查看: 4890|回复: 34
木材常识
发表于 2008-4-8 17:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、 木材外表美观自然 木材是天然的,其颜色、年轮、纹理也是天然的,往往能够构成一幅美丽画面,给人一种回归自然、返朴归真的感觉,广受人们喜爱。
2、 绿色环保,无污物质 木材是最典型的双绿色产品,本身没有污染源,又能够净化环境空气。
3、 保温调湿 木材不易导热,木材可以吸湿和蒸发。人体在大气中最适宜的湿度在60%-70%之间,木材的特性可维护湿度在人体舒适的湿度范围内。
4、 文化历史,源远流长 木材的抗震性、耐腐蚀性经科学处理后,不次于其他建筑材料,有许多著名的木质建筑物经千百年的风吹雨打仍然屹立如初。
5、 缓和冲击 木材与人体的冲击力、抗力都比其他建筑材料柔和、自然, 有益于人体的健康,保护老人和小孩的居住安全。
6、 木材是可以再生的资源 煤、石油、木材均是人类重要资源,其中只有木材可以通过种植再生。只要把树木保护好,可以取之不尽、用之不竭。
7、 木材的干缩和湿胀 木材是天然的,其内部细胞间存在缝隙,因此在受到外部环境影响时,表现为遇湿膨胀,反之收缩。因此“永不变形的地板”是不存在的。
8、 木材具有各向异性和变异性 所谓各向异性,就是组织构造、材性上各方面的不同性。所谓变异性,就是同一木种因不同产地、土壤环境的影响,不同树龄、不同位置都会产生很大差异。
9、 木材的颜色和光泽 木材表面的颜色和光泽会随着阳光、空气的作用,发生氧化,导致表面颜色、光泽发生变化。
10、 木材的含水率 木材中含有一定的水份,干燥措施只是保证含水率降低到一定的程度。使用中,不均匀的湿胀和干缩,会影响木材的使用。
 楼主| 发表于 2008-4-8 17:16:07 | 只看该作者
      按传统的分类:木材防腐剂可分为油类防腐剂,油载防腐剂,水载防腐剂。
(A)、油类防腐剂主要是指煤杂酚油、煤焦油、恩油等,主要用来处理铁路枕木、电杆、海港桩木等生物败坏严重而对颜色和气味要求不高的环境中使用的木材。
(B)、油载防腐剂是指一类能溶于有机溶剂中具有防腐能力的化合物。又称为有机溶剂防腐剂。如:五氯苯酚、环烷酸铜、8-羟基喹啉铜、三丁基氧化锡等。最合适用于细木工的处理,其最大特点是颜色浅,处理的木材不变形。
(C)、水载防腐剂是目前世界上应用最广泛,品种最多的一类防腐剂。如硼化物、CCA、ACQ、CA、AAC、CCB等,其优点是来源丰富,使用安全,价格低,效果好,一般无刺激性气味。
木材的生物降解
  根据降解木材的生物种类不同,可以将木材的生物降解分为两大类:一是由微生物引起的木材降解,主要的有真菌和细菌;二是由昆虫引起的木材降解,主要有白蚁﹑木材钻孔虫和木蚁等;三是由海生钻孔动物引起的木材破坏,主要有船蛆和蛀木水虱等。
通常习惯性地将木材的微生物降解分为五类︰即腐朽﹑软腐﹑变色(又可叫边材变色或蓝变)﹑霉变或细菌降解。腐朽﹑变色﹑发霉和大多数软腐都是由真菌引起的。真菌的细胞与细胞相互连接而成很细的菌丝进入木材,并在木材内分枝繁殖而降解木材。另一类能引起木材软腐的微生物属于细菌。细菌是单细胞植物,其中的放线菌亚纲的微生物在木材内呈辐射状多分歧的菌丝,使木材的成分发生降解。
  腐朽是一种最严重的微生物降解,这是因为被腐朽的木材在结构上遭到破坏,强度大大下降,并且破坏的速度相当快。软腐也会降低木材的力学强度,但不如腐朽那样严重,因为软腐是从木材的表面逐步地慢慢地向木材内部推移的,并且深度不深。边材变色使木材边材的颜色发生变化,而霉变则主要污染木材表面,使木材变得很难看,但对木材的力学强度影响甚微。一般情况下,细菌对木材的降解作用并不严重,但是在非常潮湿的条件下,也会使木材的渗透性大大增强,甚至也会造成木材力学强度的降低。
对于木材防腐工作者来说,能够正确辨别木材的微生物降解的类型是有益的。例如,中等程度的边材变色或霉变的木材在许多场合下对使用仍无影响,而初腐的木材,在同样的场合下,由于强度的降低以致不能再使用。因此,区别变色﹑霉变与初腐,借以避免毫无根据的拒绝使用任何受到真菌感染的木材。同样,了解软腐的特征,就可以把经防腐处理后的木材与土壤接触的情况下发生的表面变软与防腐处理不当造成的破坏区别开来。为了对已经腐朽的木材免去进行毫无意义的防腐处理,也需要能够识别防腐处理前的木材是否已经遭到腐朽菌的侵害。
参与人数 1金币 +2 威望 +2 收起 理由
howardwang + 2 + 2 精品文章
发表于 2008-4-9 08:20:31 | 只看该作者
  学习中......
谢谢你的分享
发表于 2008-4-9 16:20:51 | 只看该作者
回复 #2 celiahe 的帖子
tks for good inforamation data
发表于 2008-4-13 17:12:57 | 只看该作者
发表于 2008-4-17 01:09:25 | 只看该作者
长见识了,谢谢分享!
发表于 2008-4-17 15:00:24 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2008-4-23 17:35:33 | 只看该作者
先回後學習,不錯不錯
发表于 2008-4-27 20:20:11 | 只看该作者
xie xie
讲讲如何鉴别木材的种类与优劣吧
发表于 2008-4-28 13:45:59 | 只看该作者
谢谢分享,
GMT+8, 2026-9-26 16:57 , Processed in 0.048063 second(s), 17 queries , Gzip On.
