查看: 11862|回复: 90
陶瓷
发表于 2008-5-3 19:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于日用陶瓷特殊要求的检验
  随着社会的发展和人们对健康、安全的重视,对日用陶瓷的要求也在不断提高,新的检验要求也不断提出,下面简单介绍几种新的检验方法。
(一)手把、嘴的承受力检验
    空心制品,如杯、壶、罐等,多用于盛装食物,而这些制品外部均有手把、嘴等外接部件,可用于提起物品移动,若承受力不够,易产生脱离现象发生,尤其内盛加热食品时,可能会产生人员伤害。
    手把、嘴承受力检验可模拟盛装食物提起移动的过程,如在杯、壶、罐等内加入一定量的湿石英砂或铁球,检验手把、嘴的承受力。
(二)表面划痕检验
    陶瓷制品在使用过程中,相互之间或使用刀、叉(两餐)会引起表面的划痕现象出现,影响美观。
    划痕现象的出现,与釉的表面硬度有很大关系,维氏硬度标准规定的检验方法得出的数据与实际使用有一定的区别,因而现在有些公司采用莫氏硬度、金属刀、叉划痕或用砂纸磨擦的方法进行检验。
1、莫氏硬度:用标准的莫氏岩石硬度块(分10级、15级或更多)在陶瓷制品的表面划,确定在何级别的岩石能在陶瓷釉面上留下划痕,报告其等级。
2、金属刀、叉划痕:用金属刀、叉在陶瓷制品上来加划,检验是否在制品表面留下划痕。
3、砂纸磨擦:用一定细度的砂纸在陶瓷制品表面施加一定力的情况下,来回磨擦规定的次数,洗净后涂上染色剂,检查其磨损情况。
(三)耐洗碗机检验
    对耐洗碗机检验而言,主要是检验在洗碗机洗涤过程中耐酸性洗涤液,耐碱性洗涤液,耐中性洗涤液的能力。
    对陶瓷制品而言,分别对釉上装饰产品和釉中(下)装饰产品规定一定的洗涤循环次数(如釉上750个循环、釉中(下)1000个循环),分别在酸性、碱性、中性洗涤性条件下,完成试验,检查对装饰面和釉面的影响。
(四)耐微波炉检验
    耐微波炉检验可分为三种检验:
1、微波对装饰面损害的检验。
    将有装饰图案的陶瓷放入微波炉(一般微波功率为1000W),在满负荷功率的情况下,工作5分钟,检查装饰面有否损害。
2、微波对制品表面温度的影响检验。
    将陶瓷制品放入微波炉,满负荷工作5分钟,用表面温度计测量制品表面的温度。
    陶瓷制品可先放在水中静置一段时间,然后擦干表面水分进行试验,尤其是对吸水率较大的制品应先进行此类处理。
3.微波对产品损坏的检验。
    微波对陶瓷产品损坏的检验可分为两种。
(1)将一块浸饱水份的海绵放入陶瓷制品内,盖上盖或一层薄膜,保持在4℃环境下24小时,放入微波炉在满负荷工作5分钟,冷却至室温,循环一定次数,检验样品的损坏情况。
(2)将陶瓷制品放入冷冻条件下16小时,放入微波炉在满负荷工作10分钟,检查样品的损坏情况。
 楼主| 发表于 2008-5-3 19:26:25 | 只看该作者
出口陶瓷有关的包装标准
陶瓷商品出口在我国被纳入国家法定检验产品项目,陶瓷商品的包装检验也按照《中华人民共和国进出口商品检验法》要求实施检验检疫和监督管理。目前有关出口陶瓷商品的包装检验标准主要有以下现行有效版本:
(一)国家质检总局行业标准:
1、SN/T0262-93:出口商品运输包装瓦楞纸箱检验规程
2、SN/T0263-93:出口商品运输包装聚乙烯泡沫箱检验规程
3、SN/T0266-93:出口商品运输包装钙塑瓦楞箱检验规程
4、SN/T0271-93:出口商品运输包装塑料容器检验规程
5、SN/T0273-2000:出口商品运输包装木箱检验规程
6、SN/T0608-1996:出口易碎类商品运输包装检验规程
(二)国家标准:
1、GB191 包装储运图示标志
