查看: 936|回复: 2
家具相关英语大全2
发表于 2008-3-19 19:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C
  Café 咖啡色
  Carbamide resin adhesive 尿素树脂胶
  Catalyst 催化剂,触媒,接触剂
  Chalking 粉化
  Cherry 樱桃色
  Chipping 剥落
  Chromatic color 有彩色
  Chromaticity 色度
  Chromaticity coordinates 色度坐标
  Chromaticity diagram色度圆
  Clssing 补漆
  Clear coating 透明涂层
  Clear lacquer 透明喷漆
  Clear paint 透明涂料
  Coarse particle 粗粒
  Coating 涂料
  Cobwebbing 裂痕
  Cocos 可可色
  Cold water paint 水性涂料
  Color blindness 色盲
  Color conditioning 色彩调节
  Color harmony 色彩调和
  Color in oil 片种特(调色用)
  Color matching 调色
  Color number 色号(色之编号或代号)
  Color paint 有色涂料
  Color reaction 显色反应
  Color reproduction 色重现
  Color tolerance 色容许差
  Compatibility 相容性
  Complimentary color 补色
  Consistency 稠厚度
  Contractive color 收缩色
  Col color 寒色,冷色
  Cooling agent 冷却剂
  Covering power 覆盖力
  Cracking 龟裂,裂纹
  Cresol resin adhesive 甲酚树脂胶
  Crimping 皱纹
  Cure 硬化
  Curing agent 固化剂
  Curing temperature 固化温度
  D
  Dark 暗
  Deep 深
  Degumming 脱胶
  Dewaxed shellac 胶蜡虫胶
  Diluent 稀释剂,冲淡剂
  Dilution ratio 稀释比例
  Dingy 浊色
  Dipping 浸渍涂层
  Dipping treatment 变色
  Discoloring 变色
  Discord 不调和色
  Drier 干燥剂
  Dry rubbing 干磨
  Drying time 干燥时间
  Dulling 失光
  Dusting 粉化
  E
  Egg-shell 埴孔亚光,显孔亚光
  electrostatic spraying 静电涂装
  emulsion adhesive 乳化胶
  emulsion paint 乳化涂料
  enamel 色漆,磁漆
  end-coating 端面涂层
  end-gluing 端面胶合
  epoxy finish环氧效果
  epoxy resin glue环氧树脂胶
  ethyl cellulose lacquer乙基纤维素喷漆
  F
  Fading退色
  Filler 腻子,埴料,填充剂
  Finish code 涂料编号
  Finshing 涂饰
  Flaking 剥落
  Flat paint 消光涂料
  Flatness 消光
  Floor paint 地板涂料
  Foam glue 泡沫胶
  G
  Gelatin 明胶,凝胶
  Glare 眩目
  Glue 胶粘剂,胶,胶料
  Glue and filler bond 动物胶及填料胶结
  Glue mixer 调胶机
  Glue spreader 涂胶机
  Gum 树胶,胶树
  H
  Hardener 硬化剂
  Hide 皮胶
  High solid lacquer 高固体分漆
  Honey color 蜂蜜色
  I
  Illuminant color 光源色
  J
  Jelly strength 胶质强度
  Joint strength 胶接强度
  L
  Lac 虫胶
  Lac varnish 光漆
  Lacquer 漆
  Latex 乳胶
  Latex paint 合成树脂乳化型涂料
  Leveling agent 均化剂
  Light 光亮的
  Liquid glue 液态胶
  Long oil varnish 长性清漆
  Love formaldehyde 低甲醛
  M
  Make up paint 调和漆
  Medium oil varnish 中油度清漆
  Melamine resin adhesive 三聚氯胺树脂胶,蜜胺树脂胶
  Melamine resin sheet 三聚氯胺树脂(片)
  Methyl alcohol 甲醛
  Multi-color 多彩漆
  N
  Natural clear lacquer 清漆
  N.C lacquer 硝化棉喷漆
  N.C lacquer enamel 硝色棉色漆
  N.C lacquer sealer硝化棉底涂料
