查看: 1813|回复: 7
家具家居中英语词汇大全_2
发表于 2008-8-29 09:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2、家具机械  A
  accessory equipment 附属设备
  adhesion test instrument for the wood coating 木材涂层附着力测定仪
  adz(e) 手斧,刮刀
  air brake 空气制动器,气闸
  air compressor 空气压缩机
  air conditioning unit 风向调节器
  air nailer 风动钉钉机
  air operated automatic control 气动自动控制
  air tacker气(风)动钉钉机
  air tool 风动工具
  automatic band saw sharpener 带锯自动锉锯机
  automatic circular saw sharpener 自动锉(圆)锯机
  automatic controlled machine 自控机床
  automatic copy shaper 自动仿型刨边机(单刀)
  automatic copy shaper(double heads)(with splash guard) 自动仿型刨边机(双轴)(附安全门)
  automatic feeder for veneer dryer 单板干燥机的自动填料机
  automatic hydraulic backnife wooden lathe 全自动液压背刀式木工车床
  automatic loader and unloader 自动装卸机
  automatic rotary table shaper 自动转台式成型机
  automatic sponge drum sander 自动鼓式海绵砂光机
  automatic strake belt sander 自动带式砂光机
  automatic stroke belt sander 自动(抚摸)砂光机
  automatic tapping and screwing machine 自动攻牙锁螺丝机
  automatic turning sander 全自动砂光机,自动圆棒砂光机
  automatic wide-belt sander 宽带砂光机
  B
  Back and arm impact test machine 椅背扶手冲击试验机
  balance cut-off saw 平衡截断锯
  Band and circular saw sharpener 带锯圆面积锯两用锉锯机
  Band resaw 再分带锯机
  Band saw 带锯
  Band saw clamp 带锯夹
  Band saw machine 带锯机
  Band saw machine with auto-feed carriage 带锯机附自动填料传送车
  Band saw machine with hand-feed carriage 带锯机附手扒送料车
  Band saw sharpener 带锯磨锯机
  Band saw shear 带锯剪(截)机
  Band saw slasher 多带横切锯
  Band saw stretcher 带锯滚压机
  Band saw welding clamp接锯机
  Band sawing 带锯制材
  Band scroll saw 细木工带锯,曲线带锯
  Barefaced tenon 裸面榫
  Bark-peeler 剥皮机
  Barking drum 鼓式剥皮机
  Barking machine 剥皮机
  Belt conveyor 带式传送器
  Belt drier 带式干燥机
  Belt drive 皮带传动
  Belt grinder 带式磨床
  Belt sander 带式砂光机
  Bentwood forming machinery曲木成型机
  Bevel saw 斜面锯
  Bifurcated rivet 开叉钉
  Bit 齿片,钻头
  Blade 锯条
  Block plane 短刨
  Blower通风机,鼓风机
  Blower kiln 鼓风式干燥窑
  Bobbin sander 轴式砂光机
  Body press (家具)装配压床
  Boring machine 钻床
  Bow saw 弓锯
  Brash chopper 枝梢切断机
  Breathing veneer drier 呼吸式单板干燥机
  Buffing machine 抛光机
  Business item 产品
  Butting saw 截锯,齐头锯
  C
  Cabinet whole-plant equipment 橱柜整厂设备
  Carbide tool grinder 炭素钢刀具研磨机
  Carving machine 雕刻机
  Centerless sander 圆棒砂光机
  Centrifugal blower 离心通风机
  Chain-belt conveyer veneer drier 网带式单项式板干燥机
  Chain mortiser 插床
  Chain saw 链锯
  Chain saw machine 链锯机
  Chair aim static load test machine 椅扶手静荷试验机
  Chair back and arm impact test machine 椅背扶手冲击试验机
  Chair back static load test machine 座椅靠背静荷试验机
  Chair leg static load test machine椅腿静荷试验机
  Chair stability test machine座椅靠背耐久性试验机
  Chair whole-plant equipment 椅子整厂设备
  Chip board press 碎木板压合机
  Chip edger 双削齐边锯
  Chromometer 比色机
  Circular gang-saw 圆排锯
  Circular saw bench 简单圆面积锯机
  Circular saw bench for band feed ripping 手工送料纵切圆锯机
  Circular-saw sharpener 圆锯锉锯机
  Coating adhesion test instrument 漆膜附着力试验仪
  Coating impact instrument 漆膜冲击仪
  Coating surface impact instrument漆膜表面冲击仪
  Concave plane 凹底刨
  Concave saw 凹面(圆)锯
  Conveyor输送机
  Copier 复印机
  Corner locking machine 锁角机
  Cross cut band saw machine 横切带锯
  Cup type wheel stone机碗形砂轮
  Cup wheel杯形砂轮
  Curtain flow coater 淋幕式平面涂装机
  Custom 订做
  Customized solutions 订做胶水
  Cut-to -size saw 裁板锯
  Cutting block组合铣刀
  Cutting head 刀座,刀头
  Cutting jip 切削夹具
  Cylinder saw 桶形锯,圆桶锯
  Cylindircal saw 圆桶锯
  D
  Dado head 组合刀头
  Debarder 剥皮机
  Deck planer大型电刨
  Decorative tip 装饰物
  Disc and spindle sander 盘式轴式联合砂光设备
  Disc planer 圆盘刨
  Disc sander 圆盘砂光机
  Door whole-plant equipment 门斗整厂设备
  Double band saw双边带锯
  Double belt sander 双边砂光机
  Double bevel cutter 双斜刨刀
  Double-edge cutting band saw 双边齿带锯
  Double-side planer双面刨木机
  double spindle shaper 双轴铣床
  Double surface oscillating curve sander 双面震动曲型杪光机
  Double surface planer双面刨
  Double surfacer 双(面)压刨
  Double-swage(set)saw 双压料锯
  Double thicknesser 双(面)压刨
  Dovetail machine 鸠尾榫机
  Dowel making machine暗榫(加工)机
  Drag saw sharpener狐尾机,锉锯机
  Drawer durability test machine 抽屉耐久性试验机
  Dresser 砂轮修整器,砂轮刀
  Drop test machine 跌落试验机
  Drum barker 滚筒剥皮机
  Drum sander 滚筒砂光机
  Drunken saw 摇摆(圆)锯
  Dust cleaner conveyor 粉尘清除输送机
  Dust collector 集尘器外语教育网整理 [/td][/tr][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]
发表于 2008-8-29 10:10:31 | 只看该作者
thank you very much !
发表于 2008-8-30 01:27:22 | 只看该作者
thank you very much
发表于 2008-11-7 00:56:33 | 只看该作者
Thank a lot!
发表于 2009-2-18 19:29:59 | 只看该作者
thanks for sharing
发表于 2009-3-19 11:45:30 | 只看该作者
dddddddddddddddddddd
发表于 2009-3-30 17:13:55 | 只看该作者
thanks a lot.
发表于 2009-4-1 10:32:35 | 只看该作者
THANK YOU VERY MUCH
GMT+8, 2026-10-20 00:03 , Processed in 0.036991 second(s), 19 queries , Gzip On.
