②长期的
long-range beam (前照灯)远光
long stroke (发动机)长行程
long-term 长效的
long-term behavio(u)r ①长期使用性能②持续工况
long-time 长期(存在)的
long ton 长吨,英吨(=1.016吨)
long wheelbase (车辆)长轴距
loop ①环(线,形,孔),圈,匝②(控制)循环,闭路,环(路),回线③(篷布/货车)篷杆
loose ①松(动)的,不紧的,活动的,未紧固的②散开的,疏松的,可换的
loose bushing ①可拆衬套②非紧配合衬套
loose fit 松配合
loose nut 不紧的螺母
lorry 货车,载货汽车(=truck)
loss 亏损,损耗,消耗,降低
loud 大声的,响的,噪声大的
loud engine 噪声大的发动机
loudspeaker 扬声器
louver ①百叶窗②通气缝
low ①(变速器)第一档,(分动器)低档,越野档②低的
low-alloy steel 低合金钢
low beam (前照灯)近光
low—bed (商用汽车)低货台的
lowbed pickup 低货箱轻型载货汽车
low consumption (发动机)低油耗(量)
low-cradled (底盘/车架)降低了的,低台的,下弯式的
low deck (货车)低货台,低地板
low-duty ①小功率的,轻型的,小载质量的②用于不困难条件的,用于轻负荷的
low-emission (汽车/发动机)低排放(的)
low-end ①低等的,基本配置的②(发动机)低速区
low-end vehicle 基本型汽车
lower ①下(面,部,等)的,低(级)的,较近的②【动】降低,下降,放下
lower arm (悬架)下控制臂
lower beam (前照灯)近光
lower bearing 下轴瓦
lower category (乘用车)普通级,次小型
lower control arm (悬架)下控制臂,下连杆
lower dead center 下止点
lower edge 下沿,下边(缘),底边
lowering ①降低(的行动或状况)②(支承桥)降低③(汽车高度)降低,减高
lower position (前照灯)近光位置
lower pressure spring injector (柴油机)调压弹簧下置式喷油器
lower shell 下轴瓦
lower speed 低速
low-expansion 低(小)膨胀系数的
low-floor (客车)低地板式(的)
low-freezing 低凝(固)点的
low frequency 低频
low fuel indicator (燃油箱)燃油不足指示灯,低燃油面报警灯
low gear (变速器)①低速档②第一档
low heat range (火花塞)低热值
low-height chassis 低架底盘
low idle(speed) (发动机)低怠速
low-leaded (汽油)低铅的
low level ①(空气悬架)低位(高度)②低液位
low limit 下限
low maintenance 工作量不大的技术维护
low mode (前照灯)近光
low-noise 低噪声的
low-octane (汽油)低辛烷值的
low oil level (发动机)低机油油面
low profile tire 低断面轮胎
low range ①(分动器)低速(档)②(组合式变速器)低速区,低速档区③(二进制信号)低域值
low-reverse 低速档-倒档(的)
low rpm 低转速(的)
low section tyre 低断面轮胎
low speed ①低(转)速②(变速器)低速档
low tension 低(电)压
low-tone horn 低音喇叭
low-torque 低扭矩的
low viscosity (油)低粘度
low voltage 低(电)压
LOW WASH (仪表板字符)洗涤器液面过低
lube 润滑油
lube oil 润滑油(=luboil)
luboil 润滑油(=lubricating oil)
lubricating 润滑,加注润滑脂
lubricating oil 润滑油,机油
lubricating ramp 润滑(机)油道
lubricating slot 润滑油槽
lubrication 润滑,注油
lubrication chart 润滑(点说明)图
lubrication circuit润滑油路
lubrication passage润滑油道
lubrication pressure 润滑压力
lubricator ①润滑器,加油器②油壶
lubricator fitting 加油嘴
lug ①突出部,耳状物,凸耳②(电器)接线片,线鼻子③(车轮)凸耳螺栓
luggage 行李
luggage boot (车身)行李箱
luggage capacity 行李箱容量
luggage carrier 行李箱
luggage compartment ①(车身)行李舱②(旅行车)货舱
luggage-compartment release(车身)行李箱开启(机构)
luggage-compartment sill (车身)行李箱底框
luggage holder 行李保持器
luggage rack 行李架
luggage trailer 行李挂车
lug latch ①带凸耳的挡器②暗闩③定位销
lug nut (车轮)带耳螺母
lumbar support (座椅)腰部支撑,腰靠
lumen 流明(光通量单位)
luminescent diode 发光二极管
luminous power ①发光能力②(前照灯)亮度
Luxe/L (乘用车类别)豪华(的)
Luxury/L (乘用车类别)豪华(的)
12#
 楼主| 发表于 2008-8-29 14:12:09 | 只看该作者
汽车配件英文速查词典-M
machine ①机器,装置,设备②电机③【动】机械加工,机制
machined 机床加工的
machine element 机械零件
machinist hammer 球头锤
MacPherson strut 摆臂滑柱(式),麦弗逊式滑柱
MacPherson(strut)suspension麦弗逊(式) 悬架
magnesium 镁,Mg
magnet 磁铁
magnet dynamo 永磁体发电机
magnetic(al) 磁性的,(可)磁化的
magnetic clutch 电磁离合器
magnetic field 磁场
magnetic force 磁力
magnetic induction 磁感应
magnetic plug ①磁性塞②(滤清器)磁铁芯
magnetic speed-meter 电磁式车速表,磁力转速计
magnetic tape 磁带
magneto ①永磁发电机②(点火系)磁电机③磁性(的)
magneto pole 磁极
main 主要的,总的,干线的
main beam ①(车身)主梁②(前照灯)远光
main bearing 主轴承
main bearing cap 主轴承盖
main body ①(货车)驾驶室本体②(乘用车)车身本体,白车身(=body shell)
main bolster (货箱)纵梁
main braking cylinder 制动主缸
main cap 主轴承盖
main clutch 主离合器
main leaf (钢板弹簧)主片
main light switch 灯光总开关
main oxygen sensor 主氧传感器(装在催化转化器进气口前方)
main plant 主厂
main plate (钢板弹簧)主片
main shaft (手动变速器)主轴,第二轴
main silencer 主消声器
main switch 主开关
maintenance ①维护,保养,检修②维持
maintenance as required视情维护
maintenance depot of vehicle汽车维修场
maintenance(-)free 免维护的
maintenance free battery 免维护蓄电池
maintenance lid 检修盖板
maintenance park ①维护站,技术保修厂②修复工厂
maintenance proof cycle预防性维护周期
maintenance shop 技术维护站
maintenance tip 维护忠告
major ①重点的,多数的,主要的②较大的
major failure 严重故障
major heating ①强烈加热②(摩擦片)极限使用发热
major repair 大修
make ①构造②牌号③【动】制造,加工,生产
make of car 汽车牌号
maker 制造商
maker’s label 制造商标牌
make-up mirror 梳妆镜
male ①阳性的,正的,凸的②插入式配件,公插头
male connector (电器)插头
male contact 插头,接触刀片,公插件
male screw 外螺纹
malfunction 故障,失灵
malfunction indicator lamp故障指示灯
malleable iron 可锻铸铁
management 管理,经营,操纵,控制
maneuverability (汽车)机动性,操纵性
maneuvering capability 同上
manifold 歧管,多支管,集气管
manifold absolute pressure (进气)歧管绝对压力
manifold air pressure (进气)歧管空气压力
manifold air temperature (进气)歧管空气温度
manifold(catalytic)convertor (排气)歧管内装式催化转化器
manifold injection 进气歧管喷射
manifold pipe (排气)歧管汇总管
manifold-pressure compensator (喷油泵调速器)增压压力补偿器
manifold differential pressure 歧管压差
manifold vacuum 歧管真空(度)
man trans 手动变速器
manual ①手动的,人工(控制)的,用手的②手册,说明书
manual actuation 手动
manual book 手册,说明书
manual brake 人力制动(器)
manual control 人力控制
manual gearbox 手动(换档)变速器
manual gear shift (自动变速器)手动换档
manual lever 手动变速杆
manually actuated 手动的,人力促动的
manually operated 手操纵的
manually shiftable automatic transmission可手动换档的自动变速器
manual operating 手动,手工操作,人工控制
manual range position switch 手动档位开关
manual shift 手动换档
manual shift valve 手动换档阀
manual transaxle 手动变速驱动桥
manual transmission 手动变速器
manufacturer 制造商
manufacturer’S maximum axle weight 标称最大轴载质量
manufacturing 生产,制造
map ①图②图谱③地图
map-controlled 图谱控制的
map(reading)lamp (客厢)阅读灯
mark ①符号,标志②记号,特征,标识③痕迹,斑点
marker ①标记(物),标志(牌),路标,标线②标志(信号发生)器
marker lamp 示廓灯
marking ①打记号,作标记②记号,识别标志③记号的排列(设计,布局]
marking off 划线
mask ①遮光屏,屏蔽,障板,遮挡板②外壳,面罩③【动】屏蔽
masked headlamp 遮光前照灯
mass ①(物理学)质量②物质③块,团④大量,成批⑤大量的⑥整个的⑦密集的
mass air flow meter 质量型空气流量计(如热线式空气流量计)
mass balance 质量平衡,配重
mass damper 质量阻尼器
mass flow 质量流量
mass of vehicle 汽车质量
mass-produced 大(批)量生产的
master ①主(要)的,总的②标准的,校对用的③技师
master brake eylinder制动主缸
master cylinder 主缸,总泵
master gear ①主齿轮②标准齿轮③(主传动/差速器)盆形齿轮
master key 主钥匙(随车配备的,可以开车上多把锁的钥匙)
master leaf (钢板弹簧)主片
master lighting switch 灯光总开关
master pinion 主动(小)齿轮
matching 匹配
material ①材料,原材料②(技术)资料
mating ①配合②配对的,啮合的
mating flange 连接法兰
mating gear 配对齿轮
maxi-fuse 大电流熔断器,易熔线