  N.C lacquer surfacer 梢化棉中涂整面涂料
  Nitro-cellulose lacquer 硝化纤维漆,硝基榉
  Nitro-lacquer 硝基漆
  Nitrocellulose lacquer 硝化纤维(喷)漆
  Non toxix finishes无毒喷漆
  Novolac (线型)酚醛清漆
  O
  Off- color 变色的,退色的,不标准的颜色
  Oil paint 油性漆
  Oil putty 油性腻子
  Oil solvent 油溶剂
  Oil stain 油性着色剂
  Oil staining 油着色
  Oil stone 油石
  Oil varnish 油性清漆,上清漆
  Opacity 不透明度
  Opaque paint 不透明涂料
  家具五金
  A
  Aluminum 铝
  B
  Ball bearing slide脚轮滑道
  Bolt pin 螺栓插销
  Bolts and nuts for furniture 家具用螺钉,螺帽
  Brass 铜
  C
  Carcase 框架,架子
  Castor 小脚轮
  Ceiling 天花板
  Central hinges 中央铰链
  Chrome 铬
  Complete range of drawer slide 各种类型的抽屉滑道
  Component 零配件,元件
  Concealed hinge 内藏铰链
  Cupboard-lock 拒门锁
  D
  Decorative trims for furniture 家具金边饰条
  Door & window 门窗
  Drawer-lock 抽屉锁
  Drawer runner 抽屉滑槽
  E
  Equipment for surface treatment 表面处理工具
  3/4 extension slide 部分开式滑道
  F
  Faucet 水龙头
  Fixture 固定装置
  Full extension slide 全开式滑道
  Furniture fittings 家具五金
  Furniture hardware家具五金
  Furniture parts 家具零配件
  Furniture structural parts 家具结构零件
  G
  Gas lift chassis 气压棒底盘
胶水求购信息  Glass door hinge 玻璃门铰链
  H
  Heavy duty slide 承重式滑道
  Hook lock 钩锁
  K
  Keyboard slide 键盘板滑道
  L
  Large head type 大头型
  Locating dowel 定位榫钉
  Lock rail 安锁冒头
  M
  Magnetic catch 磁性拉手
  Magnetic-lock 磁锁
  magnetic push latch磁性撞锁
  Marquetry work镶嵌装饰品
  Material 原材料
  Metal fittings 金属配件
  Matal handle 金属拉手
  Mold模具
  O
  Office chair central tube accessories 办公椅中管配件
  Office chair hardware accessories 办公椅五金配件
  Out set 外盖型套轮
  P
  Panel veneer 板料
  Plastic 塑料
  Plastic bolt and threaded axis 塑料螺帽及牙轴
  Pocket door slide 柜门滑道
  Prevent falling off due to turning 防止旋转脱落
  S
  Secret-hinge 暗铰
  Semifinished furniture product and accessories 家具半成品及配件
  Semifinished product for interior fittings 装潢用半成品
  Simple connecting fittings 简单五金配件
  Single item 单项产品
  Sliding door roller series 推拉门用轮系列
  Straight-lock 企口锁
  Surface gluing 板面上胶
  V
  Veneer trimming 薄片整修
  Vertical upright 直挂格
  W
  Wood-button 木纽
  Wood components 木制配件
  Wooden bar 车件
  Wooden cork 木塞
  Wooden curtain rod and ring 木制窗帘杆及吊环
  Woodscrew 木螺钉
  Wreathed hand-rail 扭弯扶手
  2
  E
  Eastern cottonwood
  (美国)东部杨木
  Eastern hemlock (加拿大)铁杉
  Eastern larch 落叶松
  Eastern white pine (美国)白松
  Ebony 乌木
  Edge cutting 封边
  Elm 榆木
  Elm burl 榆木树瘤薄木板
  End cutting 截头
