查看: 978|回复: 6
关于二次电池的知识
发表于 2008-1-16 17:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在跟大家分享关于二次电池的知识
问:什么是电池的标准充放电?
答:
IEC 国际标准规定的镍氢电池的标准充放电为:
首先将电池以 0.2C 放电至 1.0V/ 支,然后以 0.1C 充电 16 小时,搁置 1 小时后,以 0.2C 放至 1.0V/ 支,即为对电池标准充放电。
问:什么是放电平台?
答:镍氢充电电池的放电平台通常是指电池在一定的放电制度下放电时,电池的工作电压比较平稳的电压范围,其数值与放电电流有关,电流越大,其数值就越低。
问:什么是电池的标称电压、开路电压、终止电压和中点电压?
答:
1  电池的标称电压 : 指的是在正常工作过程中表现出来的电压 , 镍氢电池标称电压为 1.2V; 锂电池标称电压为 3.6V 。
2  开路电压 : 指在外电路断开时,电池正负极端的电位差;
3  终止电压指电池在放电时,电压下降到不宜再继续放电的最低工作电压 ( 其数值与放电电流有关 ) 。 镍氢电池 0.2C 、 1C 放电通常设定为 1.0V ; 2C 、 3C 放电通常设定为 0.9V ; 5C 放电通常设定为 0.8V ,电流越大,其值越低。
4  中点电压指放到 50% 容量时,电池的电压主要用来衡量大电流放电系列电池高倍率放电能力,是电池的一个重要指标;
问:电池常见的充电方式有哪几种?
答:1. 流充电:整个充电过程个中充电电流维持一定值不变 , 这种方法最常见。
2. 恒压充电:充电过程中充电电源两端保持一恒定值,电路中的电流随电池电压升高而逐渐减小。
3. 恒流恒压充电 : 电池首先以恒流充电 , 当电池电压升高至一定值时 , 电压保持不变 , 电路中电流降低 , 最终趋于 0 。
:victory: :victory: :victory: :victory: :lol :lol :lol :lol :handshake :handshake :handshake :handshake
 楼主| 发表于 2008-1-16 17:27:26 | 只看该作者
关于 二次电池的知识-2 申请加精
问:什么是电池的放电残余容量?
答:当对可充电电池用大电流(如1C或以上电流)放电时,由于电流过大使内部扩散速率存在的“瓶颈效应”,致使电池在容量未能完全放出时已到达终点电压(1.0V),再用小电流如0.2C还能继续放电,直至1.0V/支时所放出的容量称为残余容量。
问:什么是电池的额定容量?
答:
1. 指在一定放电条件下 , 电池放电至截止电压时放出的电量。
2 . IEC 标准规定镍氢电池在 20+_ 5c 环境下 , 以 0.1C 充电 16 小时后以 0.2C 放电至 1.0V 时所放出的电量为电池的额定容量 , 以 C5 表示 ;
3 . 比容量是指单位体积或重量的电池所给出的容量,称之为重量比容量或体积比容量。
计算公式: C ′ =C/G ( Ah.kg 1 ) ( 读“安时每公斤” ) 或 C ′ =C/V ( Ah.L 1 ) ( 读“安时每升” )
4. 比能量是指单位体积或重量的电池所给出的能量,称之为重量比能量或体积比能量。
5. 比容量与比能量区别在于比能量引进了电池的电压的参考。镍氢电池的比容量高于锂离子电池,比能量低于锂离子电池 , 是因为镍氢电池的电压为 1.2V 而锂离子电池的电压为 3.6V 的缘故。
6 . 电池容量的单位有 Ah,mAh(1Ah=1000mAh).
注:容量的计算方法: C (容量) =I (电流) *T (时间)
Ah (读“安时”即 “ 安培。小时 ” mAh (读 “ 毫安时”)
例如:一只 50AA2000 电池用 1C 放电 54 分钟,放电容量: 2000mA*54/60 小时 =1800mA h.
问:电池的安全性测试项目有哪些?
答:
1. 内部短路测试
2. 持续充电测试3. 过充电
4. 大电流充电
5. 强迫放电
6. 坠落测试
7. 从高处坠落测试
8. 穿透实验
9. 平面压碎实验
10. 切割实验
11. 低气压内搁置测试
12. 热虐实验
13. 浸水实验
14. 灼烧实验
15. 高压实验
16. 烘烤实验
17. 电子炉实验
 楼主| 发表于 2008-1-16 17:30:58 | 只看该作者
关于 二次电池的知识-3 申请加精
问:电池的可靠性测试项目有哪些?
答:1. 循环寿命
2. 不同倍率放电特性
3. 不同温度放电特性
4. 充电特性
5. 自放电特性
6. 不同温度自放电特性
7. 存贮特性
8. 过放电特性
9. 不同温度内阻特性
10. 高温测试
11. 温度循环测试
12. 跌落测试
13. 振动测试
14. 容量分布测试
问:二次电池性能主要包括哪些方面?
答:
主要包括电压、内阻、容量、内压、自放电率、循环寿命、密封性能、安全性能、储存性能、外观等,其它还有过充、过放、可焊性等。
问:BPI镍氢电池组的标识和含义是什么?
