查看: 2521|回复: 6
针织服装用料及面料计算公式!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-5-9 12:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
针织服装用料及面料计算公式
针织服装用料公式
(1) 衣服
大身用料:(胸围+6CM)X(身长+6CM)X 2X 克重 X (1+总损耗)
袖子用料:(挂肩+袖口+4CM)X (袖长+4CM)X 2 X克重 X(1+总损耗)
领子用料:(领宽X2+2)X领高 X 1 X 克重 X (1+总损耗)
每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料
(2) 裤子
(横档+腿围+4CM)X(裤长+8CM)X 2 X克重X (1+总损耗)
备注:以下仅供参考
罗纹:18% 汗布:15-16% 网眼:15-16% 氨纶汗布18-20%
绒布:17-18% 色织布(大):27-32% 色织布(小):22-25%
面料计算公式
面料价格=纱价+织造价格+染价+其它(包括印花、开副定型、后道各工序)
(一般地,开副定型价格:2000元/T)
一个对排料没有经验的,要核算一件衣服的大概用料,最简单的用折算平方的方法,这也是最常用的,这针对的是普通的上衣,具体如下:
前身=[(1/2胸围+1/2下摆)/2+前衣片的左右缝头]*(前衣长+长下缝头)/面料门幅
后身=[(1/2胸围+1/2下摆)/2+后衣片的左右缝头]*(后衣长+上下缝头)/面料门幅
袖子=[(袖肥+袖口)/2+每袖片左右缝头]*(袖长+上下缝头)/面料门幅
领子=(领长*领宽)/门幅
挂面=挂面宽*挂面长/门幅
单衣用料=(前衣二片+后身+二只袖子+二层领子+二根挂面)*1.03+损耗
一般棉衣的用料比单衣多,要加制版的余份.
上衣面子:胸围≤120CM ---衣长+袖长+10CM+7CM(普通领)
上衣夹里: 衣长+50CM
裤子: 臀围≤120CM---裤长+10CM
裤子:臀围>120CM---3/2裤长
裤长=内长+前浪=外长(注是否连腰)
上衣:胸围≥120CM---若无叠门,仍可照衣长+袖长+10CM+7CM
上衣:胸围≥120CM且有叠门---衣长*3
衣服用量估计:[(衣长+10)*(胸全围+10)+(袖脾全围+袖口全围+5)*(袖长+5)+(领高+4)*(领全围+5)]*1.05/布宽(可用布封)
1、牛仔裤用量计算方法:完整版!
{[(脾围+脚围+4英寸)*横缩]*[(外长(不含腰)+0.5英寸+脚口高*2)*直缩]+
[(腰围+5英寸)*横缩]*[(腰头高+1英寸)*直缩*2]} *1.05/可用布封+0.05+0.03
弹力牛仔布:
横缩
弹力牛仔布一般最大横缩:15%.(若买横缩大过15%的话,就是二等品了.好的弹力牛仔布横缩只有12%左右的.)
但用在公式里面要按最大的乘以1.15(如果你在公式里面乘以0.15的话就错了,结果就只有缩水部份,没有正常用量部份了);
直缩
弹力牛仔布最大直缩是5%,所以公式里面要乘以1.05.直缩大过此缩水的弹力牛仔布都是二等品.
全棉牛仔布或无弹牛仔布:正常横缩;5%,正常直缩:3%.
脾围+脚围+10,这个4英寸是指止口位(即北方所说缝份),后面所有英寸数字都是止口位(缝份).
腰头乘直缩后再乘以2是因为腰头是两层.
后面加0.05是后袋用量,0.03是袋贴用量.
注意:若裤头是双片弯裤头(纵纹)的话,就从公式里面减出裤头这个公式,然后在最后面加上0.15即可,
男装尺码太大的要加0.2,因为弯裤头用量太大,公式套不出来.
注意:此公式适用于报价给客人,订布请一定要用纸版排才行.
注意:此公式转换成CM也可以用.其道理是相同的!
注意:有的裤子尺码太大,由于布宽有限,不能正常排料的,一定要错位排料的,不适用于此公式,一定要用纸版排后才能报价!
2、牛仔裤用量计算方法:简化版
(脾围+膝围+脚口)*裤长/横缩/直缩/布封*1.1弹力
男衬衫加工贸易单耗
一、男衬衫加工主要涉及的工艺:
  加工生产的工艺流程:裁剪--缝制--管理
  其中影响用料单耗标准的工序有:
  裁剪:面料预缩-验布-排料-划样-剪裁-验片-换片
  缝制:净裁-缝制
  整理:水洗-检验-熨烫-包装
二、影响男衬衫加工贸易单耗标准的因素:
  预缩损耗:卷绕张力,平推后自然回缩,损耗决定于面料的原料和组织;
  验布:面料破损,污点,色差,疵点等、纬斜等,损耗决定于面料的质量;
  排料:损耗大小主要决定于合同要求和加工企业排版技术水平;
  裁剪:损耗决定于合同的要求和加工企业裁剪设备及技术水平;
  换片:面料有污点,色差,疵点等,损耗大小决定于面料质量;
  净裁:损耗决定于成品质量要求,条格、花型大小及面料质量;
  以上各因素,在制定男衬衫单耗标准中均已考虑。
三、示例:
  1、采用44"幅宽面料裁制纯化纤常规款式素色亚码长袖男衬衫,其单耗标准可直接查表得出:单耗标准=2.25米/件
  2、采用41"(1.04m)幅宽棉灯心绒条格宽度3cm,经水先,裁制欧码短袖休闲款式男衬衫,要求毛向一致,并经二次剪裁对条格并在常规款式基础上加长0.14宽0.12米的口袋一个及长0.05米宽0.12米的兜盖一个。其单耗标准为:
  (1)从单耗标准中查出,标准幅宽(44")面料加工常规款式棉制欧码短袖男衬衫的单耗标准为2.30米/件;
  (2)查面料及工艺有特殊要求单耗标准表确定各种加放量。
  (3)单耗标准(休闲款式)=[单耗标准(常规款式)×(1-12%休闲加放+6%水洗加放+10%毛向加放)+条格宽度×3二次裁剪条格加放+口袋兜盖用料面料÷实际幅宽×(1+3%)] ×[标准幅宽÷实际幅宽(幅宽换算) ]
 楼主| 发表于 2008-5-9 12:18:35 | 只看该作者
沙发一个!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-5-9 12:19:58 | 只看该作者
请求加精!!!!!
发表于 2008-5-10 10:07:34 | 只看该作者
批准加精!!!!!
哈哈,可惜我还没实权
精神支持啦
 楼主| 发表于 2008-5-10 22:38:32 | 只看该作者
回复 #5 annawei 的帖子
发表于 2008-5-15 18:25:49 | 只看该作者
是否有泳装方面的报价知识呢,谢谢分享!
发表于 2014-10-7 20:14:28 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-4 23:15 , Processed in 0.038371 second(s), 17 queries , Gzip On.