2、GB450 纸和纸板试样的采取
3、GB462 纸和纸板水分的测定法
4、GB2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
5、GB4857.2 运输包装件基本试验 温湿度调节处理
6、GB4857.3 运输包装件基本试验 堆码试验方法
7、GB4857.4 运输包装件基本试验 压力试验方法
8、GB4857.5 运输包装件基本试验 垂直冲击跌落试验方法
9、GB5033 出口产品包装用瓦楞纸箱
10、GB6543 瓦楞纸箱
11、GB6545 瓦楞纸板 耐破强度的测定方法
12、GB6546 瓦楞纸板 边压强度的测定方法
13、GB6547 瓦楞纸板 厚度的测定方法
14、GB6548 瓦楞纸板 粘合强度的测定方法
15、GB9174 一般货物运输包装通用技术条件
 楼主| 发表于 2008-5-3 19:29:31 | 只看该作者
陶瓷包装
陶瓷包装因各地的产品特点及经济发展水平不同差异较大,所用的原辅材料及包装水平存在着高低不一,发展不平衡等问题,但包装的本质并没有多大的改变。
  陶瓷包装用材随着时代的发展也在发展,主要方向就是由简单包装向高级包装、粗糙包装向精细包装发展。包装质量的好坏直接关系着内包装物的质量。
1 陶瓷产品的包装
    陶瓷产品的包装同其他产品的包装一样,包含有七大功能:保护商品、美化商品、节约成本、便于储运、利于计量、引导消费、提高附加值。其包装性质分为两大类:一类是功能性,实施对商品的保护,它体现了包装的本质;另一类是增值性,促进商品的销售,它展现包装的魅力和效果。
2 产品的包装材质
    陶瓷产品的包装材质是根据陶瓷产品的特点以及社会进步而不断演变的。演变过程体现了由简单原始化包装向复杂现代化包装的进步,同时也体现了对陶瓷产品提供的安全可靠性越来越得到有效的保障。
(一)瓦楞纸箱包装:由于瓦楞纸板既符合国家产业政策,成本又不太高,因而应成为我们现阶段应用的主流。瓦楞纸箱包装易于印刷,装潢设计和结构设计更简单、方便。生产设备简单,技术条件成熟。适合环保要求,符合国家产业政策。
(二)木箱包装:随着需包装物的形态现场加工,且可承受较大重量,对内包装物能起到很好的保护作用。这些特点都是优于纸箱包装的。但是由于其直接消耗原始木材,不但损耗自然资源,同时费用也远大于纸箱包装,因而其包装成本较大,主要应用于内容物价值高的陈设艺术瓷的包装运输。
(三)其它包装:当前新兴起来的以各种新型材料为原料的包装,如塑料发泡包装、金属材料包装、钙塑瓦楞箱、纸塑瓦楞箱、竹胶合板箱等。特点是应用新技术、新材料,领导包装材料发展的潮流。
3 包装标准体系
    主要包括包装相关标准、综合基础包装标准、包装专业基础标准和产品包装标准等四大类。
(一)包装相关标准主要包括集装箱、托盘、运输、储存条件的有关标准。
(二)综合基础包装标准包括标准化工作导则、包装标志、包装术语、包装尺寸、运输包装件基本试验方法、包装技术与方法、包装管理等方面的标准。
(三)包装专业基础标准包括包装材料、包装容器和包装机械标准。
(四)产品包装标准有建材、机械、轻工、电子、仪器仪表、电工、食品、农畜水产、化工、医疗器械、中药材、西药、邮政和军工等14大类,每大类产品中又有许多种类的具体标准。陶瓷产品的包装标准归类在轻工大类中。
4 包装标志
(一)应包含特殊的运输标志(唛头),如需要应包含接收人的邮政编码、完整名称和地址。
(二)不要将标签贴在包装箱的接缝或闭合处或者密封胶带的顶部。
(三)标签应包含完整退货地址,其中包含完整的街道地址和邮政编码。
(四)在包装箱内放上一张同样的标签或其它形式的标识物。
