查看: 1490|回复: 6
有关铁线产品的检验要求
发表于 2008-2-24 11:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁知道关亍铁线产品的检验要求,请教一下各位老大。。。。。。
发表于 2008-2-27 11:17:55 | 只看该作者
就是和五金一样,我公司就是做铁线产品的出口到美国的
发表于 2008-6-12 16:22:37 | 只看该作者
我现在也有在做这个,给你点见意,不知道有没有用.
1.按招你们公司的验货流程,先点数抽箱啊什么的.
2.称净重,量规格,有能折叠的,要量折叠后的长宽高
3.量各管线铁线的管径,线径.并数清各管线及铁钱的根数跟订单是否一致.
4.对颜色,看是否与订单一致.
5.组装产品,看产品站立是否稳定.
6.看产品外观,铁管是否有凹陷,烤漆是否良好,焊点是否良好.
7.最好,点清配件.有轮子的要看是否要带刹,要得称轮子的重量
8.接下来就写报告喽,有问题就说喽.
基本上就是这些喽,有不足的地方,请其它网友补补哈,
发表于 2008-6-12 16:24:59 | 只看该作者
自己补一点
对了,还有一点忘了,不好意思,就是有的产品要测试最大承重量的,一定不能忘记哦
发表于 2008-6-13 09:37:12 | 只看该作者
不就是规格、外观、拉力等吗
发表于 2008-6-13 14:03:54 | 只看该作者
五金铁线很简单的啦,其实说到很多标准,到了真正验货时都不会完全按照的啦,主要是凭实际工作经验,按照验货的程序做。
此时五招胜有招啊!!!!!!!
这位同志的就很好
4.对颜色,看是否与订单一致.
5.组装产品,看产品站立是否稳定.
8.接下来就写报告喽,有问题就说喽.
发表于 2008-8-29 23:03:44 | 只看该作者
其实主要还是看实际的经验啦!
GMT+8, 2026-10-19 23:22 , Processed in 0.072115 second(s), 18 queries , Gzip On.
