查看: 1054|回复: 4
人造板家具与实木家具的对比
发表于 2008-8-14 09:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
f
认知实木家具
实木家具是指由天然木材制成的家具,家具表面一般都能看到木材的纹理。目前市场上的实木家具大致有两种,一种是纯实木家具,家具的所有用材都是实木,包括桌面、柜子的门板、侧板等均用纯实木制成,不使用其他任何人造板。另一种是仿实木家具,也就是从外观上看木材的自然纹理、手感及色泽都和实木家具一模一样,但实际上是实木和人造板混合制作的家具,例如侧板、搁板等使用薄木贴面的刨花板或中密度纤维板,门和抽屉则采用实木。
实木家具的美中不足
实木家具最主要的问题是含水率的变化使它易变形,所以不能让阳光直射,室内温度不能过高或过低,过于干燥和潮湿的环境对实木家具都是不合适的。另外实木家具的部件结合通常采用榫结构和胶粘剂,成品一般不能拆卸,搬运很不方便。
人造板家具的优点
人造板家具部件的结合通常采用各种金属五金件,装配和拆卸都十分方便,加工精度高的家具可以多次拆卸安装。因为具有多种贴面,颜色和质地方面的变化可给人以各种不同的感受,在外形设计上也有很多变化,具有个性,而且不易变形。
人造板家具的缺点
人造板家具的问题多出在环保上,如果以刨花板等材料制作家具,而贴面、封边时又没有将其全部包好的话,就容易释放对环境造成污染、对人体有害的甲醛。一般说来,打开柜门或抽屉,如果有强烈的刺激性气味,则多属甲醛超标,这类家具不宜购买。
人造板材的选择
人造板,就是利用木材在加工过程中产生的边角废料,混合其他纤维制作成的板材。人造板材种类很多,常用的有刨花板、中密度板、细木工板(大芯板)、胶合板,以及防火板等装饰型人造板,可根据各自特点用于家庭不同的地方。刨花板使家具板材多样化
刨花板是将木材加工过程中的边角料、木屑等切削成一定规格的碎片,经过干燥,拌以胶粘剂、硬化剂、防水剂,在一定的温度下压制而成的一种人造板材。因为刨花板结构比较均匀,加工性能好,可以根据需要,加工成大幅面的板材,是制作不同规格、样式的家具较好的原材料。制成品刨花板不需要再次干燥,可以直接使用,吸音和隔音性能也很好。但它也有其固有的缺点,因为边缘粗糙,容易吸湿,所以用刨花板制作的家具封边工艺就显得特别重要。中密度纤维板提高美观度
中密度纤维板是将木材或植物纤维经机械分离和化学处理手段,掺入胶粘剂和防水剂等,再经高温、高压成型,制成的一种人造板材。
中密度纤维板的结构比天然木材均匀,也避免了腐朽、虫蛀等问题,同时它胀缩性小,便于加工。由于中密度纤维板表面平整,易于粘贴各种饰面,可以使制成的家具更加美观。各种装饰人造板美化家居
用于装饰的人造板材是普通人造板材经饰面二次加工的产品。按饰面材料区分,有天然实木饰面人造板、塑料饰面人造板、纸质饰面人造板等多种类型。
防火板,又称“塑料饰面人造板”,它具有优良的耐磨、阻燃、易清洁和耐水等性能。这种人造板材是做餐桌面、厨房家具、卫生间家具的好材料。
纸质饰面人造板,这种板材是以人造板为基材,在表面贴有木纹或其他图案的特制纸质饰面材料。它的各种表面性能比塑料饰面人造板稍差,常见的有宝丽板、华丽板等。
发表于 2008-9-5 20:13:06 | 只看该作者
thank you very much !
发表于 2008-9-6 17:19:59 | 只看该作者
好东东,又学到了!
发表于 2008-9-6 17:25:08 | 只看该作者
学习了,添置家具时可以借签一下的。
发表于 2009-3-21 15:19:16 | 只看该作者
ddddddddddddddddddddddddddddddd
GMT+8, 2026-10-20 00:04 , Processed in 0.048484 second(s), 19 queries , Gzip On.