  English plane 英国悬铃木
  Eucalyptus 桉木,桉树(类)
  Eucalyptus pom 柠檬铁皮桉木板
  Europe cherry 欧洲樱桃木板
  Eropean ash 欧洲白蜡木
  European beech 欧洲桦木
  European birch 欧洲桦木
  European chestnut 欧洲栗木
  European hop-hornbeam 欧洲穗子榆
  European horse-chestnut 欧洲七叶树
  European larch 欧洲落叶松
  European lime 欧洲椴木
  European spruce 欧洲云杉
  European yew 欧洲紫杉
  Excelsior-board 木丝板
  Exotics 外来木
  Exterior plywood 室外用胶合板
  H
  Face veneer 表面单板
  FAS 一级和二级
  FAX 1F 单面一级
  Fibre board纤维板
  Fiddle back提琴背(板)
  Fiddle butt 乐器用材
  Figured 影木
  Figured sycomore 梧桐影木
  Fine wood board 纤维板
  Flakeboard 碎料板
  Flakes 薄片刨花
  Flame-retardant fibre building board 耐火纤维板
  Flat-grain lumber 平切纹板材
  Flooring 地板
  Flush panel 平(光)镶板
  Formed plywood 模压(成型)胶合板
  Frame core flush panel 中空合板
  From sustainable forests 来自可持续发展的森林
  Furniture dimension stock 家具规格材
  Furniture plywood家具胶合板
  Furniture veneer制作家具用的薄片
G
  Gap 离缝
  Giant cedar (美国)侧柏
  Gloss 光泽度
  Grade 等级
  Grade of lumber 成材等级
  Graded分等级
  Grain 纹理
  H
  Hackberry 朴树
  Band selected 手工挑选
  Hard board 硬质纤维板
  Hard maple 硬枫木,械树
  Hardy catapa (美国)梓树
  Heat board 心板
  Hickory 山核桃木
  High-density plywood 压缩胶合板,高密度胶合板
  High gloss 超光泽度
  High moisture resistant(HMR) 高强度抗湿
  Hipboard 细木工板
  Hole drilling 打眼
  Honey-comb core plywood 蜂窝心胶合板
  Huanghauli wood 黄花梨木
  I
  Identification of timbers 木材识别
  Imitation wood 仿制材
  Imported timber 进口材
  Impregnated wood (合成树脂)浸渍木
  Indian camphor 印度樟木
  Indian chestnut 印度栗木
  Indian cinnamon印度肉桂
  Indian ebony 印度乌木
  Indian “laurel” 印度“月桂树”
  Insect attack虫眼
  Inserting panel 装板
  Install wood strip flooring 安装地板条
  J
  Japanese beech 日本山毛榉
  Japanese larch 日本落叶松
  Japanese(red)pine 日本赤松
  Japanese thuja 罗汉柏
  Japanese white pine 日本五须松
  Joint flooring 企口地板
  Jointless flooring 无缝地板
  K
  Karelian birch克若利安桦木板
  Kerf width 锯路宽度
  Khaya 非洲桃花心木
  Kiln dried pine 窑干松木
  Kiln drying 人工窑干燥
  Kind of timber 材种
  Kirl 紫花泡桐
  Knob 节子
  Knock-down carcass 可随时拆卸的框架
  Knot 木节,节疤
  L
  Laminate 层压
  Laminated wood 层积材,多层胶合木
  Leg 腿,脚 阿隆发AA胶
  Liquid cutting of wood 木材水力切割
  Log 原木
  Log grade 原木等级
发表于 2008-3-25 15:07:50 | 只看该作者
thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-12-27 00:47:09 | 只看该作者
Thank you for you sharing!
GMT+8, 2026-10-20 02:45 , Processed in 0.030506 second(s), 18 queries , Gzip On.
