楼主: melodyhata200
陶瓷
11#
 楼主| 发表于 2008-5-3 19:45:34 | 只看该作者
日用陶瓷器变形检验
主要依据中华人民共和国国家标准——日用陶瓷器变形检验方法 GB3300—1991。
    本方法适用于日用陶器、炻器、瓷器不包括陈列美术制品。本标准用高度和外口直径差分别量度扁平制品和空心制品的变形。
(一)扁平制品的高度差的测定
1、扁平制品的高度差
按本方法用阶梯钢尺测得的读数,即为扁平制品的高度差。
2、测量工具
(1)玻璃平板
使用10级精度钢尺来检验玻璃平板的不平度,要求玻璃平板与钢尺之间无明显的空隙,玻璃平板的尺寸必须大于被测制品的尺寸。
(2)阶梯钢尺
阶梯钢尺共16阶,每阶长10mm,总长160mm,尺宽3mm。第一阶高度0.5mm,按顺序每阶高度递增0.5mm,至第十二阶,高度6mm,以后每阶高度递增1mm。
阶梯钢尺用45号钢制成,表面光洁,梯棱清晰,阶梯高度公差不允许超过±0.05mm,每阶长度公差不超过±0.1mm,宽度公差不超过±0.3mm。
3、 测量方法
(1)将被测制品自然倒扣在玻璃平板上。
(2)阶梯钢尺平放于玻璃平板上,在不明显触动制品的前提下,推入制品边缘与玻璃平板之间的最大空隙处,其最高阶梯的读数为所测的高度差。
(二)圆形空心制品外口直径差的测定
1、外口直径差
按本方法测得的直径差为外口直径差。
2、测量工具
根据被测制品所要求的测量精度,选择测量精度高一个数量级的量具。
3、测量方法
    用符合2规定的量具,测量制品外口径的最大值和最小值,其差值即为外口径差。
    特别说明:就目前国际市场上对产品变形缺陷的检测,除口沿部位变形按GB3300—91检验外,对于底足部位变形检验也较为严格,其检验方法是把产品放在玻璃平板上,产品底足与玻璃平板全部接触无缝隙为合格产品。
参与人数 2金币 +5 威望 +3 收起 理由
jack_luo168 + 3 + 3 精品文章
container + 2 楼主太强了,我喜欢
12#
发表于 2008-5-4 10:53:38 | 只看该作者
lmm198416 该用户已被删除
13#
发表于 2008-5-4 12:05:37 | 只看该作者
好东西.我正好在找相关的资料呢.楼主是自己写的吗?
14#
发表于 2008-5-4 17:09:03 | 只看该作者
好东西!!UP to you
15#
发表于 2008-5-5 10:40:51 | 只看该作者
:victory: :victory: :victory:
16#
发表于 2008-5-5 10:43:31 | 只看该作者
東西很好,看了好喜歡,謝了
17#
发表于 2008-5-7 10:23:32 | 只看该作者
good file
18#
发表于 2008-5-8 00:12:37 | 只看该作者
好东东,学习学习
19#
发表于 2008-5-8 00:47:34 | 只看该作者
好东西,好强啊,非常感谢。
20#
发表于 2008-5-8 00:52:37 | 只看该作者
好东西!lz奇人!
GMT+8, 2026-11-30 15:37 , Processed in 0.032740 second(s), 18 queries , Gzip On.
