查看: 1119|回复: 5
质量英语
发表于 2008-3-30 02:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从事质量工作以来积累的常用英语,希望对有需要的朋友有所帮助!
质量专业英语大全零件材料类的专有名词
CPU: central processing unit(中央处理器)
IC: Integrated circuit(集成电路)
Memory IC: Memory Integrated circuit(记忆集成电路)
RAM: Random Access Memory(随机存取内存)
DRAM: Dynamic Random Access Memory(动态随机存取内存)
SRAM: Staic Random Access Memory(静态随机内存)
ROM: Read-only Memory(只读存储器)
EPROM:Electrical Programmable Read-only Memory
(电可抹只读存诸器)
EEPROM: Electrical Erasbale Programmable Read-only Memory(电可抹可编程只读存储器)
CMOS: Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
(互补金属氧化物半导体)
BIOS: Basic Input Output System(基本输入输出系统)
Transistor:晶体管
LED:发光二极管
Resistor:电阻
Variator:可变电阻
Capacitor:电容
Capacitor array:排容
Diode:二极管
Transistor:三极体
Transformer:变压器(ADP)
Oscillator:频率振荡器(0sc)
Crystal:石英振荡器
XTAL/OSC:振荡产生器(X)
Relay:延时器
Sensor:感应器
Bead core:磁珠
Filter:滤波器
Flat Cable:排线
Inductor:电感
Buzzer:蜂鸣器
Socket:插座
Slot:插槽
Fuse:熔断器
Current:电流表
Solder iron:电烙铁
Magnifying glass:放大镜
Caliper:游标卡尺
Driver:螺丝起子
Oven:烤箱
TFT:液晶显示器
Oscilloscope:示波器
Connector:连接器
PCB:printed circuit board(印刷电路板)
PCBA: printed circuit board assembly(电路板成品)
PP:并行接口
HDD:硬盘
FDD:软盘
PSU:power supply unit(电源供应器)
SPEC:规格
Attach:附件
Case: 机箱,盖子
Cover:上盖
Base:下盖
Bazel:面板(panel)
Bracket:支架,铁片
Lable:贴纸
Guide:手册
Manual:手册,指南
Card:网卡
Switch:交换机
Hub:集线器
Router:路由器
Sample:样品
Gap:间隙
Sponge:海绵
Pallet:栈板
Foam:保利龙
Fiber:光纤
Disk:磁盘片
PROG:程序
Barcode:条形码
System:系统
System Barcode:系统条形码
M/B:mother board:主板
CD-ROM:光驱
FAN:风扇
Cable:线材
Audio:音效
K/B:Keyboard(键盘)
Mouse:鼠标
Riser card:转接卡
Card reader:读卡器
Screw:螺丝
Thermal pad:散热垫
Heat sink:散热片
Rubber:橡胶垫
Rubber foot:脚垫
Bag:袋子
Washer:垫圈
Sleeve:袖套
Config:机构
Label hi-pot:高压标签
Firmware label:烧录标签
Metal cover:金属盖子
Plastic cover:塑料盖子
Tape for packing:包装带
Bar code:条形码
Tray:托盘
Collecto:集线夹
Holder:固定器,L铁
Connecter:连接器
IDE:集成电路设备,智能磁盘设备
SCSI:小型计算机系统接口
Gasket:导电泡棉
AGP:加速图形接口
PCI:周边组件扩展接口
LAN:局域网
USB:通用串形总线架构
Slim:小型化
COM:串型通讯端口
LPT:打印口,并行口
Power cord:电源线
I/O:输入,输出
Speaker:扬声器
EPE:泡棉
Carton:纸箱
Button:按键,按钮
Foot stand:脚架
部门名称的专有名词
QSuality system质量系统
CS:Coutomer Sevice 客户服务
QCuality control质量管理
IQC:Incoming quality control  进料检验
LQCine Quality Control    生产线质量控制
IPQC:In process quality control  制程检验
FQC:Final quality control  最终检验
OQC:Outgoing quality control  出货检验
QAuality assurance  质量保证
SQA:Source(supplier) Quality Assurance 供货商质量保证(VQA)
CQA:Customer Quality Assurance客户质量保证
PQArocess Quality Assurance  制程质量保证
QEuality engineer 质量工程
CE:component engineering零件工程
EE:equipment engineering设备工程
ME:manufacturing engineering制造工程
TE:testing engineering测试工程
PPEroduct Engineer 产品工程
IE:Industrial engineer  工业工程
ADM: Administration Department行政部
RMA:客户退回维修
CSDI:检修
PC:producing control生管