 楼主| 发表于 2008-5-3 19:31:19 | 只看该作者
陶瓷包装瓦楞纸箱材料要求
瓦楞的类型:出口陶瓷用瓦楞纸箱类型分为A型、B型、C型三种,其楞长、楞高、每30cm瓦楞数目应符合表5-1要求:
A型楞:单位长度内瓦楞数量最少,瓦楞最高。用于轻质产品包装时缓冲力很大,所以应用最普遍;
B型楞:单位长度内瓦楞数量最多,瓦楞最低。其性能同A型楞性能相反,能承受较大的平面压力,适合作较重商品类的包装;
C型楞:单位长度内瓦楞数目及楞高介于A型楞和B型楞之间,性能也介于两者之间,日常使用较少。
根据每种楞型的特点,可以两种或三种楞组合在一起形成一楞三层纸板、二楞五层纸板、三楞七层纸板等。例如,A/B楞、A/A楞、B/C楞、C/C楞、A/A/B楞、A/A/A楞等,如下所列:
厚度:3mm: B型楞——适用于瓶、罐头物品包装
5mm: A型楞——适用于较轻物品的运输包装
7mm: A/B型楞——适用于一般物品运输包装
10m: A/A型楞——适用于较重或易碎物品运输包装 40
13mm:A/A/B型楞——适用于重物品运输包装,可替代木箱使用
15mm:A/A/A型楞——适用于重物品运输包装,可替代木箱使用
   出口用瓦楞纸箱的检验检疫标准为SN/T0262-93《出口商品运输包装瓦楞纸箱检验规程》。其内容规定了出口商品运输包装瓦楞纸箱的技术要求、检验项目、抽样与检验方法,适用于海运、陆运及空运出口商品包装用瓦楞纸箱的检验。在对出口商品包装瓦楞纸箱实施检验时,以同一原料、同一结构、同一工艺加工的瓦楞纸箱为一检验批,最大批量为2.5万个。
(一)瓦楞纸箱分类
按照最大综合尺寸、内装物的最大质量及使用瓦楞纸板的种类,将瓦楞纸箱分为八类.
(二)检验
瓦楞纸箱检验分为外观检验、性能检验和型式检验三种形式。
1、外观检验:含轻缺陷、重缺陷两种:
轻缺陷项目:标志、印刷、压痕线、刀口、箱钉、接合、裱合、摇盖耐折等项目;
重缺陷项目:内尺寸、厚度、含水率等。
检验要求及判定:按SN/T0262-93标准要求实施检验及判定。
2、性能检验
检验项目:边压强度、耐破强度、戳穿强度、粘合强度、抗压力强度等。
3、型式检验
     检验项目:堆码试验、垂直跌落试验等。
(三)瓦楞纸箱检验判定总则
    外观检验、性能检验和型式检验均合格,则该检验批判为合格;只要出现一项不合格,则该检验批判为不合格。
    根据国家质量监督检验检疫总局《关于对出口商品生产企业实施分类管理的原则规定》,检验检疫机构对出口包装生产企业采取分类管理,实行定期检测的方式。
 楼主| 发表于 2008-5-3 19:34:00 | 只看该作者
陶瓷出口用木质包装箱检验检疫特殊卫生处理
国际贸易往来中,许多国家对木制品的进口在卫生、检疫方面有特殊的要求,对整批出口商品中所含的木制品必须提供卫生除害证明或进行卫生除害处理。我国在这方面制定了相关的法律规定,对出口商品的木质包装进行卫生除害处理,出具卫生除害证明。
(一)法律依据
    我国针对出入境商品的卫生除害法律依据有《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施细则、《中华人民共和国国境卫生检疫法》及其实施细则,以及国家质检总局颁发的一系列相关条令和公告,其他国家也有各自相应的卫生除害法规条令。
(二)实施特殊卫生除害处理的方法
    在国际贸易中,比较常用的卫生除害方法主要有:
1、物理方法:超声波、紫外线照射、加热处理、冷冻处理、捕杀、焚烧、深埋等。
2、化学方法:药物熏蒸除害、药物表面喷洒等。
(三)需进行卫生除害处理的木质包装物种类
    一般来讲,木质包装物的种类比较多,木箱只是其中的一种。木质包装是指用包装、铺垫、支撑、加固货物的木质材料,如木箱、木板条乡、木托盘、铺垫材料、木梭、木垫方、枕木、木衬板、木轴、木碶等。
