查看: 1169|回复: 4
各国国际标准大全
发表于 2008-3-1 16:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各种国际标准
ISO9000质量管理体系
其他标准
ISO 9000基本原理和术语
ISO 9001质量管理体系-要求
ISO 9004质量管理体系-业绩改进指南
ISO 19011质量和环境审核指南
ISO 9000标准产生于80年代后期的西方,其质量管理经历了从针对产品、以层层把关为主的检验质量管理,到针对工序、以预防为主的统计质量管理和针对体系、以不断改进为目的的全面质量管理的三个阶段,发展到ISO 9000较为完善的理论体系。
ISO9000是由国际标准化组织(ISO/TC176)经多年努力,总结归纳了工业发达国家百年管理之经验,融汇提升而成的一套科学化、规范化、程序化的质量管理标准。贯彻了ISO9000标准,建立并保持了一个质量管理体系, 导入了一种新的理念,引用和转换了一种和发达国家等同的行之有效的以顾客为中心、质量为核心的过程导向管理模式;建立和有效实施ISO9000标准,可确保影响产品质量的诸因素处于有序的受控状态,以经济有效的方式和持续改进的原理达到顾客的满意,为企业带来有别于传统管理方法的优势和好处:
与国际先进管理惯例接轨,一步到位融入一体化的经济和贸易;
增强质量管理的稳定性,保证产品质量的一致性;
优化质量成本,减少质量损失,提高经济效益;
增强竞争能力,提高市场占有份额;
规范内部管理,增强员工质量意识,提高运行效率和整体业绩;
全面提高企业综合素质和整体水平。
GB/T19000-ISO9000族标准是指我国等同采用国际标准ISO9000族标准(有关质量管理和质量保证)的所有国家标准。等同采用就是把ISO9000系列标准的原文翻译过来直接作为国家标准,一般不作任何变动,故GB/T19000-ISO9000是ISO9000的译文。
我国目前大力推行ISO 9000标准,为实现企业机制的转型,树立主动的质量意识,不仅要学到ISO 9000的形式,如制定质量方针,编写质量体系文件,保存质量记录等,而且要掌握ISO 9000标准的真谛,体现程序性、记录性、全员性和自我完善性的管理思想,最终全面满足顾客的需要,提高认证的有效性。
ISO9000族标准目前已被100多个国家和地区转化为本国标准。
在欧洲,英国最先推行了质量保证体系认证制度。英国以国家认证机构认可委员会 (NACCB)、品质保证协会(IQA)、英国标准协会(BSI)等机构为中心,开展标准、认证活动。BSI于1979年制订了质量保证相关的标准──BS5750,该标准于1987年已被作为 ISO9000系列的主要组成部分。
美国的等同标准是ANSI/ASQ Q9000,在意大利、德国、法国、西班牙等国也相继推行了ISO9000系列标准的质量体系认证制度。欧洲标准化委员会(CEN)和欧洲电工标准化委员会(CENELEC)已联合组成欧洲标准学会CEN/CENELEC制订发布欧共体 EN标准,要求欧共体各国统一守。1987年欧共体将ISO9000系列标准等同采用为EN29000系列 标准,要求各成员国作为质量保证体系标准统一执行。欧共体为协调成员国间的技术标准 还在健康、安全、卫生等方面制定了统一的强制性标准,并通过欧共体付诸实施。
作为对产品适合性评价内容,虽然对ISO9000系列标准还没有特别要求,但在今后将要 颁布的欧共体指令中,已设想将采用要求ISO9000质量体系的指令。由此可见,实行"CE" 标记的商品将逐渐要求采用ISO9000质量体系.
加拿大和英国一样,开展质量体系认证也较早,已在全国范围形成一定气候。 1980年5月,在加拿大渥太华成立了质量保证技术委员会(TC176),专门研究质量管 理、质量保证领域的标准化和制订有关国际标准。
受国际上推广普及ISO9000标准的影响,日本企业对ISO9000系列标准的关心日益高涨。为此,通产省工业技术院在等同采用ISO9000系列标准的同时,还修改JIS标记制 度,并设立新认证标准。
1994版标准分为ISO 9001、ISO 9002和ISO 9003,适用各企业组织范围。 ISO/TC 176对1994版的ISO 9000族标准进行了修订,并于2000年底发布 2000版的ISO 9000族标准。2000年新版标准最大的改变在于将1994版的ISO9001、ISO9002及ISO9003修正合并为ISO9001。ISO9001:2000将成为唯一的认证标准。
2000版突出以人为本的基本管理原则,强调了标准的广泛适用性。重点突出两点持续改进和以顾客为中心(顾客满意度),并在94 版基础上新增了许多内容,如强调了过程方法。新标准将原94 版中,相关管理程序进行分析和合并,增强了整个体系的逻辑性和前后衔接性。简化了文件程序,也在相近过程合并中,简化了管理程序。新增内容包括了软件及资源配置,包含公认的、硬件、软件、服务及流程性材料四种产品及四种产品的组合。(组织的产品取决于以上公认产品的主导成份。)新增内容强调三点:持续改进、顾客满意和沟通。
修订的ISO9001标准有什么新要求?
