查看: 1291|回复: 6
何谓标准对色灯箱及其正确使用方法
发表于 2008-4-30 21:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
haha  看看哦何谓标准对色灯箱及其正确使用方法
在日常生活中,我们也可以感受到,当在不同光源或环境下观看同一样对象时,呈现在我们眼中的对象颜色或多或少会有所偏差,这是因为不同光源拥有不同之幅射能量,在照射到物体上时,会呈现不同之颜色。
    当这个经验引申到工业生产上之颜色管理时,类似的情况亦会发生,例如当品质检定员虽然已细心地对比货品之颜色,但货品送到客户时也会收到客户对货品颜色差异之投诉,严重者可能导致退货或遭到客户索取赔偿,对公司的商誉自然受到损坏。
要有效在解决这些问题,最简单的方法就是在检定货品之颜色时,必须在相同之光源及可控制的条件下进行,例如常用之人工日光灯CIED65(即6500K色温),否则一切评定是没有意义及不可信赖的。要达到这类之标准,最直接及有效之方法,莫过于使用现时最常用之标准对色灯箱了。以下让我们探讨一下何谓标准目视及对色及其要求之条件。在英国标准950第一部分(BS 950 pt 1)内已说明了目视对色及其要求条件,其重点可归纳如下:
I、        灯箱标准
1、        使用世界照明学会(CIE)所认可之人工日 光灯D65为基本照明光源,其幅射能量可参照下表:
波长 nm  单一波长相对能量    波长nm  单一波长之相对能量
300       0.03              550          104.0
310       3.3               560          100.0
320       20.2              570           96.3
330       37.1              580           95.8
340       39.9              590           88.7
350       44.9              600           90.0
360       46.6              610           89.6
370       52.1              620           87.7
380       50.0              630           83.3
390       54.6              640           83.7
400       82.8              650           80.0
410       91.5              660           80.2
420       95.4              670           82.3
430       26.7              680           78.3
440       104.2             690           69.7
450       117.0             700           71.6
460       117.9             710           74.3
470       114.9             720           61.6
480       115.9             730           69.9
490       108.8             740           75.1
500       109.4             750           63.6
510        107.3            760           46.4
520        104.8            770           66.8
530        107.7            780           63.4
540        104.4
    此D65光源除用作比对颜色外,还被世界上大部分之学会或团体定义为灰
尺比对时之照明光源如:
——AATCC/CAN标准:使用D65光源配合AATCC褪色样卡,灰色沾色样
卡及AATCC沾色色卡以评定试品之颜色色牢度(Color Fastness)。
——BS/ISO/DIN/AS标准:使用D65光源配合ISO/BS即灰色褪色样卡及沾色样卡以评定检试品之颜色色牢度。
——JIS标准:使用D65光源配合JIS灰色褪色样卡及灰色沾色样卡评定试品之颜色色牢度。
2、        光源之照明度范围介于750至3200勒克斯(Lux)。
