楼主: yyfbz
各大公司供应商守则
21#
 楼主| 发表于 2008-1-9 16:38:11 | 只看该作者
IKEA
宜家家居用品采购方式(IWAY)是由宜家董事会(INGKA控股公司)批准的有关宜家与供应商关系的行为准则。这套准则是依据1998年6月国际劳工组织关于工作中的基本原则和权利宣言的八项核心公约,以及1992年里约环境与发展宣言制订而成。IWAY执行标准涵盖了宜家在外部环境、社会与工作条件(包括童工)以及木材采购三方面的基本要求。这些基本要求适用于宜家的供应商及宜家的贸易部门。宜家供应商应该始终遵守适用的法律法规及IWAY规定,并以最严格的为准。
宜家奉行联合国于1948年颁布的《世界人权宣言》中所定义的基本人权准则。
我们相信宜家的商业活动会影响到人权问题,尤其在员工的工作和生活环境方面。良好的工作条件与井然有序的厂房是品质与环保的先决条件。
宜家坚决遵守联合国有关贸易制裁及禁运的决议。
保密承诺:
IWAY及其相关活动均建立在供应商与宜家之间的合作、互信与尊重的基础之上。宜家、其员工以及任何由宜家所指派的第三方机构对任何从供应商处获取的资料报告、研讨内容与书面信息均应视为机密性资料。
IWAY认可程序
1. 启动要求
宜家的潜在供应商在与宜家正式建立商业关系前,必须符合启动要求:无强迫性或束缚性用工,无童工,不使用来自国家原始森林或具高保护价值森林的木材。向宜家提供实木、单板、胶合板、单板层积材、竹子和藤条的供应商,必须确保完成这些原材料的来源追踪。
2. IWAY审核
宜家将在供应商第一次出货前对其进行IWAY审核。第一次的IWAY审核将由宜家贸易代表处的IWAY审核员进行。为保证不同的贸易代表处有同样的判断水准,以后的审核也会由宜家执行与监控小组(IKEA-CMG)及宜家指定的第三方审核机构进行。供应商必须对由任何上述机构进行的现场审核予以支持,如允许宜家和员工做单独的访谈,保存并允许查阅所有要求的文件与记录。
IWAY审核包括下列程序:
(1). 审核前的准备
在正式审核前,供应商需做事先准备,如:保证提供相关文件,在审核中可能涉及到的相关人员(根据宜家的要求)在厂并可以随时接受访谈等。
(2). 初始会议
IWAY审核开始前须召开由IWAY审核员和供应商管理层或代表共同参加的初始会议。
(3). 现场审核
审核员将在供应商代表陪同下走访现场。审核员有权决定走访范围,这部分用时主要取决于工厂的规模。审核员将在生产现场做简单的员工访谈,问题涉及IWAY执行情况。此外,审核员还会检验消防器材或疏散警铃,检测污染物排放或噪声,及检查维护记录等。
(4). 文件审核
为验证IWAY/法律符合性,审核员将审阅相关文件,如政府部门许可证、培训记录、化学品清单等。审核员还会审阅有关员工工资工时的记录。
(5). 员工访谈
员工访谈是IWAY审核过程中必不可少的一部分。审核中的发现与观察结果可通过访谈进行核实。访谈可在生产现场也可在单独的房间进行,工厂管理人员和代表应回避。通常,审核员会在走访工厂时确定访谈对象。有时也可能根据文件审核的结果另外确定受访人员。宜家决不允许对受访者有侵扰、虐待或开除的行为。宜家会对此进行跟踪调查。
(6). 结束会议
审核结束前召开由厂方管理层参加的会议,总结审核结果。
(7). 审核报告
在IWAY审核中发现的需要改进的部分均会以书面报告形式体现。
3. 整改措施
针对不符合项,宜家将会要求供应商提供书面整改计划,具体说明如何改进。整改计划必须在审核后两周内送交宜家,整改计划必须包括对每一项不符点整改措施的描述、相应负责人和预计完成时间。整改计划必须经由宜家公司审阅并批准。
4. IWAY的认可
宜家将跟进并确认供应商是否按照经确认的整改计划和时间表来完成必要的整改行动。当所有的不符合项都被矫正并通过了宜家(或指定的第三方)的审核,此供应商被视为达到了IWAY标准。
5. 保持和复审
宜家保留为核实IWAY标准执行情况而进行不做事先通知的审核和检查的权利。为保证供应商持续符合IWAY,宜家将至少每两年对供应商进行复审。
1. 通用条件与法律要求
1.1 遵守IWAY的承诺(启动要求)
宜家供应商应了解、接受IWAY的要求,并签署遵守IWAY的承诺书,以了解并接受IWAY的要求。
1.2 向下级供应商传达IWAY
宜家的供应商必须向所有与宜家产品有关的下级供应商(1)传达IWAY要求。
宜家的供应商必须确保所有与宜家产品有关的下级供应商已签署了解并接受IWAY要求的文件。
注1:这里所指的下级供应商仅限于第一级下级供应商,包括:a)承接加工工序的供应商,例如纺织、染色、缝纫、切割、抛光、表面处理等等(可以称为转包商);b)提供配件或原材料的下级供应商,例如钢管、线、布料、纱、木材、化学品、金属线。同时请注意16.2中提及的对木材、竹子和藤条的下级供应商的特别要求。
IWAY要求不必传达给下列下级供应商,如提供电力、燃料、办公用品;提供与生产无关的服务;提供生产设备例如机器或工具的供应商。
1.3 向员工传达IWAY
宜家的供应商应向所有员工传达IWAY的要求。宜家的要求必须以员工可理解的语言张贴于所有员工均可阅读的地点,如公告栏。
1.4 IWAY工作小组
宜家的供应商应指定一位或多位负责人员,并确定其职责和权限,以保证本文件中要求的有关环境、社会与工作条件以及木材采购要求的执行。
负责人应具备足够的与其工作内容相关的能力和知识。
1.5 IWAY内部审核
宜家的供应商应至少每12个月进行一次IWAY内部审核。审核结果应以书面形式记录,并在宜家要求时提供。如果在内部审核中发现有不符合项,供应商应保证整改。
宜家会在IWAY审核中或拜访供应商时评估工厂内部审核的结果。
1.6 工厂营业执照
宜家的供应商应依据法律规定,具备营运所需的工厂营业登记/执照,并遵守相关条款。
1.7 分类等级
如果法律要求,宜家供应商要有环境、健康和安全以及消防的有效的等级分类证明。
宜家的供应商要遵守所属等级的相关规定。
1.8 向主管部门报告
如果法律要求,宜家的供应商应做环境影响评估报告、健康调查及生产场所危险分析。
如果法律要求,宜家的供应商要依法在更改生产工艺、工序和建筑物之前进行环境影响评估,并且取得相关政府部门的批准。
1.9 法律要求
宜家的供应商要遵守所有相关适用的涉及环境、社会与工作条件、消防、健康与安全以及劳动用工问题的法律法规。
宜家的供应商应建立与其运作相关的法律法规清单和定期对其进行更新的程序。
宜家的供应商应一直遵守相关法律法规及IWAY要求中最严格的规定。
2. 环境—大气、噪音和水污染
2.1 环保部门的检查
宜家的供应商要确保服从环保部门检查的结果。检查中提出的整改建议应有书面记录并在规定的时间内整改完毕。
如果按当地法规要求工厂需接受检查但没有得到执行,供应商必须至少向相关部门递交申请。
2.2 大气污染
宜家的供应商应保证遵守关于废气排放的相关法律法规—如果法律要求,应获取必要的排污许可证并证明符合。
2.3 噪音污染
宜家的供应商应保证遵守关于噪音污染的相关法律法规—如果法律要求,应获取必要的排污许可证并证明符合。
2.4 水污染
宜家的供应商应保证遵守关于污水排放的相关法律法规—如法律要求,应获取必要的排污许可证并证明符合。
应保证污水处理设施(ETPs)的正常运作及维护。操作人员应具备适当的能力。
3. 土壤污染
3.1 土壤污染
宜家的供应商应保证遵守有关土壤污染的法律法规。供应商要根据过去和现在的生产活动可能造成的土壤污染风险进行调查和评估。
如果发现土壤被污染,应采取下列措施:
1)      如果污染仍在排放,应立即切断污染源。
2)      供应商要采取切实可行的措施清理土壤,确保根据法律要求以环保的方式来处理废弃物(通常是作为有害废物来处理)。
3)      如果地面清理的方案不可行(例如涉及到巨额投资的问题),必须向主管部门和宜家报告并商讨解决。
4. 化学品
4.1 化学品清单及有效的MSDS
4.1至4.6中的要求适用于工厂在生产与维护中用到的所有化学品(2)。
宜家的供应商应建立并维持在生产与维护保养过程中用到的所有化学品的清单并及时更新。这个清单至少要包括:化学品名称、用途、使用场所和MSDS索引号。
宜家的供应商应收集在生产与维护保养过程中用到的所有化学品的安全技术说明书(物料安全数据表MSDS)。
注2:这里所指的化学品是指化学物质和化学产品,如润滑油、柴油、胶水、漆、溶剂、涂料、染料、固化剂、着色剂、蜡、酸、盐、添加剂、气体等。
4.2 化学品管理程序
宜家的供应商应建立有关化学品购买、储存、管理和使用的书面程序。这个程序要包括安全管理和使用化学品的指导,特别针对有害危险化学品。
程序应明确负责人。
4.3 能力与培训
供应商要确保购买、储存、管理和使用化学品的员工得到足够的培训并具备相应的能力。供应商应保留培训记录。