maximum 最大(量,的)
maximum acceleration最大加速度
maximum authorized 最大允许的
maximum engine speed 发动机最高转速
maximum full load speed ①(发动机)满负荷最高转速②(车辆)全载荷最高速度
maximum load 最大负荷
maximum manufacturer’s 标称最大的
maximum-minimum speed governor (柴油机)两极式调速器
maximum output ①最大生产率②最大功率
maximum permissible 最大允许的
maximum speed ①最高车速②(发动机)最高转速
maximum torque 最大转矩
Mazda (日)马自达(汽车,公司)
McPherson (悬架)麦弗逊式
mean ①平均(数),(平)均值②中央③平均的,中(间,等)的
mean load ①平均负荷②(发动机)部分负荷
means ①方法,手段,措施②工具,设备
mean velocity 平均速度
measure 【动,名】测量
measurement ①测量②(测得的)宽度,尺寸,大小
measuring ①测量②测量用的
measuring flap (空气流量计)计量板
measuring tool 量具,测量仪具
mechanic ①机(修,械)工,机械师②用机械的,机动的
mechanical 机械(的)
mechanical boost (发动机)机械增压
mechanical control ①机械式操纵②(变速器)机械式换档
mechanical failure 机械故障
mechanical fault 机械缺陷
mechanical gearbox 机械式变速器
mechanically controlled 机械控制式
mechanically driven 机械驱动的
mechanical shock ①机械冲击②(悬架)机械式减振器
mechanical supercharger 机械增压器
mechanical transmission ①机械传动②机械式变速器
mechanical wear 机械性磨损
mechanical working 机械加工
mechanics ①力(机械]学②机械,机构③技术方法,技巧
mechanism ①机构,机构学,机械装置②机械操作
mechanist 机械师,机工,技工
medium ①介质,媒介②中间③方法,手段④平均数⑤中(间,等,型)的,平均的
medium bus 中型客车
medium car 中级汽车
medium-duty 中型(等]的,中等负荷的
medium-frequency 中频的
medium repair 中修
medium-roof (厢式车)中(等高度)车顶
medium-size car 中级乘用车
medium speed 中间速度,中速
medium truck 中型货车
meeting beam (前灯系)近光
meg(a)/M 兆,百万
megohm/MQ 兆欧
melted point 熔点
melting ①熔化②熔融
membrane 膜片,薄(隔]膜,隔板
membrane chamber 膜片室
memory ①存储器,内存②(记忆)存储③记忆(器)
memory alloy 记忆合金
Mercedes 梅赛德斯(戴一克公司的主要汽车品牌之一)
mercury/Hg 水银,汞,Hg
meshing ①啮合②搭住
meshing drive (起动机)啮合传动
meshing spring (起动机)啮合弹簧
metal 金属
metal alloy 合金
metal armoured cable 金属铠装电缆
metal-asbestos 金属石棉的
metal carrier (催化剂)金属载体
metal-gasket 金属衬垫(的)
metal insert 金属嵌件
metallic (含)金属的,金属性质的
metallic coating 金属镀覆
metallic cord (轮胎)钢丝帘线
metallic gasket 金属(密封)垫
metallic paint 金属漆
metallic substrate (催化剂)金属载体
metal tyre 钢丝帘布轮胎
meter/m 米,公尺
metering 测量,测定
metering device 计量装置
metering hole ①量孔,定径孔②校准孔,限流孔
metering valve 计量阀
methane 甲烷
methanol 甲醇
method 方法
metre/m 米,公尺
metric ①米制的②度量的
micro ①微型的,体积小的②微米③微,百万分之一
micro-bus 微型客车,小型公共汽车,面包车
microclimate 小气候
microfarad/uF (电容单位)微法
micro-filter (精)细滤清器
microfine screen 细滤网
micrometer ①微米②测微器,千分尺
microminiature relay 超小型继电器
micromodule 微型模块,超小型器件
mlcronic filter 细滤清器
microprocessing unit 微处理器(=CPU)
microprocessor 同上
mlcroswitch 微动开关
microwave 微波
mid 中间(的)
middle ①中间②中间物,中等货③中间的
middle muffler 中间消声器
middle propshaft 中间传动轴
middle-roof 中顶(指车顶高度为中等)
middle speed ①中间速度②(手动变速器)中间档
middle weight vehicle 中型车(各国不相同,例如在日本指乘用车以外,总质量在1.7~2.5吨的车辆)
mid engine 中置发动机
midengined 中置发动机的
mider (日本)轻四轮车,超微型四轮车(按日本标准:车长小于3200 mm,车宽小于1400mm,排量小于550 ml的汽车)
mid-gear ①中间齿轮②(主减速器)主传动(小)齿轮③(变速器)空档
mid range (变速器)中速档
midrange speed ①中间速度②中间档
midship engine (汽车)中置发动机
midship engine rear drive 中置发动机后轮驱动,中置后驱动
mile 英里(=1.609千米)
mileage ①里程,英里数②汽车消耗一加仑汽油所行驶的平均英里里程,加仑英里里程
miles per gallon 英里数每加仑
miles per hour 英里数每(小)时
milli-/m 毫(词头),千分之一
milliamp/mA 毫安
millilitre 毫升
millimeter/ram 毫米
mini ①缩型②微型汽车③小型的,缩小的
miniature ①小型的②微型
miniature car 微型乘用车
mini(-)bus ①小型客车(按ISO规定,含驾驶员座位不超过17座的单层客车)②微型客车(按中国规定,车长不大于3.5米),面包车
minicar 微型乘用车(排量500~1000mL欧洲和中国标准)
minimum 最小(的)
minimum rpm ( 发动机)最低转速
mini-truck 微型货车
minivan 微型厢式车
minor ①(较)小的,少数的②次要的,局部的
minor failure 一般故障,轻度失效
minus ①负的②负数③负号,减号
minus camber 前轮负外倾
mirror ①镜子②后视镜
misalignment 失准,不正,轴线不一致
misfire 【动,名】(发动机)断火
Mitchell (美)“米切尔”公司(出版汽车维修图书及电子读物)
Mitsubishi (日)三菱(汽车,公司)
mix ①【动,名】混合,掺和,搅拌②配合,配(调]制③混合料④配合比
mixed film friction 混合摩擦
mixing ①混合,搅拌②混频③扰动混合物形成
mixture ①混合(物),混合比②(进气系统)混合气
mixture concentration(发动机)混合气浓度
mixture control 混合气调节
mixture correction 混合气校正
mixture strength 混合气浓度,空燃比
mixture swirl 混合气湍流
mobile ①机动的,可拆卸的②灵活的,轻便的,(便于)携带式的③汽车(的)
mobile crane 汽车吊车
mobile-oil 机油,润滑油
mobile phone 移动电话
mode ①方式,方法,模式②(汽车)工况
mode door (暖风装置)调节门
model ①模型,样品②型号③样式,结构设计的式样,(汽车)式样
model change (汽车)换型,车型更换
model name 型号名称
model year ①型年,年型②某型产品的生产年度
modern ①现代的,近代的②新式的
modular ①模(数)的,系数的②制成标准组件的,积木式的,组合的
modular switch 组合开关
modulated displacement (发动机)可变排量(工作缸数可变)
modulator 调制器
module ①模件,组件②模(数,量)
mogas=motor gasoline 车用汽油
mold=mould
mold coil 模塑线圈
molded 模压的
molding ①造型,模压,压力铸造②压制件③(车身)装饰件,嵌条④(前照灯)装饰圈
molybdenum/Mo 钼,Mo
molybdenum-coated 镀钼的
molybdenum disulfide 二硫化钼
moment ①瞬间,片刻②力矩
moment of force 力矩
monitor 监视器
mono-block ①整体的,单体的②整体式气缸体
monocoque (底盘)单壳体结构
monocoque body 单壳式结构车身
monolithic ①整体的,单块的②单片
monolithic catalyst 整体式(载体)催化剂
monolithic substrate 整体载体
monospace (车身)单厢
monotube shock absorber 单管式减振器
moon roof 月亮天窗(天窗玻璃为有色的)
most downward (驾驶员座椅)最低的
motion ①运动②行程③运动机构
motocar 汽车,机动车
motometer 转速表
motor ①电动机②汽车③发动机
Motor (美)摩托(信息出版)公司(出版汽车维修图书及电子读物)
motor armature (电动机)电枢
motorcar 汽车,乘用车.轿车
motor corporation 汽车公司
motor drive ①发动机驱动②电动机驱动
motor-driven ①发动机驱动的②电机驱动的,电动的
motor fuel 发动机燃料
motor gasoline 车用汽油
motor lorry 货车,载货汽车,卡车
motor octane number 马达法辛烷值
motor oil ①发动机润滑油,机油(=engineoil)②柴油
motor park 停车场
motor petrol 车用汽油
motor tester 发动机测试仪
motortilter 自卸(汽)车,翻斗车
motor truck 载货汽车,货车,卡车
motor van 厢式汽车
motor vehicle 机动车辆,汽车
motorway 高速公路
Motronic (德国博世公司商品名)发动机电子控制多点燃油喷射,莫特郎尼克(控制燃油喷射和电子点火)
moulding=molding
mount 1.【动】①安装,装配,配合②连接,联结,接合③固定,悬挂,镶嵌
2.【名】①支架,支承,悬置,固定件②底座
mounting ①安装,固定②座架,安装架③悬置,支承
mounting band (轮胎)衬带
mounting bolt 固定螺栓
mounting clearance 安装间隙
mounting screw 固定螺钉
mouth ①口,出口,孔径,开口处②输入端,进气管
movable 可动的,移动式的
movable cab 活动式驾驶室
moving 活动的
moving floor 活动地板
moving magnet 动磁(式)
mud 泥(地,土,泞,浆)
mudapron (车身)挡泥板
mud and snow tire 泥雪地轮胎
mud flap (车身/车轮)挡泥帘
mudguard (车身)①挡泥板(帘]②翼子板
mud pan (车身下部)护板,挡泥板
mud shield (车身)挡泥板
mud trap 集污器,污物捕捉器
muffler 消声器
muffler explosion 消声器爆燃
muffler mount 消声器支架
muffler shell 消声器壳
multi-axle (汽车)多车桥的
multi-circuit ①多回路②多回路的
multi-disc 多片式的
multi-fuel 多种燃料的
multi-function switch 组合开关
multigrade gear oil 多级齿轮油
