查看: 1242|回复: 9
塑料购物袋标准
发表于 2008-5-25 00:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了配合国务院6月1日禁止各大商场免费提供塑料袋的通知(以下简称“禁白通知”)要求,国家标准委和中国轻工业联合会日前联合公布了涉及塑料袋的三个国家标准的征求意见稿。其中,有两项被冠以“GBT”字头。
4 要求
    4.1 标识
    塑料购物袋标识应符合GB xxxxx-2008《塑料购物袋环境、安全与标识通用技术要求》中标识要求。
    直接接触食品用塑料购物袋同时应按有关法规标识。
    注    1:塑料购物袋使用废弃后建议多次重复使用和回收再利用,如多次使用后可以用作垃圾袋等。
    4.2 尺寸偏差
    4.2.1 厚度及偏差
    塑料购物袋的厚度必须≥0.025mm。厚度偏差规定见下表。
    表1 厚度偏差
公称厚度(e),mm
厚度极限偏差,mm
厚度平均偏差,%
0.025
+0.004
0
+15
0
0.027≤e<0.030
+0.002
-0.002
+7
-7
0.030≤e<0.035
+0.002
-0.002
+6
-6
0.035≤e<0.040
+0.003
-0.003
+6
-6
e≥0.040
+0.003
-0.003
+6
-6
注:
塑料购物袋有压花或压纹时,应将压花或压纹平整地压平后测定厚度。
    4.2.2 宽度和长度偏差
    表2 宽度和长度偏差
公称宽度(w)和长度(l), mm
极限偏差,mm
平均偏差,%
≤380
±20
±6
380~600
±25
±6
≥600
±30
±6
注:
塑料购物袋有折边时,宽度为将折边打开后的袋体总宽度。
    4.3 外观
4.3.1 颜色
直接接触食品用塑料购物袋应为本色。
其他塑料购物袋本体一般为本色或白色,也可以是其它颜色。
4.3.2 表观
    不允许有碍使用的气泡、穿孔、塑化不良、鱼眼僵块等瑕疵。袋膜应均匀、平整、无皱折。
    4.3.3 印刷质量
    印刷塑料购物袋的应油墨均匀,图案、文字清晰、完整,套印准确,套印误差应小于1mm,印刷剥离率小于20%。
发表于 2008-5-25 23:39:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-5-26 19:53:34 | 只看该作者
版主,有发给我一个<杂货的一般检货要求>吗?急需!谢!
xubaolei 该用户已被删除
发表于 2008-5-26 20:06:28 | 只看该作者
真厉害。。。。。!!!!
发表于 2008-5-26 22:41:19 | 只看该作者
谢谢 收下了 希望以后会有用
发表于 2008-5-29 09:51:03 | 只看该作者
新知识啊,谢谢楼主分享
发表于 2008-5-29 10:27:30 | 只看该作者
到是满及时的,留着以后可能会用到
发表于 2008-5-30 01:59:22 | 只看该作者
谢谢分享,就是不知道出口欧美的塑料袋有什么标准
发表于 2008-5-30 07:45:32 | 只看该作者
thanks a lot...
发表于 2014-9-22 22:14:21 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-18 02:41 , Processed in 0.032611 second(s), 18 queries , Gzip On.