4.4 化学品的储存与管理
宜家的供应商应防止化学品泄漏到空气、土壤和水中。化学品储存设施要存放于易于清理的硬化地面上(如混凝土,沥青等)。液态化学品的存储应远离下水道口并筑有防泄漏槛(围堤)。围槛容积应至少能够容纳所储存的筑有防泄漏槛(围堤)。防泄范围至少能容纳最大的储存桶/罐的容量。储存易燃液体/气体的设施应有足够的通风,以防止爆炸或其它意外。
此类储存设施的电气设备(例如开关和灯具)必须适用于特定环境,以防止引爆/引燃。
生产现场的化学品在储存及搬运时应考虑不易溅出或导致事故。存放量不得超过正常一个工作日内的用量。
存放于户外的化学品,防泄漏设施的要求同上。同时应设有防雨设施。但是:对储存在室外的未开封容器中的化学品,只要不会导致容器腐蚀就不需要雨棚和围槛。但是仍然要求必须存放于硬化的地面上。
为防止泄漏,对于容量大于1.5立方米的地上储存罐及所有地下储存罐,应根据下列情况,检查腐蚀及其它破损情况。
由被认可的机构进行的法定程序检验;
至少每5年进行一次内部及外部检测;地下储存罐还需做压力测试。
在化学品的生产和储存区域应张贴有关该化学品的危险及安全信息。该信息可以是该化学品相应的安全技术说明书(MSDS)或者是安全使用指导说明(摘录于MSDS)。所有相关信息必须以员工能够理解的语言书写。
4.5 化学品标识
宜家的供应商应确保所有的化学品容器(包括临时容器)都有适当的警告标识和正确的化学品名称标识(3)。以保证容器内的盛装物被知晓并把潜在的危险降至最低。
注3:用在化学品容器上的危险标识例如:易燃品、易爆品、氧化剂、刺激性物质、腐蚀品、有害品、有毒品和对环境危害物等。
4.6 法律要求
宜家的供应商应保证遵守化学品的采购、储存、管理和使用的相关法律法规。
对法规规定限制使用的化学品,供应商应持有效的许可证并保证遵守许可证的要求。
5. 有害与无害废弃物
5.1 废弃物清单
供应商应建立和维护一个有害和无害废弃物清单,以便于监控生产活动中产生的废弃物的种类和数量。清单应清楚地标明有害废弃物和无害废弃物,并且至少要每12个月更新一次。
在对有害废弃物进行分类时,应参照当地法律法规和《宜家有害废弃物处理指南》。在当地法律和宜家要求中,供应商要始终遵守最严格的要求。
5.2 废弃物管理程序
供应商应建立一个安全操作、储存、运输和最终处置废弃物的程序。这个程序要确保符合法律和宜家的要求(参见5.4)。
5.3 能力和培训
供应商必须确保有害废弃物操作人员有适当的能力并接受足够的培训。培训包括:
—  在处理有害废弃物中可能涉及的危险。
—  有害废弃物处理指南,包括意外发生时的应急预案。
供应商应保存培训记录。
5.4 废弃物的储存和管理
宜家的供应商应遵守所有有关有害与无害废弃物管理、储存、利用、运输与处置的相关法律法规,并在要求时取得必要的许可证以证明其行为符合要求。
不同种类的有害废弃物不得混放,有害和无害废弃物必须分开放置,储存区域和容器均应有正确的标识。
有害废弃物的储存设施应处于有明确标识的指定的安全区域;储存设施应避免可能出现的渗漏,以将对人员和环境造成的风险降至最低(章节4.4中关于化学品储存的要求同样适用于此)。
现场应给予参观者良好的印象。原材料、化学品与废弃物等不应到处杂乱堆放。
5.5 有资质的承包方
宜家的供货商应保证负责运输、储存及最终处置有害废弃物的承包方具备法律要求的资质。宜家的供应商应保存其资质证明。如果当地无有资质的承包方、运输公司或最终处置公司,供货商应妥善储存有害废弃物,直至有适当的处置方法为止(4。
注4:如果宜家关于有害废弃物的储存要求与国家的法律法规相违背,应已现行法律为准。在此情形下,供应商应立即通知宜家。
5.6 现场焚烧与填埋
有害废弃物不得在现场焚烧和填埋。
如在现场焚烧或填埋无害废弃物,应遵守所有相关的法律要求。
6. 消防
6.1 政府部门消防检查
宜家的供应商应遵守消防安全的所有法律法规,包括服从政府部门的消防检查。检查中提出的整改措施应有书面记录并在规定的时间内完成。
6.2 火灾
供应商应记录所有发生过的火灾或严重的可能引起火灾的意外,并包括整改和预防措施。如有法律要求,火灾记录应呈报相关政府部门。
6.3 能力和培训
供应商要确保每个车间每个班次有足够数量接受过消防器材培训的员工。培养所有员工基本的安全意识,如:不能堵塞消防设施及紧急出口。
培训记录应予保存。
6.4 灭火器材
宜家的供货商应配备适当的灭火器材。设置点及最大间距应符合相关的法律法规,及/或政府消防部门的特批。在无法律法规或特批的情况下,灭火器材的最大间距不得大于25米。
灭火器材应明显标识,从远处即能辨认。灭火器材必须易于被员工取用,并适当维护以保持性能良好。消防栓(水带)不得上锁。
所有的灭火器材必须进行适当地养护。供应商应建立内部定期检查程序,至少每12个月检查一次灭火器材的功能,并保存记录,和/或在灭火器材上张贴吊牌。
6.5 疏散路径和紧急出口
宜家的供应商应保证每个工作区域至少有两个独立的紧急出口 (5) 。所有紧急出口均须配置有灯箱的或自发光的出口标志。紧急出口的设置应保证所有员工能够快速撤离。供应商必须确保所有的紧急出口、逃生路径、消防门以及灭火器材均无阻碍。
注5:紧急出口门必须朝外开启。若以移门/卷帘门作为紧急出口时,必须在工作时间内保持开启,否则在移门/卷帘门上必须加装一个可以外推的逃生门。
对于较小的车间(小于100平方米和工作人数通常少于6人)可以只设一个出口,该出口必须设在从车间任何一处都易于到达的位置。
6.6 疏散警铃
宜家的供应商应配备独立的、功能良好的、可持续报警的警铃,向所有员工发出烟雾或火灾警告,以保证员工安全撤离(6)。
警报可以通过手动或自动启动,但启动后必须可自行发出持续的信号。警铃在断电情况下必须仍能正常工作。
注6:判断警铃是否合理配置依据以下几点:供应商的行业性质、工作场所面积、疏散计划程度以及工作场所的疏散难易程度。在嘈杂的环境下,警报信号可用光信号补充。在工作期间,报警信号必须在所有的生产区域均能被听到或看到。
6.7 紧急疏散计划
宜家的供应商应制订紧急疏散计划 (7) ,包括一份能清楚辩识所处位置及逃生路径的疏散图。疏散计划应显示紧急出口、适当的集合地、警铃按钮的位置及火警电话等。
疏散计划应放置在指定的适当位置。至少张贴于生产单位的主要出口处,如果为多层建筑,应保证每层都有。
注7:对那些厂房面积,危险可能性和疏散的难易度对员工不会造成隐患的工作区域不需要制定疏散计划。
6.8 疏散演习
供应商应至少每12个月进行一次疏散演习。所有班次和部门均须参加。在演习中,供应商应指定清点人数的负责人以确认所有员工均已从现场撤离到达集合地点。
演习的记录应予保存。记录内容至少应包括:
1)疏散所用时间;
2)演习的日期及参加人员;
3)演习的结果及需要的整改措施。
7. 员工健康与安全
7.1 政府部门的检查
宜家的供应商应服从有关劳动及健康安全等政府部门的检查。要求的整改措施应有书面记录并在规定的时间内完成。
7.2 工伤事故和意外
宜家的供应商应保存有关工伤事故和意外及其整改措施的记录(8)。如果法律要求,供应商必须将其向主管部门报告。
注8:意外指在发生在工作场所的可能导致工伤事故的事件,例如:重物从高处坠落但无人员伤亡。
7.3 健康与安全培训
宜家的供应商应确保所有员工意识到其所处工作场所的安全隐患。
在员工上岗操作机器和设备之前,供应商应给予必要的足够的安全培训(例如作为入职培训的一部分)。
供应商应保留培训记录。
7.4 机器安全防护
为预防工伤事故发生,宜家的供应商应确保用于生产的所有机器与设备均安装必要的及要求的(9)安全防护装置。
安全防护装置指例如用以避免因碾压、挤压或切割等造成人员伤害的急停按钮、安全门或安全护栏等。
注9:未经改装的贴有CE标志(或其他类似标志)的机器或设备,视为符合健康与安全规范的要求。
7.5 安全操作规程
如果存在对安全和健康的危险,宜家的供应商应在相应指定的工作区域内、机器设备旁和使用这些机器设备的工作场所的入口处,张贴明显的安全操作规程和/或警告标识(10)。
供应商应确保所有的员工都按照安全操作规程和警示标识进行操作。
注10:危险和危害的警示信息既可以图形说明,也可以文字性安全操作说明或规程的方式传达。警示标识还应显示何处使用何种个人防护用品。
7.6 安全隐患
宜家的供应商要确保在工厂内杜绝以下安全隐患:
—   严重损坏的楼梯;
—   在员工附近有危险的电线;
—   地面上的坑洞;
‑‑   未经安全储存的液化气和其它类似的易燃 物;
‑‑   未加固定的或阀门没有安全帽的气瓶;
‑‑   容易飞溅到工作环境中的有害化学品池;
‑‑   等等。
7.7 个人防护用品的使用
