楼主: melodyhata200
浅谈电镀
21#
 楼主| 发表于 2008-1-6 13:56:00 | 只看该作者
如何检查塑料制品的内应力?
内容: 鉴定ABS塑料的内应力可以用醋酸法。即在室温下将ABS塑料制品在冰醋酸中浸泡2-3 min,然后取出仔细地清洗表面,晾干,内应力力严重的可以发现白色条纹,用放大镜看更准确。这种内应力大的不适于电镀,对其他塑料可以运用类似的溶剂试验法。
22#
 楼主| 发表于 2008-1-6 13:58:47 | 只看该作者
怎样检查镀件与基体的结合强度 ?
内容: 塑料上电镀层质量检验主要是结合力强度和热稳定性。
结合力的检查方法比较多,有经验的方法有半定量和定量的方法,其强度的表示方法也无统一规定,但是一般以每厘米宽的镀层上的拉剥力多少千克为通用的非标准指标:kg/cm。经验的方法可以用刀片在镀层上划交叉的平行线,看镀层脱落情况如何。定量的方法有如下几种。
(1)剥离法:在试片上镀一定厚度的铜层后,刻1cm宽的槽,要刻断至基体,然后用橡皮膏拉开一个长度的拉头后,在拉力机上以保证剥离角为900的方位拉剥,一般在0.75 kg/cm以上为合格,实际上ABS的拉剥力在1.5kg/cm左右。
(2)拉脱法:用1cm2的铝或铜棒用高黏结力的黏合剂粘在镀层上,将四周刻断至基体,用拉力机垂直拉脱,单位是kg/ cm2,但超500 kg/ cm2就不准了,因为这是黏结剂与金属结合力的上限。
热稳定试验法是经验的非定量方法。将试片(也可以是电镀后的产品)在(80±5)℃下浸热水1h后,在热水中[(5±5)℃]浸30s,循环3次,不起皮为合格。
也可以在恒温箱中加热至85℃,取出空气冷却,再在低温(-40℃)放置1h,取出后室温恢复。做三到四次后,以不起皮为合格。
参与人数 1金币 +2 收起 理由
hansesse + 2 我很赞同 你牛叉
23#
发表于 2008-1-7 01:27:42 | 只看该作者
老兄说的够深的!
24#
发表于 2008-1-7 08:12:42 | 只看该作者
楼主介绍得很多啊!有空仔细看一下啊!
25#
发表于 2008-1-9 09:10:31 | 只看该作者
浅谈电镀
很好,评3分!
26#
发表于 2008-1-12 14:51:44 | 只看该作者
这也叫浅谈????
我看是超级专业还差不多,我在电镀厂干过都没有你行呀
27#
发表于 2008-1-15 11:03:15 | 只看该作者
传一个帖子  想知道去看看
電鍍簡介.ppt
138.5 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 金币 -1
28#
发表于 2008-1-15 19:39:55 | 只看该作者
老兄
你太有才了!
29#
 楼主| 发表于 2008-1-22 20:48:48 | 只看该作者
水性涂料是什么?水性涂料都是环保涂料吗?
