查看: 977|回复: 4
关天品管培训知识(1)
发表于 2008-3-16 17:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
化验员、质监员培训讲义
第一部分
基本常识
第一章
允许差
一、准确度和误差
1.
准确度  系指测得结果与真实值接近的程度。
2.
误差  系指测得结果与真实值之差。
二、精密度和偏差
1.
精密度  系指在同一实验中,每次测得的结果与它们的平均值接近的程度。
2.
偏差  系指测得的结果与平均值之差。
三、误差和偏差
    由于“真实值”无法准确知道,因此无法计算误差。在实际工作中,通常是计算偏差(或用平均值代替真实值计算误差,其结果仍然是偏差)。
四、绝对偏差和相对偏差
    绝对偏差 = 测得值-平均值
绝对偏差
    相对偏差 =
×100%
平均值
若两份平行操作,设A、B为两次测得值,则其相对偏差如下式计算:
A
-平均值
A
-(A+B)/2
A
-B
    相对偏差(%)=
×100% =
×100% =
×100%
平均值
(A
+B)/2
A
+B
五、标准偏差和相对标准偏差
1.
标准偏差  是反映一组供试品测定值的离散的统计指标。
    若设供试品的测定值为Xi,则其平均值为X,且有n个测定值,那么标准偏差为:
1.标准偏差(SD)
SX =
2.相对标准偏差(RSD)
SX
RSD =
×100%
六、最大相对偏差
    相对偏差  是用来表示测定结果的精密度,根据对分析工作的要求不同而制定的最大值(也称允许差)。
七、误差限度
    误差限度  系指根据生产需要和实际情况,通过大量实践而制定的测定结果的最大允许相对偏差。
第二章
有效数字的处理
一、有效数字
1.在分析工作中实际能测量到的数字就称为有效数字。
2.在记录有效数字时,规定只允许数的末位欠准,而且只能上下差1。
二、有效数字修约规则
用“四舍六入五成双”规则舍去过多的数字。
即当尾数≤4时,则舍;尾数≥6时,则入;尾数等于5时,若5前面为偶数则舍,为奇数时则入。当5后面还有不是零的任何数时,无论5前面是偶或奇皆入。
    例如:将下面左边的数字修约为三位有效数字
2.324
→2.32
2.325
→2.32
2.326
→2.33
2.335
→2.34
2.32501
→2.33
三、有效数字运算法则
1.
在加减法运算中,每数及它们的和或差的有效数字的保留,以小数点后面有效数字位数最少的为标准。在加减法中,因是各数值绝对误差的传递,所以结果的绝对误差必须与各数中绝对误差最大的那个相当。
    例如:2.0375+0.0745+39.54 = ?
39.54是小数点后位数最少的,在这三个数据中,它的绝对误差最大,为±0.01,所以应以39.54为准,其它两个数字亦要保留小数点后第二位,因此三数计算应为:
2.04+0.07+39.54 = 41.65
2.
在乘除法运算中,每数及它们的积或商的有效数字的保留,以每数中有效数字位数最少的为标准。在乘除法中,因是各数值相对误差的传递,所以结果的相对误差必须与各数中相对误差最大的那个相当。
    例如:13.92×0.0112×1.9723 = ?
0.0112
是三位有效数字,位数最少,它的相对误差最大,所以应以0.0112的位数为准,即:
发表于 2008-3-20 09:46:18 | 只看该作者
好,很好,学习了!楼主辛苦了
发表于 2008-3-27 18:34:17 | 只看该作者
good111111111111
发表于 2008-4-8 10:49:00 | 只看该作者
发表于 2014-9-22 09:38:46 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-18 03:48 , Processed in 0.076103 second(s), 18 queries , Gzip On.
