查看: 895|回复: 4
品管中英文名词对照表
发表于 2007-12-8 09:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Accuracy 准确度
Active
主动
Action
评价.处理
Activity
活动
Add
加
Addition rule
加法运算规则
Analysis Covariance
协方差分析
Analysis of Variance
方差分析
Appraisal Variation
评价变差
Approved
承认
ASQC
美国质量学会
Attribute
计数值
Audit
审核
Automatic database recovery
数据库错误自动回复
Average
平均数
balance
平衡
Balance sheet
资产负债对照表
Binomial
二项分配
Body
机构
Brainstorming Techniques
脑力风暴法
Business Systems Planning
企业系统规划
Cable
电缆
Capability
能力
Cause and Effect matrix
因果图.鱼骨图
Center line
中心线
check
检查
Check Sheets
检查表
Chi-square Distribution
卡方分布
Clutch spring
离合器弹簧
Coining
压印加工
Common cause
共同原因
Complaint
投诉
Compound factor
调合因素
Concept
新概念
Condenser
聚光镜
Conformity
合格
Connection
关联
Consumer’s risk
消费者之风险
Control
控制
Control characteristic
管制特性
Control chart
管制图
Control plan
管制计划
Correction
纠正
Correlation Methods
相关分析法
Cost down
降低成本
CPI: continuouse Process Improvement
连续工序改善
Creep
渐变
Cross Tabulation Tables
交叉表
CS: customer Sevice
客户中心
Cushion
缓冲
Customer
顾客
DSA: Defects Analysis System
缺陷分析系统
Data
数据
Data Collection
数据收集
Data concentrator
资料集中缓存器
DCC: Document Control Center
文控中心
Decision
决策.判定
Defects per unit
单位缺点数
Description
描述
Detection
难检度
Device
装置
Digital
数字
Do
执行
DOE: Design of Experiments
实验设计
Element
元素
Else
否则
Engineering recbnology
工程技术
Entropy
函数
Environmental
环境
Equipment
设备
Estimated accumulative frequency
计算估计累计数
EV: Equipment Variation
设备变异
Event
事件
External Failure
外部失效,外部缺陷
FA: Failure Analysis
坏品分析
Fact control
事实管理
Fatique
疲劳
FMEA: Failure Mode and Effect analysis
失效模式与效果分析
FPY
合格率
FQA: Final Quality Assurance
最终品质保证
FQC: Final Quality control
最终品质控制
Full-steer
完全转向
function
职能
Gauge system
量测系统
Grade
等级
Gum-roll
橡皮滚筒
参与人数 1金币 +20 威望 +40 收起 理由
celiahe + 20 + 40 原创内容
发表于 2007-12-8 09:47:25 | 只看该作者
support
发表于 2007-12-8 16:35:47 | 只看该作者
学习了
发表于 2007-12-8 17:17:20 | 只看该作者
发表于 2014-9-18 05:52:43 | 只看该作者
学习一下!
GMT+8, 2026-10-18 09:24 , Processed in 0.039162 second(s), 18 queries , Gzip On.