multihole 多孔(的)
multilayer 多层的
multilayer bearing 多层轴瓦
multileaf spring (悬架)多片式弹簧
multi(-)link (悬架)多连杆的
multi-piece 组合的,多件的
multi-piece crankshaft 组合式曲轴
multi-piece rim 组合式轮辋
multi-piece ring (活塞环)组合环
multi—plate 多片的
multi—plate clutch 多盘离合器
multiple-axle (车辆)多桥的
multiple-circuit brake 多回路制动器
multiple—cylinder 多气缸(的)
multiple—disc 多片的
multiple disk clutch ①多盘式离合器②(起动机)摩擦片式离合器
multiple layer gasket 多层式气缸垫
multiple—purpose 多用途的,通用的
multiple seat 多人座椅
multiplex 多路传输
multipoint injection 多点燃油喷射
multiport(fuel)injection 多点燃油喷射
multipurpose 多用途的,通用的
multipurpose passenger car 多用途乘用车
multipurpose vehicle 多用途汽车
multivalve 多阀的
13#
 楼主| 发表于 2008-8-29 14:14:07 | 只看该作者
汽车配件英文速查词典-N
name plate ①铭牌②(车辆)标牌
narrow 窄的,细的,狭窄的,窄小的
narrow type oil ring (活塞环)窄型油环
natural ①自然的,天然的②固有的③普通的
natural aspirate 自然吸气,非增压进气
natural gas 天然气
natural(ly)aspirated 自然吸气的,非增压进气的
nearside (车辆)靠近路边的一侧
neck ①颈部,轴颈,喉管,环槽②(人体)颈,脖子③颈状孔口,注入口,颈状管
needle 针,针状物,针阀
needle(-)bearing 滚针轴承
needle lift (喷油嘴)针阀升程
needle nose plier(s) 尖嘴钳
needle roller (滚针轴承)滚针
needle seat (喷油器)针阀座
needle valve 针阀
negative ①负的,负极的②负向的③否定的,反面的
negative cable (蓄电池)负极电缆线
negative camber (车轮)负外倾,内倾
negative caster 负后倾,主销前倾
negative earth 负极搭铁
negative electrode ①(蓄电池)负极板②负电极
negative plate (蓄电池)负极板
negative pole (电气)负极
negative pressure 负压(低于大气压)
negative temperature coefficient 负温度系数(电阻随温度升高而减小)
negative terminal 负极端子,负极柱
net ①净的,纯(净,粹)的②网(络,状物)③净重,净值④要点⑤【动】净得,成网状
net bhp (发动机)净功率,净马力
net power 净功率
net weight ①净重,净质量②(发动机)干质量
neutral ①中性的,中间的,中位的②(变速器)空档(的)
neutral safety switch 空档安全开关
neutral start SW 空档起动开关
newton 牛顿(力的单位),N
nickel/Ni 镍,Ni
nickel—plated 镀镍的
Nissan (日)日产(汽车,公司)
nitrogen/N 氮,N
nitrogen dioxide 二氧化氮,
nitrogen generator (安全气囊)氮气发生器
nitrogen oxide(s)/NOx 氮氧化合物,NOx
noble gas 惰性气体
noble metal 贵金属
noise 噪声
noise protection 噪声防护,防噪
no(-)load 空载,无负荷(的)
nominal 标称的,额定的,名义上的
nominal capacity ①额定容量②额定功率③额定生产率
nominal dimension 公称尺寸
nominal horsepower 标称功率
nominal voltage 标称电压
non-adjustable 不可调的,固定的
non-dazzling 防眩(目)的
nondestructive 无损的,非破坏性的
non-glare 防眩(目)的,无眩光的
non-polluting 无污染的
non-return valve 单向阀
non-reusable part 不可重复使用的零件,一次性零件
non-serviceable ①不可修复的②不适宜使用的,有故障的
non-standard 非标准的
non-stationary 不固定的,不稳定的,非正常的
normal 1.【形】①正常的,常规的②正交的,法向的
2.【名】①正常,正规②法线,垂直线
normal acceleration ①垂直加速度②(汽车)前进加速度
normal braking 常规制动,普通方式制动(专指防抱死制动方式不起作用时的制动)
normal code 正常代码,非故障码
normal control cab (货车)长头驾驶室
normal inflation 额定充气压力
normal inspection 常规(例行)检查
normal load ①(轮胎/车辆)垂直载荷②额定载荷
normally closed 常闭的
normally open 常开的
normal mode 普通模式
normal operation 正常工作,正规操作
normal rim 整体(单件)式轮辋
normal size 标准尺寸,正常尺寸
normal speed 正常转速
normal velocity 额定速度
no-spark 无火花
not availbable 不提供的.无货的.不能获得的
notch ①槽口,凹(槽.坑).沟槽,刻痕.压痕②标记
notchback ①(车身)折背式.三厢轿式②折背式乘用车
notch plate ①棘轮板②凹口板
note ①注意(事项),注释②备忘.记录
number of gears (变速器)档位数
numeral ①数的,数字(的).代表数目的.示数的②数码
numeric(al)control 数控,数字控制
nut 螺母,螺帽
nut key 螺母扳手
nut lock ①螺母锁紧②锁紧螺母
nylon 尼龙.酰胺纤维
14#
 楼主| 发表于 2008-8-29 14:15:20 | 只看该作者
汽车配件英文速查词典-O
OBD Ⅱ diagnostic connector第二代车载诊断装置诊断插座
OBD system check 车载诊断装置的检查.诊断电路检查(又称:diagnostic circuit check诊断电路检查)
oblique ①(倾)斜的②斜交的.对角线的
oblique arm (悬架)斜臂
oblique gap (活塞环)斜切口端隙
observation 观察.监测,观测
observation slit 观察孔
occupant (车辆)乘客
occupant crash protection 乘客碰撞防护
octane 辛烷(值)
octane adaptation (爆燃控制)辛烷值修正
octane index(number,value) 辛烷值
odometer 里程表,车速路程表
odometer drive 里程表驱动机构
odor=odour 气味.异味
off ①断开②向外离开的③停车.关闭.关着
off-car balancing 离车平衡(指车轮从车上卸下进行平衡)
off center 偏心(轴线偏离几何中心)
offer optional 任选的.供选装的
off-highroad 越野的.非公路(用)的
off-highway 同上
off(-)line ①(汽车装配完毕)离开装配线(=line-off)②脱(离主)机(单独工作)的,外线的,线外的
off position 关闭位置
off-road (车辆)越野的.非公路用的
offset l.【名】①偏移②偏心量-偏置距③抵消.补偿④分支.分岔⑤横距,区距⑥残 余变形.残留误差
2.【动】①抵消.补偿②偏置
3.【形】①偏置的.弯曲的.横向移动的②补偿的③可拆除的,拖挂的
offset cab (货车)侧置驾驶室
offset cam 偏心凸轮
offset mounting 偏心支承
offset piston 偏心活塞(销孔中心线偏离活塞中心线的平面)
offset screwdriver弯头螺钉旋具
off-time 停止时间.关机时间,断路时间
ohm 欧(电阻单位)
ohmammeter 欧(姆)安(培)计
ohmmeter 欧姆计(表)
oil ①润滑油,(发动机)机油②油(品).石油(产品)③【动】加油.润滑
oil-absorbing 吸油的
oil baffle 挡油圈
oil block (喷油泵/燃油泵)油阻(塞)
oil catcher 挡油盘.集油器
oil catch ring 挡油环
oil chamber 油腔,储油器
oil change 更换机油.更换润滑油
oil circuit 润滑油路
oil clearance 油(膜间)隙
oil cock ①油平面检查旋塞②放油旋塞
oil connection 油管接头
oil content ①含油率②含油置品
oil control ①(活塞环)刮油②机油控制
oil control ring (活塞环)油环
oil control valve 油压控制阀
oil-cooled 油冷(却)的
oil cooler 机油冷却器
oil cup 润滑油油杯
oil cylinder 油缸,液压缸
oildag 石墨润滑油,胶体石墨
oil damper 液压式减振器
oil deflector 导油器,挡油板
oil dipstick (润滑)油尺,量油尺
oil dish 油底壳,机油盘
oil drain 放(机)油
oil drain cock 放油阀
oil drain intervals 机油更换间隔,换油周期
oil duct 润滑油道
oiled 加(了)油的,油浸的
oiler 加油器,加油壶
oil fill cap 加(机)油口盖
oil-filled 充油的,油浸的
oil filler 加油口
oil filler cap 加(机)油口盖
oil fill tube 加(机)油管
oil film (润滑)油膜
oil filter 机油滤清器
oil fouling 油污
oil gallery 润滑油道
oil gauge ①油压表②油面表
oil gun 油枪,注油器
oil injection 油料喷射
oil jet ①机油喷嘴②机油喷射
oil leak 润滑油泄漏,漏油
oil level 油位,机油油量
oil level gauge ①油位计②量油尺
oil level sensor 机油油位传感器
oil level stick 油量测量杆,量油尺
oil line ①液压回路,油路②油管
oil loss 机油损失
oil make 机油牌号
oil mist 油雾
oil—out 放油
oil pan (发动机)油底壳,机油盘
oil passage 油道
oil pot 机油壶
oil pressure 油压,机油压力
oil(-)pressure ga(u)ge 机油压力表
oil(-)pressure switch 机油压力开关
oil pump 机油泵,油泵
oil radiator 机油冷却器
oil reservoir ①油罐,贮油容器②(减振器)贮油缸
oil retainer 护油装置,挡油圈
oil return 回油,机油返回
oil ring (活塞环)油环
oil ring(side)rail 油环刮(油钢)片
oil ring spacer 油环(刮片)隔圈
oil scraper ring 刮油环
oil screen 滤油网
oil seal 油封
oil separation 油分离
oil separator 油气分离器,机油分离器
oil shock absorber 液压式减振器
oil skipper (击)油杓,油匙
oil slinger 挡油环
oil sludge 油泥,机油中的沉淀物
oil spray 机油喷溅
oil stone 油石
oil strainer 滤油网,机油集滤器
oil striker 甩油环(圈)
oil sump ①贮油槽②油底壳,机油盘
oil supply 供油
oil tank ①润滑油罐②油槽车
oil tanker 油槽车
oil tappet (配气机构)液压挺柱
oil-temperature ga(u)ge 油温表
oil-temperature sensor 油温传感器
oil thermometer 油温表
oil thrower 挡油圈