MC:mater control物管
GAD: General Affairs Dept总务部
A/D: Accountant /Finance Dept会计
LAB: Laboratory实验室
DOE:实验设计
HR:人资
PMC:企划
RD:研发
W/H:仓库
SI:客验
PD: Product Department生产部
PA:采购(PUR: Purchaing Dept)
SMT:Surface mount technology  表面粘着技术
MFG:Manufacturing  制造
MIS:Management information system  资迅管理系统
DCC:document control center 文件管制中心
厂内作业中的专有名词
QTuality target质量目标
QPuality policy目标方针
QI:Quality improvement质量改善
CRITICAL DEFECT:严重缺点(CR)
MAJOR DEFECT:主要缺点(MA)
MINOR DEFECT:次要缺点(MI)
MAX:Maximum最大值
MIN:Minimum最小值
DIAiameter直径
DIMimension尺寸
LCLower control limit管制下限
UCL:Upper control limit管制上限
EMI:电磁干扰
ESD:静电防护
EPA:静电保护区域
ECN:工程变更
ECO:Engineering change order工程改动要求(客户)
ECR:工程变更需求单
CPI:Continuous Process Improvement 连续工序改善
Compatibility:兼容性
Marking:标记
DWGrawing图面
Standardization:标准化
Consensus:一致
Code:代码
ZD:Zero defect零缺点
Tolerance:公差
Subject matter:主要事项
Auditor:审核员
BOM:Bill of material物料清单
Rework:重工
PILOT RUN: (试投产)
FAI:首件检查
FPIR:First Piece Inspection Report首件检查报告
FAA:首件确认
SPC:统计制程管制
CP: capability index(准确度)
CPK: capability index of process(制程能力)
PMP:制程管理计划(生产管制计划)
MPI:制程分析
DASefects Analysis System  缺陷分析系统
PPB:十亿分之一
Flux:助焊剂
P/N:料号
L/N:Lot Number批号
Version:版本
Quantity:数量
Valid date:有效日期
MIL-STD:Military-Standard军用标准
ICT: In Circuit Test (线路测试)
ATE:Automatic Test Equipment自动测试设备
MO: Manafacture Order生产单
T/U: Touch Up (锡面修补)
I/N:手插件
P/T:初测
F/T: Function Test (功能测试-终测)
AS组立
P/K:包装
TQM:Total quality control全面质量管理
MDA:manufacturing defect analysis制程不良分析(ICT)
RUN-IN:老化实验
HI-pot:高压测试
FMI:Frequency Modulation Inspect高频测试
DPPM: Defect Part Per Million
(不良率的一种表达方式:百万分之一)  1000PPM即为0.1%
Corrective Action: (CAR改善对策)
ACC:允收
REJ:拒收
S/S:Sample size抽样检验样本大小
SI-SIV:Special I-Special IV特殊抽样水平等级
CON:Concession / Waive特采
ISO:国际标准化组织
ISA:Industry Standard Architecture工业标准体制结构
OBA:开箱稽核
FIFO:先进先出
PDCA:管理循环
Plan do check action计划,执行,检查,总结
WIP:在制品(半成品)
S/O: Sales Order (业务订单)
P/O: Purchase Order (采购订单)
P/R: Purchase Request (请购单)
AQL:acceptable quality level允收质量水平
LQL;Limiting quality level最低质量水平
QVL:qualified vendor list合格供货商名册
AVL :认可的供货商清单(Approved Vendor List)
QCD: Quality cost delivery(质量,交期,成本)
MPM:Manufacturing project management制造项目管理
KPI:Key performance indicate重要绩效指标
MVT:Manufacturing Verification Test制造验证试产
Q/R/S:Quality/Reliability/Service质量/可靠度/服务
STL:ship to line(料到上线)
NTF:No trouble found误判
CIP:capacity improvement plan(产能改善计划)
MRB:material review board(物料审核小组)
MRB:Material reject bill退货单
JIT:just in time(实时管理)
5S:seiri seiton seiso seiketsu shitsuke
(整理,整顿,清扫,清洁,修养)
SOP:standard operation process(标准作业程序)
SIP:Specification inspection process制程检验规格
TOP: Test Operation Process (测试作业流程)
WI: working instruction(作业指导书)
SMD:surface mounting device(表面粘着原件)
