查看: 2353|回复: 12
管件英语
发表于 2008-2-27 19:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
管件英语
S型弯管 “S” bend
单侧偏置90º弯管
Single offset “U”bend
U
型弯管
“U” bend
双偏置U型膨胀弯管
Double offset expansion “U” bend
斜接弯头
Mitre elbow
斜接弯
Mitre bend
三节斜接管
4-piece mitre bend
折皱弯管
Corrugated bend
法兰
法兰端
Flanged end
坡口端;对焊端
Beveled end [BEV.E];Butt welded end
平端 Plain end [PE]
承插焊端
Socket welding end
螺纹端
Threaded end [TE]
承口
Bell end
焊接端
Welding end
钢管法兰
Steel pipe flange
螺纹法兰
Threaded flange
滑套法兰(平焊法兰
) Slip-on-welding flange Slip-on [SO] flange
承插焊法兰
Socket welding flange
松套法兰
Lap joint flange [LJF]
对焊法兰
Weld neck flange [WNF]
法兰盖
Blind flange ; Blind
孔板法兰
Orifice flange
异径法兰
Reducimg flange
盘座式法兰
Pad type flange
松套带颈法兰
Loose hubbed flange
板式平焊法兰
Welding plate flange
 楼主| 发表于 2008-2-27 19:29:17 | 只看该作者
管件英语2
松套法兰
对焊法兰
法兰盖
孔板法兰
Orifice flange
异径法兰
Reducimg flange
盘座式法兰
Pad type flange
松套带颈法兰
Loose hubbed flange
板式平焊法兰
对焊环(与stubend相似) Welding neck collar(与stubend相似)
平焊环
Welding-on collar
管端突缘
Stub end
翻边端
Lapped pipe end
松套板式法兰
Loose plate flange
压力级
Pressure rating ; Pressure rating class
压力-温度等级
Pressure-temperature rating
法兰密封面;法兰面
Flange facing
突面
Raised face [RF]
凸面
Male face [MF]
凹面
Female face [FMF]
榫面
Tongue face
槽面
Groove face
环连接面
Ring joint face
短半径弯头
Short radius elbow
长半径180º弯头
Long radius return
短半径180º弯头
Short radius return
带侧向口的弯头(右向或左向)
Side outlet elbow(Right hand or left hand)
双支管弯头
Double branch elbow
三通
Tee
异径三通
Reducing tee
等径三通
Straight tee
带侧向口的三通(右向或左向)
Side outlet tee (Right hand or left hand)
异径三通(分支口为异径)
Reducing tee(Reducing on outlet)
异径三通(一个直通口为异径)
Reducing tee (Reducing on one run)
 楼主| 发表于 2008-2-27 19:31:41 | 只看该作者
管件英语3
堵头 Plug
短管
Nipple
异径短节
Reducing nipple
异径短节(外螺纹或无螺纹) Swage nippe (选自
BS 3800)
弯头
Elbow
异径弯头
Reducimg elbow
带支座弯头
Base elbow
长半径弯头
Long radius elbow
管子(按照标准规格制造的配管用管)
Pipe
管子(不按照标准规格制造的其他用管
) Tube
钢管
Steel pipe
铸铁管
Cast iron pipe
衬里管
Lined pipe
复合管
Clad pipe
碳钢管
Carbon steel [C.S.]pipe
合金钢管
Alloy steel pipe
不锈钢管
Stainless steel [S.S.]pipe
奥氏体不锈钢管
Austenitic stainless pipe
铁合金钢管
Ferritic alloy steel pipe
扎制钢管
Wrought-steel pipe
段铁管
Wrought-iron pipe
无缝钢管
Seamless[SMLS]steel pipe
焊接钢管
Welded steel pipe
电阻焊钢管
Electric-resistance-welded steel pipe
电熔(弧)焊钢板卷管
Electric-fusion (arc)-welded steel-plate pipe
螺旋焊接钢管
Spiral welded steel pipe
镀锌钢管
Galvanized steel pipe
热轧无缝钢管
Hot-rolling seamless pipe
冷拉无缝钢管
Cold-drawing seamless pipe
水煤气钢管
Water-gas steel pipe
塑料管
Plastic pipe
玻璃管
Glass tube
橡胶管 Rubber tube
壁厚 Wall thickness(WT)
壁厚系列号
Schcdule number
架厚的,加强的
Extra heavy; Extra stromg
双倍加强的,双倍加厚的
Double extra heavy; Double extra strong
预制弯管
Fabricated pipe bend
跨越弯管( )形
Cross-over bend
偏置弯管()形
Offset bend
 楼主| 发表于 2008-2-27 19:33:44 | 只看该作者
管件英语4
锥管螺纹密封焊连接
Seal-welded taper pipe threaded joint
承插焊连接(接头)
Socket welded joint
承插连接(接头)
Bell and spigot joint
焊接接头
Welded joint
环垫接头
Ring joint[RJ]
万向接头
Universal
软钎焊连接(接头)
Soldered joint
搭接接头
Lapped joint
外侧厚度切斜角
Bevel for outside thickness
 内侧厚度切斜角
Bevel for inside thickness
内外侧厚度切斜角
Bevel for combined thickness
法兰式的
Flanged [FLGD]
对焊的
Butt welded [BW]
螺纹的
Threaded [THD]
承插焊的
Socket welded [SW]
小端为平的
Small end plain [SEP]
大端为平的
Large end plain [LEP]
两端平
Both ends plain [BEP]
小端带螺纹
Small end thread [SET]
大端带螺纹
Large end thread
一端带螺纹
One end thread
两端带螺纹
Both ends thread
整体管法兰
Integral pipe flange
光滑突面
Smooth raised face [SRF]
法兰面加工
Facing finish
粗糙度
Roughness
光滑的
Smooth
齿形的
Serrated
均方根
Root mean square [RMS]
算术平均粗糙高度 Arithmetical average roughness height[AARH]
发表于 2008-2-29 16:53:52 | 只看该作者
我来坐免费沙发!楼主是个厚道人,不是动不动就要钱!
发表于 2008-3-1 08:18:13 | 只看该作者
收藏,可能会用到,THANKS A LOT!
发表于 2008-3-7 10:52:31 | 只看该作者
U-s-e-f-u-l-e, TKS.
发表于 2008-3-8 19:57:08 | 只看该作者
楼主真有爱心啊,号召所有的同志向他学习!
发表于 2008-3-10 16:44:13 | 只看该作者
Thanks for sharing!
发表于 2009-8-13 05:45:55 | 只看该作者
顶楼主!高风亮节。
GMT+8, 2026-10-19 23:50 , Processed in 0.070023 second(s), 18 queries , Gzip On.
