查看: 2181|回复: 9
电熨斗的基本知识
发表于 2008-6-30 14:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电熨斗的基本知识结构材质日新月异电熨斗称得上是最早的小家电,家里所有的织物:衣服、台布、床单、毛衣等,要平整、挺括,都少不了它。随着科学技术的不断发展进步,电熨斗也由最原始的普通型,发展为可调温型、蒸汽喷雾型、全塑型等新产品,据报道,国外还开发了无线电熨斗,速冷却电熨斗等,国内市场上则基本上是调温普通型和蒸汽喷雾型两大类产品的天下,而轻便的蒸汽型又代表了电熨斗产品的发展趋势,因此本文将就蒸汽电熨斗产品的原理及选购知识做具体介绍。蒸汽电熨斗的底板有金属和塑料两种材质,金属材质使用寿命长,但较沉重,塑料材质易老化但使用轻巧,金属底板的产品价格上也相对贵一些。有些新产品将钛元素应用于底板涂层,即为钛金底板,令底板更抗磨、耐用、滑动性增强,且更加轻盈。电热元件多为云母板式和电热管式,加上调温装置,根据熨烫衣物的质地设置几个温度档,在高于预定温度值时自动断电。另外其多设置自动断电保护装置,电熨斗在静止平放1分钟或立放10分钟可自动断电,以免因疏忽烫焦衣物或发生火灾。储水装置是蒸汽电熨斗的重要组成部分,包括注水口、喷嘴、储水器(水箱)、水位指示器等。新产品多为分离式水箱,即储水器能拆卸,一则方便加注和空出水箱中的水,二则拆下储水器即可作干式熨烫之用;有些产品还有防钙装置,在水箱中安放水垢防止剂,可避免水垢堆积,确保蒸汽孔畅通。有此装置的电熨斗直接注入自来水即可,无需用软化水。选购产品注意细节选购蒸汽电熨斗时同选购其他家电产品一样,应尽量选购老牌、名牌产品,其质量稳定可靠,售后服务信誉良好。然后就应看产品功能是否符合需要。分离式水箱无疑使用更安全方便,价位也要高些;断电保护的时间设置有的为8分钟,有的为10分钟,虽属小节,但若您一向马虎大意,当然8分钟或时间更短的产品更适合于您;可立式熨烫是蒸汽电熨斗的一项新功能,但不适用于大面积的熨烫,因为每熨一下都需按一下按纽,仅适合熨开小处死褶;蒸汽电熨斗一般功率都较大,起码都有1000W左右,更高的可达1600W~1800W,功率高,熨烫强度更大,但需考虑家庭电表负荷承受量,其实,家庭一般使用功率在1000W~1200W的产品就够用了。选定功能,还要细看一下产品外观,底板是否平整、光滑,不应有斑点、气泡;再检查各旋纽是否灵活,底板与外罩连接是否紧密,有条件的话,最后加水试验其各项功能,在加水后翻转,不应有漏水现象。使用保养小心在意 看电压是否匹配我国市电电压是200伏,初次使用电熨斗,应检查熨斗电压与之是否相匹配,特别是进口产品,电压可能为240伏或110伏。如若不慎购买了240伏的电熨斗,产品功率不能完全发挥,会因热力不足而影响熨衣效果,而使用110伏的电熨斗,会破坏电器线路,甚至可能发生危险甚至危及人身安全。用杂质少的水尽管有的产品称有除垢功能,但有条件的话,还是应该用杂质少的水,如蒸馏水、凉开水等。如果经常用自来水,结成的水垢又未能彻底消除,累积起来容易堵塞喷汽孔。倒干净水箱余水每次使用完毕,必须将水箱中剩余的水倒干净,然后通电将残余的水蒸发,使其从底板喷出,否则待水冷却后,会从底板流出,再次加热时,水中矿物质沾附在底板上,长此以往会侵蚀底板,造成损伤。至少每月清洗一次要想使蒸汽电熨斗长久耐用,应至少每月利用其“自动清洗”功能,把积聚在熨斗内的水垢清除,待其完全干爽后再收藏起来,而且最好直立收藏,这样可以延长其使用寿命。常见故障轻松排除 1.喷出的是水而不是雾 原因:温度太低排除:待高于100℃时再使用。 2.不能喷汽喷雾 原因:管道、汽孔堵塞排除:用大头针或细金属丝清理疏通,用50%的醋溶液清理内部水垢。 3.漏水 原因:调温器温度太低;装水过多;水箱损坏;排除:调高调温器断电温度;倒出一些水;更换损坏的部件。
电熨斗的结构: 1.底板  2.温度调节装置 3. 电热元件(云母骨架式和PTC元件) 4. 铸铁板 5.外壳
等
工作原理:  由电能转化为热能的工具温度高低由其自身的功率和通电时间的长短来决定,瓦数大通电时间长,升温快温度就高,反之温慢,温度就低.