宜家的供应商要向所有在有害的或存在潜在危险的工作场所内工作的员工提供适当的个人防护用品(PPE)(11)。宜家的供应商应保证个人防护用品的供应和维护。
宜家的供应商应保证员工在有害的或有潜在危害的场所工作或接近这些场所时,均配戴适当的个人防护用品。
供应商必须支付个人防护用品及任何在工作时要求穿着的工作服的费用。
供应商必须向来访者提供个人防护用品。
注11:个人防护用品指用来保护头、眼、手、足、听力、身体和呼吸的用品。
7.8      个人防护用品的标识
宜家的供应商必须在需要使用个人防护用品的区域张贴明显的标识(例如头盔、耳塞、手套、面具/口罩、护目镜、靴子等标识)。
7.9 急救设施
急救设施应配备充足并便于员工取用。急救设施应根据工厂规模、作业内容及潜在危害的程度配置。至少应在每层楼面和每栋建筑的指定位置设置一个急救药箱。
在每个生产班次都要有可用的急救箱。
7.10 受过急救培训的人员
宜家的供应商应保证在每一班次的工作时间内都至少有一名受过急救培训的员工在场。培训师必须是有资格证书的培训员、医生或护士。
7.11 工作场所空气质量
宜家的供应商应遵守所有与工作场所空气质量(烟雾、粉尘和适当的通风)相关的法律法规的要求。
7.12 温度
宜家的供应商应遵守所有与工作场所温度相关的法律法规的要求。
注12:在热带和亚热带地区,户外温度作为工作场所的温度是可以接受的。工作场所应有屋顶遮盖以遮阳。同时提供电风扇或其它促进空气流动的设备,以降低温度。
7.13 工作场所噪音
宜家的供应商应遵守所有与工作场所噪音水平相关的法律法规的要求。
7.14 工作场所照明
宜家的供应商应遵守所有与工作场所照明相关的法律法规的要求。
7.15 饮用水
宜家的供应商应免费提供其员工洁净的饮用水,并应设在距离工作区域合理的范围内。
7.16 盥洗设施与厕所
宜家的供应商应确保配备足够数量的男女盥洗设施与厕所,并保持清洁。
8. 宿舍
8.1 宿舍要求
如果所在地有适用的法律法规,宜家的供应商应遵守法律法规的要求。在提供员工宿舍时,还应确保适当的整洁度、私密性、安静、个人卫生和方便的饮用水。不应限制员工在休息时间离开他/她的宿舍。
在宿舍居住的员工要有独立的床位和卧具。
人均居住面积必须符合当地法律法规的要求。如果所在地无相关规定时,则人均居住面积不得小于2平方米。
必须提供男女分开的宿舍、厕所和沐浴室。
宿舍的消防安全
第六部分关于消防的要求同样适用于宿舍。
9. 薪资、福利与工作时间
9.1 劳动合同
宜家的供应商应合法雇用员工,并签订劳动合同。供应商应根据法律法规的要求支付工资(包括加班费)给所有的员工(包括临时工、培训期员工和试用期员工),同时工作时间应符合法律要求。
劳动合同必须包括当地法律要求的所有内容,至少应包括:雇主名称、员工姓名、员工出生日期、职位、工资、工作时间、加班费、福利和劳动合同终止提前通知时间(13)。
注13:如果员工手册或其它类似文件中已有说明,工作时间、加班工资、福利和劳动合同终止提前通知时间在劳动合同中可省略。
9.2 工资及工作时间记录
宜家的供应商应保留所有员工,包括计件制员工和临时工的工资和工作时间的记录。
在进行IWAY审核时,宜家的供应商应按要求提供上述记录(14)。
宜家的供应商在雇用员工之前,应给员工(包括临时工)提供有关工资与雇用规定的书面资料。除了工资须定期发放外,还应提供员工工资清单,包括加班时间和其他法定或双方约定的扣款明细等。
注14:工资记录将被视作机密性文件,会依据相关法律法规处理。
9.3 工作时间和加班时间
供应商不得要求其员工经常性地一周工作超过60个小时,其中包括加班时间。工作时间不得超过法律规定。
在特殊生产情况下,宜家允许供应商在得到当地劳动行政部门的许可后,暂时超过法律规定的最多加班时间的限制。该许可必须是书面的并在被要求时提供给宜家。
加班必须是自愿的。在特定情形下,根据当地法律明确规定和/或与当地工会达成的协议,宜家可以接受强制加班及由工厂管理层决定的加班。
9.4 最低工资
宜家的供应商向员工支付的工资不得低于当地法定的最低工资标准。最低工资应根据当地法律要求支付(基于法定标准工作时间)。
9.5 加班费
宜家的供应商应按照法律要求支付所有加班时间的加班费。
供应商应提供给员工详细的工资清单,包括加班时间及所有的扣款。
9.6 定期支付工资
工资应依据当地法律要求定期按时支付,并与工作绩效相联系。工资至少每月支付一次。供应商不得拖欠员工工资。
9.7 七天之内休息一天
员工七天之内至少有一天的休息日。
9.8 休假
员工应享受法律规定的以及当地传统的假期(例如:病假、年假、产假和公共假日等)。
9.9 休息
宜家的供应商应保证其员工有适当的用餐和休息时间。每天每班次至少有一次不少于30分钟的休息,否则,供应商和员工应达成书面协议(例如通过当地的工会或员工代表达成协议)。
9.10 福利
宜家供应商应提供其员工所有的法律赋予的福利,包括医疗保险、社会保险和养老保险等。
10. 童工
10.1 禁止使用童工(启动要求)
童工的定义是指雇用儿童工作,而影响其健康成长与发展,剥夺其接受教育的权利。宜家的供应商不得雇用童工(15)。所有为避免雇用童工所采取的措施均应考虑带给儿童最大的利益。
宜家的供应商应遵守联合国1989年《儿童权利公约》的规定,并符合其所在地相关国家或国际性法律法规。
宜家的供应商应采取适当措施以确保其自身及其下级供应商没有雇用童工(16)。
供应商应建立记录其所有员工出生日期的花名册并保持更新。
注15:依据国际劳工组织 ILO 1973年第138 号《童工最低工作年龄公约》,儿童是指任何年龄低于十五岁的人,如果当地法律法规规定较高的最低就业或完成义务教育的法定年龄,则以该较高法定年龄为准。
如果当地法律法规规定最低就业年龄是十四岁,依据对发展中国家的例外,则以较低的法定就业年龄为准。
在工作条件符合以下规定时,有些国家法律法规允许雇用十三至十五岁或十二至十四岁的员工:
a)       不会危害其健康或成长的工作,以及
b)       不会妨碍其就学及影响其参与由授权机构批准的有益的职业指导与训练课程。
注16:如果在任何生产场所发现童工,宜家将要求该供应商提供整改方案;该方案必须照顾儿童的最大利益,如考虑家庭和社会条件以及教育程度等因素;应提供该儿童可行的及可持续的选择,而不是单纯地把童工从一个工厂转到另一工厂。
10.2 未成年工
宜家的供应商应当避免让工作年龄合法的未成年工从事工作性质或工作环境会影响其身心健康或安全的工作,直至未成年工年满十八周岁为止。
11. 强迫性与束缚性用工
11.1 强迫性与束缚性用工(启动要求)
宜家的供应商不得雇用强制性劳工(17)、犯人(18)、束缚性劳工(19)、契约劳工和非自愿性劳工(20)。
宜家的供应商应允许其员工在工作结束时,自由地离开工厂。宜家的供应商不得扣留员工的身份证、护照或收取押金(例如:工作服或制服押金)。
如果员工依据规定的提前通知时间申请终止劳动合同,在其离开时供应商不得扣减其工资。
注17:强制性劳工是指:在被惩罚或没收个人物品,如身份证、护照等的情况下,被迫而非自愿提供劳动或服务的员工。
注18:供应商或下级供应商不得雇用国家或军方的犯人。
注19:束缚性劳工不仅指员工受到身体上的束缚,还包括经济上的限制,例如债务、贷款或押金等。
注20:签订了劳动合同的外来工或临时工在合同期满后,不得被强迫继续留任。如涉及劳务中介,供应商必须支付劳务中介的所有佣金和其他费用。
12. 歧视
12.1 歧视
作为一个基本原则,宜家的供应商应以员工的个人技能和能力来决定员工的雇用、薪资、福利、晋升、解雇或退休。
宜家的供应商不得因种族、信仰、性别、婚姻或生育状况、年龄、政治背景、国籍、性取向或其它任何法律禁止的理由歧视员工。
13. 结社自由
13.1 工会
宜家的供应商不应阻止员工自由结社。
13.2 劳资谈判
宜家的供应商不应阻止员工进行劳资谈判。
注21:劳资谈判是指雇主与雇员代表(雇员代表为雇员自行独立选派)之间的谈判。
14. 骚扰、虐待与惩戒
14.1 惩罚与申诉
宜家的供应商不得参与或支持体罚、暴力恐吓或其它形式的精神和身体压迫、惩罚行为以及性骚扰。
宜家的供应商不得使用公开的警告和惩罚。对员工失职渎职的处理,供应商应与员工或其代表私下解决。对于申斥、惩罚或解雇,员工应有申诉的权力。所有的申诉必须记录。
15. 持续改善
15.1 健康与安全改善
宜家的供应商应组建健康安全委员会, 保证并证明在健康与安全方面的多方位的持续改进。健康安全委员会旨在:
—    减少工伤事故
—    提高员工改善工作环境的参与度
健康安全委员会要追踪工伤意外事故,并确保已采取有效措施防止同样事故再次发生。该委员会应确认对员工培训的需求,对工作场所定期检查(至少每季度检查一次),并确保对不足进行改善。委员会还应确保向员工传达宜家的要求(例如IWAY执行标准)。