    但是,经人工合成的材料或深度加工的包装材料如胶合板、纤维板等不在此列。
(四)在木质包装箱的检疫工作中,主要采用加热处理和药物熏蒸处理的手段进行卫生除害,这也是国际上比较通用的卫生除害方法。
(五)对我国提出货物木质包装必须进行检疫处理的国家和地区
    目前,已有如下国家和地区对我国的货物木质包装提出了检疫处理要求:美国、加拿大、日本、澳大利亚、新西兰、巴西、欧盟诸国等。
    另外,对外贸易合同、信用证或相关文件中约定要进行卫生除害处理的,货主或其代理人在报检时应申请进行熏蒸除害处理,利于检验检疫机构施检过程中安排好熏蒸除害工作,以免延误整批货物的出口。
(六)熏蒸除害有效期的规定
    出口用木质包装箱经熏蒸除害后,其有效期是有规定时限的。根据国家规定,同其他出境植物产品一样,从熏蒸处理完毕时的当天算起,至本批货物离开国境,不得超过二十一天。此二十一天视为检疫有效期;
   辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、新疆五省区冬季(11月至次年2月底)熏蒸处理的,其有效期可适当延长至不超过三十五天。
    由于超过检疫有效期,木质包装物有可能重新感染病虫害,因此超过检疫有效期后,货主或其代理人应当重新向检验检疫机构报检,经熏蒸除害处理合格后,重新出证放行。
 楼主| 发表于 2008-5-3 19:35:29 | 只看该作者
日用陶瓷随装附属产品出口要求
日用陶瓷出口是以单件或成套陶瓷器的形式包装出口,出口检验也只涉及到日用陶瓷产品检验和外包装的性能检验。
    随着贸易的发展和国外销售的更加多样化,现在已出现了不同类别的商品组合出口的销售形式。如,将食品放入与陶瓷产品一同装箱出口;将竹木筷子或金属刀叉与日用陶瓷产品组成为餐具出口;将玩具与陶瓷产品组合出口;有时也有与藤制品一同出口的。
    根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及实施条例、《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及实施条例、《中华人民共和国食品卫生法》及实施条例等法律、行政法规的规定,法定检验检疫的出口货物应当在检验检疫机构规定的地点和期限内向出入境检验检疫机构报检,未经检验合格的,不准出口。输出动植产品及其它检疫物,经检疫合格的,准予出境;检疫不合格而又无有效方法作除害处理的,不准出境。商检机构对商检法规定必须经商检机构检验的进出口商品以外的进出口商品,根据国家规定实施抽查检验。
1 食品
    《中华人民共和国食品卫生法》对食品的定义为:食品是指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品,但是不包括以治疗为目的的物品。
    为保证食品卫生,防止食品污染和有害因素对人体的危害,保障人民身体健康,国内食品的生产、加工、储存企业均实施卫生注册和登记制度。
    只有产自或储存于经卫生注册或登记的企业或仓库的食品,才允许货主或其代理人向检验检疫机构报检出口。
     与陶瓷产品一同出口的食品主要有:糖果、可可食品、饼干、咖啡等 。
出口食品报检时应提供的单据:
(一)报检时应按规定填写《出境货物报检单》并提供相关外贸单据:合同、发票、装箱单等;
(二)出口食品生产企业(加工厂、仓库)的卫生注册或登记号码。
2 玩具
