查看: 5659|回复: 11
表面處理英文表達
发表于 2008-8-22 09:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
age hardening 时效硬化
ageing 老化处理
air hardening 气体硬化
air patenting 空气韧化
annealing 退火
anode effect 阳极效应
anodizing 阳极氧化处理
atomloy treatment 阿木洛伊表面
austempering 奥氏体等温淬火
austenite 奥斯田体/奥氏体
bainite 贝氏体
banded structure 条纹状组织
barrel plating 滚镀
barrel tumbling 滚筒打光
blackening 染黑法
blue shortness 青熟脆性
bonderizing 磷酸盐皮膜处理
box annealing 箱型退火
box carburizing 封箱渗碳
bright electroplating 辉面电镀
bright heat treatment 光辉热处理
bypass heat treatment 旁路热处理
carbide 炭化物
carburized case depth 浸碳硬化深层
carburizing 渗碳
cementite 炭化铁
chemical plating 化学电镀
chemical vapor deposition 化学蒸镀
coarsening 结晶粒粗大化
coating 涂布被覆
cold shortness 低温脆性
comemtite 渗碳体
controlled atmosphere 大气热处理
corner effect 锐角效应
creeping discharge 蠕缓放电
decarburization 脱碳处理
decarburizing 脱碳退火
depth of hardening 硬化深层
diffusion 扩散
diffusion annealing 扩散退火
electrolytic hardening 电解淬火
embossing 压花
etching 表面蚀刻
ferrite 肥粒铁
first stage annealing 第一段退火
flame hardening 火焰硬化
flame treatment 火焰处理
full annealing 完全退火
gaseous cyaniding 气体氧化法
globular cementite 球状炭化铁
grain size 结晶粒度
granolite treatment 磷酸溶液热处理
graphitizing 石墨退火
hardenability 硬化性
hardenability curve 硬化性曲线
hardening 硬化
heat treatment 热处理
hot bath quenching 热浴淬火
hot dipping 热浸镀
induction hardening 高周波硬化
ion carbonitriding 离子渗碳氮化
ion carburizing 离子渗碳处理
ion plating 离子电镀
isothermal annealing 等温退火
liquid honing 液体喷砂法
low temperature annealing 低温退火
malleablizing 可锻化退火
martempering 麻回火处理
martensite 马氏体/硬化铁炭
metallikon 金属喷镀法
metallizing 真空涂膜
nitriding 氮化处理
nitrocarburizing 软氮化
normalizing 正常化
oil quenching 油淬化
overageing 过老化
overheating 过热
pearlite 针尖组织
phosphating 磷酸盐皮膜处理
physical vapor deposition 物理蒸镀
发表于 2008-8-27 20:30:44 | 只看该作者
朋友,帮你编辑了一下,这样才美观,不会看起来乱乱的。乱乱的你看都没有多少人看,失去了你发帖子的目的,希望下次可以整理好再发!谢谢!
 楼主| 发表于 2008-8-28 14:46:31 | 只看该作者
感謝~~您真是個熱心人
发表于 2008-8-28 21:56:30 | 只看该作者
谢谢楼主的热心提供与分享
发表于 2008-8-28 22:01:06 | 只看该作者
谢谢分享,有时还可以借签一下的。
发表于 2008-9-8 08:20:23 | 只看该作者
学习了。谢谢
发表于 2009-7-4 00:10:47 | 只看该作者
谢谢分享,有时还可以借签一下的。
发表于 2009-7-6 09:43:57 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2009-7-31 12:38:42 | 只看该作者
真是好资料啊!谢谢!
发表于 2009-8-10 21:58:20 | 只看该作者
so many thanks
GMT+8, 2026-9-29 00:05 , Processed in 0.029588 second(s), 17 queries , Gzip On.