健康安全委员会需由厂内员工和管理人员共同组成,其成员至少有50%为员工代表。委员会需定期召开会议(至少每季度一次)。会议结果应有书面记录并向所有员工传达。
宜家在拜访供应商和进行IWAY审核时会查阅健康安全委员会检查和会议的结果。
15.2 环境改善
宜家的供应商要确保和证明在生产规模扩大的同时,在多方面持续进行环境改善。例如:减少单位产出对应的
·废气排放
·对土壤和水体的污染排放
· 噪音
·有害与无害废弃物
·天然资源的利用,如能源、原料、化学品等,以及减少或替代矿物燃料(如:石油、煤和天然气等)的使用和消耗。
供应商应持续努力,以较无害或无害的物料替代有害的物料(例如应用替代原则)。
16. 木材、竹子和藤条的采购程序
16.1 负责人
宜家的供应商应有负责人和采购程序来保证所有用于宜家产品的木材、竹子、藤条均符合IWAY的要求。
16.2 传达给下级供应商
所有木材、竹子和藤条的下级供应商都要了解宜家有关木材采购的要求。宜家的供应商要与其所有木材、竹子和藤条的下级供应商签署涵盖IWAY要求的书面承诺书。在木材、竹子和藤条供应链中每一个环节都要负责确保下一个环节符合IWAY要求。
宜家的供应商应配合由宜家审核组、经宜家认可的独立审核员或审核组织所进行的现场审核。宜家保留为验证IWAY要求是否被履行而对供应链上各个环节进行事先不通知的审核的权力。宜家的供应商应允许与员工进行单独的访谈,并保存和提供所要求的文件和记录。
16.3 确知来源和相关记录(启动要求)
宜家的供应商应建立和保存说明所有木材、竹子和藤条的原产地的记录。原产地必须详细到来源国家明确产区的名称。
宜家的供应商应建立和保存过去24个月内使用的木材、竹子和藤条的记录。
在宜家或宜家指定的第三方要求时,供应商必须在48小时内向其提供木材原产地的信息。
16.4 森林资源追踪系统(启动要求)
根据宜家的要求每年都要完成森林资源追踪。新供应商在第一次出货之前必须完成森林资源追踪调查。
16.5 将用于宜家产品的木材、竹子和藤条与不符合宜家要求的原料分开
如果宜家的供应商混合或使用不符合宜家要求的木材、竹子和藤条,该供应商必须建立足够的仓储设施并制订实施相应的操作规程,以保证将不符合宜家要求的原料同用于宜家产品的原料在储存及所有生产环节中分隔开来。
17. 宜家及相关法律对于采伐森林资源的要求
17.1 遵守林业法规及其它适用法律
宜家的供应商在为宜家生产产品时只允许使用符合原产地国家法律法规和开采惯例的木材、竹子和藤条。
17.2 来自于原始森林或具高保护价值的木材(启动要求)
宜家的供应商不得使用取自原始森林(22)、国家/地方指定的或在地理上被定义为高保护价值森林(23)的木材,除非此林区被宜家所认可的标准核准证明可以进行开采。
当宜家为供应商提供了原始森林的分布地图时,供应商要使用这些地图以确保没有任何木材产自于原始森林。
注22:原始森林是指未被开发的,例如未经砍伐的至少有五千公顷以上面积的完整原始林地。该区内从未经过任何系统的森林管理并且禁止入内,如没有任何道路、矿井和管道等。
注23:高保护价值森林是指具有下列特征的森林:
a)    森林内有全球性、地域性或国家级生物多样性保护价值(例如濒临灭绝的物种)的物种;和/或有单位管理的大片风景林区,其中大部分的林类皆以其自然形态繁茂地生长着。
b)    林区内有稀有的、受威胁的或濒临灭绝的生态系统。
c)     在危急情况下有自然保护作用的林区(如:流域保护、水土流失控制等)。
d)    满足当地社会基本需求的林区(例如,生存和健康)以及/或对当地社会传统文化特征(当地社会的文化、生态、经济或宗教)有重要意义的林区。
17.3 来自于保护区的木材、竹子和藤条
宜家的供应商不得使用产自保护区(例如国家公园或自然保护区)的木材、竹子和藤条。除非经证明是依据该保护区管理规定而砍伐的,和/或经宜家所认可的标准核准的木材、竹子和藤条。
17.4 热带和亚热带人造林
宜家的供应商不得使用1994年后为取代原始森林而种植的热带与亚热带人造林的木材。
17.5 高价值的热带树种
宜家的供应商只能使用经森林管理协会(FSC)或其它宜家所认可的第四级标准所核准的可开采的高价值的热带树种(24)。
注24:值的热带树种是指柚木、柳桉、红木、桃花心木。
17.6 竹子与藤条的来源
供应商要确保不使用来自缅甸的竹子和藤条。
来自印尼的大直径(直径大于18毫米)的藤条必须产于苏拉威西岛。来自于印尼任何其它地区和种类的大直径藤条在用于生产之前都必须获得宜家的书面批准。
22#
 楼主| 发表于 2008-1-9 16:47:48 | 只看该作者
JONES APPAREL GROUP
承包人和供货商之间的标准
Jones服装集团(下称“Jones”)及其全资子公司承诺在全球范围营运时遵守法律和道德标准的要求。我们选择与履行同样承诺的供应商和分包商合作。我们要求供应商和分包商遵守所在国家法律法规的要求。具体标准如下:
童工
承包商和供应商不得使用童工,童工是指年龄低于14周岁的工人(如果所在国家完成义务教育的年龄大于14周岁,则以较大年龄为准)。
工资/福利
必须支付工人所有的工作时数,工资必须符合当地最低工资标准或行业标准(以较高为准)。加班时间必须以法定的资率支付,或至少以正常时薪支付。工人享有法定福利。
工作时间/休息日
一般情况下,不得要求工人每周工作超过60小时(包括加班时间)或有关劳动法律规定的时数(以较少为准)。员工每7天至少有1天休息。
健康安全--工作场所和宿舍
必须提供员工符合所有相关法律法规要求的健康安全工作环境,如果提供宿舍,也必须确保宿舍的健康安全。
强迫劳工
我们的承包商和供应商不得使用强迫劳工、监狱劳工或其他强制劳工,也不得购买使用强迫劳工、监狱劳工或其他强制劳工的生产的物料。
歧视
在涉及雇佣、工资、福利、晋升、惩罚、解雇或退休问题时,承包商和供应商不得基于性别、种族、宗教信仰、年龄、残疾、国籍、政治观点、性取向、民族、生育或婚姻状况歧视员工或潜在员工。
环境
承包商和供应商必须遵守所有有关环境保护法律法规的要求。
惩戒措施
Jones不会与使用体罚或其他任何形式的精神或身体胁迫、骚扰的供应商或承包商合作。
结社自由
员工可以根据自己的意愿自由加入工会。不得恐吓或骚扰员工以阻碍他们形式该项权利。如果当地法律限制工人自由结社和集体谈判的权利,雇主应创造一个开放的沟通渠道以助于员工能在积极的环境下讨论他们所关心的问题。
海关安全
承包商和供应商应遵守Jones制定的安全标准(基于C-TPAT的要求),承包商和供应商必须尊重所有有关向美国进口和转运货物的法律规定。
分包
没有Jones书面同意,供应商和承包商不得对外分包任何生产工序。所有分包商必须遵守上诉规定。
检查:供应商/承包商保留的记录
Jones为了监察供应商或承包商是否符合该标准:
1、承包商和供应商必须允许Jones的代表自由接触所有员工、工作场所和宿舍(如果提供);并且
2、承包商和供应商必须保留和维持详细的有关雇佣行为、工作时数、支付工资、员工食宿扣款和其他相关记录。Jones的代表要求查看这些记录时,能及时提供。
公司简介
Jones Apparel Group, Inc. 是女士职业运动装、套装和礼服、休闲运动装及男士、女士和儿童牛仔装、女鞋及饰品的一个设计商和销售商。公司寻求多品牌战略,品牌下销售,包括Jones New York、Evan-Picone、Rena Rowan和授权品牌 Lauren by Ralph Lauren和 Polo牛仔服。
23#
 楼主| 发表于 2008-1-9 16:49:09 | 只看该作者
Li&Fung 利丰
本生产守则规定了利丰所有供应商必须遵守的基本要求。利丰及其主要负责人有权利在任何时候要求补充这些规定。
童工
供应商不得使用童工。“儿童”是指年龄低于完成义务教育年龄的人,但供应商绝不可使用低于15周岁的员工。供应商必须核实工人的年龄并保留相关的证明文件。供应商必须遵守所有有关未成年工工作时间和工作条件的法律法规。
非自愿劳工
供应商不得使用非自愿劳工。“非自愿劳工”是指通过威胁或处罚要求工人提供劳工或服务,包括所有形式的监狱劳工、契约劳工、债务劳工和强迫劳工。
惩罚措施
供应商不应使用体罚或其他任何形式的身体或心理胁迫或恐吓工人。
不歧视
供应商应根据个人能力雇佣员工,在涉及招聘、工资、福利、解雇或退休时,不得基于年龄、性别、种族、生育或婚姻状况、国籍或文化、宗教或个人信仰等其他因素而歧视员工。
健康安全
供应商应提供员工干净、安全健康的工作环境,并符合所有相关法律法规的要求。供应商应确保工人能喝到饮用水和使用卫生的洗手间,并提供足够的洗手间、灭火器和紧急出口,同时保证工作场所有足够的照明和通风。供应商如果为员工提供宿舍,也应确保宿舍符合以上要求。