    玩具一般是为特定年龄组的儿童设计和制造的,由于儿童受智力发育的自然限制不能识别玩具在正常使用中或滥用后的潜在危险,不懂得如何保护自己免受伤害。因此国际上对玩具的安全卫生性能要求很高,许多国家制定了严格的玩具安全标准,并实施严格的检验及监管。我国对出口玩具及其生产企业实行质量许可制度,生产出口玩具的企业必须按《出口玩具质量许可证管理办法》建立质量保证体系,并取得《出口玩具质量许可证》,检验检疫机构必须凭《出口玩具质量许可证》接受报检。
    与陶瓷产品一同出口的玩具主要是布绒玩具 。
(一)对出口玩具生产企业要求
1、生产出口玩具的企业根据《出口玩具质量许可证管理办法》的要求,向检验检疫机构申请《出口玩具质量许可证》。
2、申请《出口玩具质量许可证》必须符合下列要求:出口玩具样品必须按照《出口玩具型式试验规则》试验合格;出口玩具的生产企业按照IS9000标准建立质量管理体系且符合《出口玩具生产企业质量体系评审表》条款要求。
3、在资料审查、型式试验和生产企业现场评审合格后,由国家质检总局统一颁发出口质量许可证,证书有效期5年。
(二)报检程序
1、检验检疫机构凭《出口玩具质量许可证》受理报检。
2、出口玩具的发货人应在货物装运前7天向检验检疫机构报检,出口玩具必须逐批实施检验,检验不合格的不准出口。
(三)出口玩具报检时应提供的单据:
1、报检时应按规定填写《出境货物报检单》并提供相关外贸单据:合同、发票、装箱单等;
2、提供《出口玩具质量许可证》。
3 植物产品
    《中华人民共和国进出境动植物检疫法》第二十一条规定, 输出动植物、动植物产品和其他检疫物,由口岸动植物检疫机关实施检疫,经    检疫合格或者经除害处理合格的,准予出境;海关凭口岸动植物检疫机关签发的检疫证书或者在报关单上加盖的印章验放。检疫不合格又无有效方法作除害处理的,不准出境。
    与陶瓷产品一同出口的植物产品主要有:用来组成餐具的竹木筷子,以及组合出口的藤制品,部分植物产品的商品编码见附件六。
     出口植物产品报检时应按规定填写《出境货物报检单》并提供相应外贸单据:合同或信用证、发票、装箱单等。
    经检疫合格的植物产品,有下列情形之一的,货主或者其代理人应当重新报检:
(一)更改输入国家或者地区,更改后的输入国家或者地区又有不同检疫要求的;
(二)改换包装或者原未拼装后来拼装的;
(三)超过检疫规定有效期限的。
4 进口产品与陶瓷产品组合成商品的出口程序
    有的出口陶瓷经销商进口食品或玩具等,再与陶瓷产品组合出口,这种返销出口形式应按下面程序进行。
(一)进口商品的收货人或者其代理人,应当向报关地的商检机构报检。海关凭检验检疫机构签发的货物通关证明验放。
(二)经检验检疫机构检验的进口商品的收货人或者其代理人,应当在检验检疫机构规定的地点和期限内,接受检验检疫机构对进口商品的检验。检验检疫机构在国家商检部门统一规定的期限内检验完毕,并出具检验证单。
(三) 检验合格的进口产品需返销出口的应在海关备案;在进口商品再与陶瓷产品组合配装出口时,海关凭出口发货人或者其代理人所填报关单核销进口产品,未能出口的部分应书面说明原因。
 楼主| 发表于 2008-5-3 19:37:35 | 只看该作者
达到目标陶瓷市场技术要求的措施
1 .实施品牌战略,推出企业的名牌产品
    由于中国陶瓷缺乏知名品牌,特别是缺乏国际知名品牌,因此,中国陶瓷产品只能以价格优势进入国外陶瓷的中低档市场。为此,要积极推动中国陶瓷产品的品牌战略,培育和打造享誉世界的中国陶瓷名牌,尽快完成从量到质的飞跃。要注意搞好品牌营销,提升产品“身价”,提高产品质量和档次,走品牌取胜的道路,减少和预防反倾销的发生。通过实施品牌战略,提高我国日用陶瓷产品的档次和价位,重塑中国陶瓷高档精美的形象,获得更大的利润空间。
2. 加大技术创新的力度
