查看: 963|回复: 0
家具机械词汇
发表于 2008-4-19 16:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Aaccessory equipment 附属设备
adhesion test instrument for the wood coating 木材涂层附着力测定仪
adz(e) 手斧,刮刀
air brake 空气制动器,气闸
air compressor 空气压缩机
air conditioning unit 风向调节器
air nailer 风动钉钉机
air operated automatic control 气动自动控制
air tacker气(风)动钉钉机
air tool 风动工具
automatic band saw sharpener 带锯自动锉锯机
automatic circular saw sharpener 自动锉(圆)锯机
automatic controlled machine 自控机床
automatic copy shaper 自动仿型刨边机(单刀)
automatic copy shaper(double heads)(with splash guard) 自动仿型刨边机(双轴)(附安全门)
automatic feeder for veneer dryer 单板干燥机的自动填料机
automatic hydraulic backnife wooden lathe 全自动液压背刀式木工车床
automatic loader and unloader 自动装卸机
automatic rotary table shaper 自动转台式成型机
automatic sponge drum sander 自动鼓式海绵砂光机
automatic strake belt sander 自动带式砂光机
automatic stroke belt sander 自动(抚摸)砂光机
automatic tapping and screwing machine 自动攻牙锁螺丝机
automatic turning sander 全自动砂光机,自动圆棒砂光机
automatic wide-belt sander 宽带砂光机
BBack and arm impact test machine 椅背扶手冲击试验机
balance cut-off saw 平衡截断锯
Band and circular saw sharpener 带锯圆面积锯两用锉锯机
Band resaw 再分带锯机
Band saw 带锯
Band saw clamp 带锯夹
Band saw machine 带锯机
Band saw machine with auto-feed carriage 带锯机附自动填料传送车
Band saw machine with hand-feed carriage 带锯机附手扒送料车
Band saw sharpener 带锯磨锯机
Band saw shear 带锯剪(截)机
Band saw slasher 多带横切锯
Band saw stretcher 带锯滚压机
Band saw welding clamp接锯机
Band sawing 带锯制材
Band scroll saw 细木工带锯,曲线带锯
Barefaced tenon 裸面榫
Bark-peeler 剥皮机
Barking drum 鼓式剥皮机
Barking machine 剥皮机
Belt conveyor 带式传送器
Belt drier 带式干燥机
Belt drive 皮带传动
Belt grinder 带式磨床
Belt sander 带式砂光机
Bentwood forming machinery曲木成型机
Bevel saw 斜面锯
Bifurcated rivet 开叉钉
Bit 齿片,钻头
Blade 锯条
Block plane 短刨
Blower通风机,鼓风机
Blower kiln 鼓风式干燥窑
Bobbin sander 轴式砂光机
Body press (家具)装配压床
Boring machine 钻床
Bow saw 弓锯
Brash chopper 枝梢切断机
Breathing veneer drier 呼吸式单板干燥机
Buffing machine 抛光机
Business item 产品
Butting saw 截锯,齐头锯
CCabinet whole-plant equipment 橱柜整厂设备
Carbide tool grinder 炭素钢刀具研磨机
Carving machine 雕刻机
Centerless sander 圆棒砂光机
Centrifugal blower 离心通风机
Chain-belt conveyer veneer drier 网带式单项式板干燥机
Chain mortiser 插床Chain saw 链锯
Chain saw machine 链锯机
Chair aim static load test machine 椅扶手静荷试验机
Chair back and arm impact test machine 椅背扶手冲击试验机
Chair back static load test machine 座椅靠背静荷试验机
Chair leg static load test machine椅腿静荷试验机
Chair stability test machine座椅靠背耐久性试验机
Chair whole-plant equipment 椅子整厂设备
Chip board press 碎木板压合机
Chip edger 双削齐边锯
Chromometer 比色机
Circular gang-saw 圆排锯
Circular saw bench 简单圆面积锯机
Circular saw bench for band feed ripping 手工送料纵切圆锯机
Circular-saw sharpener 圆锯锉锯机
Coating adhesion test instrument 漆膜附着力试验仪
Coating impact instrument 漆膜冲击仪
Coating surface impact instrument漆膜表面冲击仪
Concave plane 凹底刨
Concave saw 凹面(圆)锯
Conveyor输送机
Copier 复印机
Corner locking machine 锁角机
Cross cut band saw machine 横切带锯
Cup type wheel stone机碗形砂轮
Cup wheel杯形砂轮
Curtain flow coater 淋幕式平面涂装机
Custom 订做
Customized solutions 订做胶水
Cut-to –size saw 裁板锯
Cutting block组合铣刀
Cutting head 刀座,刀头
Cutting jip 切削夹具Cylinder saw 桶形锯,圆桶锯
Cylindircal saw 圆桶锯
DDado head 组合刀头
Debarder 剥皮机Deck planer大型电刨
Decorative tip 装饰物
Disc and spindle sander 盘式轴式联合砂光设备
Disc planer 圆盘刨
Disc sander 圆盘砂光机
Door whole-plant equipment 门斗整厂设备
Double band saw双边带锯
Double belt sander 双边砂光机
Double bevel cutter 双斜刨刀
Double-edge cutting band saw 双边齿带锯
Double-side planer双面刨木机
double spindle shaper 双轴铣床
Double surface oscillating curve sander 双面震动曲型杪光机
Double surface planer双面刨
Double surfacer 双(面)压刨
Double-swage(set)saw 双压料锯
Double thicknesser 双(面)压刨
Dovetail machine 鸠尾榫机
Dowel making machine暗榫(加工)机
Drag saw sharpener狐尾机,锉锯机
Drawer durability test machine 抽屉耐久性试验机
Dresser 砂轮修整器,砂轮刀
Drop test machine 跌落试验机
Drum barker 滚筒剥皮机
Drum sander 滚筒砂光机
Drunken saw 摇摆(圆)锯
Dust cleaner conveyor 粉尘清除输送机
Dust collector 集尘器
GMT+8, 2026-10-19 23:22 , Processed in 0.028443 second(s), 18 queries , Gzip On.