oil tight 不透油的,油密的
oil tray ①油底壳②油盘③机油沉淀器
old part 旧件
oldsmobile (GM公司)奥兹莫比尔(汽车,部)
on—board 车载的,装在车上的
on-board computer 车载计算机,车载电脑
oil-board diagnostic/OBD ①车载诊断装置②用车载诊断装置诊断
oil-car balancing (轴/车轮)就车平衡
one-axle (双轮汽车)单轴的
one box 一厢(式)(发动机舱、客厢和行李舱都在车厢内)
one-chamber 单室的
one-filament 单(灯)丝
one-piece 整体的,一件式
one-way 单向的
one(-)way clutch 单向离合器
one-way pattern (轮胎)单向花纹
one-way valve 单向阀
on floor type (空调器)上置地板式
on-highway 道路上用的
on-vehicle service 车上维护
Opel 欧宝(汽车,公司)
open ①断路的.断开的②敞开的
open body (车辆)敞式车身
open circuit (电气)断路.开路
open combustion chamber (发动机)开式燃烧室,统一式燃烧室
open-door (客车)门开(启)的
open-end adjustable spanner(wrench)活动(开口)扳手
open-end spanner 开口扳手
opening ①开启.打开②口.开口.孔,孔径.缝隙.开(启)度
opening angle (发动机气门)开启角
opening roof ①(车身)可打开的车顶②(车顶)可开启的天窗
open injection nozzle开式喷油嘴
open loop (控制)开环
open pressure 开启压力
operated 被操纵的.被控制的,被驱动的
operating 操作的.控制的.工作的.运转的
operating conditions 工(作情)况,工作状态
operating fluids (汽车)工作液(含各种油液,冷却液.制动液)
operating fork (离合器)分离叉
operating lever ①操纵杆②(离合器)分离杆
operating lifetime 工作寿命.使用期
operating limit 使用极限
operating load 工作载荷
operating manual 操作手册,使用说明书
operating rod (离合器)分离推杆
operating sequence 操作顺序
operating stroke 工作行程
operation ①运行.工作②操作.控制③(离台器)操纵机构
operational ①操作上的,工作的,运转的②可使用的
operational capability工作能力.适用性
operation(al)life 运行寿命.使用期
opposed 对立的.相对的
opposed pattern (刮水器)对置型
optical fiber 光学纤维.光纤
option 选装件(供用户选购的附加设备)
optional 选装的,可选择的
orange 橙色.黄色
orange light 黄色灯光,黄灯
organization ①组织.机构②团体.协会
orichalch 黄铜
orifice 孔,口.量孔.节流孔.喷孔
orifice diameter 喷孔直径
orifice plate (柴油机)孔板
orifice port 节流孔
original ①原始的,最初的,固有的②原装的③(车辆)原型.基本型
original car 原装车.原型车
original equipment 原车设备.原装装置
original equipment manufacturer/OEM/O.E.M. 原装设备制造商
original tire 原装轮胎
O-ring O形(密封)圈
ornament 装饰(品.件.条.圈)
ornamental 装饰(用)的
ornamentation ①装饰,修饰②装饰品③(汽车散热器上装的)车徽
oscillation ①振荡.振动,摆动②振幅
oscillation damping 振荡阻尼
outboard 外部的.伸出的
outer 外部的.外面的.表面的
outer cover ①(轮胎)外胎②外罩.护套
outer diameter 外径
outer electrode ①(分电器)外电极②(火花塞)侧电极
outer engine 机外
outer housing (万向节)外壳
outer panel (车身)①覆盖件.蒙皮②外板.侧板构件(=side member)
outer race ①(滚动轴承)外圈②(等速万向节)钟形壳
outlet ①出口.排出口,排气口②引(出)线.引出端③排出,输出
outlet cock 放出旋塞
outlet port 出口
out of round ①失圆(度)②失圆的,椭圆形的
out-of run 不运转的,失效的
out of service 失效的.不能用的
output ①输出(功率.信号.端)②产置,产品
output cylinder 随动油缸
output(-)end (发动机)输出端.飞轮端
output pump 输出轴油泵,后油泵
output rotor (变矩器)涡轮
output shaft (变速器)输出轴.第二轴
outrigger ①承力外伸支架.悬臂粱,支架.牛腿②(底盘/车架)支架,悬臂架.托臂架.车架横粱
outset ①开头.最初②(车轮)外偏距(参阅wheel offset)
outside ①外部②外部(面.表.观]的
outside back mirror 车外后视镜
outside diameter 外径
outside handle (车门)外拉手.外把手
outside light(s) 外部(照明)灯,车外灯光
outside mirror 车外后视镜
outside thermometer 车外温度计
overall ①总的,全部的,全面的,综合的②一般的.普遍的
overall diameter (轮胎)外直径
overall dimension 总尺寸.外形尺寸
overall length 全长,总长
overall load 全负荷.总负荷
overall width 总宽
overdrive ①【动l超速档传动②超速档
over drive 超速档.超速传动
over drive hand 超速档制动带
overflow 溢流,外谥.溢出
overflow valve 溢流阀,旁通阀
overhang angle (车辆)外悬角.伸出角
overhang-mounted pinion (主减速器)悬臂式安装的主动小锥齿轮
overhaul 【名.动】大修.解体检修
overhead ①在上头的.高架的.架空的②(配气机构)顶置式的
overhead camshaft 顶置凸轮轴
overhead valve顶置气门
overhead ga(u)ge顶置仪表
overhead space (客厢)①头上空间②从座垫至车顶高度
overheat 过热
overheated engine 过热的发动机
overhung-mounted 悬臂安装的
overlap 重叠,叠加,相交.搭接
overlap dead center (配气正时)重叠止点
overlap period (气门)叠开期
overload 超负荷,过载,超载
overrich (混合气)过浓的
overrich mixture 过浓混合气
override clutch 单向离合器
overrun 【动.名】①越过.超过②越程.超速,超限运动
overrun clutch 单向离合器
overrun fuel cutoff (燃油喷射)超速燃油截断(装置)
overrunning clutch 单向离合器
oversize ①加大(尺寸)的,过大的②加大尺寸,超(过)尺寸
oversize bore 加大(发动机)缸孔(直径)
oversize piston (修理用)加大尺寸活塞
overslung(type) 上置板簧式
overspeed ①超速.过高的转速②【动】(使)超速运行
overspeed trip (柴油机)超速停车装置
oversquare engine 超方型发动机(缸径大于行程的发动机)
oversteering 过度转向
overstroked engine 长行程发动机(缸径小于行程的发动机)
overtaking ①超越②(车辆)超车
over temperature 过热
overturning 翻转.倾翻.翻车
owner (车辆)车主
owner check 车主检查.例行检查
owner ’s guide 车主手册。使用说明书
oxidation 氧化
oxidationcatalytic converter 氧化催化转化器
oxyacetylene ①氧乙炔②氧乙炔的
oxygen 氧(气)
oxygen-deficient 氧气不足的(指混合气浓)
oxygen sensor 氧传感器
15#
 楼主| 发表于 2008-8-29 14:16:16 | 只看该作者
汽车配件英文速查词典-P
pack 1.【名】①包,捆②部件.组合件③(电子设备)卡,软件包
2.【动】①包L封]装.打包②压紧.填塞
package ①包装②包(裹).捆.束.组③包装件.外壳,密封的装置④插件.标准部件,成套设备.套件⑤【动】打包.装箱.封装,密封
package shelf 小件行李架
package tray (仪表板)杂物盘(杂物箱下面设置的装小物品低浅容器)
package tray panel (车身)后窗台板
packed ①紧密的,密实的.压紧的②有密封的,有填料的
packing ①填料,密封填料②衬垫,密封垫,盘根③填充。密封④包装件⑤包装,打包,装箱,卷装
packing bolt 填料函螺栓
packing cup 密封皮碗
packing list 装箱单
packing washer 密封垫(圈)
pad ①衬垫,垫块,垫②衬块
padded dash (客厢)软包仪表板
pad wear indicator 制动衬块磨损过大指示器
paint 涂料,油漆
paint base 油漆打底,底漆
paint coat(ing) ①漆层,涂料层②涂漆
painting 涂装,涂漆,着色
paintwork 油漆工作,油漆作业,漆面
paintwork care 油漆养护
pair 副,一双,一对,一付,一把
pair—glass 双层玻璃
pair of bevel gears (配对的)锥齿轮副
pair of gears 齿轮副
pallet ①平板架,货架,板台②托板
panel ①板②(车身)覆盖件,板件③仪表板
panel beater 板金锤
panel beating 板金作业
panel board 操纵板,控制板
panel body (货车)①厢式车身②带可翻倒高栏板的货箱
panel lamps (车内照明)仪表板灯
panel puller (车身作业工具)板件拉器
panel structure body 承载式车身
panel tray rail (车身)前围板托盘梁
panel van 厢式货车,侧窗无玻璃的厢式车
Panhard rod (悬架)潘哈杆,横向推力杆
panic braking 紧急制动
panic stop 紧急停车,急刹车
paper ①纸②纸(质,做)的
paper(element)filter 纸(质)滤芯滤清器
paper insert (滤清器)纸(质)滤芯
paper packing 纸衬,纸垫
parabolic(al) 抛物线的,抛物面的
parallel ①平行(线),并联②并联的,平行的,并列的③【动】平行于
parallel connection (电气)并联
parallel leaf spring 纵置板簧
parallel links (悬架)平行四连杆
parcel net (内部设施)行李网(袋)
parcel rack 行李架
parcel shelf panel (客厢)后窗台板
park ①停车场②(自动变速器)驻车档③驻车
park/neutral 驻车档/空档
park assist 驻车辅助装置(如驻车用的超声波装置)
park brake(warning)switch 驻车制动报警开关,手制动未松指示灯开关
park braking system 驻车制动装置
parking=park
parking brake 驻车制动器
parking lock ①停车时传动系锁定器②(汽车)防盗锁
parking,neutral,driving,low-gear,reverse/PNDLR(自动变速器)驻车档.空档,前进档,低档,倒档
part ①零(部)件②部分,成分
partial 部分的,局部的
partial braking 部分制动
partial combustion 不完全燃烧
partial engine assembly 干发动机总成
partially screened (火花塞)半屏蔽的
partial throttle 节气门部分开启
