查看: 1556|回复: 6
关于TPC剪刀验货标准
发表于 2008-1-12 13:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双刃剪刀的形状,尺寸规格,颜色必需符合TPC客人的要求(参考TPC客人的
确认样和客人确认的图纸)
产品重量为(0.220-0.243)Kg/PCS
产品不可有锋利毛刺刮手
不锈钢剪刀刀片
a,不锈钢剪刀刀片材料为420-J2
b,剪刀刀片的凹孔尺寸需满足长度9.0-13.0mm,宽度3.0-6.0mm(仅限第一批订单)
c,硬度测试:不锈钢剪刀刀片的硬度为52+/-2HRC
d,剪刀刀片需钛合金处理,钛合金厚度为1-5um
POM和TPR塑胶手柄
a,POM材料为PP+20%玻纤
b,剪刀把手TPR的硬度为55°
销钉
*销钉装配需到位
*使用过程中需顺畅,不能松脱
不锈钢盖子
*盖子装配需到位
*盖子不可有漏装
锁扣
*锁扣开合需自然顺畅
*锁扣打开后,剪刀可以自然弹开到最大
去掉弹簧,用15N的力向下按压把手,剪刀需紧密闭合到位
锁扣销子
*锁扣销子装配需到位,两边露出长度需对称,不可过长刮手
*使用过程中需顺畅,不能松脱
弹簧
*产品的弹簧线径为1mm,圈数为11圈
*弹簧弹力需达到客人要求,装配需牢固,不可松脱
双刃剪刀闭合时,剪刀刀刃与底座配合到位紧密,缝隙不可超过0.15mm
产品需通过锋利度测试
产品需通过洗碗机测试
产品需满足 M.S.D.S标准
参与人数 1金币 +3 收起 理由
tanyiao + 3 你很热情
发表于 2008-1-14 16:47:00 | 只看该作者
还是不错的资料.
 楼主| 发表于 2008-1-15 11:30:22 | 只看该作者
谢谢兄弟的鼓励..以后有机会多多合作;;;
发表于 2008-3-8 23:05:52 | 只看该作者
又学习了,知道还要测硬度,以前都不懂,谢谢
发表于 2010-6-12 21:14:48 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,有破坏性测试的方法吗?怎么做啊
发表于 2014-10-16 22:18:15 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2017-10-31 19:26:17 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-30 13:24 , Processed in 0.029356 second(s), 18 queries , Gzip On.