FAR:failure aualysis report故障分析报告
CAR:Corrective action report改善报告
BPR: 企业流程再造 (Business Process Reengineering)
ISAR :首批样品认可(Initial Sample Approval Request)-
JIT:实时管理 (Just In Time)
QCC :品管圈 (Quality Control Circle)
Engineering Department (工程部)
TQEM: Total Quality Environment Management
(全面质量环境管理)
PD: Production Department (制造)
LOG: Logistics (后勤支持)
Shipping: (进出口)
AOQ:Average Output Quality平均出货质量
AOQL:Average Output Quality Level平均出货质量水平
FMEA:failure model effectiveness analysis失效模式分析
CRB: Change Review Board (工程变更会议)
CSA:Customer Simulate Analysis客户模拟分析
SQMS:Supplier Quality Management System供货商质量管理系统
QIT: Quality Improvement Team 质量改善小组
QIP:Quality Improvement Plan质量改善计划
CIP:Continual  Improvement Plan持续改善计划
M.Q.F.S: Material Quality Feedback Sheet (来料质量回馈单)
SCAR: Supplier Corrective Action Report (供货商改善对策报告)
8D Sheet: 8 Disciplines sheet ( 8D单)
PDCA:PDCA (Plan-Do-Check-Action) (管理循环)
MPQ: Material Packing Quantity (物料最小包装量)
DSCN: Delivery Schedule Change Notice (交期变更通知)
QAPS: Quality Assurance Process Sheet (质量工程表)
DRP :运销资源计划 (Distribution Resource Planning)
DSS:决策支持系统 (Decision Support System)
EC  :电子商务 (Electronic Commerce)
EDI :电子数据交换 (Electronic Data Interchange)
EIS :主管决策系统 (Excutive Information System)
ERP :企业资源规划 (Enterprise Resource Planning)
FMS :弹性制造系统 (Flexible Manufacture System)
KM  :知识管理 (Knowledge Management)
4L :逐批订购法 (Lot-for-Lot)
LTC :最小总成本法 (Least Total Cost)
LUC :最小单位成本 (Least Unit Cost)
MES :制造执行系统 (Manufacturing Execution System)
MPS :主生产排程 (Master Production Schedule)
MRP :物料需求规划 (Material Requirement Planning)
MRPⅡ:制造资源计划 (Manufacturing Resource Planning)
OEM :委托代工 (Original Equipment Manufacture)
ODM :委托设计与制造 (Original Design & Manufacture)
OLAP:在线分析处理 (On-Line Analytical Processing)
OLTP:在线交易处理 (On-Line Transaction Processing)
OPT :最佳生产技术 (Optimized Production Technology)
PDCA:PDCA管理循环 (Plan-Do-Check-Action)
PDM:产品数据管理系统 (Product Data Management))
RCCP:粗略产能规划 (Rough Cut Capacity Planning)
SCM :供应链管理 (Supply Chain Management)
SFC :现场控制 (Shop Floor Control)
TOC:限制理论 (Theory of Constraints)
TQC :全面质量管理 (Total Quality Control)
FYI/R:for your information/reference仅供参考
ASAP:尽快
S/T:Standard time标准时间
TPM:total production maintenance:全面生产保养
ESD Wrist strap:静电环
IT:information technology信息技术,信息科学
CEO:Chief Executive Officer执行总裁
COO:Chief Operaring Officer首席业务总裁
SWOT:Strength,Weakness,Opportunity,Threat
优势﹐弱点﹐机会﹐威胁
Competence:专业能力
Communication:有效沟通
发表于 2008-4-1 09:49:34 | 只看该作者
发表于 2008-4-1 09:59:37 | 只看该作者
TKS!
发表于 2014-4-22 16:17:04 | 只看该作者
是电子方面的哦
发表于 2014-7-24 06:31:54 | 只看该作者
学习一下
发表于 2014-7-27 20:48:10 | 只看该作者
too many words! thanks you
GMT+8, 2026-10-27 00:49 , Processed in 0.057621 second(s), 17 queries , Gzip On.
