查看: 1977|回复: 6
六西格玛词汇(汉英对照)
发表于 2008-3-26 16:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A
Acceptable quality level  AQL   合格质量水平
Acceptance testing procedure  ATP  验收检验规程
Accuracy    准确性,准确度
Activity based cost  ABC   作业成本法
Adjustment factor     调节因子
Advanced quality system  AQS    先进质量体系
Algorithm for inventive problem solving  ARIZ    创造性问题解决步凑
Alias    别名
Alias structure    别名结构
Analysis of control chart   控制图分析
ANOVA  方差分析
Artificial limits   人为界限
Asymmetrical orthogonal array    非对称正交表
Average quality loss  平均质量损失
Axiomatic design  公理性设计
B
Balanced scorecard    平衡计分卡
Benchmarking    水平对比
Bias     偏倚
Black beld  BB   黑带
Block  区组
Blocking     划分区组
Bottleneck technique    瓶颈技术
Box-Behnken design   箱线图
Business case    经营情况
C
Cause and effect diagram    因果图
Cause and effect matrix  因果矩阵
Center line  CL      中心线
Central composite circumscribed design  CCC   中心复合序贯设计
Central composite design   中心复合设计
Central composite face-centered design    中心复合表面设计
Central composite inscribed design  CCF    中心复合有界设计
Continuous flow manufacturing  CFM   连续流生产
Champion    倡导者
Charter      特许任务书
Code   代码
Coding      代码化
Common cause      偶然原因
Complete randomized design     完全随机化设计
Concurrent engineering    并行工程
Confidence coefficient 1-α  置信区间1-α
Confience interval   置信区间
Confience run     验证试验
Confounded     混杂
Contingency tables    列联表
Control array    控制表
Control chart     控制图
Control limits     控制界限
Controlled factor   可控因子
Critical to quality  CTQ      关键质量特性
Correlation coefficient     相关系数
Cost of conformity     符合性质量成本
Cost of nonconformity   非符合性质量成本
Cost of poor quality  COPQ  劣质成本
Critical to process CTP  关键过程特性
Critical value   临界值
Cross array     乘积表,交*表
Customer   顾客
Customer requirements  顾客要求
CUSUM control chart    累积和控制图
Cycle time  CT    周期时间
Cycle-time reduction    缩短周期
D
Data analysis     数据分析
Defects per million opportunity  DPMO   百万机会缺陷数
Defects per opportunity  DPO   机会缺陷率
Defects per unit    单位缺陷数
Defining relation   定义关系
Design for X    DFX   面向   X设计
Design failue mode and effect analysis   DFMEA   设计DFMEA
Design for assembly    DFA  面向装配设计
Design for cost  DEC      面向成本的设计
Design for environment  DFE  面向环境的设计
Design for manufacturing DFM   面向制造的设计
Design for reliablility &maintainability, DFRM    面向可靠性和维修性的设计
Design for service   DFS  面向售后服务的设计
Design for test  DFT  面向试验的设计
Design mapping process    设计的映射过程
Design of experiment  试验设计
Detection  检测难度
Digital simulation  数字仿真
Discrimination   分辨率
Dispersion factor  散度因子
Dynamic parameter design  动态参数设计
E
Effect sparsity principle  效应系数原则
Effect    效应
Engineering specialty integration    工程专业综合
Estimable    可估计的
Event tree analysis     事件树分析
Evolutionary operation  EVOP    调优运算
Experiment environment    试验环境
Experiment unit    试验单元
Experiment run    试验
Exponentially weighted moving average  EWMA    指数加权滑动平均
EWMA control chart     指数加权滑动平均EWMA控制图
External noise     外噪声
Extreme vertices design   极端定点设计法
F
Factor      因子
Factorial design     因子设计
Failure     故障,失效
Failure mode   失效模式
Failure mode and effects analysis  FMEA  失效模式与影响分析
Failure tree analysis  FTA    故障树分析
Flow chart     流程图
Flow diagram    流程图
Fractional factorial design  部分实施因子设计
Full factorial design  全因子试验法
F-test    F检验
G
Gantt chart     甘特图
Generator      生成元
Goal statement      目标陈述
Goodness-of-fit test   拟合优度检验
Green beld  GB  绿带
 楼主| 发表于 2008-3-26 16:53:04 | 只看该作者
H
Hidden factory   隐蔽工厂
Histogram    直方图
Hypothesis testing     假设检验
I
Ideal technical system  理想技术系统
Independence assumption   独立性假设
Indepentment axiom   独立性公理
Information axiom    信息公理
Inherent process variation    过程固有波动
Interaction    交互作用
Interaction effect    交互效应
Internal noise    内噪声
Interval estimate     区间估计
Interval measurement scale   定距测量尺度
Inter-outer array     内外表
K
Key process input variable  KPIV   关键过程输入变量
Key process output variable  KPOV  关键过程输出变量
L
Lack of fit   失拟
Lean concepts    精益思想
Lean six sigma   精益六西格玛
Lean tool   精益工具
Level of confidence   置信水平
Level    水平
Lower contzol limit  LCL    下控制线
Life cycle cost    LCC      全寿命周期
Linearity     线性性
Location and dispersion modeling     位置和散度建模法
Location factor      位置因子
M
Main effect     主效应
Master black belt   MBB   黑代大师
Maxi-problem    扩大的问题
Mean square of error  MSE     均方误
Mean time between failures  MTBF    平均故障间隔时间
