查看: 5110|回复: 31
欧洲五金工具标准---绝缘工具EN60900
发表于 2007-7-3 18:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欧洲五金工具标准---绝缘工具(EN60900)
BS EN 60900(手工具).pdf
1.14 MB, 下载次数: 387, 下载积分: 金币 -1
参与人数 2金币 +10 威望 +10 收起 理由
yyfbz + 10 全球验货员感谢你
wtoqc + 10 精品文章
发表于 2007-7-3 20:28:15 | 只看该作者
谢谢,
论坛需要这样的有技术含量的帖子
发表于 2007-7-3 21:16:59 | 只看该作者
VDE绝缘螺丝批,客人要求打10KV HI-POT,你们觉得如何,一般我们只打5KV,有次打了500多PCS (10KV 10S )有2PCS FLASHOVER了,客人退火了
 楼主| 发表于 2007-7-4 06:23:46 | 只看该作者
回复 #3 inspector 的帖子
按照欧规EN60900的标准,应该打10kv,10s.如果有1个不行,整批货就是FAIL.
发表于 2007-9-5 22:07:55 | 只看该作者
You are the specialist!
发表于 2007-9-28 12:14:49 | 只看该作者
Good
Very good. You did a good job.
发表于 2007-9-28 16:26:31 | 只看该作者
great!thanks!
发表于 2007-12-15 14:13:58 | 只看该作者
頂一下
发表于 2007-12-21 00:08:45 | 只看该作者
关于绝缘螺丝批打高压的问题,我记得KAL的DCL上有很有意思的要求,大致是这样的:一般要求打10K ,10s;如果有击穿,则货FAIL;但假如工厂设备不能打10K的高压,那就做5K,10S;如果OK的话,就PASS了,呵呵!
发表于 2007-12-21 15:02:47 | 只看该作者
没金币的说
GMT+8, 2026-10-20 00:03 , Processed in 0.053292 second(s), 22 queries , Gzip On.