3、        执行对色工作时,背景颜色及光亮度要求:
明显地颜色是一种主观感觉,所以在不同的背景下对比颜色,也可以产生不同之结果。故此,所有背景颜色都被规定为(Neutral Grey),及其反光率必须低于入射光之三分之一。
4 、执行对色时之环境因素之要求:
    所有将有机会照射在检试品上之外来光线必须尽量避免,如窗户在视野范围内,也应装上灰色窗帘即以遮避之,所以在黑房内使用对色灯箱是最为理想的。还有一点是经常被忽略的,就是对色灯箱内绝不可放置其它杂物。
5、同色异谱( Metamerism)效应之功能
        所谓同色异谱效应,即是说明在某一光源下,试品显现出来之颜色与要求相同,但在另一光源下,其颜色差异则不能接纳。
        因此,所有对色光源之设备,必须配有两种或以上之光源,以测试同色异谱效应。
6、转换光源时之要求(即时亮着一Quick Starter):
   根据日常生活经验所得,我们的眼睛内,就像是拥有一个暂存器,当颜色极短时间内改变时,我们是可以清楚地感觉到。故此在观察同色异谱时,若要改变光源,就必须在剎那间内完成,千万不可像我们日常所用之照明光管一样,要一闪一闪之后才可亮着,因为这样会刺激人眼部,影响评审结果。
7、记录标准灯管所使用之时间:
   所有标准对色光源也是由灯管或灯泡所产生,而生产商也会列明其产品在若干时间之运作内,其产品质素仍保持在可接受之公差内。故此一个准确这时间记录器是不可缺的。通常这些灯管如果使用了超过二千小时或一年,便需作出更换。
8、紫外光灯源(Ultra-Violet Illuminat)
   由于现时工业界,萤光及增白染料之普遍采用,而检测此等效应之最佳方法,就是使用紫外灯管,因为紫外线在照射到染有萤光剂之物质上,会产生明显之亮度变化,使肉眼能轻易地察觉出来。
9、商场灯源(Point-of-Sale Illumination):
   除以上各点外,有部分客户也会额外要求使用其他光源作对色用,美国客户(如Levi’s)经常要求之Cool White Flurescent(CWF),或欧洲(如马莎百货Marks&Spencer)及日本客户要求之Triphosphon Lamp 24(TL84),因在货品零售时,绝大部分都是摆放在室内这货架上供顾客挑选,故他们在决定是否购买该物品时,往往是在室内之商店灯源下进行,而并非在室外之阳光光线下,故使用商店灯源作对比颜色日益普遍。
II.对色灯箱的正确使用方法
1、        观察角度:
以上各点是标准对色灯箱所必需配备之各项设施,除外观察角度也会直接影响到评审结果。根据国际标准,只有两 种观察角度是可以使用,它们是:
a、        零度光源,45度观察(0°/45°)
         即光源从零度(垂直)入射角度照射在试品上,观察者从45度观察试品,如下图:
眼睛           光源
45°
试品
B、45度光源,零度观察(45°/0°)
在这个布局须使用特定之45度斜台(45°T:H Table),使用光源从45度照射在试品上,观察者从零度(垂直)观察试品。
光源
眼睛
试品
45°
2、        检试品摆放位置
无论使用以上任何一种观察方法必须注意的是检查试品应尽可能放在灯箱中间,以减少外间光源之影响。另外,最重要的是在需要比较两件或两件以上的颜色时,也应尽量不要把它们重叠起来观看,最好就是并排地放在灯箱内对比。
3、        灯箱保养
一个完善之保养计划,才能保证阁下之灯箱长期处于标准状态;如使用时小心,来要弄污灯箱内之油漆,如发现有污渍或油漆剥落,便应马上派员工修正或更换内壁版,并需经常检查灯管之使用时间或光亮度等等,此等服务可由销售商提供。
Ⅲ、总结
纵观现今市场上囤积着各种不同品牌之对色灯箱,据我们经验所得,只有极少数能符合以上所讨论之每一点要求。因此若阁下在购置灯箱时,必须细心地挑选,以保证所购入之仪器乃一台符合要求之标准对色灯箱(Standard Color Match Cabinet)。除此之外,还应注意销售商之质量,是否备有充足之配件及完善之售后服务,以确保该灯箱长期处于标准状态。
发表于 2008-5-1 20:43:35 | 只看该作者
发表于 2009-3-19 12:58:08 | 只看该作者
高标准啊
发表于 2012-5-14 09:41:25 | 只看该作者
谢谢分享,太感激了
发表于 2012-5-15 10:46:43 | 只看该作者
帮顶一下
发表于 2013-3-31 16:44:11 | 只看该作者
帮顶一下
发表于 2014-9-26 21:30:22 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-25 12:03 , Processed in 0.041041 second(s), 17 queries , Gzip On.
