查看: 1271|回复: 5
验针机
发表于 2007-7-18 10:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
验针机在针织物整理工程中的应用,对提高针织内衣的安全性起到了重要的作用。本文介绍了验针机在针织物整理工程中的作用;使用中的注意事项及验针机在使用中常出现的问题进行了维修技术的探讨,并提出了有效的解决方法。
  传统的针织物整理工程只包括整理、检验、折叠与包装四个工序,其内容主要为了符合规定的成品式样和规格尺寸;修正前工序所发生的疵点,对成品进行必要的检验和实验,按成品品质进行分等;正确使用与坯布成品相适应的整理机械;根据原料性能,添加必要的产品使用说明等;对成品施加各种衬垫包装等使缝制完了的针织品通过整理使外观更加平整美观,以达到消费、运输和销售的各种要求。然而,随着人民水平的不断提高,及其对针织物质量的要求更加严格,安全性成为现代人民追求的目标,尤其是针织内衣直接与皮肤接触,安全性要求更高,在其加工缝制中容易有断针等异物混入针织物内,造成不安全因素。现在出口日本、美国等发达国家的针织物一定要经过验针机验针后方能进入其国家出口销售,就此形成了现在针织整理工程的新观念:整烫、检验、折叠、验针、包装5个工序了。本文主要探讨验针机在针织品整理工程中的应用问题。
  一 验针机的作用
  验针机主要是起到检验机针等铁屑是否被混入制品内及制品是否被投入检验的作用。在检验制品是否有铁屑的同时,还能准确无误的记准制品的数量。检测原理是以制品切割光电感的瞬间工作的,光电感是因为安装在传送皮带的两侧,高度的8mm左右的位置,如果制品底于光电感的位置, 也就是薄的制品在光电感光束的下面通过, 机械是不认为有制品通过,验针作业不能进行, 在传送皮带上即使放上厚5mm左右的铁屑, 机械也检查不出来的, 制品有一定的厚度的场合, 铁屑的位置不管在哪里, 光电感都能检查制品, 验针作业就能进行。
  二 验针机的应用
  验针机对外界的工作环境要求很高, 为了使验针机在准确无误的进行工作, 首先要使磁源远离验针机, 如工作的电机、变压器、磁卡、手机等都能对验针机的工作有一定的干扰作用;其次, 验针机一定要在平稳无震动的地面上进行工作。
  在现场管理工作中:
  (1)确认验针机的灵敏度,一定要求操作人员在每次工作前后, 都要用验针机的测试块进行检查验针机的灵敏度, 至少往返三次从不同的角度进行, 并且要求验针机每次都能准确无误的测试出验针块方能进行制品验针工作.。
  (2)如果有验针反映时,应及时与验针机管理者联系,寻找引起验针机反映的异物。有验针反映的制品同样条件下再检验五遍针,在没有验针反映时,验针机管理人员应在验针日报上记入“有验针反应,再验针没有问题。”等字样。
  (3)如果有验针反应的制品,再反复验针都有反应时,但又发现不了危害物时,此件制品应为废弃产品。
  (4)所有经过验针通过的制品,在制品的外包装箱上加盖验针印(日期、验针者姓名)并由此人承担责任。
  (5)验针机的计数器开关在ON时,,所验制品与制品的投放间隔要超过30cm以内,,光电感为了记数不发生误记, 没有针的情况下报警器也响,,即使报警器响制品也能通过的场合,,首先是制品的间隙距离太少,,另外,制品的间隔距离在10cm以内的场合.,二件的制品可能当作一件计算,,这时报警器不会响.,所以要求验针机的操作人员一定要注意每件制品的投放距离,,计算器的开关如果在OFF的位置上,,此时机械不记数,,制品间隔的报警器不会响,,这时如果报警器响,,说明有针混入,,传送皮带一定停止, 报警器声音不断, 且自动退回。
  三 验针机在使用中遇到问题及解决问题的维修技术
  不同的厂家、不同的型号的验针机,对起其外观测灯的指示标准数量不一样,但判断验针机在使用中所遇到的问题及其解决方法大体相同,我们以日本羽岛公司的HN600、HN601为例:
  1.开机后验针机鸣叫三声,开始运转,如果空转时1个红灯亮,放上检测物不能通过,说明亮的红灯的相应处皮带有断针、铁销等脏物。
  2.1、2、3、4等红灯亮,并且亮的不规则,说明输送皮带已经严重脏了,需要洗涤清理.
  第一个红灯与最后一个红灯同时亮,说明验针机的轴承已经被磁化。
  3. 空转时,红灯不亮,说明周围的环境适合验针机工作,如果打开电源在验针机不转的情况下,就有红灯不规则的亮,说明周围的环境影响了验针机的正常工作。
  4在检查验针机的的问题时,发现检测物全能通过或全不能通过的情况下,并且红灯也不亮,我们应从感光点的方面上检查。其一,感光灯在开机通电后,红灯,绿灯必须亮,并且灯光稳定;其二,绿灯不能闪动,用手遮住绿灯,验针机就会停止,如果不符合上述两个方面,说明感光灯有问题。
  5轴承磁化的检查
  用排除法进行检查验针机轴承是否被磁化,用手紧握每一根轴使其不要转动,发现紧握住的这根时,第一灯与最后的一个灯仍在亮,这说明用手握着的那根轴没有被磁化,如果紧握住的那根轴时,红灯不亮了,说明那根轴已经被磁化,必须用消磁器进行消磁。
  验针机的控制箱内主要装有调速器、继电器、电脑板等电器元件,如果验针机在正常工作时突然停止工作,我们要从检测箱内的电子元件上考虑,先检查控制箱内的保险丝是否被烧断,然后再检查继电器是否有损坏的地方,最后在从电脑板上进行检查,并进行解决问题。
发表于 2007-8-18 11:29:45 | 只看该作者
楼主辛苦了,顶一个
发表于 2007-12-29 08:38:28 | 只看该作者
Eric,
thank you very much!
发表于 2008-1-3 09:19:03 | 只看该作者
楼主辛苦了,顶一个
发表于 2008-1-4 09:41:24 | 只看该作者
支持!
楼主辛苦了,顶一个
发表于 2014-10-7 08:22:33 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-28 08:58 , Processed in 0.039815 second(s), 18 queries , Gzip On.
