查看: 3835|回复: 23
沙发海棉外观尺寸检验标准
发表于 2008-5-10 14:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发海棉外观检验标准
一.  尺寸Size Tolerance
1.     长宽度小于50cm,允许±3.2mm。
         Length & width =50cm (±5mm).
3.     厚度2cm以下,允许±2mm。
        Thickness8cm (±4mm).
6.     不规则的形体(异形)对照样板,厚度5cm以下的样板和形体允许公差为-2mm,+3mm;厚度5cm以上样板允许公差为-3mm,+5mm。
        If the shape is erose, compare it against the templet: thickness5cm (-3mm, +5mm).
二.  气孔Pore
不允许直径为3MM的对穿孔和直径为6MM的大气孔,允许1M2 范围内有3个以下直径为5MM的大气孔。
No penetrable hole of 3mm or large pore over 6mm diameter, less than 3 pores in 5mm diameter within 1m2 is acceptable.
三.  裂缝Slit
不允许有裂缝和破裂现象
No slit or rupture.
四.  表面Appearance
两侧不允许有表皮和缺口
No scarfskin or nick on both sides.
五.  色泽Color and Luster
基本均匀,允许轻度黄芯和杂色
Color should be even during whole cushion; slight yellow core & variedness is acceptable.
六.  刀痕Cutting Mark
允许有轻微刀伤,但刀纹深度不超过1.5MM
Allow light cutting mark with depth≤1.5mm.
七.  污渍Stain
不允许有严重污染
No serious stain.
八.  测试Test
每一批大货均需抽样测试,各项测试结果需符合我司要求, 其中包括TB117防火要求.
Every shipment should be random tested and all result should be within our tolerance, including TB117 flammability test.
九.  包装Packing
要求塑料薄膜包装,包装牢固,适合长距离运输.
All parts should be packed in poly-bag which should be strong enough to stand long-distance transportation.
参与人数 1金币 +2 威望 +2 收起 理由
张一业 + 2 + 2 你很热情
发表于 2008-5-10 22:20:24 | 只看该作者
thank you for your sharing!
发表于 2008-5-11 13:21:08 | 只看该作者
好资料。谢谢分享。
发表于 2008-6-2 22:52:03 | 只看该作者
good info.
tks for sharing.
发表于 2008-6-3 09:17:23 | 只看该作者
:victory: :victory: :victory:
发表于 2008-6-3 23:37:19 | 只看该作者
good material, thanks for your share
发表于 2008-6-5 16:38:27 | 只看该作者
不错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-6-9 22:44:24 | 只看该作者
好东西,谢谢!!
发表于 2008-8-23 17:07:28 | 只看该作者
thank you very much!
发表于 2008-8-23 22:34:07 | 只看该作者
谢谢楼主的共享,你真厚道
GMT+8, 2026-9-26 05:38 , Processed in 0.029192 second(s), 21 queries , Gzip On.