particulate matter 微粒物
partition ①划分,分割②(客厢/车身)隔板,隔壁
partition grill (车身/客厢)分隔栅
partition panel (车身/客厢)隔板
partition wall 隔板,间壁
part load 部分负荷
part number 零件号(码)
parts 零件,部件,配件
parts catalog(ue) 零件目录
parts manufacturer 零部件制造商
parts number 零件号,配件号
parts per million 百万分之(几)。百万分率
parts per thousand 千分率,千分之几
part-time 部分时间的,短时的
part-time 4×4 drive 菲全时全轮驱动,可脱开的4×4驱动
passage ①通路,通道②通孔,孔口,通气孔
Passat (德)帕萨特(大众的一种汽车品牌)
pass beam ①近光光束②近光灯
passenger 乘客,旅客,乘员
passenger airbag shutoff switch乘客处安全气囊中断开关(乘客座上无乘客或仅是儿童时暂时中止安全气囊工作的开关)
passenger and child-seat sensing 乘客和儿童座椅传感(判断座位上乘客质量是否大于12kg)
passenger car 乘用车
passenger cell (车身)乘客间,(客车)车厢
passenger compartment (车身)客厢,乘客舱
passenger restraint system 乘客约束系统
passenger vehicle 客运车辆,客车
passing beam (前照灯)近光(光束)
passing light (前照灯)近光灯
passing low beam 近光
passive ①被动的②钝态的③无源的
passive belt 被动式安全带
passive restraint system 被动约束系统
passive safety (乘员)被动安全(性)
passive safetybelt 被动式安全带
password 口令,密码
patent ①专利,专利权②专利的
pattern ①模型,式样,样品,模式②图形,花纹③(胎面)花纹
pattern select switch 模式选择开关
pawl 棘爪,止动爪,掣子
pawl stopper 棘爪挡块
pawl wheel 棘轮
peak ①峰值,最大值②顶点,波峰,尖峰
peak current 峰值电流
peaked-head piston 凸顶活塞
peak load 高峰负荷
peak speed (发动机)最高转速
pedal ①踏板②【动】踩踏板
pedal-actuated 踏板驱动的
pedal actuation 踏板驱动
pedal carriage 踏板支架
pedal-controlled 踏板控制的
pedal cover 踏板罩
pedal lever 踏板,踏板臂
pedal linkage 踏板拉杆,踏板传动机构
pedal load 踏板负荷,踏板压力
pedal-operated 踏板操纵的
pedal rubber(pad) 踏板橡胶垫
peg 销钉,栓钉
pellet 丸,粒(料),球(粒),颗粒
pellet catalytic converter 颗粒状(载体)催化转化器
pellet type thermostat 丸式调温器,蜡式节温器
pencil (柴油机)笔形预热塞
pendant type pedal 吊挂式踏板
pent-crown piston 屋脊形顶部活塞
pentroof combustion chamber (发动机)屋脊形燃烧室
perfect combustion (发动机)完全燃烧
perforated 穿孔的
performance 性能,特性(曲线),高性能的
performance car 高性能轿车
performance rod (悬架)横向稳定杆
period ①周期,时期,持续时间②循环
periodic(al) 周期的,循环的,定期的
periodic maintenance 定期维护
periodic trap oxidizer 周期捕集氧化装置
peripheral 周边的,外围的,圆周的,边缘的,外表面的
peripheral speed 圆周速度
permanent 永久的,固定的,长效的
permanent all-wheel drive全时全轮驱动,常时4×4驱动
permanent magnet 永久磁铁,永磁体
permissible 允许的,许用的
permissible axle load (底盘)允许轴荷载
permissible clearance 允许间隙
permissible total weight允许总质量
permissible wear 允许磨损
personal light 个人用灯
petrol 汽油
petrol can 汽油桶
petrol car 汽油机乘用车,汽油车
Peugeot (法)标致(汽车,公司)
Peugeot-Citron SA (法)标致-雪铁龙集团
phase ①相,相位②阶段
phase sensor 相位传感器
Philips driver 十字槽螺钉旋具
Philips(head)screw 十字槽头螺钉
phone 电话(机),送受话器,耳机
phosphated piston ring (发动机)磷化处理的活塞环
phosphor bronze 磷青铜
photocell 光电管,光电池,光电元件
photoconductor ①光电导体,光敏电阻②导光材料,导光体
photoelectric 光电的
photoelectric effect 光电效应
photo(electric)sensor 光电传感器
photo-sensitive cell 光敏管
phototube 光电管
pH value pH值,酸碱值
pick(-)up ①加速,加快,(汽车的)急加速能力②拾音(器),拾波器,传感器③=pickup
pickup 轻型客货两用车,皮卡
pickup car 同上
pickup coil 拾波线圈,感应绕组
piece ①块,片,件,个,段②碎片,零件
piercer ①锥子②钻孔器,穿孔机③冲头
piezo(-)electric 压电的
piezoelectric element 压电元件
pillar (立,支)柱,柱状物
pillar aerial 杆式天线
pillar(-type)jack 柱式举升机 。
pilot ①导向器,导杆②控制器,(液压机构)先导阀③导向的,控制的
pilot hole 导向孔
pilot-ignition fuel 引燃燃料
pilot injection ①预喷射②可调喷射
pilot lamp 指示灯,信号灯,报警灯
pilot pin 定位销,准销
pilot sleeve 导向套筒,导套
pilot stud 定位销
pin ①销,销子(钉,针],枢轴,短轴②插头,管脚.(插头)脚,针
pin bore 销孔,活塞销座孔
pinch-off pliers 夹断钳
pin coupling 柱销联轴器
pinhole 针孔
pinion 小齿轮,(起动机)驱动齿轮
pinion cage ①行星齿轮架②差速器壳
pinion carrier ①(主减速器)主动(小)齿轮壳体②(行星齿轮传动)导架,行星齿轮架
pinion drive 齿轮传动(机构)
pinion frame ①行星齿轮架②差速器壳体
pinion housing (起动机)驱动端壳体
pinion rack 齿条
pink 粉红色
pin knock 活塞销敲击,活塞销响
pin play 销与孔间隙,活塞销间隙
pin punch 销冲头,等径冲头
pin seat (喷油嘴)轴针座
pin slide type (盘式制动器)浮式
pin slide type brake caliper浮式制动钳
pintle ①立轴,垂直销②(喷油嘴)轴针
pintle injector (柴油机)轴针式喷油器
pintle nozzle (柴油机)轴针式喷油嘴
pintle seat (喷油嘴)轴针座
pin valve 针阀
pipe=tube 管,管道,导管
pipe clamp 管夹
pipe connection 管接头,管连接接头
pipe fitting(s) 管接头,管附件
pipe flange 管子法兰
pipe flaring tool 管子扩口工具
piston 活塞,柱塞
piston assembly ①活塞组装②活塞组件
piston barrel 活塞体
piston bore 缸径(=bore)
piston boss 活塞销孔凸台
piston chamber 活塞顶内燃烧室
piston click 活塞敲缸声
piston collapse 活塞变形
piston crown 活塞头部
piston cup 活塞皮碗
piston end 活塞下端
piston engine 活塞式发动机
piston groove 活塞环槽
piston group 活塞组件
piston head 活塞顶
piston insert ①活塞环槽镶圈②活塞顶镶板
piston knock 活塞敲缸(声),活塞敲击声
piston land 活塞环槽岸
piston pin 活塞销
piston-pin boss 活塞销孔凸台
piston-pin circlip 活塞销锁环
piston-pin offset 活塞销偏置
piston-pin strutting 活塞销支座
piston—pin support 同上
piston play 活塞间隙
piston-rack (摆动油缸)活塞-齿条机构
piston recess 活塞顶(气门)凹坑
piston ring 活塞环
piston-ring kit 活塞环套件(指一台发动机所需的活塞环)
piston ring land 活塞环槽岸
piston ring set 活塞环组件(既可能是一个活塞的所有环,也可能指一台发动机的所有环。具体由厂家配件目录规定)
piston-ring slot 活塞环槽
piston rod ①(发动机)连杆②活塞杆
piston skirt 活塞裙部
piston slide valve 活塞(式)滑阀
piston slit 活塞(裙部)开槽
piston snap ring 活塞销挡圈
piston thrust 活塞(对气缸壁的)压力
piston top 活塞顶(面,部)
pit ①(金属)凹坑,麻点,缩孔②(车间)维修地沟
pitch ①机械部件两点间或两个部件间的距离(如:齿距,螺(纹)距,链节距,节距)②沥青③坡度④(车辆)纵倾,俯仰
pitch acceleration(车辆)纵倾加速度
pitch angle ①(锥齿轮)节圆锥角②纵倾角
pitch-circle diameter (车轮)螺栓孔分布圆直径
pitman arm 转向摇臂
pitted 有凹痕的,有麻点的
pivot ①(枢)轴,支点,轴销②旋转中心
pivot axis 枢轴线,旋转轴,摆(动)轴
pivot axle (底盘)摆动桥
pivot bearing 枢轴轴承
pivot bolt ①枢轴螺栓②枢轴,主销
pivot bracket 带枢轴支架,可转支架
pivot joint 主销连接,枢轴连接
pivot pin ①转向节主销②枢轴,心轴,轴销
pivot point 枢轴点,铰接点
pivot ring (离合器膜片弹簧)支枢圈
pivot shaft 枢轴,回转轴,绞(接头)轴
plain disc (车轮)辐板,轮辐
plain(injection)nozzle 开式喷油嘴
plain(piston)ring 矩形断面活塞环
plain washer 平垫圈
plane ①平面②平(坦)的,平面的
plane mirror 平面镜
plane of rupture 断裂面,破坏面
planet ①行星齿轮②行星
planetary ①行星(式)的②行星齿轮的
planetary carrier 行星齿轮架
planetary differential 行星齿轮式差速器
planetary gear ①行星齿轮②行星齿轮传动(装置),行星齿轮系
planetary gearbox 行星齿轮变速器
planetary-gear pin 行星齿轮轴
planetary gears 行星齿轮机构
planetary gear train 行星齿轮系
planetary pinion 行星齿轮
planet gear 行星齿轮
planet wheel ①行星齿轮②内装行星齿轮减速器的车轮
plane washer 平垫圈
plant ①机械装置,成套设备②工厂③站,台,所
plastic ①塑料②塑料(制)的③可塑的,塑性的
plastic body 塑料车身
plastic-coated 涂有塑料的
plastic (lamp)lens 塑料灯玻璃
plastic mo(u)lding ①塑料模塑②塑料嵌条
plastic strain 塑性变形
plastic tank ①塑料箱②塑料油箱
