查看: 942|回复: 5
质量英语
发表于 2007-7-20 16:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
质量英语
S-Z
Sample, 样本
Sample regression coefficient, 样本回归系数
Sample size, 样本量
Sample standard deviation, 样本标准差
Sampling error, 抽样误差
SAS(Statistical analysis system ), SAS统计软件包
Scale, 尺度/量表
Scatter diagram, 散点图
Schematic plot, 示意图/简图
Score test, 计分检验
Screening, 筛检
SEASON, 季节分析
Second derivative, 二阶导数
Second principal component, 第二主成分
SEM (Structural equation modeling), 结构化方程模型
Semi-logarithmic graph, 半对数图
Semi-logarithmic paper, 半对数格纸
Sensitivity curve, 敏感度曲线
Sequential analysis, 贯序分析
Sequential data set, 顺序数据集
Sequential design, 贯序设计
Sequential method, 贯序法
Sequential test, 贯序检验法
Serial tests, 系列试验
Short-cut method, 简捷法
Sigmoid curve, S形曲线
Sign function, 正负号函数
Sign test, 符号检验
Signed rank, 符号秩
Significance test, 显著性检验
Significant figure, 有效数字
Simple cluster sampling, 简单整群抽样
Simple correlation, 简单相关
Simple random sampling, 简单随机抽样
Simple regression, 简单回归
simple table, 简单表
Sine estimator, 正弦估计量
Single-valued estimate, 单值估计
Singular matrix, 奇异矩阵
Skewed distribution, 偏斜分布
Skewness, 偏度
Slash distribution, 斜线分布
发表于 2007-7-21 13:38:47 | 只看该作者
谢谢楼主,楼主辛苦把。
发表于 2007-12-4 15:24:53 | 只看该作者
Good Job
发表于 2007-12-4 15:36:51 | 只看该作者
谢谢楼主,楼主辛苦了。
有点用的。
发表于 2007-12-7 11:55:16 | 只看该作者
谢谢楼主,楼主辛苦了。
有点用的。
发表于 2014-9-18 06:00:38 | 只看该作者
支持一下!
GMT+8, 2026-10-18 08:48 , Processed in 0.032115 second(s), 17 queries , Gzip On.