环境保护
供应商应遵守所有有关环境保护法律法规的要求,建立程序以确保发生环境紧急事故时能及时通知当地政府。
工资和福利
供应商提供的工资和福利必须符合所有相关法律法规的要求或符合当地制造业或行业普遍标准(以较高为准)。无论工人是计件或计时,应根据法定的加班资率支付加班费。
工作时间
供应商不得要求工人每周工作超过60小时或高于相关法律法规要求的最大工作时数(以较低为准)。供应商应确保员工每7天至少有1天休息。
自由结社
供应商应尊重工人自由结社和集体谈判的权利,也应尊重工人以合法和和平的方式进行集体谈判。
宣导和张贴本守则
供应商应向员工宣导本守则的要求并以当地言语书写张贴于显眼处。
法律要求
供应商在商业活动中应遵守所有法律的要求,包括以上的规定。
分包商和供应商
供应商应确保其分包商和供应商遵守本守则的要求。
达标监督
供应商应授权利丰及其负责人对其生产单位进行预先通知或不预先通知的审核以确保符合本守则的要求。在检查过程中,利丰及其负责人有权查看所有与员工有关的文件和记录,并可以与员工面谈。
整改方案
如有违规,利丰将与相关供应商达成整改方案以及时解决发现的问题。如果供应商故意或多次违反本守则的要求,利丰及其负责人将采取适当的整改方案,包括取消订单或终止与有问题供应商的合作关系。
公司简介
利丰集团在中国从事出口贸易历史悠久,随着近年来中国在制造、分销和零售方面都采取对外开放政策,中国大陆经济增长强劲,消费力突飞猛进,放眼未来,中国大陆对利丰来说不仅是采购中心,而且还是一个有待发展的庞大消费市场。由于国内市场跟全球经济日渐接轨,中国大陆不但将成为全球的主要制造生产基地,还将很快成为最庞大的消费市场。利丰将尽量配合中国大陆日益增长的消费市场,突飞猛进的制造业水准及与时并进的物流基建设施,充份利用供应链管理的优势,溶入集团现有的环球供应链网络。在可预见将来,中国大陆出口贸易的扩展和国内消费市场潜力将为利丰集团提供史无前例的无限商机;覆盖出口贸易、经销和零售三大业务范围。具有达100年历史的利丰集团,时至今日,其网络已遍布全球40个国家和地区,聘用员工约为24,000名。
24#
 楼主| 发表于 2008-1-9 16:50:35 | 只看该作者
Levi Strauss
《全球采购和营运指引》由如下两大部分构成:
I. 国家级别评估指引是针对在Levi商业伙伴控制之外的重大外部事件。本部分有助于Levi评估与特定国家的供应商商业往来时所面临的机会和风险。
II.商业伙伴雇佣条款是针对Levi商业伙伴能直接控制的问题。本雇佣条款是我们与商业伙伴建立业务关系不可分割的一部分。我们的员工和商业伙伴知道符合雇佣条款的要求与符合质量或交货期一样重要。
国家级别评估指引
Levi目前或将来所开展业务涉及了很多国家,我们必须面对不同的文化、政治、社会和经济环境的差异。
国家级别评估指引有助于我们解决对Levi制定的道德准则产生影响的问题。本指引协助我们做出既有实用性又符合道德的商业决策,因为我们在与特定国家商业伙伴业务往来时能找到潜在风险和机会的平衡点。具体来说,我们评估如下内容:
健康安全条件是否达到Levi对员工、他们的家庭或公司代表的期望;
人权环境是否允许Levi在业务往来时符合《全球采购和营运指引》和公司其他政策的要求。
法律制度能提供必要的支持以充分保护我们的商标、投资或其他商业利益,或有助于执行《全球采购和营运指引》及公司其他政策;政治、经济和社会环境能保护公司的商业利益和品牌/公司形象。我们将不会与美国法律禁止贸易的国家进行业务往来。
雇用条款
道德标准
我们将筛选和使用那些有志于在公司内部和所有商业活动范围内履行道德标准的商业伙伴,当然,这套标准没有违背Levi的道德原则。
法律要求
我们期望商业伙伴遵纪守法,在其所有商业领域均遵守相关法律要求。
环境要求
我们只与承诺保护环境和符合《Levi环境政策指引准则》的供应商合作。
社区参与
我们支持商业伙伴履行改善社区条件的承诺。
雇用标准
我们只与符合以下要求的商业伙伴合作:
童工:禁止使用童工。工人的年龄不得低于15周岁同时不得低于完成义务教育的年龄。我们不会与使用童工的生产单位合作。我们鼓励合法的学徒计划以提供青少年工人教育机会。
监狱劳工/强迫劳工:在生产和成品包装过程中,我们不使用监狱劳工或强迫劳工。我们也不使用或购买使用监狱劳工或强迫劳工生产的物料。
惩戒措施:我们不与使用体罚或其他形式的精神或身体胁迫的商业伙伴合作。
工作时间:虽然我们允许生产单位灵活安全生产计划,但是我们要求生产单位遵守当地工作时间的要求,我们要求商业伙伴不超过法定的工作时间并支付相应的加班费。虽然我们鼓励商业伙伴每周工作时间不超过60小时,但是我们不会与经常要求工人每周工作超过60小时的供应商合作。员工每7天必须有一天休息。
工资和福利:我们只与为员工提供法定并符合行业普遍标准工资和福利的商业伙伴合作。
自由结社:我们尊重工人自由加入工会或组建工会以及集体谈判的权利。我们期望供应商尊重工人自由结社和集体谈判的权利,而不应受到任何非法干预。商业伙伴应确保行使该项权利的工人不会受到歧视或处罚,同时工会代表根据法律或雇主和工会组织签订的合约可以接触工会成员。
歧视:虽然我们认同和尊重不同的文化差异,但是我们相信应根据个人工作能力聘用工人而不得以个人特征或信仰为前提条件。我们鼓励商业伙伴认同这种价值观。
健康安全:我们只与为工人提供健康安全工作环境的商业伙伴合作。如果提供工人宿舍,也必须确保宿舍健康安全的条件。
公司简介
LEVI\'SR是来自美国西部最闻名的名字之一。它也是世界第一条牛仔裤的发明人Levi Strauss(李维.史特劳斯)的名字。Levi Strauss于1847年十七岁时从德国移民至纽约。几乎完全不会讲英语的他在美国的起初几年是为他的两名兄长打工。他在纽约及肯德基一带的偏僻市镇和乡村到处贩卖布料及家庭用品。他有时甚至露宿路边或在空的车房里过夜。加州淘金热的消息使年轻的史特劳斯相当入迷,而于1853年搭船航行到三藩市。他带了数卷营帐及蓬车用的帆布准备卖给迅速增加的居民。但他发现帆布有更好的用途,因为有一名年老长的淘金人表示他应该卖的是能承受挖金粗用的长裤。于是他把卖不完的帆布送到裁缝匠处订制了第一件Levi\'s牛仔裤。就在那一天,Levi\'sR的传奇诞生了。人们对这种强韧牛仔裤一传十,十传百。年轻的史特劳斯不久后便在三藩市开了第一间店。他生产许多齐腰的紧身裤。过后,他放弃帆布,改用斜纹粗棉布,那是一种在法国纺织以不变色靛蓝染料织成的强韧棉布。 史特劳斯从1860至1940年期间为原创设计了不少改良、包括铆钉、拱形的双马保证皮标以及后袋小旗标,如今这些都是世界著名的正宗Levi\'s牛仔裤标志。 Levi Strauss公司的确已成美国传统,对全世界的人来说,它代表的是西部的拓荒力量和精神。
今天,牛仔裤已经成为既可以表现各个年龄层性感的服装,同时也是可以在任何时候穿着它都不会有落伍感觉的"时装"。在全世界所有的牛仔裤品牌当中,利维(Live\'s)象一棵百年常青之树,从1873年利维牛仔裤创始人Levi Strauss生产出第一条牛仔裤之日起,它就天然地同美国的淘金热、西部牛仔以及美国军队联系在一起,甚至成为美国历史的一部分。世界上很难有一种服装品牌能够象利维这样历经一百多年风风雨雨,从一个国家流行到全球,品牌个性始终保持如一,并且成为全世界男女老幼都可以接受的时装和牛仔裤的领导品牌,这不能不说是利维品牌创造的一个世纪神话。
经过五代人一个多世纪的努力奋斗,已经在全球160多个国家进行商标注册登记的利维品牌一直代表着独创、正直和创新。它的产品品质不仅以耐磨坚固而著名,同样,它的品牌广告也是屡获大奖,为世人所称道。
25#
 楼主| 发表于 2008-1-9 16:51:14 | 只看该作者
Marks & Spencer
全球采购原则
导言
多年来,马莎公司一直致力于确保我们的产品在良好工作条件下生产。这支持了我们的核心原则,即,为我们自己的员工提供有意义的工作,为顾客提供高质量的产品。我们和我们的供货商从经验中发现,当人们受到尊重,工作条件达标并且工资水平合理时,他们和他们的公司都从更多的奉献和更高的劳动生产率中获益。顾客也从具有更高质量和价值的商品中获益。
通过发展我们与供货商之间的约定标准,即一套定期考察模式和一项持续改进政策,配之以标准没有达到情况下的严格制裁,这个目标已得到实现。
但是,越来越广泛的全球扩展和越来越激烈的国际竞争带来了新的挑战。作为一个在三十多个国家以自己独家品牌销售多样产品系列的大型零售商,马莎公司现正与世界各地的许多供货商合作。
