查看: 1019|回复: 2
童装尺寸的测量方法与计算公式
发表于 2007-7-18 09:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
童装尺寸的测量方法与计算公式
怎么样才能为儿童选择一件合体的童装呢?便捷的方法是让儿童直接试穿或进行精确测量,但是如果儿童不在场或无法测量时,只知道孩子的身高仍然可以通过计算选择合体的童装。
  一般情况下:
  大童:XL:58-60CM
  中童:XL:50CM
  中小童:XL:45CM
  小童:XL:35CM
  一般情况下儿童的头部占总身高的20%,体高占总身高的80%。为儿童选择服装时,通常以体高为标准。
  儿童短裤长约等于体高的30%;
  儿童衬衫长约等于体高的50%:
  儿童长裤约等于体高的75%;
  儿童茄克衫约等于体高的49%;
  儿童西装长约等于体高的53%;
  儿童长大衣约等于体高的70%;
  女童连衣裙约等于体高的78%。
  例如,身高为100厘米的女童,体高为100厘米的80%,约80厘米。如果选购一件连衣裙,衣长为80厘米的70%即56厘米长。如果选购一件衬衫,衣长为80厘米的50%即40厘米,如果您出门在外为家中的孩子选择童装,不妨按照这个公式计算一下,为孩子选一件满意合体的服装。
发表于 2007-12-20 08:46:49 | 只看该作者
頂一下
发表于 2014-10-7 08:17:37 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-27 23:13 , Processed in 0.177577 second(s), 18 queries , Gzip On.