水性涂料包括水溶性涂料和水乳型涂料,即乳胶涂料,  凡是用水作溶剂的或者作分散介质的,都可称作水性涂料。
  所谓环保涂料,要求涂料在配方上采用的原料无毒无害,另一方面,在制造工艺过程中也是无毒无污染的才属于环保涂料。显然,水性涂料配方中的助剂,颜料、填料、乳液是否无毒决定了涂料的卫生性能。
  国家环保局HJBZ 4-1999水性涂料环境标志产品技术要求规定,对于产品,有机挥发物(VOC)应小于250g/L ,重金属含量应小于500mg/kg,甲醛含量应小于500mg/kg。此乃我国对环保涂料的规定。
30#
 楼主| 发表于 2008-1-22 20:51:02 | 只看该作者
印刷机械总体概述
以下是产品的目录:
Goss 卷筒纸商业印刷机
Goss M-600
Goss Sunday 2000
Goss Sunday 3000
Goss Sunday 4000
海德堡
海德堡速霸CD74
海德堡速霸CD102上光印刷机
海德堡Prinect印易得系统
海德堡速霸SM102
海德堡顶胜74计算机直接制版机
波拉137高速切纸机
波拉155高速切纸机
波拉Compucut 裁切程序
波拉纸堆翻转机
海德堡顶胜102计算机直接制版机
海德堡NextPress2100彩色数字印刷机
海德堡印后加工之无线胶订系列
海德堡印后加工之骑马订系列
海德堡印后加工之模切系列
海德堡印后加工之标签系统
海德堡捷拉斯柔性版印刷机系列
MAN Roland
ROLAND 900最大幅面印刷机的典范
曼罗兰LITHOMAN
曼罗兰DICOweb数码印刷机
曼罗兰PECOM电子系统
曼罗兰报纸印刷COLORMAN
曼罗兰报纸印刷REGIOMAN
曼罗兰报纸印刷GEOMAN
曼罗兰报纸印刷CROMOMAN
曼罗兰报纸印刷UNISET
方正
方正世纪RIP
方正发排软件
方正飞腾
方正黑白打样
Esko Graphics
Esko数字直接柔版系统CDI
Esko四开全自动聚酯版CTP
Esko系列网点拷贝扫描仪
Esko高速CTP——Plate Driver
美高DGM
美高DGM轮转印刷机
燕京《勇士》PlateDriver 直接制版系统
丹麦《爆禄德福》DMX高速计算机直接制版系统
燕京《德纳福》DigiDensTR 系列密度计
柯达宝丽光
Thermal 830热敏印刷版材
Electra Excel热敏印刷版材
Thermalnews热敏印刷版材
爱克发
伽利略(Galileo)VS/VXT紫激光系统
ImpowerPlus硬点菲林
Apogee Create
AGFASCAN T5000 Plus扫描仪
Thermolite印版
克里奥
Veris瑞彩打样机
Renaissance网点拷贝扫描仪
印能捷工作流程
输出设备----照排机
高分辨率,高效率的平台扫描仪EverSmart Select
创新的顶级质量扫描仪 EverSmart Supreme
专业的桌面数码打样系统 Iris iPROOF
SQUAREspotTM方形光点热敏成像技术
全胜报业CTP
Creo Integris 莹彩打样
Creo 克里奥输出设备——成像系统
Creo 克里奥输出设备——数字印刷成像
克里奥输出设备——CTP直接制版
格灵达-麦克贝斯
Eye-One Pro 4.1 Bundle
Eye-One Display
Eye-One PHOTO
Eye-One PUBLISH
柯尔布斯
柯尔布斯HD151.P三面裁切刀
柯尔布斯ZU804配页机
柯尔布斯比例型胶订机2000
博斯特
凹印+圆压圆模切联线LEMANIC 82-H + DR 82
联线套准系统
柔印+平压平模切生产线:LEMANIC 82-F + CH 82
输出装置:SpeedFlow
HP Indigo
hp indigo press 3050
HP Indigo press S2000
hp indigo press ws4000
HP Indigo press w3200
HP Indigo press 5000
高宝
高宝利必达74
高宝利必达105
高宝利必达142
高宝利必达205
Mark Andy
Mark Andy LP3000
Mark Andy 2200
Mark Andy 4150
Mark Andy XP5000
Nilpeter
Nilpeter FA2500
Nilpeter FA3300
Nilpeter MO3300
Nilpeter FA4200
北人
北人300 对开四色平版印刷机
AZJ701500FM领先型机组式凹版印刷机
BF4000系列商用表格印刷机
YP4880B 型卷筒纸商用平版印刷机
富士施乐
DocuTech 6100/6135/6180
DocuColor 6060 彩色数码印刷系统
DocuPrint C1255彩色数码打印机
DocuColor 2060彩色数码印刷机
DocuTech 75数字黑白印刷系统
三菱印刷机
三菱DIAMOND3000TP
三菱DIAMOND 3000LC
三菱报纸印刷机DIAMOND-16
三菱报纸印刷机DIAMOND-32
三菱印刷机DIAMOND3000LS
三菱印刷机DIAMOND3000LX
三菱印刷机DIAMOND3000S
三菱印刷机DIAMOND3000R
OMET 柔性版
OMET Multiflex 柔性版印刷机
OMET Varyflex 无齿轮传动柔性版印刷机
MBO折页机
B26栅栏折页机
K660组合式折页机
T530栅栏式折页机
GMT+8, 2026-10-18 01:15 , Processed in 0.032196 second(s), 20 queries , Gzip On.