我们的大多数供货商都有它们自己的供货商,而这些供货商可能又是由其它供货商供货的。我们要对那些以某种形式为最终变成一件St Michael 产品作出贡献的许许多多人当中每一个的工作条件进行控制是不可能的。但我们决心尽我们所能来确保我们所坚信的原则得到遵守。因此,我们公布了适用于我们整个公司的《全球采购原则》。
这些原则清楚要求我们的所有直接供货商(即那些我们与之直接签约采购商品和服务的供货商)确保它们的设施符合我们认可接受的标准,并持续改进。我们对直接供货商坚定地执行这些原则,并鼓励他们沿供应链向下进一步实施这些原则。--- Roger Holmes
马莎公司在挑选直接向我们供货商品和服务、我们旨在与之建立长期合作关系的供货商时非常小心。从一开始我们就要求每个供货商实施我们的《全球采购指南》,该指南建立了最低要求的入门标准。但随着我们业务关系的发展,我们希望供货商参照国际公认条件稳步地提高标准和改善工作条件。
供货商责任
我们与每个供货商共同设立了一套标准,其中包括适合于生产商品所在行业和国家的规范。供货商有责任达到并保持这些标准。
职工权利
为我们的供货商工作的人必须受到尊重,其健康、安全及基本人权必须得到保护和促进。作为最低要求,每个供货商都必须完全符合所有相关的当地和全国性法规,尤其在下列方面:
Ø工作时间和工作条件、工资率、以及雇佣条款
Ø最低雇佣年龄
另外,无论当地如何规定,正常情况下工人必须年满15 岁;作为一种规范,他们应可自由加入合法的工会或工人组织。
生产场所与标签
货品供货商必须事先与我们就生产场所或用于每份订单的场所达成共识,并同意不允许将这些在认可地点生产的订单分判给他人。
所有货品必须打上注明其原产国的标签。
供货商不单须在任何时间都应用这些守则,更须能证明一直应用着。对没有达到要求的供货商,我们将采取行动,其中可能包括取消我们的订单和停止交易。
定期评估
所有生产场所都要由我们供货商和我们自己的职员定期进行考察和评估。我们将携手努力,实现持续改进。
环保责任
作为最低要求,供货商必须符合所有相关的当地和全国性法规。另外,我们还期望他们以达到国际标准为目标,不断改善他们的环保表现。
专门生产单位
一旦我们与一个供货商建立起相当的业务水平,我们就希望该供货商在专门满足马莎订单需要的单位和由专门满足马莎订单需要的工人来生产我们的产品。
在供应链中深入贯彻原则之承诺
我们希望我们的供货商在与他们自己的供货商合作的时候采纳类似原则。
本自助指南列出了适用于所有生产马莎产品的工厂的标准。随着我们业务关系的发展,我们希望供货商稳步地提高标准和改善工作条件,以达到ETI基本守则中详细描述的更严格的国际公认标准(参看第5节)。本自助指南还提供了关于如何达到这些更高标准以及如何通过仔细的记录保持以在审核时证明自己符合标准的指引。
道德贸易联盟基本守则
道德贸易联盟(ETI)是英国一个由一些公司、非政府组织(NGO)和工会社团组成的联盟,致力于共同确定和促进在《劳工实践守则》实施中的良好做法,包括对守则条文的遵守情况进行监督和独立核查。其企业成员包括:Desmonds & Sons Ltd.、Dewhirst Group、LambertHowarth Global、Levi Strauss & Co.、马莎百货、Pentland Group lpc 和Tesco等。
道德贸易联盟(ETI)制定了一项《劳工实践守则》,即“基本守则”,它反映了在劳工实践方面最相关的国际标准。所有成员企业都承诺在合理的时间范围内实施ETI 基本守则。
道德贸易联盟基本守则
1. 自由选择职业
1.1 不可雇用受强迫劳工,奴隶或非自愿的囚犯劳工。
1.2 不可要求劳工付“押金”或将身份证明文件交予雇主保管。雇员给予雇主合理的通知期后,可自由离职。
2. 遵重结社自由及集体谈判权
2.1 雇员有权按自己的意愿,参加或组织工会,并进行集体谈判。同时,不可因此而受到不同待遇。
2.2 雇主须对工会的活动和会内之组织活动,采取开放态度。
2.3 劳工代表不可受到歧视,并可在工作地点执行代表的职务。
2.4 若结社自由和集体谈判权受法例限制,雇主须提供方便,协助发展相辅相成的渠道,而非采阻挠态度。
3. 工作环境安全卫生
3.1 雇主须提供安全、卫生的工作环境,并注意相关行业的工业安全知识及危险。雇主须采取足够的措施,以合理可行的方法,尽量减少在工作地点的潜在危险,以避免雇员因执行勤务,在相关情况下或在执行勤务期间发生意外,引致健康受损。
3.2 雇主须定期提供有关健康与安全的培训,并将资料存盘。此等培训应为新聘劳工或调任新职的劳工重新举办。
3.3 雇主须为雇员提供清洁的厕所设备和饮用水。如有需要,亦须提供储存食物的卫生设备。
3.4 若雇主为雇员提供住宿,住宿环境必须清洁和安全,并符合雇员的基本需要。
3.5 遵循守则的公司须委任一高级主管为代表,负责劳工的健康及安全。
4. 不可雇用童工
4.1 不可招聘童工。
4.2 公司须制定参与及协助制定政策和计划,为被发现当上童工的儿童,提供过渡性的服务,使其接受良好教育,直至长大成人。“儿童”及“童工”两词之定义参附件。不应聘用儿童和18 岁以下的少年在夜间或有危险的环境下工作。
4.3 不可聘用十八岁以下儿童及青少年,在夜间或危险场所工作。
4.4 上述政策及程序,须与国际劳工组织标准的相关条文一致。
5. 基本生活工资
5.1 每个正常工作周的工资及福利,至少须达到当地的法定标准或业内的参考标准,并以较高者为主。在任何情况下,雇员工资除应足以维持基本需求外,也应在此之上有所剩余,以供零用。
5.2 所有雇员在入职前应获发书面通知,清楚说明有关工资的聘用条件,并在每次发薪时,收到有关支薪期内工资的书面说明。
5.3 严禁以扣减工资作为纪律惩处,也不可在没有当地法律依据且未经雇员同意的情况下,扣减工资。所有纪律惩处的办法,皆应记录存盘。
6. 工作时间不可过长
6.1 工时必须符合当地法律规定及业内参考标准,并以保障较大者为准。
6.2 在任合情况下,雇主不可定期要求雇员每周工作超过48小时,并雇员平均每7个连续工作天,须至少享有一天休假。加班工作须属自愿性质,每周不可超过12小时,也不可视为常规安排。同时,应以较高额度之加班费做补偿。
7. 不可歧视雇员
7.1 雇员不可因种族、阶级、国籍、宗教、年龄、残障、性别、婚姻状态、性取向、工会会籍或政治倾向等因素,而在聘用、赔偿、培训、晋升、解聘或退休方面受到歧视。
8. 正常劳资关系
8.1 在所有情况下,雇员的工作必须以当地法律或惯例认可的劳资关系为基础。
8.2 不可利用仅供劳力合约、分包合约、家庭代工方式,或透过一些无意传授技能或提供正常劳资关系的学徒训练计划,或利用过期使用定期劳资合约, 来逃避雇主在劳工法或社会福利法规定下,因正常劳资关系而必须向雇员负担的责任。
9. 禁以苛刻或不人道手法对待雇员
9.1 严禁雇员受到身体虐待或体罚,受到身体虐待的威胁,性骚扰,或其它形式的骚扰及言语上的侵犯或其它形式的恐吓。
本守则内的条文所列,仅为最低标准,而非最高要求,公司不应以此为限,而拒绝超越标准。应用本守则的公司亦须遵守当地及其它适用的法律,若法律与本基本守则内的条文皆对同一事项做出规定,则须以保障较大者为准。
附录:有关的国际标准
国际社会将制定国际劳工标准的职责赋予给国际劳工组织(ILO),而该组织的建立正是为此目的。ILO 涉及雇主和工人代表以及政府方面的三方结构,以及该组织在劳工领域所有相关事宜上的技术专长,使得ILO 成为国际劳工标准的权威和合法的来源。
ILO 的标准在公约和建议中规定,公约具有国际法的效力,对所有批准了这些公约的国家均具有约束力,而建议则为政府提供了更多的指导。
这些核心公约及其所附建议包括:
·国际劳工组织公约第29及105条;建议书第35条(强迫劳动)禁止使用任何形式的强迫或强制性劳动(例如,所有在任何惩罚威胁下完成和/或非自愿完成的工作或服务)
·国际劳工组织公约第87 条(结社自由)赋予工人和雇主建立和加入他们自己选择的社团,起草其章程和规则以及选举其代表的充分自由。
·国际劳工组织公约第98 条(组织权利和集体谈判权)保护工人,防止其受到在工作方面的反工会歧视行为的侵害。它要求促进雇主或雇主社团与工人社团之间的自愿谈判,以达成集体协议。
·国际劳工组织公约第100 及 111 条;建议书第 90 及 111 条(男女劳工,同工同酬,就业及职业歧视)
·要求促进平等机会和待遇,消除工作和职业方面的任何歧视。
·国际劳工组织公约第138 条;建议书第146 条(最低年龄)。要求有效废除童工,不断提高允许工作的最低年龄,直到与少年身体和心智的完全发育相适应的水平。
公司简介