(一)提高日用陶瓷画面装饰水平,提高颜料和印刷花纸技术水平,丰富颜料和花纸品种,大力促进新装饰方法的应用和装饰新材料的开发。
(二)增强日用陶瓷的热稳定性。热稳定性也称抗热震性。
(三)降低产品的铅、镉溶出量。研制无铅熔块代替含铅的熔块;改进和改善现在烤花窑的窑炉结构和排风系统及温度曲线和温差,降低铅、镉溶出量;采用中温彩的装饰方法,增加中温颜料的花色品种使之形成系列,提高中温彩的装饰效果;采用蒸汽降铅和涂层保护降铅的方法,降低铅、镉溶出量。
(四)提高釉面质量。解决这个问题涉及釉料问题,同时对坯料也要相应改进,烧成工艺也要调整。提高日用陶瓷白度。
3. 注意内力提升,加快培植核心竞争力
    我们必须从各个方面努力培植核心竞争力。一是创新企业的经营管理、技术和服务,向管理要效益,降低产品成本,营造竞争优势,把出口退税率下调的压力变成动力。二是要加快产品结构,组织结构等方面的调整步伐,做大做强企业、提高经济的外向度。三是建立一支高素质的科研队伍和经管管理队伍,努力造就一支懂业务、识商法、熟英语、善交际的高素质外交人才队伍,为陶瓷出口提供保障。四是要将陶瓷产品与华夏优秀的艺术传统与时代审美完美地结合起来,大打文化牌,特色牌,创造出不仅精美的而且文化的,不仅有自己独特的本色而且结合世界潮流的产品,走文化陶瓷、特色陶瓷、效益陶瓷之路,提高中国陶瓷整体的质量与品位,提升产品在国际市场上的竞争力。
4. 高度重视原材料的开发和使用
    陶瓷原材料的开发和使用问题应引起陶瓷经营企业的高度重视。矿物原料是不可再生的资源,特别是经过多年的过渡开发和使用,有些原料品种已经出现了短缺。为此,广大陶瓷经营企业首先要逐步提高对陶瓷原材料的重视程度,珍惜资源,爱护资源;其次,要充分利用和使用好现有资源,特别是陶瓷原材料的生产加工企业,加大生产配料配方的研究,广泛汲取和借鉴国外先进的经验,加快运用高科技发展我国陶瓷原料加工生产的步伐,一定要尽快实现把生产标准化、系列化与精细化的目标,提高综合开采与综合利用的水平;第三,各陶瓷制品生产企业要进一步加大科研力度,多开发档次高、质量好的产品,提高产品附加值,使其发挥更大的作用和效益。
5. 构建和谐社会,企业应承担更多社会责任
     企业是社会经济的主体,是社会繁荣的创造者,在经济发展中的作用重大,这同时也意味着其担负的社会责任重大。因此企业在生产产品、创造利润的同时,还应积极主动承担起对环境、对社会的责任,这也是其进步文明的标志。企业可以借此赢得社会信赖,不断做大做强。自觉履行起社会责任,既是社会的客观要求,也是企业自身发展的需要。企业应该走协调、可持续发展之路。一个企业能否健康成长发展,不仅要看其规模、效益、素质,以及自身成长与企业家成长是否协调,还要看其发展与资源、环境是否协调。 目前,企业既要追求利润最大化,又要追求可持续发展,改变过去传统的增长方式,大力发展循环经济。改变过去高投入、高消费、低产出、低效益的发展模式,建立资源节约型企业,体现效益优先,走可持续发展之路。
    关于企业家如何履行自己的社会责任,首先是对员工,要按照法律和国家有关规定为员工办理各项保险,签订用工合同,为员工提供必要的劳动保护和培训,让员工共同分享企业发展和成功带来的实际利益。其次是对政府,要遵纪守法、按章纳税、为社会提供就业岗位。第三是对社会,要珍惜资源、保护环境、诚信经营、扶贫济困,不做虚假广告,不恶意逃废债务,不造假贩假,违法乱纪的事不做,损人利己的事不做。
 楼主| 发表于 2008-5-3 19:40:29 | 只看该作者
陶瓷吸水率测定方法
一..原理: 日用陶瓷吸水率为样品充分浸水后对比干燥样品质量的增加百分率,公式如下:
(W2─W1)×100/W1
W1:干燥样品质量
W2:样品充分浸水后质量
二..测定方法