1994版大部分要求将包括在
ISO9001:2000标准内,新的或更明确规定的要求包括:
持续改进
更强调最高管理者的作用
考虑法律和法规要求
在有关职能和层次上建立可测量的目标
监视作为测量体系业绩中顾客满意的信息
增加对资源可获得性的重视
决定培训有效性
测量扩展了到体系、过程和产品
分析收集到的有关质量管理体系业绩的数据
ISO 14000 环境管理体系标准
环境问题的主要表现为资源枯竭、生态恶化和环境污染。资源枯竭削弱了工业的物质基础,威胁到人类的可持续发展。生态恶化增加了农业生产投入,减少了产出,同时降低了人类的生存质量。环境污染导致生物物种灭绝,加剧了生态恶化,同时通过食物链危害人类。
本世纪70年代以来,环境对经济发展和人类生活造成的影响,越来越受到各国的重视。世界经济发展进程表明:在发展经济的过程中,由于对保护环境重视不够,导致温室效应、臭氧层被破坏、土壤恶化、水污染、酸雨现象、城市空气污染等问题日益严重,人类赖以生存的环境受到严重破坏,反过来制约了经济的进一步发展和生活质量的进一步提高。实施可持续发展战略,重视环境保护,已成为全球性的重大问题。ISO14000系列标准就是在此时应运而生的。lSO 14000标准已被100多个国家和地区采用。
ISO14000系列标准是由国际标准化组织(ISO)第207技术委员会(ISO/TC207)组织制订的环境管理体系标准,其标准号从14001至14100,共100个标准号,统称为ISO14000系列标准。它是顺应国际环境保护的发展,依据国际经济贸易发展的需要而制定的。目前正式颁布的有ISO14001、ISO14004、ISO14010、ISO14011、ISO14012、ISO14040等5个标准,其中ISO14001是系列标准的核心标准,也是唯一可用于第三方认证的标准。
ISO14000系列是继ISO9000之后的又一个管理体系标准,是一种现代环境管理模式。1996年中国开始这项标准的认证试点工作,1997年5月,成立了由环保总局牵头、33个部门组成的中国环境管理体系认证指导委员会,负责统一管理我国ISO14000认证工作。环认委、环注委为该委员会的下设机构,分别负责环境管理体系认证机构的认可、环境管理体系审核员的注册和培训课程的认可。
环境管理体系(EMS)是为持续改进的实现提供的一个结构化的运行机制,而改进的程度和范围则取决于组织的经济状况和其它条件。从广意上讲就是一个组织对环境事务进行管理的机构、规则、方法及措施。标准中的EMS则是严格文件化、系统化、结构化的管理体系。
1996年所公布的ISO 14000乃是一全球性的环境管理体系标准。它协助各企业组织维护环保的责任架构。 ISO 14000和ISO 9000标准系列是出于同一国际质量标准组织(ISO)。本系列标准将可望凌驾ISO 9000的普及度。专家们认为因着市场对环保的要求提高,越来越多的厂商要求供应商必须完成ISO 14000的注册以满足高涨的环保意识。
ISO 14000将会成为世界上从事商业活动的基本要求。美国官方的环境保护组织(EPA)和职业安全与健康管理局(OSHA)表示:ISO 14000的认证注册将会减少申请该二组织许可证书的检验次数。
取得ISOl4000认证的意义 ISOl4000是环境管理体系的标准,规定了组织建立环境管理体系架构的要求,但是从制定ISOl4000标准的初衷和推广ISO14000的实际效果来看,取得ISO l4000认证的功效远远超出了狭义的环保的概念。
ISO14000特点和作用
● ISOl4000标准具有广泛的适用性和可操作性
● ISOl4000是组织表明自己对社会负有责任的有力证明
● ISOl4000是组织改进环境行为的最佳框架
● ISOl4000是突破贸易壁垒的重要途径
● ISOl4000是提高员工基本素质的有效手段
有效的环境管理体系伴随的潜在效益包括:
--使顾客相信存在对可验证的环境管理的承诺;
--保持良好的公共/社区关系;
--满足投资者准则,拓展资金来源;
--降低投保费用;
--提高企业形象和市场份额;
--满足卖方认证要求;
--改进成本控制;
--减少责任事故的发生;
--证实具备必要的审慎;
--降低材料和能源消耗;
--便于获得许可和授权;
--促进发展并共享解决环境问题的方法;
--改善产业与政府机构之间的关系。
系列标准
ISO14001-环境管理体系-规范及使用指南(用于认证)
ISO14004-环境管理体系-原理、系统和支持技术通用指南
ISO14010-环境审核指南-通用原则
ISO14011-环境审核指南-审核程序-环境管理体系审核
ISO14012-环境审核指南-审核员资格要求
ISO14040-生命周期评估-原理和实践
ISO14020-环境标志与声明-基本原理
ISO14011-生命周期评估-存量分析
ISO14024-环境标志-I型环境标志
---指导原则与程序
两套标准最大的区别在于面向的不同,ISO9000标准是对顾客承诺,ISO14000标准是对政府、社会和众多相关方(包括股东、贷款方、保险公司等等);ISO9000标准缺乏行之有效的外部监督机制,而实施ISO14000标准的同时,就要接受政府、执法当局、社会公众和各相关方的监督。
发表于 2008-8-16 22:31:42 | 只看该作者
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-30 10:24:34 | 只看该作者
路过~~~
发表于 2012-10-30 10:51:49 | 只看该作者
谢谢楼主
发表于 2014-9-23 19:57:53 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-18 02:41 , Processed in 0.061626 second(s), 17 queries , Gzip On.