马莎公司是英国最大的百货连锁商店。在马莎公司成立的几十年间,它迅速成长壮大,连锁商店已经扩展到世界各地。马莎公司摈弃了传统的被动式的经营理念,建立起以顾客为导向的经营宗旨,“调查消费者需要——设计产品——付厂家生产——销售”,正是这种理念的集中体现。马莎公司所有的货品不是由马莎自己设计的就是与制造商一起设计的,然后将设计好的产品交给制造商,制造商按马莎提供的规格严密地进行生产,确保产品具有高级而稳定的品质。
马莎公司有大量技术人员与制造商紧密合作,在选料、技术、品质控制、生产工艺等方面进行合作与监督。基于这种理念,马莎公司在同业中,越过了批发商这一环节,大大降低了成本,同时,与制造商的密切合作,加上马莎公司的市场调查与产品设计,最大程度地满足消费者的需求,实现了“ 为目标顾客提供其有能力购买的高品质商品”这一目标。这种服务实现了从传统的消极被动的服务到主动积极服务的转变,首先冲破了百货零售业的传统,创新的经营理念使其在百货连锁同行中独具特色。
26#
 楼主| 发表于 2008-1-9 16:51:47 | 只看该作者
McDonalds 麦当劳
麦当劳公司相信所有员工都应得到尊重的对待。在雇用关系的每一个方面,雇主需以心比心的态度对待员工、内部顾客(我们的员工)的100%满意是达至外部顾客100%满意的要素。不仅如此,麦当劳公司无论在任何地方从商,都忠于一个守法的政策及维持一高水准之商业操守。因此,麦当劳公司已建立了一个诚实及正直的纪录与声望。这些实施于全球的原则组成了麦当劳公司的商业道德基础,也成为了麦当劳公司成功的基石。
麦当劳公司坚信那些获批准跟从麦当劳公司系统建立业务关系的供应商也应遵从此等哲学。同时,为了系统的最佳利益,麦当劳公司将会拒绝批准与在口头或行动上不维护此等原则之人士作业务往来。麦当劳公司认同他的供应商乃独立的个体业务及非常尊重此独立性,因为此独立性为双方的关系赋予力量。不过,麦当劳公司的业务伙伴之行为有时亦会反映于麦当劳公司身上,从而影响他的声望及在客人或其他人心中的信誉,因此,麦当劳公司期望与他合作的业务伙伴能够达到彼此相同水平的诚实及正直。
基于以上原因,麦当劳公司建立了以下政策。所有供应商均须遵从此政策,而且这是每个供应商之责任,供应商应确保其为麦当劳公司生产产品的承包商也遵从这政策,不从这政策将可成为麦当劳公司撤销这供应商之认可资格之足够原因,作为延续认可资格之条件,麦当劳公司保留对供应商,及其设施与商业操作进行(或由其指定人进行)定期不事先通知之检查的权利,以证实其遵从此标准之符合情况。
适用法律与达标
麦当劳公司供应商之一切商业活动,均符合一切与雇用及生产制造有关之国家及当地法律法规,及已颁发之行业标准。如法定之要求与已颁发之行业标准相抵触,供应商至少必须遵从较严的标准。
雇用守则—监狱或强迫劳工
供应商不得使用监狱或强迫劳工。同样,任何形式之契约劳工、奴役、体罚、暴力恐吓,或以其他方式的肉体、心理、口头骚扰或虐待作为惩罚或控制方法均被禁止,供应商本身不应使用工厂或生产场地以不支付之报酬或契约式或违背员工意愿之强迫劳动,也不应与有此行为的承包商签约为麦当劳公司从事生产。
童工
供应商不得使用童工。在提供麦当劳公司产品之国家内,供应商不可雇用低于当地法定最低工作年龄的员工。如果所在国家没有最低工作年龄的规定,则应以15周岁为最低工作年龄。严格禁止雇用低于此年龄的员工生产麦当劳的产品。若当地法律容许最低工作年龄为14周岁或以下,则14周岁为最低工作年龄,严格禁止雇用低于该年龄的员工生产麦当劳的产品。无论上述那一种情况,生产单位只能要求这些在14周岁至16周岁范围内的员工在法律规定的上学以外的时间内工作。
工作时间
供应商必须确保所有为麦当劳公司制造产品之员工在工作时间和天数方面遵从所在国家及当地法律法规及以颁发之行业标准的要求。必须提供员工合理的休息时间。除非特殊情况,员工的工作时间不得超过(A)本地法律上有关正常及超时加班工作时间之限制;(B)每周60小时,包括加班时间。除了特别情况外,应提供员工每周至少一天休息。如法律法规与已颁发之工业标准相抵触,应遵从较严的标准。
工资报酬
供应商必须确保其所有为麦当劳公司制造产品之员工得到公平的工资报酬。其工资及福利须遵从所在国家相关法律法规的要求。这包括支付员工符合当地法律法规要求的工资及相关的福利。如果当地法律没有规定加班资率,供应商至少应以正常时薪支付加班工资。
不歧视
在招聘及雇用时,供应商需遵从所在国家法律法规的要求,不得基于种族、肤色、宗教、性别、个人特征、国籍或其他与非工作能力相关的特征歧视工人。
工作环境
供应商应提供员工安全健康的工作环境。如果提供宿舍,则确保宿舍的健康安全。供应商至少应提供可饮用水、足够及清洁的洗手间给员工,并确保足够通风照明、走火通道畅顺,同时提供安全的设备、紧急救护设施等。此外,厂房建筑及维修必须符合有关法律法规的要求。
知情权
供应商应告知员工本守则的要求,并将此守则以当地语言书写张贴于显眼处。
检查
供应商:每一供应商应指定一名或以上管理人员负责监察其工厂、生产设施及为麦当劳公司生产产品的承包商的营运是否符合本守则的要求。每一个供应商应至少每年进行一次检查,并以表格方式向麦当劳公司提交符合证明书。
麦当劳公司:麦当劳公司保留权利由他或其指定的代表对其供应商及其业务操作、记录、设施及宿舍进行不事先通知的检查,并与员工进行独立面谈。供应商应保留所有证明其符合本守则的文件和记录。供应商不得拒绝检查或与员工进行面谈,否则,麦当劳公司将立即取消其供应商资格。
27#
 楼主| 发表于 2008-1-9 16:52:09 | 只看该作者
Mattel 美泰
全球制造守则
《全球制造守则》适用于所有参与制造、装配及包装、分销所有带有美泰商标的产品或包装的所有单位。
GMP为各从事生产、装配及分发美泰产品之生产车间、装配中心及分发中心提供指导及最低标准。GMP要求为工人提供安全及公平的对待,在保护环境的同时,又能尊重各个国家之文化、种族及思想差异。GMP也要求对Mattel和供应商进行定期的内部监察以确保符合本守则的要求。
Mattel承诺在其所有的业务范围内执行GMP标准,并只与遵守本守则的供应商进行商业往来。Mattel期望其所有供应商均遵守GMP的要求,并协助供应商达到本守则的要求。然而,Mattel将终止与不符合本守则要求的供应商的合作关系。
Mattel及其商业伙伴在营运中遵守相关法律法规的要求。 Mattel制定了如下综合性标准并规定所有的生产单位和商业伙伴必须遵守。本守则与时俱进,并不断改善以确保能持续保护工人和环境。另外,Mattel也制定了一套全面而详尽的程序和标准,以便我们能在不同的国家推行和管理GMP。程序和标准将定期更新以适应不同的全球趋势。
1. 管理体系
生产单位必须建立系统以监督劳工、社会和环境、健康安全问题。
2. 工资和工作时间
a.必须支付员工所有的工作时间。正常工资和加班工资必须符合法定的标准。
b.必须以法定的货币支付工人工资并至少每月发放一次。
c.工作时间必须符合所在国家法律的规定以及美泰的要求。
d.必须记录正常工作时间和加班时间,同时记录能进行核实并准确反映工人的所有上班时间。
e.加班必须是自愿的。
f.必须根据法律以及美泰的要求为员工提供休息时间。
g.工资扣除项必须符合法律和美泰的要求。
3. 年龄要求
所有员工的年龄必须符合法律和美泰的要求。
4. 强迫劳工
a.自由雇佣
b.在生产、装配或分销美泰产品时,不得使用监狱劳工。
5. 歧视
生产单位必须制定政策规定在雇佣、升迁、员工权益和惩戒时不得进行歧视。
6. 言论自由和结社自由
a. 所有员工有权利加入或不加入合法的组织。
b. 管理层必须提供正常的渠道鼓励管理层和员工之间的对影响他们工作和生活环境问题的沟通。
7. 居住条件
a. 宿舍必须与生产车间和仓库分开。
b. 宿舍和餐厅必须安全、卫生并能满足员工的基本需求。
8. 工作场所安全
生产单位必须建立程序以解决存在工作场所的健康安全问题。
9. 健康
a. 必须为员工提供急救和医疗设施。
b. 必须建立监督程序以确保员工不暴露于有害的工作环境(譬如化学品、噪音和高温等)。
10. 应急计划
a. 生产单位必须建立程序处理紧急情况,譬如火灾、泄漏事故和自然灾害等。
b. 所有生产厂房的紧急出口门在上班时间不能上锁。紧急出口必须清晰标识并保持畅通。
11. 环境保护
生产单位必须建立环境保护方案以将对环境的影响减至最低。
28#
 楼主| 发表于 2008-1-9 16:52:58 | 只看该作者
New Balance
NB供应厂商行为准则
“成为世界领先名牌鞋及服装制造商”是NB公司的经营目标。为了实现这一目标,我们团结一致,尽职尽责,始终坚持“团队合作,客户至上,忠诚敬业”的核心理念。
NB供应厂商行为准则是NB公司对供应厂商最基本的期望。NB公司期望供应厂商保证其产品是在没有剥削行为和不安全生产条件下制造的。