plasti-gauge (测量曲轴轴承和连杆轴承间隙用的)塑料测隙条
plate 板(件),盘,片
plate clutch 盘式离合器
plate connection bus (蓄电池)极板连接条
plated liner 镀铬缸套
plated ring (活塞环)镀铬环
plate frame ①板制车架②(蓄电器)板式骨架
plate link 平链,平板链节
plate nut 平板螺母,托板螺母
plate shackle 平吊耳,板制吊耳
plate spring 钢板弹簧,板簧,片簧
plate valve 平板阀,圆盘阀
plate washer 平垫圈
plate wheel 辐板式车轮
platform ①平台②(货箱)平台③(车辆)地板,底板
platform body (货车)平台货箱
platform frame (货车)平台底架
platform gate (货车)栏板
platform length (货车)平台长度
platform lorry 平台货车
platinum/Pt 铂,白金,Pt
platinum(-tipped)electrode 铂电极
play 1.【名】①间隙,间距,窜动量②闪动,窜动③往复行程
2.【动】①行动,起作用②(机器部件自由地)运动,跳动,闪动③(磁带/光盘)放音,播放
player 播放机,唱机
play of thrust 轴向间隙
plenum ①充实②强制通风,(进气)增压③增压的,压气的
pliers 手钳,钳(子)
plies (轮胎)帘布层
plug 塞,栓,螺塞,插头
plug and socket 插头和插座,插接器
plug body 火花塞壳体
plug cleaner 火花塞清洁器
plug connector 插(头和插座式插)接器
plug fuse 插入式熔断器
plug gap 火花塞(电极)间隙
plugged 堵塞的
plugged filter堵塞的滤清器
plug hole ①螺塞孔②火花塞孔
plug-in 插入式的,插接的
plug pin (插接器)插针
plug shell 火花塞壳体
plug socket ①火花塞插接套②(插接器)插座③(工具)火花塞套筒
plug spanner 火花塞扳手
plug tip (插接器)插头
plumbum/Pb 铅,Pb
plunger ①柱塞,活塞②冲杆③滑阀④(喷油嘴)针阀⑤(轮胎气门嘴)芯杆
plunger and barrel assembly 柱塞偶件
plunger arm (柴油机调速器)调节臂
plunger block (手动变速器)互锁柱塞机构
plunger bushing (泵-喷嘴)柱塞衬套
plunger case 柱塞缸(体)
plunger chamber (喷油泵)压力腔,柱塞腔
plunger control arm (喷油泵)柱塞操纵臂
plunger elevator 液压举升器,柱塞式升降机
plunger helix (喷油泵)柱塞螺旋槽
plunger latch (变速器)拨叉轴互锁销
plunger matching parts 柱塞偶件
plunger pump 柱塞泵
plunger stroke ①柱塞行程②(喷油嘴)针阀行程
plunging joint 滑动接头,伸缩连接
plus ①加,加上②正的,阳性的③正号,加号④正数,正量,正极
plus camber (车轮)正外倾,车轮外倾
plus caster 正后倾
plus screw 十字槽螺钉
plus thread 正螺纹,右旋螺纹
ply (轮胎)帘布层
plyer 钳子,老虎钳,手钳
ply rating/PR (轮胎帘布层)层级
pneudraulic 气动液压的
pneumatic ①气动的,由压缩空气操纵的,气动控制的②可充气的
pneumatic actuator 气动执行器
pneumatically actuated 压缩空气作动的,气动的
pneumatically sprung 空气弹簧承载的
pneumatic brake (货车)气压制动器
pneumatic control ①气压控制②(变速器)气动换档机构
pneumatic cushion 气垫
pneumatic damper 气压减振器,空气减振器
pneumatic grinder 风动磨头,气动砂轮
pneumatic horn 气喇叭
pneumatic motor 气动马达
pneumatic retarder 气动减速制动器,气力缓速器
pneumatic spring ①充气弹簧②(背门/车身)气动撑杆
pneumatic suspension 充气悬架,空气(弹簧)悬架
pneumatic tire 充气轮胎
pneumatic wrench 气扳机,风动扳手
pocket 1.【名】①袋,囊,(座椅)兜袋②穴,槽,凹坑③袖珍的,可放在口袋的
point ①点,地点,位置②尖端,(接)触点
pointless ignition 无触点点火,晶体管点火
point of support 支点
point weld 点焊
polarity 极性
pole ①极,电极,磁极②杆,桩,柱
pole core 磁极铁芯
pole disc (点火系)极盘,极片
pole end plate (蓄电池)极板
pole piece ①极靴②极芯③极片④(蓄电池)极桩座
pole plate (蓄电池)极板
pole shoe ①(蓄电池)极桩座②(电机)极靴
polish ①抛光剂②【动】抛光,打蜡
polishing agent 抛光剂
polishing wax 抛光蜡,擦车蜡
pollutant 污染物,气态污染物
pollutant emission 污染物排放
pollution 污染
poly-grooved belt 多楔带
polytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯,特氟隆
polyurethane 聚氨酯
polyvinyi chloride 聚氯乙烯
Pontiac(GM公司) 旁蒂克(汽车,部)
pontoon body 折背式车身
pool ①坑,槽②放置场,(汽车)停车场③联合,组合,合伙
poor ①劣质的,贫的②(混合气)稀的
poor air-fuel mixture稀混合气
poor grip (轮胎)附着性差
poppet ①提升阀,菌状气门②托架
pop rivet 波普铆钉,抽芯铆钉,拉铆钉
popular car 普及型乘用车,大众化轿车
porosity ①多孔性②孔隙率
porous 多孔的
porous bearing 多孔质轴承
porous metal 多孔金属,烧结金属
port 口,孔,通道,管道,气道
portable 手提(式)的,便携的,移动(式)的
portable lamp 工作灯,移动式灯
port configuration 气道布置
port(fuel)injection 进气口燃油喷射
position 位置
positioner 定位器,位置调节器
position lamp 示廓灯
position-limit switch 限位开关
position of instruments 仪表位置
position pickup(sensor) 位置传感器
positive ①正的,阳(性,极)的②强制的③阳极(板)
positive camber (前轮)正外倾(角)
positive caster 正后倾(角),主销后倾
positive control 强制控制
positive crankcase ventilation 曲轴箱强制通风
positive electrode 正极(板)
positive lead (喷油泵柱塞)正旋槽
positive lubrication 强制润滑
positive oil feed 强制供(机)油
positive temperature coefficient正温度系数
positive terminal 正极(桩)
post ①柱,杆,桩②(车身)立柱,柱③接线柱,(接线)端子
post base (车身)柱支座,立柱底座
post lining (车身)柱衬里
post reinforcement (车身)柱加强件
potential drop 电压降,电势降
pound 磅,(代号)lb.(1lb.=0.4536千克)
pound-force-foot/1bf.ft 磅力英尺(1lbf?ft=1.36N?m)
powder 粉,粉末
powdered part 粉末冶金零件
powder forging 粉末锻造
powder metal 粉末金属
powder metallurgy 粉末冶金
powder-metal part 粉末冶金零件
power ①功率②动力,电力,电源,能源③能,能量
power aerial(antenna) 电动天线
power-assisted 动力的,助力的
power assisted steering 动力转向
power axle (底盘)驱动桥
power booster 助力器,动力放大器
power brake system 助力器式制动系
power circuit 电源电路
power cylinder 动力缸
power diode 功率二极管
power door lock(s) (车身)电动门锁,中控动力门锁
power fuse 电源熔断器
power input 功率输入
power locks (车身)电动锁
power loss 功率损失
power/mass ratio 比功率,功率/质量比
power mirror 电动后视镜
power mixture ratio ①功率混合比(一般为13:1)②(燃油喷射)功率喷射增量
power mode 动力模式
power-operated 动力操纵的,电动的
power peak (发动机)功率峰值,最大功率
power per liter (发动机)升功率
power piston 动力活塞
power rating (发动机)标定功率
power release 电动开启
power seat 电动座椅
powershift ①(自动变速器)驱动换档(指在不中断动力传递的状况下换档)②(手动变速器)动力换档
power source 电源,能源
power steering 动力转向(装置)
power steering gear 动力转向器
power steering pressure 动力转向油压
power stroke 工作冲程,作功行程
power supply 电源,供能,供电
power switch 电源开关,主开关
power tail gate (货车)动力后拦板(用于装卸货物)
power take-off ①功率输出②取力器,动力输出装置
power test (发动机)功率测试
power top 动力顶篷
power train 动力(传动)系,传动系
powertrain control module 动力系控制模块,发动机和变速器控制模块,PCM
power transistor 功率晶体管
power turbine (增压器)动力涡轮
power.window 电动车窗
preassembly 预组装,预装(配)
pre-catalyst lambda probe催化转化器前氧传感器,上游氧传感器
prechamber (燃烧室)预燃室
prechamber insert 预燃室镶(入)件
precious metal 贵金属
precision ①精密度,精确(性),精度②精密的
precision tuning 精密调谐,微调
pre-cleaner 预过滤器,粗滤清器
precoated 预涂的
precombustion 预燃
precompact force 预紧力
precompression (发动机)预先压缩
precooler 预冷器
pre-delivery inspection (车辆)出厂预检,交车前检验
predelivery test 出厂试验
prefilter 预滤清器
preheat 预热
preignition 早燃,提前点火,炽热点火
preignition chamber 预燃室
preliminary 初步的,预先的
preliminary filter 预滤器,粗滤器
preload 【动,名】①预加荷载②预装载
preioaded 预紧的
premium sound system 高保真音响系统
pre-muffler 前消声器
preselection control (手动变速器)预选换档
preselection gear change 预选换档
preselector ①预选装置,前置选择器②(手动变速器)档位预选杆
preservation ①保存②防腐,预防
preservation wax (车身)防护蜡
preservative grease 防锈润滑脂
preset ①【动】预调,预置②预定的,给定程序的
preset button 预置按钮
pre-silencer 前消声器
press ①【动,名】压,冲压,模压②压力机,压床,冲床
press(-)button 按钮
pressed ①压制的②加压的,压入的 .
