查看: 5879|回复: 44
家具验货程序
发表于 2008-1-23 00:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家俱验货程序
为了更好的控制我们的品质,使品质问题能够提前发现,我们将从白身——涂装——包装全面的品质进行控制。特对验货程序作新的调整。具体操作方法如下:
一.了解产品:
1
.QC被分派到工厂后,首先须了解本公司的产品,掌握以下状况:
(1)
新产品须先核对样品的有关记录。
(2)
老产品应参照以前的验货标准,警惕重大的错误,不许重犯。
2
.按订单数量上的产品与工厂先行沟通,提示品质重点。
二.追踪工厂出货进度及验货时间。
三.线上检验:针对半成品先行检验。
白身部分:
1. QC
在先了解产品的外观,结构及功能后,应对照LEAD SHEET检验生产中的产品的材质、水份、材料规格、组立结构、使用的胶水、五金配件等。
2.
当工厂的白身完成后,QC应马上与工厂的相关人员试组,要求工厂将产品的各配件全部按要求组立,QC应检验产品的结构:
(1)
房间组:
A.
床组检验是:
a.
测量床内径:
美式皇帝床(东岸):76〞× 80〞;
美式皇后床:60〞× 80〞;
美式皇帝床(西岸)也叫加州(加里福利亚州)大床:72〞× 84〞。
b.
检验床侧板的位置与床头、床尾的连接是否顺畅。
c.
摇晃床头、床尾(QC应自已控制好力度),然后检验有无松动、缝隙,挂钩(螺杆)有无变形。
B
.柜子产品的检验:
a.
抽屉、门的缝隙(公司标准是 ±2mm)。开关灵活。
b.
搁板的孔位。(要保证插销扣能轻松地插入每个孔,孔位的高度误差不能超过2mm,但必须保证
搁板平整。)
c.
组立的强度:用手握住面板将产品直接提起;(若力不够,可请工厂员工帮忙)。将抽屉拉出后往
下按;对自已认为存在安全隐患的地方进行加压测试(如用手掰抽头板)。
(2)
餐厅组:
A
.餐桌的检验是:
a.
组立脚的过程中检验孔位,掌握孔位的偏差程度及组立五金的长度。
b.
测量产品的外观尺寸。
c.
测试餐桌的强度:在平地上用手握住短立水将餐桌前后晃动(力度要适中),检验三角木有无松
动、爆裂等;然后用手按压中板处,检验餐桌滑轨的强度,经过按压餐桌不能下垂。
B
餐椅:
a.
检验孔位与五金的搭配是否正确。
b.
组立是否容易。
c.
产品的外观尺寸。
d.
测试水平性,不能有“三只脚”。
e.
测试结构强度:跪在座框上,用手扶住靠背用力地摇晃(或者将餐椅反放在平地上,然后用脚踩
在后横档处,用自身体重往下压)检验三角木有无松动、爆裂,五金有无松动等。
C
.碗碟柜(服务桌):检验的方法同房间组的柜子,另外注意:
a.
门玻的安装,必须留有2mm的间隙,压条(玻璃夹扣)不能有松动。
b.
层玻放置平稳,须留有2mm的间隙。
c.
灯具的孔位要居中。
(3)
茶几组:
     a.
检验面板的拼花是否符合要求。
     b.
检验孔位与五金的搭配是否正确。
     c.
组立是否容易。
     d.
产品的外观尺寸。
     e.
测试水平性。
     f.
测试结构强度:在平地上将组立好的产品水平推拉(或左右拖动),检验三角木有无松动、爆裂等。
涂装部分:
1.
检验产品白身的不良,如砂光不良、胶印等。特别注意在白身过程当中所发现的不良工厂是否完全处理好,是否能在涂装过程处理,否则不能进行涂装。
2.
对涂装中易出现的问题进行重点提示。
3.
检验涂装是否按照色板的流程进行操作,各段的颜色是否同色板,有仿古效果的一定要注意对照效果,每隔1小时从线上抬1PCS到外面光线好的的地方对色。
4.
注意涂装表面的填充性、平整性、密着性、亮度、附着力等。
5.
涂装完成后应进行整体对色。
包装部分:
1.
确认涂装的颜色是否符合公司要求。
2.
检查在白身、涂装过程中的不良品原因是否还存在。
3.
对包装中出现的问题进行重点提示。
4.
