查看: 1834|回复: 10
木制家具检验重点
发表于 2007-7-3 13:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木制家具检验重点1.1颜色:
1.1.1 与色板、样品及库存产品相比较,检查产品颜色是否正确.
1.1.2 产品的融体颜色要均匀一致,成套产品摆放在一起要求没有色
1.2 油漆品质:
1.2.1 产品表面需光滑不粗糙,无流漆、龟裂、起泡,碰划伤、针孔、粘漆、喷涂不均、光泽不匀等现象。
1.2.2 产品内部,如抽内、门内、柜内,要求干净无污染,闻不到明显的油漆味。
1.2.3 所有分件底部需均匀上色且与该产品颜色相匹配,不可以用手或布一擦就掉。
1.2.4 必要时测试油漆的含铅量、甲醛含量能各项化学指标。
1.3 结构:
1.3.1 测量产品各部分尺寸是否正确,尤其是各种功能性尺寸。
1.3.2 检查各分件组立接合处是否有开裂,摇动产品看结合处是否有松动现象。
1.3.3 仔细检查产品各处有无拼板裂、木裂、端裂等现象。
1.3.4 拆装产品,检验者必须亲自组装,检验组装是否困难,装配精度是否合格。
1.3.5 检查产品的最基本使用功能,抽屉的抽拉,门的开关,椅子的试摔,扶手的承重等,是否能满足需求。
1.3.6 检查产品的结构是否合理,是否存有品质隐患。
1.4 材料:
1.4.1 检查木材的含水率,含水率不得高于12%。
1.4.2 拼板相邻的两块板材,含水率差不得高于2,不得有明显色差。
1.4.3 木材要求无虫孔、腐朽、死节、刀痕、锯痕、毛边、变形等各种不良点。
1.4.4所有钉孔均需填补,并要求无补土不良、修补不良。砂光变形、砂痕、胶迹、起毛等现象。
1.4.5 检查材料是否正确,不充许有替代现象。
1.5 装配:
1.5.1相邻分件有无高低落差,缝隙配合程度是否符合质量要求,并能满足使用要用。
1.5.2 角度及对角线尺寸是否正确,误差是否可接收,抽缝和门缝是否一致。
1.5.3 检查产品是否是三只脚着地。
1.5.4 各部件必须在装配图上正确的标出,并要求清晰易辩。
1.5.5 检查五金是否正确,配件是否齐配,说明书是否有误。
1.6 包装及其它:
1.6.1 检查标签、唛头、包装方式、包装材料是否符合要求。
1.6.2 检查产品的清洁、易碎品的保护、附材的品质等是否符合要求。
1.6.3 检查备件的质量。
以上验货标准仅供参考,具体操作还需结合实际。
发表于 2007-7-3 15:09:20 | 只看该作者
楼主非常好!!
句句都在重点上,我是做纺织的,但是有时候也有这样的验货要求!
所以 楼主的帖的帮助很大,谢谢
发表于 2007-7-3 16:36:30 | 只看该作者
过几天要买家具了,感谢楼主啊
发表于 2007-7-5 12:56:59 | 只看该作者
回复 #2 jimpang 的帖子
你好,纺织品专家,请问:纺织品的验货项目都有哪些?各有什么标准和检验方法?要详细描述一块面料,应该有哪些指标?
发表于 2007-7-6 09:29:41 | 只看该作者
学习~中!  顶一个
发表于 2007-7-6 16:21:51 | 只看该作者
正想学学这方面的知识,谢谢
发表于 2007-7-6 18:38:35 | 只看该作者
太简单啦!
对没有看过家具的人来说还有一点用!
发表于 2008-4-3 20:06:28 | 只看该作者
xiexiebanzhu ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2008-4-30 17:34:33 | 只看该作者
very good
thanks
发表于 2008-4-30 20:01:19 | 只看该作者
thanks you shareing with us
GMT+8, 2026-10-20 00:38 , Processed in 0.029763 second(s), 17 queries , Gzip On.