pressed air 压缩空气
pressed-steel 钢材压制的,钢板冲压的
press fit 过盈配合,压配合
press in 【动】压入
pressure 压力,压强
pressure—actuated 压力促动的
pressure control 压力调节
pressure-dependent 与压力有关的,与压力成比例的
pressure difference 压(力)差,压(力)降
pressure disc 压力垫圈,(离合器)压盘
pressure disk comp. (离合器)压盘组件(含离合器盖,弹簧和压盘等)
pressure drop 压(力)降
pressure feedback 压力反馈
pressure-feed 压力输送的
pressure-lubricated 压力润滑的
pressure modulator 压力调制器
pressure modulator valve 压力调制阀
pressure plate ①(离合器)压盘②压板③压盘组件(=pressure disk comp.)
pressure rating 标定压力
pressure ratio (发动机)增压比,压缩比
pressure reducer 减压器
pressure regulator 调压器
pressure release valve ①卸压阀②(散热器盖)蒸气阀
pressure reservoir ①压力罐,储气筒②蓄压器
pressure ring ①压力环②(活塞环)压缩环
pressure-sensitive 压敏的,压力传感的
pressure sensor 压力传感器
pressure stroke 压缩行程
pressure switch (电器)压力(操纵)开关
pressure valve ①压力阀②(喷油泵)出油阀
pressurized shock absorber 充气式减振器
pressurized-type cooling system闭式冷却系
pre-stress 预应力
prestressed 预加应力的,预张紧的
pretensioner 预收紧器
preventive ①预防的,防止的②预防法
preventive maintenance 预防性维护
primary ①最初的,一次的,原始的②基本的,初级的,第一级的③主要的
primary air (进气系统)主空气
primary brake shoe 领蹄,助势蹄
primary catalytic converter 初级催化转化器
primary circuit (点火系)初级电路
primary coil 初级线圈
primary cup(seal) (制动主缸)主皮碗
primary drive 初级传动(装置)
primary filter 粗滤清器
primary key (锁)主钥匙
primary piston (制动主缸)第一活塞
prtmary seal ①(制动主缸)主皮碗②(密封件)主密封
primary shaft (变速器)第一轴
primary shoe (鼓式制动器)领蹄,助势蹄
primary sleeve (制动主缸)主皮碗
primary throttle valve 主节气门
primary winding (点火线圈)初级绕组
prime ①最初的,原始的,基本的②主要的③最好的,第一流的④最初,初期
primer ①初给器②第一层,底层涂料,底漆③发火器,起爆器,点火剂
primer fluid 起动液
priming cap (安全气囊)引火帽,底火
priming paint 底漆
principal ①主要的,基本的,最重要的②主梁,主构架
printed(circuit)board 印制电路板
priority valve (自动变速器)先导阀
private 私人的,个人的
private car 私人汽车,私家车
probe ①探针,传感器②取样器
procedure ①程序,流程,步骤②过程
process ①过程,工序②【动】加工,处理
processor 处理机
product 产品,产物
product development 产品开发
production ①生产,制造②产量,生产能力③产品④批量生产的
profile ①外形,轮廓②断面(图),侧视图③靠模,仿形④型材
profile seal 成形密封垫
program 程序
programmable 可编程(序)的,程控的,程序控制的
programmable read-only memory/PROM可编程序只读存储器
programmed fuel injection 程序控制燃油喷射(本田常用词,是一种顺序式多点燃油喷射系统)
programmed injection (燃油喷射)程序喷射
program selector (自动变速器)换档模式选择器
progressive ①逐渐的,渐进的,累进的②先进的
progressive(-acting)power steering 渐进作用式动力转向
progressive-rate (弹簧)刚度递增的
progressive speed-sensitive steering 渐进式车速感应转向
project 1.【名】①计划,方案②工程,(科研)项目
2.【动】①(投)射,发射②投影③设计,规划④(使)凸出
proof 防…的
propellant ①推进剂,气体发生剂②推进的
propeller shaft 传动轴
proportion ①比,比例,比率②部分,份(额)③【复】大小,面积,体积
proportional 比例的,成比例的
proportioning valve (制动系)比例阀
propshaft 传动轴
prop shaft brake 中央制动器
propshaft tunnel (客厢)传动轴通道,中间拱起隧道
propulsion power 推进力,驱动力
protecting 保护的,防护的
protection ①保护,防护②保护装置,防护物
protection tube 防护管
protective 保护(性)的,防护的,安全的
protective cover 保护套
protective mo(u)iding (车身)防护嵌条
prototype ①原型(机),样机,全尺寸模型,设计原型,最初型②实验性的
public bus 公交客车。公共汽车
pull 1.【动】①拉,拖,牵(引)②拔,抽出③撕开,扯开④吸引,获得
2.【名】①拉,拖,牵引②拉力③(车身/手柄)把手④(操纵)拉索,绳索
pull-back spring 回位弹簧
pull button 拉钮
puller 拉(出,拔)器,拆卸器
pulley ①(传动)带轮②滑轮
pulling ①拉,拔,拖,牵引②拉力
pulling tool 拔取工具,拉器
pull knob (控制器)拉钮
pullman sedan 高级乘用车,高级轿车
pull off 【动】拉出
pull-off device 拉(出,拔)器,拆卸器
pull-off screw ①同上②拉器螺杆
pull rod 拉杆
pull-type 拉(动)式的
pull wire 拉绳,(钢丝)拉丝
pulsating 脉动的,脉冲的
pulsating wiping 间歇刮水
pulsation damper (燃油压力)脉动衰减器
pulse 脉冲
pulse air 脉冲空气
pulse air induction reactor (利用排气脉冲负压吸入的)脉冲空气喷射反应器
pulse duration 脉冲宽度
pulse secondary air injection脉冲二次空气喷射
pulse width 脉冲宽度
pump 泵
pump barrel (喷油泵)柱塞套筒
pump bypass 水泵的小循环支路
pump capacity 泵的流量
pump element (喷油泵)柱塞副
pump impeller (液力变矩器)油泵叶轮,泵轮
pump output ①泵流量②水泵输出
pump pressure valve 出油阀,输出阀
pump primer (燃油泵)泵起动装置,手动泵油机构
pump rod (活塞泵)泵杆
punch ①冲子,冲模②打眼器,冲孔机③【动】冲孔,冲压
puncher 穿孔机,冲床
purge 【动,名】①清除,驱气,吹洗②(燃油蒸气炭罐)清污,换气
purge air (燃油蒸气控制)清污空气
purge control valve (炭罐)清污控制阀
purge solenoid 清污电磁阀
purge valve (炭罐)清污阀
push 【动,名】推,压,按,推进
push-and-pull 推拉(的)
push-and-rotary 推-旋(的)
push(-)button ①按钮②按钮(式)的
pusher ①推进器②推杆
push-key switch 按键开关
push-pull 推-拉(式的)
push-pull button (控制器)推拉按钮
push rod 推杆,压杆
push-rod fork (离合器)分离推杆叉
pyrotechnic(al) 烟火的
pyrotechnic pretensioner (安全带)烟火式预收紧器
16#
 楼主| 发表于 2008-8-29 14:22:30 | 只看该作者
汽车配件英文速查词典-V
velocity 速度
velocity energy 动能
vent 1.【名】①孔(口),出口②通风(孔,口,管,道)
2.【动】①排气.通风②开孔,打洞
vent bore 通风口
ventilated 通风的,风冷的
ventilated brake disc 通风式制动盘
ventilating 通风的.通风用的
ventilation ①通风,换气②通风设备
ventilation flap (客厢)通风阀门,风门
ventilator ①通风装置,风扇②通风口③(车顶)通风器,气窗
vent screw 放气螺钉
venturi 喉管
venturi tube 文氏管,喉管
vernier caliper(s) 游标卡尺
vertex ①顶(点,角.端).峰②角顶
vertical ①垂直的.直立的.立式的②垂(直)线
vertical adjustment 高度调节,垂直方向调整
vertical aim (前照灯)竖向照准
vertical groove 竖向槽
very-high 超高的.特优的
vibrate 【动】①(使)振动,振荡②摆动
vibrating 摆动的,振荡的,振动的
vibration 振动.摇动
vibration absorber 减振器
vibration dampe(ne)r ①减振器,振动吸收器②(链条)减振板,稳定板
vibratory 振动的
Vickers hardness 维氏硬度
video 视频的,电视的
video CD 视频光盘
view【动,名】 ①看,(眺.展)望②视力③视图
viewing window 观察窗
vinyl 乙烯树脂,乙烯基
violet 紫色
viscosity 粘度,粘滞性
visco traction 粘性牵引(采用粘性联轴器来传递传动力)
viscous 粘(性.滞.稠)的
viscous converter clutch 变矩器粘液(锁止)离合器
viscous clutch 粘性联轴器,粘液离台器
viscous-drive fan (冷却系)粘液驱动风扇
vise (台)虎钳
vise-grip plier 大力钳
Vise plyer 固定台钳(=locking plyer)
visor (车辆)遮阳板,(灯具)沿帽
visor(vanity)mirror(s) (内部设施)遮阳板镜,梳妆镜
Visteon (美)维新顿(公司)(从福特公司中独立出来的大型零部件公司)
visual 视觉的,视力的,可见的
visual angle 视角
visual display 视觉显示,直观显示
visual signal 视觉(频)信号
vizor=visor 遮阳板
voice-activated 声控的
voice-recognition 语音识别的
Volkswagen 【德语】(德)大众(汽车公司)
volt (电压单位)伏(特)
voltage 电压
voltage regulator (发电机)电压调节器
voltage reserve 电压储备
voltage stabilizer 电压稳定器,稳压器
voltage supply 电源
volt-ampere 伏?安
voltmeter 电压表,伏特计
volt/ohm meter 伏特/欧姆表
volume ①体积,容积,容量②散量,大小③声量.音量④册,本⑤书卷
volume air flow 体积式空气流量
volume air flow meter 体积型空气流量计
volume power (发动机)容积功率
volume(tric)efficiency①(发动机)单位工作容积功率②(发动机)充量系数.容积效率
