查看: 1220|回复: 6
防护等级IP数字的说明
发表于 2007-7-5 09:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防护等级IP数字的说明
该分类系统所包括的防护型式有:
a)
防止人触及或接近外壳内部的带电部件和触及运动部件,防止固体异物进入外壳内部.
b)
防止水进入外壳内部达到有害程度.
表示防护等级的代号通常由特征字母IP跟着二个数字组成,特征数字的含义具体见以下描述,第一位特征数字指上述a)中所述防护等级,第二位数字指上述b)中所述防护等级.
第一位特征数字所代表的防护等级
第一位
特征数字
防 护 等 级
简要描述
不能进入外壳的物体的简要说明
0
无防护
没有专门的防护
1
防大于50mm的固体异物
人体的某一大面积部分,如手(但不能防止故意地接近).直径大于50mm地固体
2
防大于12mm的固体异物
手指或长度不超过80mm的类似物体.直径大于12mm的固体异物
3
防大于2.5mm的固体异物
直径或厚度大于2.5mm的工具/金属丝等等.直径大于2.5mm的固体异物
4
防大于1mm的固体异物
厚度大于1mm的金属丝或细带.直径大于1mm的固体异物
5
防尘
不能完全防止尘埃进入,但进入量不能达到妨碍设备正常工作的程度
6
尘密
无尘埃进入
第二位特征数字所代表的防护等级
第二位
特征数字
防 护 等 级
简要描述
外壳提供的防护类型的说明
0
无防护
没有专门防护
1
防滴水
滴水(垂直滴水)应无有害影响
2
向上倾斜15º防滴水
当外壳从正常位置向上倾斜15º时,垂直滴水应无有害影响
3
防淋水
与垂直成60º范围以内的淋水应无有害影响
4
防溅水
从任何方向朝外壳溅水应无有害影响
5
防喷水
用喷嘴以任何方向朝外壳喷水应无有害影响
6
防猛烈海浪
猛烈海浪或强烈喷水时,进入外壳的水不应达到有害的量
7
防浸水
以规定压力和时间将外壳进入水中时,进入的水不应达到有害的量
8
防潜水
设备应适于按制造厂规定的条件下长期潜水
发表于 2007-7-6 19:39:54 | 只看该作者
这个是干什么用的啊!
发表于 2007-7-6 19:52:25 | 只看该作者
电器产品用的
具体的请看IEC529
参与人数 1金币 +4 威望 +10 收起 理由
kinzo + 4 + 10 你很热情
发表于 2007-8-13 20:57:32 | 只看该作者
用处有
发表于 2007-8-13 21:17:11 | 只看该作者
嗨,连这个派什么用途都不知道真可悲
发表于 2007-8-13 22:43:29 | 只看该作者
谢了.
发表于 2014-9-15 07:38:01 | 只看该作者
学习一下!
GMT+8, 2026-10-18 12:04 , Processed in 0.031696 second(s), 19 queries , Gzip On.