NB供应厂商行为准则表达了NB公司的承诺,即我们只和能够共同遵守公平、安全的用工承诺的制造厂商和供应厂商进行商业往来。
基本要求
遵循当地法律
NB供应厂商行为准则中的各项条款与当地适用的法律法规保持一致。所有供货商都必须完全遵守所在国当地的法律法规。
童工
禁止招用未满十六周岁(有些国家法律允许十五周岁)的童工,或者虽然大于16周岁,但仍低于制造商所在国所规定的完成义务教育年龄的未成年人。
所有工厂应保存有正式的档案记录以便查证每位员工的出生日期。
所有的供应厂商必须遵守当地的未成年工雇用管理规定。这些规定应包括当地劳工法律规定的工作种类,工作时间以及劳动强度。
骚扰或虐待
员工必须得到尊重平等对待和礼遇。员工在工作场所不应受到任何的身体虐待、语言虐待、性骚扰或心理上的恐吓等。
禁止对员工进行体罚。
强迫性要求,威胁,辱骂或呵斥的行为都不会被允许。
健康与安全
供应厂商必须参照OSHA的标准为员工提供一个安全卫生的工作条件和环境,避免工伤事故。
无歧视
供应厂商必须营造一个公平、无歧视的工作环境。
员工的录用,提升和工资待遇必须依据工作能力而定,不应以性别、种族、社会等级、婚姻状况、宗教或文化信仰而定。
不允许对员工进行入职前或在职怀孕检查。
得因政治背景或社会团体的原因歧视员工。
工资待遇
供货商必须按月准时发放员工工资,支付的工资不得低于当地法律规定或等同于当地行业界的水准,工厂还必须向员工提供所有法律规定的福利补助。
供货商不应出于惩罚的目的克扣员工的工资。
供应厂商不得假借学徒工的名义克扣员工工资。
工作时间
作为正常业务动作的一部分,供应厂商不得要求员工在正常工作周内工作时间累计超过六十小时,即便有些国家没有法律限制工作时间。
必须保证员工每周至少休息一天(连续的24小时)。
供货商不得要求员工将工作带回家或带到工厂以外的地方做。
所有的工作时间必须有书面的记录并根据需要随时可以向NB的相关人员提供查验。
加班
在特殊情况下,需要延长工作时间超过当地法定每周工作时间的(48小时或更短),必须按照当地法律有关规定支付加班加点工资。
在那些没有法律规定加班补偿的国家,付给员工的加班工资应参照当地行业的标准。加班工资不得低于正常工作小时的工资。
供应厂商必须控制加班加点作业,以保证生产效率,产品品质,维护员工的权益。
结社自由
供应厂商应尊重员工自行选择合法地组织工会和社团的权利,包括集体谈判的权利。在一些当地法律限制进行自由结社的地方,供货商不得限制员工选择合法地参加社团的权利,并应建立一个有效的体系来确保能与员工进行公开的沟通。
强迫劳动
禁止工厂使用任何强迫性的劳工,例如监狱在押人员,契约劳工,债务劳工或其它。供应厂商禁止对工人拒绝加班进行惩罚。
不得以任何理由限制工人离开工作场所。
环境条件
所有的厂商都应遵守当地的环境保护的法律法规。制造商,分包商和材料供货商必须保证遵守所在国当地的法律法规。
分包商
该行为准则也同样适用于New&Balance供货商的所有分包商。
供货商有责任确保分包商遵守New&Balance供货商行为准则。没有New&Balance事先认可的分包商不得向New&Balance提供商业服务。
如果发生故意不遵从NB供应厂商行为准则的情况,NB公司将依照供应厂商对《NB供应厂商行为准则》的承诺认可终止或拒绝与供应厂商重新订立供应合同。
公司简介
New Balance总部位于美国波士顿,为全球领先的运动用品生产商之一,产品包括各类型的运动服饰及首创的不同宽度的男女童装运动鞋。New Balance 产品极多元化,以配合不同活动类型及人士需要,包括跑步系列、步行系列、多功能训练系列、篮球系列、网球系列、攀山户外活动系列及小童系列。
1906年,William J.Riley先生在美国波士顿成立了一家名为New Balance的脚弓支撑器公司,专门订做整形外科的脚弓支撑器和矫正鞋。有一天,当他在观察院子里的小鸡时,发现小鸡的三个爪子可以保持平衡,所以他就将受到的启发运用到脚弓支撑器的设计和研发上,New Balance的名字也应运而生,而Riley先生从小鸡爪子的形状上得到灵感这件事也成为了一个传奇故事。随着业务的不断发展,50年代的New Balance开始为当地的跑步者制造专业的运动鞋,其中包括麻省理工大学的田径队。1956年,保罗夫妇从Riley先生手中买下了New Balance公司。自那时起,鞋类制造发展成为公司稳步成长的主要业务。1960年,New Balance出品『TRACKSTER』系列运动鞋,这是全世界第一款可以提供多宽度楦头的运动鞋,此举成为制鞋业界的创举。
29#
 楼主| 发表于 2008-1-9 16:53:32 | 只看该作者
NEXT
NEXT会与供应商一起,致力为顾客提供优质产品。NEXT集团操守是这承诺之本。
NEXT会识别那些在个人或职业操守准则方面,都与NEXT本身的操守准则相配合的供应商,并与他们合作。
NEXT认为其业务伙伴在个人方面理应奉公守法,在进行业务活动时理当遵守当地法规,包括遵行NEXT营运守则中的明确条款。
NEXT只会与那些为其雇员提供安全健康工作环境的供应商合作。供应商最少须完全遵守生产国有关劳工、健康、安全等方面的法律。
NEXT的供应商须重视个人尊严。他们不会役使奴隶、囚犯、或强迫劳动。他们会给予所有雇员合法的结社自由和集体谈判权利,以及在工作环境中,不受骚扰、虐待、侮辱、体罚的权益。他们会给予所有雇员的私人生活和家庭生活,也尊重他们在思想、良心、及宗教自由方面的权利。
NEXT了解及尊重不同文化上的差别。NEXT会寻求和识别供应商,是那些因才任用,不会论及性别、肤色、国籍、文化或宗教信仰、年龄、婚姻状况的。
NEXT的供应商必须遵行那些为保护环境而制订的国家法律和国际标准,这同时适用于原产国和出售产品的所在国。
NEXT鼓励其供应商为雇员提供培训及教育,尤其是青年工,好让他们能把工作做得更好。
30#
 楼主| 发表于 2008-1-9 16:55:41 | 只看该作者
POLO RALPH LAUREN
POLO RALPH LAUREN 有限公司
CHINESE(SIMPLIFIED)
薪水/福利
我们的业务伙伴必须按照所有适用的当地法律和规定来支付薪水、加班补偿以及法律规定的所有福利。薪水和福利政策必须与现行的国家标准一致,同时符合流行的国际惯例,从而满足工人及其家庭的基本需求。如果某个公司的薪水制度违反当地法律或现行行业惯例,我们是不会与它合作的。
工作时间
在正常的业务环境下,不能要求员工每周的工作时间超过60小时(包括加班)或不能超过当地的行业限制,以较短者为准。并且保证员工可在7天内至少有1天休息。
禁止雇佣童工
我们的业务伙伴不能雇佣年龄在15岁以下的童工。
健康与安全
我们的业务伙伴必须确保他们的工人拥有一个安全和健康的工作环境,不受不卫生、危险情况的威胁。
参加工会的自由
我们的业务应尊重雇员的法律权利,允许他们按意愿自由参加工会而不受任何干扰。
禁止使用犯人或强制性劳工
我们的业务伙伴不能与那些在产品制造过程中使用犯人或强制性劳工的伙伴合作,或安排从人他们那里购买任何材料。
禁止体罚或精神折磨
我们的业务伙伴不能与那些对工人进行任何形式的体罚或精神折磨的公司进行任何形式业务往来。
无歧视或偏见
我们的业务伙伴在聘请与雇佣劳工时不会有任何形式的歧视或偏见,包括年龄、种族、肤色、性别、或宗教,也不会与那些对此有偏见和歧视的伙伴保持业务往来。
环境保护
我们的业务伙伴必须有环境保护意识,业务运作要符合当地和国际公约的环境保护做法。
遵守海关法规
我们的业务伙伴必须遵守适用的海关法规,并且参与反对非法转运产品的海关计划。
法律规定
我们的业务伙伴关系必须以相互尊重并遵守各项法律规定为基础,我们的业务伙伴应遵守适用的当地和国际标准。
职业道德标准
我们主张在业务运作过程中坚持最高的职业道德标准,我们也将与那些持有相同主张的伙伴合作,因为这样做对我们企业的声誉有利,并使我们以及我们挑选的合作伙伴都获得成功。
分 包
如果没有我们的书面同意,我们的业务伙伴不得将我们产品的全部或部分工作再分包。只有在每个分包商都达到本文规定的所有标准时,我们才会发出书面同意书。
利益冲突
我们的业务伙伴不得给与本公司雇员价值超过25美元的礼物,也不得贿赂各国官员以使公司或其业务获利。
执 行
我们将在挑选业务伙伴的过程中执行这些标准,并将在所有业务活动中实施这些标准。这包括我们的业务伙伴将与我们共同享用与生产设施和程序有关的信息资料,从而达到以负责的态度提高服务质量的目标。如果某个业务伙伴没有达到上述这些标准要求,我们将会采取适当的措施,最严重的后果包括取消现有订单。
GMT+8, 2026-11-17 17:24 , Processed in 0.068554 second(s), 16 queries , Gzip On.