答:
标识一般由五个部分组成:
1. Ni-MH 代表镍氢电池
2. 电池型号分为 A .AA.AAA.AAAA.SC.C.D 等
3. 电池标称容量 :例如 2200mAh
4.H 代表尖头电池 ,L 代表平头电池 ,P 代表可用于大电流放电电池, R 代表快充电池
5. 代表组合电池组合方式:
例 : H 2 * 5 BP50 AA 1800
问:IEC规定的可充电电池的标识方法是什么?
答:
根据 IEC 标准镍氢电池的标识由 5 部分组成
1. 电池种类 KR 标识镍镉电池, HF 表示镍氢电池, HR 表示型镍氢电池
2. 电池尺寸资料包括圆形电池的直径高度,方型电池的高度宽度厚度,数值之间用斜杠隔开,单位 mm
3. 放电特性符号 L 表示适宜放电电流倍率在 0.5C 以内
M 表示适宜放电电流倍率在 0.5-3.5C 以内
H 表示适宜放电电流倍率在 3.5-7.0C 以内
X 表示电池能在 7C-15C 高倍率的放电电流下工作
4. 高温电池符号用 T 表示
5. 电池连接片表示 CF 代表无连接片, HH 表示电池拉状串联连接片用的连接片, HB 表示电池带并排串联连接用连接片
例如 HF18/07/49 表示方形镍氢电池宽为 18mm, 厚度为 7mm 高度为 49mm
KRMT33/62HH 表示镍镉电池放电倍率在 0.5C-3.5 之间高温系列单体电池无连接片直径 33mm 高度为 62mm
:victory:
 楼主| 发表于 2008-1-16 17:33:39 | 只看该作者
关于 二次电池的知识-4 完结篇
问:电池包装组合及设计的目的的是什么?
答:
1. 美观品牌(印字商标的设计)
2. 电池电压的限制要获得较高电压需串联多只电池
3. 保护电池防止短路延长电池使用寿命
4. 尺寸的限制
5. 便于运输如纸箱纸盒的设计等
6. 特殊功能的设计如防水特殊外型设计等
问:电池的包装材料有哪些?
答:
1. 不干介子纸如纤维纸双面胶
2. PVC 膜商标管
3. 连接片(不锈钢片、纯镍片、镀镍钢片)
4. 引出片(不锈钢片易于焊锡 ,纯镍片点焊牢)
5. 插头类
6. 保护元器件类如温控开关、过流保护器、热电阻
7. 纸箱纸盒
8. 塑料壳类
问:锂离子电池的电化学原理是什么?
答:锂离子电池正极主要成分为 LiCoO2 负极主要为 C 充电时
正极反应: LiCoO2 Li1-xCoO2 + xLi+ + xe-
负极反应: C + xLi+ + xe- CLix
电池总反应: LiCoO2 + C Li1-xCoO2 + CLix
放电时发生上述反应的逆反应。
问:镍氢电池的结构组成及电化学原理是什么?
答:
正极片(含活性物质 Ni ( OH ) 2 、导电剂、导电骨 架泡沫镍等)
负极片(含活性物质储氢合金粉、 导电骨 架铜网)
隔膜( PP 、 PE )
电解质( KOH 、 NaOH 、 LiOH 等)
电池壳(低碳钢质)、盖板(包括密封圈)
镍氢电池充电时,正极发生反应如下:
Ni(OH)2 – e + OH- → NiOOH + H2O
负极反应: MHn + ne → M + n/2H2
放电时,正极: NiOOH + H2O + e → Ni(OH)2 + OH-
负极: M + n/2H2 → MHn + ne
问:一次电池与二次电池的有哪些异同点?
答:
1.3.1. 一次电池只能放电一次,二次电池可反复充放电循环使用;
1.3.2. 可充电电池在放电时电极体积和结构之间发生可逆变化,因此设计时必须调节这些变化,而一次电池内部则简单得多,因为它不需要调节这些可逆性变化;
1.3.3.一次电池的质量比容量和体积比容量均大于一般充电电池,但内阻远比二次电池大,因此负载能力较低;
1.3.4. 一次电池的自放电远小于二次电池。
问:什么是化学电源?
答:
将化学能直接转化为电能的一种装置;与化学电源相对应的是通常的交流电源,直流电源,即物理电源。物理电源通常不具有可移动性,化学电源通常有可移动性,因此化学电源能适应现代社会高流动性,便携性的要求。镍氢电池是一种化学电源,它由两种不同成分的电化学活性电极分别组成正负极,两电极浸泡在能提供媒体传导作用的电解质中,当连接在某一外部载体上时,通过转换其内部的化学能来提供电能。
问:什么叫电池?
答:
电池 (Batteries) 是一种能量转化与储存的装置,它通过反应将化学能或物理能转化为电能。
发表于 2008-1-16 18:51:43 | 只看该作者
终于找到了你,谢谢啊,你太好了,我顶
发表于 2008-1-16 23:04:07 | 只看该作者
很 适用的标准,希望多写别的跟好的资料,顶顶!!!!
发表于 2014-9-20 05:48:08 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-18 05:50 , Processed in 0.187917 second(s), 17 queries , Gzip On.
