楼主: melodyhata200
浅谈电镀
41#
 楼主| 发表于 2008-3-16 22:09:22 | 只看该作者
印刷报价之纸张报价篇详解
印刷报价之纸张报价篇详解
纸报价公式一:
       (1).重量(长×宽÷2)=定律:大度0.531重量正度0.43重量
       (2).计算方法:重量(定律)×克数×吨价÷500张÷开数×印数+10%损耗=总货纸款
  例1:有一客户印5000张大16开,157双铜,吨价7300元、求总纸款是多少?
   解:0.531×7.3×157÷500÷16×5000+10%=总纸款是:418.40元
纸报价公式二:
        (1).大度纸 长 1.194 m×宽 0.889 m×克数×吨价=1张纸价÷开数×印数+
        10%损耗=总货纸款
  例2:有一客户印15000张大16开,157双铜,吨价7300元、求总纸款是多少?
   解:1.194 m×0.889m ×7.3×0.157÷16×15000+10%=总纸款是:1254.56元
   1令纸价计算方法和1张全开纸价计算方法:
  解:大度纸 长 1.194 m×宽 0.889 m×克数×吨价=1张纸价×500张= 1令纸价
        1令纸= 500张(纸的单位是以令为单位)
按成品规格计算纸报价公式三:
    (1).成品规格长 0.210m×宽 0.285m×克数×吨价=1张成品纸价×印数+
        10%损耗+ 15%利用率=总货纸款
例3:有一客户印10000张大16开(0.210m×0.285m),157双铜,吨价7300元、求总纸款是多少?
   解:0.210 m×0.285m ×7.3×0.157×10000+23%=总纸款是:708.94元
42#
 楼主| 发表于 2008-5-5 19:17:08 | 只看该作者
俄罗斯成功研制出电镀业废水过滤器
俄罗斯十分重视环保问题,这促进了环保过滤纤维的科研工作。电镀行业排出的含重金属废水,过去采用三种办法处理,但效果不尽人意:一是有害物质沉淀方法,它不能达到废水的浓缩极限,排出不少污水,污染土地、破坏环境;二是高效净化膜,主要缺点是膜产量有限,价格贵,在水中易残留微量合成的表面活性物质;三是电化学方法,电化学过程进行慢,出水少,清除重金属量少。
俄罗斯研制了一种小型污水过滤器,用于电镀业和平板印刷业废水的净化。采用离子交换方法,使用纤维吸附材料。因为纤维吸附材料有高活性表面,很强的反应性,能充分吸收水中重金属,效果超过颗粒状离子交换剂20-30倍。在纤维合成时,提高纤维链中肼基团的密度,就可以增加纤维对锌、镍的选择性吸附。小型过滤器耗电少,体积仅30-50dm3,不需要专建场地就能安装,95-97%的废水被过滤之后就可作为回水使用,减少或完全除去车间净化设备排出废水中的重金属有害物质。纤维吸附材料在废水中稳定性好,过滤器中的纤维层长期使用不易损坏,不会破碎,这是因为过滤装置设计时采用纤维之间填充颗粒状吸附剂,这种多层吸附填装,主要是为了增加过滤效率,又不致加快纤维材料的损耗。过滤器工作总面积1-2m2,过滤量为250-500L/h。已经在白俄罗斯首都明斯克等地的小型镀铬和镀锌企业中使用,由于使用中无需将吸附材料进行取出与放入等调整性操作,也可节省人工
43#
发表于 2008-5-6 17:43:21 | 只看该作者
学习了,谢谢LZ.
我想要了解些关于铅锡合金镀白金(成份可能是铑.铂等)的资料以及检验的方法,还是LZ赐教.
44#
 楼主| 发表于 2008-5-6 18:40:23 | 只看该作者
原帖由 yllin36 于 2008-5-6 17:43 发表
学习了,谢谢LZ.
针对性的资料可没有...供参考的资料就只有以下...
以锡为基体加入其他元素而构成的有色合金。
主要合金元素有铅、锑、铜等。锡合金熔点低,有较高的导热性和较低的热膨胀系数,耐大气腐蚀,有优良的减摩性能,易与钢、铜、铝及其合金等材料焊合,但其强度较低。
常用的锡合金按用途分为:
1.基轴承合金:与铅基轴承合金统称为巴氏合金。含锑3%~15%,铜3%~10%,有的合金品种还含有10%的铅。锑、铜用以提高合金的强度和硬度。其摩擦系数小,有良好的韧性、导热性和耐蚀性,主要用以制造滑动轴承。
2.锡焊料:以锡铅合金为主,有的锡焊料还含少量的锑。含铅38.1%的锡合金俗称焊锡,熔点约183℃,用于电器仪表工业中组件的焊接,以及汽车散热器、热交换器、食品和饮料容器的密封等。
3.锡合金涂层:利用锡合金的抗蚀性能,将其涂敷于各种电气组件表面,既具有保护性,又具有装饰性。常用的有锡铅系、锡镍系涂层等。
.金是一种带有黄色金属,是最软化金属之一,有最大的延性及可锻性,有非常优良的导电性,不易腐蚀生锈,长期使用可确保电开关及接点的倒电做用,金有优良的红外线反射性
金的抗酸性强,可抵抗大多数酸侵蚀,只有王水才可溶解它,氰酸在没有氧下反应非常慢, 但含氧则反应变快,磷酸不做用,硫酸250℃以下不作用,氢氟酸在没有氧化剂下不做用,盐 酸在沸点下不做用,硝酸落没有卤素则不会作用,晒酸是惟一的单酸能和金作用
金可抵抗碱金属的之氢氧化物及碳酸化物在任何温度下作用,但碱金属之氰化物溶液在含有氧下会溶解金,熔融的过氧化讷及氰化物会腐蚀金,其他非氧化性盐类及硝酸盐类则不会做用,汞及汞盐会与金作用,要避免接触防止金合金应力脆裂.
45#
发表于 2008-5-7 21:19:23 | 只看该作者
楼主太强了,虽然我们用得不得,但是还是要经常接触得到。
46#
发表于 2008-5-10 11:40:20 | 只看该作者
good knowledge, thank for sharing!!
47#
发表于 2008-5-12 14:21:56 | 只看该作者
各位都是高手,厉害厉害
48#
发表于 2008-5-15 09:23:11 | 只看该作者
都是牛人
;P ;P
49#
发表于 2008-5-15 09:46:53 | 只看该作者
老兄,你太有才了.向你学习了,还真的有好多东西听都没有听过.以后到电镀厂说话更专业了.还要认真看看.
50#
发表于 2008-5-16 13:28:55 | 只看该作者
不懂了~~
GMT+8, 2026-10-18 01:15 , Processed in 0.033497 second(s), 16 queries , Gzip On.