吸水率的测定方法分三种: 煮沸法、真空法、真空煮沸法。
煮沸法:将样品放入容器内,加蒸馏水煮沸一定时间,此时水分浸入容易进入的开口气孔。
真空法:将样品放入容器内,抽真空至规定的真空度,注入蒸馏水后,还原至大气压,此时水分可基本注满开口气孔。
真空煮沸法:先进行真空法处理,再煮沸一定时间,此时水分可注满开口气孔。
1、样品的制备
(1)中国国家标准
在样品的底部取重约10g的试样两片,磨去表面釉层。
(2)英国国家标准
选两片5~20g之间的碎片为试样,具体操作如下:
a、杯类制品:中间和边沿各一片
b、碗类制品:上口边沿和底部各一片
c、孟加拉国标准----取样方法与英国国家标准基本一致,质量为40g和80g各一片。
2、测试步骤
(1)将试样碎片放入温度为105~115℃的干燥箱中干燥至恒重,放入干燥器中冷却到环境温度。
(2)称取干燥试样碎片的质量
(3)浸水过程
a、煮沸法:煮沸3小时
b、真空法:抽真空至95kPa,注入蒸馏水, 浸没试样,维持真空1小时。
c、真空煮沸法:抽真空使气压降到1~4kPa, 维持真空55~65分钟, 注入蒸馏水,浸没试样,还原到大气压,再煮沸55~65分钟, 试样在水中冷却不少于24小时。
(4)取出试样,用棉布擦干,称取吸水后试样的质量。
    棉布的处理:由于对样品的处理不同,中国标准要求磨去表面釉层,而英国和孟加拉国不要求磨去表面釉层,因此对棉布的处理不同。
中国:浸泡水中至饱和状态
英国:无说明,可认为是干燥状态
孟加拉国:浸泡水中后拧干
(5)按公式计算吸水率。
3、比较
    煮沸法、真空法为中国规定, 真空煮沸法为英国、孟加拉国规定。对同一样品而言,吸水率因测定方法和样品制备不同无可比性。美国和德国以煮沸法为主。
 楼主| 发表于 2008-5-3 19:42:25 | 只看该作者
日用陶瓷的白度检验
白度检验中一个重要问题是怎样评价一件物品的白度。对白度的评价已有很长的历史,其表达公式也有很多,世界上曾出现过一百多种白度公式,至今标准还未统一,其原因主要是白度是人们通过肉眼观察,与长期印象相比较的一个反映。中性白与偏色白,哪个更符合人们的长期观点,尚无定论。
  白度的定义:在可见光谱区,光谱漫反射比均为100%理想表面的白度为100度,光谱漫反射比均为零的绝对黑表面白度为零度。
(一)检验条件
1、照明条件:采用CIE1975年规定的0/d条件,即垂直照明,积分还应漫反射接收的几何条件。
2、测色模式:采用CIE1964XYZ补充标准色度系统。
3、测色光源:D56光源。
(二)检验公式
    目前国际上普遍用于表征白度的公式有CIE82白度公式(苷茨白度),波长为457nm的蓝光白度(基于坦伯函数所定义的白度)。
    对日用陶瓷而言,因资料较少,未能收集到有关国家的白度公式,但前苏联曾用蓝光白度评价高岭土的白度。
    我国目前的白度检验标准,是在采用了国际上普遍采用的检验条件下,通过各产瓷区的样品比较,排序而得到的一个白度公式,分青白和黄白两公式:
青白 W=Y-259(X-Xn)+3(Y-Yn)
黄白 W=Y+818(X-Xn)-1365(Y-Yn)
    对出口企业而言,若进口国或外商对白度指标有要求时,应详细了解其对白度的评价方法,而不能简单地认为以国内的检验报告数据满足要求即可,这之间的差异可能导致对是否达到指标要求的争议。
 楼主| 发表于 2008-5-3 19:44:22 | 只看该作者
陶瓷出口的热稳定性试验
(一)简介
    热稳定性试验是判定制品在正常条件下使用不会产生釉面开裂或坯体开裂的一个重要指标,通常通过热稳定性试验的产品,可保证使用一定年限。
    热稳定性试验可分为两种方法:
第一种是通过热量的冲击来测试热稳定性;
第二种是通过水份膨胀来测试热稳定性。
通常将第一种方法称为抗热震性(或热稳定性),将第二种方法称为抗釉裂性。
   抗热震性原理:将样品放入电炉(或类似设备)加热到一定程度,然后在可控温度的水中迅速冷却,根据各国的要求不同,可在规定的炉温条件下一次完成或逐步提高炉温,反复几次完成,检查样品是否开裂。
   抗釉裂性原理:将样品放入具有蒸气压力的容器内,升压至规定值后保压一定时间,然后迅速将压力降至大气压,反复几次完成,检查样品是否开裂。
    一般而言,对于吸水率较大的制品,抗热震性指标和抗釉裂性指标均要检验,而对吸水率较小的制品(≤0.5%),其吸湿膨胀较小,故只需做抗热震性检验。
(二)检验方法
1、抗釉裂性
(1)将样品清洗干净,检查样品是否完好。
(2)将一支架放入压力容器内,支架面应高于水面5cm,保证样品与水面有明显距离,使水不能渗入样品,在支架上放置样品,样品与样品之间有充分的空隙,以助于水蒸气的充分渗入,样品数量按各国要求而不同,欧洲标准要求为7件,美国标准不少于10件。
(3)在不超过1小时时间内,使蒸气压力达到340kPa,保压一段时间(欧洲2小时,美国1小时)。
(4)打开排气阀,减压至大气压力,并使样品自然冷却至室温。
(5)检查样品是否开裂。
(6)重复上述3~5款7次(欧洲标准)或按340kPa压力的间隔递增,直到样品全部破裂或压力达到1700kPa为止(美国标准)。
2、抗热震性
(1)将样品清洗干净,检查样品是否完好,样品一般需5件,(美国、中国、俄罗斯等),也有要求7件(欧洲)。
(2)有一水容器,一般要求为能控制其水温为20±2℃,其水量与样品重量之比不少于10︰1(或8︰1,5︰1),具体比例按各国标准要求有所不同,一般能限制样品在水中急冷后,水温不超过29℃即可,水面应高出样品13mm以上。
(3)将样品放入烤箱(或烘箱),升到所需温度,保持一段时间,使温度均衡(一般需要20分钟以上)。
(4)取出样品,迅速投入水容器内,冷却至水温。
(5)将样品从水中取出,擦干,涂上有助于发现裂纹的染色液,检查样品是否开裂。
(6)欧洲标准要求烤箱温度从与水温的温差为100℃开始试验,依次增加20℃,按上述方法试验,直到温差达到200℃为止。美国标准要求烤箱温度从149℃开始,每次增加15℃直到烤箱温度为266℃为止,中国标准要求烤箱温度与水温的温度为140℃(骨灰瓷)、160℃(釉下、釉中彩瓷等)、180℃(细瓷等)、400℃(耐热瓷)。
(三)结果表示方法
1、抗釉裂性
(1)欧洲标准
计算方法:{Σ(承压时间×炸裂数或未炸裂数)}÷样品数
未炸裂的样品,乘以最大承压时间
表达方式:n小时+或n小时
“+”表示7次测试后有样品未开裂。
(2)美国标准 36
    以每次试验压力F的样品炸裂数乘以该压力,再以各次试验的乘积总和除以各次试验的样品总数来计算平均炸裂压力(在1700kPa未裂的样品认为在2070kPa已破裂)。
2、抗热震性
(1)中国标准
    以通过某温度件数表示其结果。
(2)美国标准
    详细描述各次试验后样品的状态,包括区分坯裂或釉裂。
(3)欧洲标准
计算方法:{Σ(每次试验的温差×炸裂数或未炸裂数)}÷样品数
未炸裂的样品乘以最大温差
表示方式:n小时+或n小时
“+”表示在试验完成后有样品未开裂。
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
Lusty + 5 + 5 精品文章
GMT+8, 2026-11-30 15:38 , Processed in 0.030652 second(s), 19 queries , Gzip On.