电熨斗的发热元件,有云母骨架发热元件和金属管发热元件两种。云母骨架发热元件制成的电熨斗,结构简单、制造容易、发热比较均匀、维修方便,缺点是电热丝暴露在空气中,在高温下氧化的快,寿命短,易受潮湿空气影响,绝缘性能较差。金属管电热元件制成的电熨斗机械强度好、寿命长、热效率高、防潮性能好、安全可靠,但制造工艺比较复杂
PTC元件:
PTC元件是指正温度系数的热敏电阻器,它是以钛酸钡(BaTiO3)为主原料,再添加微量稀土元素(如锶 \ 镧等),采用半导体陶瓷工艺制成的元件。PTC元件的电阻-温度特性,随着温度的增加,它的阻值有一个最小值(对应的温度点即是居里点)也有一个最大值。在正温度系数范围内,流过元件的电流增大,电功率就增大,元件的温度升高,使阻值增大,从而引起电流减小、电功率减小。当电功率引起的温升与散热平衡时,温度、阻值都有不再变化。PTC元件的这种自控功能常用于电子设备的电流控制、温度控制,也用于制造恒温加热器,如电子烙铁、干燥器、灭蚊器等。由电阻-温度性可以推知PTC元件的伏一安特性。如某种原因造成流过PTC元件的电流突然增大,则突然增大的电功率会使元件很快呈高阻状态,使电流降至接近于零,起到电流、温度的“自限”作用。因此,PTC元件可用于电子设备的过电流保护,过热保护,如电机的过热保护等。PTC元件的电流-时间特性,说明电流从大到小有一延迟过程,这种延迟功能常用于电动机、冰箱压缩机的启动。将PTC元件串联在启动绕组内,接通电源时,PTC元件呈低阻状态,因而启动绕级组有很大电流流过。启动完毕,PTC元件呈高阻状态,因而电流很小,只有运行绕组中有较大电流。总之,PTC元件的结构和参数不同,可以应用于不同场合。
云母板:
技术特征: 云母板可耐600℃高温。    绝缘电阻大于100mω。    厚度薄。体积小,功率大。   可根据需要方便、容易地设计成各种型状,成本低。 应用场合:    如电饭煲、微波炉,电子消毒柜,电吹风、电熨斗等   如过塑机、复印机、打印机、传真机等。   各种工业和农业的加热场合,如模具加热,塑料机械,及其它取暖、干燥装置。
性能指标: 1。绝缘电阻:≥100 mω。 2。耐压:1500v/1min。 3.耐热 :600℃。 4。功率偏差范围:±5%。
技术参数:      序号 参数 选择范围    1 电压 ≤380v    2 功率 100~1000w    3 工作温度 -20~600℃
发表于 2008-7-1 01:59:03 | 只看该作者
回复 1# celiahe 的帖子
very good.
thanks for your sharing.
发表于 2008-10-25 12:59:52 | 只看该作者
谢谢分享!!
发表于 2009-10-28 17:53:25 | 只看该作者
谢谢楼主
正是我所需要的
发表于 2010-5-3 00:27:20 | 只看该作者
thanks!!!!!
发表于 2013-7-18 23:19:13 | 只看该作者
谢谢 LZ
发表于 2013-7-26 15:20:20 | 只看该作者
thank you for your sharing.
发表于 2014-9-23 20:08:58 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2018-3-20 20:47:44 | 只看该作者
谢谢 分享
发表于 2018-9-1 14:16:16 | 只看该作者
谢谢分享这么好的东西
GMT+8, 2026-10-17 17:49 , Processed in 0.083659 second(s), 17 queries , Gzip On.