Mini-problem    缩小的问题
Mixture design    混料设计
Mixtures of distributions   分布的混合
Mixture-amounts   混料-总量型
Mixture-process variable  混料-过程变量型
Multiple comparison    多重比较
Multiple correlation coefficient    多元全相关系数
Multiple regession  多元回归分析
Multi-vari chart    多变异图
Multi-way layout   多向分类
N
Natural limits     自然界现
Near rotatability  近似旋转性
Nested design    嵌套设计
NPV  净现值
Noise array  噪声表
Noise factor  噪声因子
Nominal measurement scale   名义测量尺度
Non value-added activities  非增值活动
Nonparametric test   非参数检验
Normal effect plot    正态效应图
 楼主| 发表于 2008-3-26 16:55:43 | 只看该作者
O
Occurrence   频度
One-factor    单因子
One-factor-at-one-time  单因子变化法,一次一引子法
One-way layout    单向分类
Ordinal measurement scale   定序测量尺度
Orthogonal array    正交表
Orthogonal experimental design  正交试验设计发
Orthogonal polynomial regression    正交多项式回归
Output requirements   输出要求
Overfitting      超拟合
P
P,np,c,u control chart  控制图
Paired comparison design    配对比较设计
Paired-comparison test     配对数据检验
Parameter design     参数设计
Pareto effect plot  Pareto效应图
Pareto chart       排列图,帕拉图
Partial balanced incomplete block design   部分平衡不完全区组设计
Path of steepest ascent    最速前进方向
PDPC    过程决策程序图法
Physical mapping    物理映射
Placket-Burman design
Planning matrix  计划矩阵,实施矩阵
Point estimate   点估计
Poka-Yoke   防差错措施
Polynomial regression    多项式回归
Precision      精度, 精密度
Pre-control    预控制
Probability density function   pdf    概率密度函数
Problem/opportunity statement  问题/机会描述
Process     过程
Process analysis    过程分析
Process capability indices  PCI    过程能力指数
Process control plan    过程管理计划
Process failure mode and effect analysis   PFMEAA   过程FMEAA
Process mapping    过程映射
Program evaluation review technique   PERT    计划评审法
Project scope    项目范围
Pugh marix   普氏矩阵
P-value   P-值
Q
Quality function deployment  QFD   质量功能展开
Quality house    质量屋
Quality loss function   质量损失函数
R
Randomized    随机化
Randomized block design    随机区组设计
Ratio measurement scale  定比测量尺度
Rational subgrouping  合理子组化
Region of rejection     拒绝域
Regression and correlation analysis  回归和相关分析
Regression design    回归设计
Rejectable quality level  PQL  拒收质量水平
Repeatability    重复性
Repetition     同单元的重复
Replicate   不同单元的重复
Replication    重复
Reproducibility  再现性
Requirement mapping  需求映射
Residual diagnostic    残差诊断
Resolution      分辨度
Response model    响应模型
Response surface methodology  RSM    相应曲面方法
Response   响应变量
Risk priority number  RPN   风险度,风险系数
Robust design  稳健设计
Robust parameter design    稳健参数设计
ROI   投资收益率,投资回报率
Rotatability   旋转性
Rolled thoughput yield  RTY  流通合格率
Run chart      链图
S
Screening design     因子筛选设计
Service requirements    服务要求
Setting      设置
Severity     严重度
Short-run SPC    短期生产统计过程控制技术
Sigma calculation    西格玛水平计算
Signal factor      信号因子
Signal to noise ratio    信噪比
Signal-response system      信号-响应系统
Simple response  简单响应
Simple response system   简单响应系统
Simple centroid    单纯形重心法
Simple lattice    单纯形个点法
Single array    单一表
SIPOC analysis and map    SIPOC分析和图
Six sigma design scorecard     六西格玛设计记分卡
Single minute exchange of die   SMED    快速换模
Special cause    偶然原因
Spline regression     样条回归
Stability   稳定性
Stakeholders   利益相关方
Standard work      标准作业
Static parameter design    静态参数设计
Statistical process control  SPC    统计过程控制
Statistical quality control  SQC   统计质量控制
Steepest ascent search     最速上升法
Stem-and-leaf     茎叶图
Substance-field analysis   物体-场分析
Sum of squares    平和图
Supplier-input-process-output-customer map  SIPOC图,高端流程图
Symmetrical orthogonal array    对称正交表
System design   系统设计
T
Taguchi method      田口方法
Test statistic      检验统计量
The effect of interactions between input’s   输入变量间交互作用的影响
The effect of time relationships    时间关系效应
Tip for innovation problem solving   TRIZ   创造性问题解决理论
Theory of constraintsTOC    约理论
Tolerance      容差
Tolerance design    容差设计
Top-down design    自顶向下的设计
Total quality control  TQC   全面质量控制
Total quality management   TQM     全面质量管理
Total productive maintenance  TPM  全面生产维护
Toyota production system  TPS  丰田生产方式
Treatment      处理
Triads analysis      三元分析
Two-way layout   双向分类
Type of design of experiment    试验设计类型
发表于 2008-3-27 22:57:52 | 只看该作者
回复 #3 onko818181 的帖子
发表于 2008-3-29 20:50:34 | 只看该作者
good  sofa
发表于 2008-4-4 21:55:32 | 只看该作者
好的很,十分感谢!非常有用。
发表于 2014-9-22 08:47:25 | 只看该作者
学习一下!
GMT+8, 2026-10-18 05:50 , Processed in 0.052778 second(s), 17 queries , Gzip On.