检验纸箱唛头、说明书、五金及配件、包装方式是否正确。
以上的检验以便提早发现问题,防止重大错误。并将检验缺失记录在每日工作报告中。
 楼主| 发表于 2008-1-23 00:08:33 | 只看该作者
家具验货程序
四.  最终验货(抽检):
    1.
无验货不得装柜,若有特殊情况请立即回报上司处理。
    2.
验货员携带资料(LEAD SHEET、AI、验货重点、验货报告、色板、订单数量、卷尺、水份表、相机)。
    3
.由工厂通知我司业务,再由业务通知QC验货时间,如验货时间有误超过一天,必须再另行通知。
    4
.明确产品存入的位置,核对PO#、ITEM、并且清点数量是否正确,按公司比例在待检外箱上盖QC印章。抽检产品必须是小单号码。
    5
.每个ITEM#都要拆箱检验。
     a.
复查线上检验之缺失。
     b.
数量须按规定进行抽检:房间组1SET,餐厅组1SET,茶几组2STES。
     c.
抽检品应能分别代表生产前、中、后期。
    6
.开箱检验:
     a.
先确定外箱的正唛、侧唛印刷是否正确,并拍好照片。
     b.
测量外箱尺寸,核对材积,写在验货报告上。
     c.
摇晃产品,检验包装箱内是否有松动、异响。
     d.
核对说明书、五金包是否正确。是否放在打开纸箱就能看到的位置,五金包是否固定好。试组须按
说明书上的程序以消费者的立场去组立,切勿以专家的身份去做,才能发现问题,有问题应立即修
正或通知公司处理(若自已一人组立不过来,也可请工厂帮助一起组立,QC在此时应注意察颜观
色,以便发现问题)。
e.
若发现重大问题,如无法组立、材质不对、涂装不对,验货不通过时,应立即通知主管以便寻求
改善方案。
      f.
若发现小缺陷,请继续抽检,若缺失比例过高,应要求厂家拆箱重修待复查后才能出货,此点最
需要QC人员的专业能力及决断力,该拆就拆,绝不可犹豫不决。
      g.
产品组立好后,应附上纸卡显示PO#、ITEM#及QC姓名、日期,拍好组立相片,另AI、HS印、
MADE IN CHINA
印、CS贴纸、对色检验、水份检验也要拍好照片留查,如有CSA标签、UL标
签、夹缝标签、布料标签、公司金属名牌及客人在纸箱要求贴上的胶纸都须拍照。
      h.
验货完毕,详细填写验货报告并交由工厂经理签字,若不通过则须详细写明原因交由工厂经理签
字并注明处理意见及复查时间。
      I
.完成检验通过的产品,不得再有任何的改变。(如挪用到其它PO#)
五.包装上柜方式测试:
   1
.邮寄包装按邮寄标准进行测试。
   2
.说明书放在一打开纸箱就能看到的地方,且须用钉针钉在一起,不可随意丢入箱内,五金包须用钉
枪固定在产品上。
   3
.一般包装方式测试:
    a.
测试纸箱包装:上下左右摇晃产品是否有异响,外箱封箱最少用2.5”宽的封箱胶带。
    b.
测试滚动来回各三次。
    c.
测试1’高四个角六个面各试摔一次。
    d.
经以上测试若有损坏:五金包散装,内盒、桌脚松散,须重新改善直到OK为止。
    e.
新改动包装方式测试OK须拍照,并详细记录下来。
六.以上验货标准须和工厂沟通,协调以达成共识。
发表于 2008-1-23 09:11:56 | 只看该作者
原来是驻厂QC作业流程啊!
发表于 2008-1-23 09:30:11 | 只看该作者
驻厂的看看也不错啊 辛苦了
发表于 2008-1-28 14:44:21 | 只看该作者
thanks a lot ,i need it .
发表于 2008-2-4 19:31:34 | 只看该作者
回复 #2 david4697 的帖子
只要有用,绝对支持!!
发表于 2008-2-8 13:02:47 | 只看该作者
收下了
谢谢
发表于 2008-2-11 11:27:46 | 只看该作者
谢谢了!我虽然验家具但是我先收藏起来了!以后应该有用
发表于 2008-2-11 16:27:39 | 只看该作者
很好```頂了
謝謝,對我很有用
发表于 2008-2-22 10:15:52 | 只看该作者
很详细,谢了 ...............
GMT+8, 2026-10-20 01:31 , Processed in 0.075120 second(s), 17 queries , Gzip On.