volumetric 体积的.容量的
vortex ①涡流.旋风②涡壳
vortex flow 涡流.湍流
V-ribbed belt 多楔带
17#
 楼主| 发表于 2008-8-29 14:23:30 | 只看该作者
汽车配件英文速查词典-W
wagon 客货两用车,旅行车
waist ①机身中部.(车身)腰线②收缩(部),局部变细部分,颈
waist line (车身)腰线
wall ①墙,壁②(车身)隔板
wall-applied film (进气系统)附壁油膜
warm ①【动】加热,使变热,暖机②加热的,热的
warm air 暖空气,暖风
warm engine 热发动机
warming 预热,加温
warming-up (发动机)暖机.预热
warming-up period 暖机时期.预热期
warm-up period (发动机)暖机时间.预热期
warm up oxidation catalytic converter 暖机氧化催化转化器
warm up three way catalytic converter 暖机(时用的)三效催化转化器
warning 报警(的),预告(的)
warning buzzer 报警蜂鸣器
warning device 报警装置,报警器
warning lamp 报警灯,警告灯
warning sticker 警告胶粘标签
warning switch 报警开关
warp 【动.名】弯翘,变弯.歪曲
warranty ①保单,保证(书)②批准,授权
warranty card 保修卡
warranty condition 保证条件
warranty period 保用期(时间)
wash ①I动,名】洗(涤,净).清洗,冲洗②洗涤装置(设备).洗涤剂
washer ①垫圈(片]②(车窗玻璃)洗涤器③清洗机
washer fluid 洗涤液
washer nozzle (窗玻璃)洗涤器喷嘴
washer pump 洗涤泵
washer reservoir 洗涤器贮液罐
washer solution 洗涤液
washing ①洗涤.清洗②冼涤剂
washing solution 清洗(溶)液.洗涤液
washing system 洗涤装置
waste ①废弃的.无用的②废物③【动.名】消耗,损失
wastegate (增压发动机)废气旁通阀
waste heat 余热
waste oil 废(机)油
water ①水②【动】加水
water chamber (贮)水腔
water-circulation pump 水循环泵
water-cooled 水冷的
water drainage ①放水②排水口
water drainage valve 放水阀
water/fuel separator 燃油/水分离器
water guard (车身)挡水板
water gutter (车身)排水槽
water-heated 水暖式
water in-fuel detector燃油水分传感器
water inlet ①进水孔②供水,进水
water jacket (冷却系)水套
water level 水面
water pump 水泵
water temperature 水温,冷却液温度
water-temperature ga(u)ge 水温表
water temperature sensor 水温传感器
water test ①水压试验②不透水性试验
water(-)tight 防水的
water valve (暖风装置)水阀.水流量控制阀
Watt (功率单位)瓦.w
Watt’s linkage (刚性桥/非独立悬架)瓦特杆系(类似于Panhard rod)
wave ①(电,光,声)波②波状物,波浪形③示波图④(动)波动.成波浪状
wave band (无线电)波段,频带
wax ①(石)蜡②【动】打蜡,上抛光蜡
waxing ①打蜡.上蜡抛光②(燃油)折出蜡
wax(pellet)thermostat 蜡式节温器
weak ①(软.薄)弱的②稀(薄)的.柔的,软(弱)的
WEAK CYL (测试仪字符)动力性不好的气缸
weak mixture 稀混合气.贫混合气
weak water 软水
wear 【动.名】磨损.损耗
wear-in 磨合,走合
wearing 磨损,磨耗
wearing-in=wear-in 磨合.走合
wearing-out 磨损.磨耗
wearing part 受磨损的零件
wear(-)out failure 磨损性失效
wear-resistant 耐磨的
wear sensor 磨损传感器
wear trace 磨损痕迹
weatherability 耐(气)侯性
weather seal (车身/车窗)密封条
web ①腹板.连接板.工字粱腹②垂直臂板.(发动机)曲柄臂③金属薄片.锯片.散热片④轮辐,辐板,辋圈
web wheel=disk wheel 辐板式车轮
wedge ①楔,楔形物,尖劈②【动】撰入②(鼓式制动器)支撑楔
wedge-actuated brake 楔驱动式制动器
wedge belt V带,三角带
wedge combustion chamber 楔形燃烧室
wedged 楔形的
wedge key 楔形键
wedgelike 楔形的
weight ①重量,质量,载重②砝码,平衡块,压铁,配重
weight distribution 重量分配
weld ①【动,名】焊接,熔焊②焊缝
welded 焊接的
welded bolt 焊接(的)螺栓
well ①井②凹处③(车身)孔,室,腔④(轮辋)槽
welt ①(车身)贴边,镶边,盖缝镶条,衬板②【动】装上贴边,卷边
wet ①【动】弄湿,(火花塞)浸油②潮湿,湿气,水分③(潮)湿的,湿式的
wet cleaner (空气滤清器)湿式滤清器
wet clutch 湿式离合器
wet cylinder liner 湿式气缸套
wet liner同上
wet spark(ing plug 油污的火花塞
wet type cleaner 湿式滤清器
wheel 车轮
wheel alignment 车轮定位
wheel angle 转向轮转向角,车轮转角
wheel apron (车身)挡泥板
wheel arch (车身)轮罩
wheel-arch extender 轮拱延伸部
wheel axle 车桥,轮轴
wheel balance 车轮平衡
wheel balancer 车轮平衡机
wheel base 轴距
wheel bearing 车轮轴承
wheel brake 车轮制动器
wheel-brake cylinder 制动轮缸
wheel camber 车轮外倾(角)
wheel cap 车轮装饰罩,车轮盖
wheel carrier ①(车身)备胎架②(悬架)车轮支架
wheel caster 转向轮主销后倾
wheel caster offset 转向轮主销后倾偏距
wheel castor 转向轮主销后倾
wheel center ①车轮中心②轮毂
wheel clearance ①(并装双胎)轮胎间隙②(悬架)车轮自由空间
wheel cylinder (制动系)轮缸,制动分泵
wheel deceleration 车轮减速
wheel disc (车轮)轮辐
wheel disc cap 车轮装饰罩
wheel dish 车轮凹度(车轮轮盘到车轮轮辋边缘的距离)
wheeI drive 车轮驱动,最终传动装置
wheeI fender (货车驾驶室)翼子板
wheel house (车身)轮罩,轮拱
wheel hub (车轮)轮毂
wheeling 旋转
wheel Iock(up) (制动时)车轮抱死
wheel nave 车轮轮辐(开有车轮螺栓孔)
wheel nut 车轮(固定)螺母,轮胎螺帽
wheel opening (车身/翼子板)轮口
wheel opening extension 翼板外接板
wheel rate 悬架刚度.车轮悬架弹性特性
wheel rebound 车轮回跳
wheel recess (车身)放备胎的凹槽
wheel reduction gear 轮边减速器
wheel reductor 轮边减速器
wheel rim 轮辋
wheel run(-)out 车轮跳动
wheel shaft 车轮轴.半轴
wheel slip 车轮滑动
wheel space 轴距
wheel Spacer 轮距调节垫片,车轮隔板
wheel spacing ①(汽车)轮距②双胎间距
wheel speed pickup 轮速传感器
wheel speed sensor 轮速传感器
wheel spin (轮胎/车轮)车轮滑转
wheel spoke 车轮辐条
wheel stud 车轮(安装)螺栓,轮胎螺丝
wheel suspension (底盘)悬架
wheel toe ①车轮前束②前轮旋转平面偏摇度
wheel track ①(悬架)轮距②轮迹
wheel tread ①轮距②轮胎花纹
white 白色
white smoke (发动机)白烟
whitewall (轮胎)白胎侧
wide open throttle 节气门全开
width 宽度
width across flats ①(螺母)对边宽度②(扳手)开口宽度,开口度
width-indicator(lamp) 宽度指示灯,示宽灯
width lamp 示宽灯
wind ①风.(空)气流②【动,名】缠.卷.绕
wind deflector 导流罩,导风板
winding 绕组.线圈
window ①窗(口,孔)②(车身)车窗,车窗玻璃③(灯/前照灯)玻璃
window crank 车窗(玻璃)摇把
window frame 车窗框架,窗框
window glass 窗玻璃
window-glass run 车窗玻璃导轨
window lifter 车窗玻璃升降器
window regulator 车窗玻璃升降机
window run 车窗玻璃导槽
window seal 车窗密封(条)
window sill (车身)窗台下梁.窗槛
windscreen ①前窗.风窗②(前)窗玻璃
windscreen moulding 前窗璃璃(装饰)嵌条
windscreen pillar (车身)前柱,A柱
windshield(=windscreen) ①前窗.风窗.风挡②前窗玻璃
wind tunnel 风洞
wing ①翼(状物).叶片②(车身)翼(子)板.挡泥板
winged nut 翼形螺母
wipe contact ①摩擦接触②滑动触点
wiper 刮水器
wiper blade 刮水器刮片总成
wiper linkage 刮水器杆系
wiper pattern 刮水区域式样,刮水图形
wiper/washer 刮水器/洗涤器
wipe/wash (玻璃窗)刮水/冼涤
wire ①电线.电线束②电缆②金属丝.钢丝,线材③【动】布线
wireless key 无线遥控门锁钥匙
wireless door lock 无线遥控门锁
wire rope 钢丝绳
wiring ①接线.布线,配线②线路.电路
wiring board 接线板
wiring harness 电线束,导线束
wishbone arm (悬架)叉形臂.A形臂
withdrawal fork 分离叉
wobble ①【动.名】(转向轮/车辆动力学)摇摆,振动②不均匀运动
wobble plate ①(液压马达)斜盘②斜板③防溅板,隔板。挡板
wood ①木(材,质,料)②木制的
woodruff key 半圆键
work bench 工作台
working ①工作.操作,运转②加工.处理.作用③运转的
working condition(s) ①工况.工作情况②工作条件
working cylinder 工作缸
working stroke 工作行程.作功行程
worm 蜗杆
worm-and-leversteering gear 蜗杆曲柄销式转向器
worm and roller (转向器)蜗杆-滚轮(式)
worm gear ①蜗轮②蜗轮传动③蜗轮(传动)机构
worn shaft 蜗杆轴.(循环球式转向器)螺杆
worm(-)wheel 蜗轮
worn tire(tyre) 花纹磨早的轮胎
18#
 楼主| 发表于 2008-8-29 14:29:25 | 只看该作者
汽车配件英文速查词典-R
汽车配件英文速查词典-R.doc
0112120.doc
71 KB, 下载次数: 57, 下载积分: 金币 -1
19#
发表于 2008-8-29 14:37:11 | 只看该作者
thank you very much
20#
发表于 2008-8-29 14:38:22 | 只看该作者
楼主真是辛苦了
GMT+8, 2026-11-30 12:49 , Processed in 0.032907 second(s), 19 queries , Gzip On.
