查看: 2448|回复: 10
美式仿古涂装工艺
发表于 2007-12-6 23:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一. 填充剂
1. 概念: 填充剂也称填目剂,它是经过颜料混合,用以填充木纹毛孔所设计的,作全填满式涂装时可根据涂装需要做填充剂,其主要作用是填充毛孔细纤维导管,使平面更光滑,涂膜平展.
2. 特性:
(1) 快干性: 填充剂必须具有快干性,以便于操作.
(2) 密着性: 不容易出现脱漆现象.
(3) 颜色效果要好: 填充剂为透明或半透明色漆,颜色效果不好则出现色泽不均或木纹不清晰之现象.
(4) 粘度合适:为了使于操作,粘度一定要合适
3. 操作: 将合适浓度之填充剂用碎布以顺或逆时针方向擦涂于被涂物表面再用干凈布以顺木纹方向擦净表面,待其干后方可砂光.
4. 注意事项:
(1) 操作时浓度合适,过浓不便于操作,过淡则达不到应有的填充效果.
(2) 稀释剂为松香水(丽利填充剂有专用稀释剂)
(3) 填充剂可起到增强涂膜的作用,根据需要同一产品可作二、三次.
(4) 填充剂一般只针对产品大面积平面使用,对产品的立水底边,棱角,雕刻等则不同,操作时不小心弄到这些地方又不能直接擦干凈的,可考虙用松香水清洗后擦凈.
(5) 填充剂要完全干透后方可砂光.
二.白身修色(木材等化)
1. 概念: 在家具的制作过程中,经常会将不同颜色或不同树种的木材搭配于同一产品,形成白身素材的颜色差异,.进行油漆涂装时要将这些颜色有差异的木材统一起来,这个统一颜色的过程便是白身修色.木材的种类及颜色差别各异,涂装主要考虑的是产品的颜色,我们将木材的颜色大体分为三类:以红为主的红色木材为(包括深红、浅红、红),中性色(包括浅白、灰白、白)和青色木材(包括青白、青黑、青等).
2. 白边漆(Sap stain修红):白边漆是一种染料与颜料混合而的色漆,颜色为浅红色,它的作用是木材较白的部分,转变成浅红色,注意较浅的部分可根据需要加强喷涂,使整个产品的白身颜色一致为原则.白边漆根据产品需要可调配为红棕色、浅红色等.
3. 等化漆(Equalizer修绿):等化漆是一种浅绿色或黄绿色的色漆,它可以将红色的木材转换成棕色或淡白的中性颜色,使整个产品的白身颜色基本一致,主要有青绿水黄绿水,
4.注意事项:
(1) 浓度: 白边漆等化漆在使用时应特别注意其浓度,根据产品着色的需要统一调配.
(2) 充分搅拌:特别是丽利油漆,珍珠粉易沉淀,注意经常搅动.
(3) 喷涂次数:白身修色时应根据产品的颜色需要来决定喷涂次数.
(4) 注意修色剂也可作产品底色使用.
(6) 同样产品的修色材料最好统一调配,中途不要变换.
三. 底色漆
1. 概念:底色漆是一种染料调配而成的色漆,它是整个系统的底色,是美式涂装的根基.
2. 种类:Toner、NGR stain、Smooth coat、Rel-stain (AKZO NOBEL)
A.Toner:是染色剂和底漆的结合体,固体成份在2%-10%之间,它们主要使用在因涂装线限制而难以分别使用染色剂及WASH COAT的地方,在大的平面上涂装效果较好,它易喷湿及着色均匀,但在椅子,碗碟柜和车轵造形配件上比较难喷涂均匀,颜色控制上比较困难.
B.NGR stain, Smooth coat (AKZO): 俗称〝不起毛〞色漆.它是一种可溶于溶剂的染料所做成的染色剂.这些染色剂可溶入木材表层内部而显现出强烈的透明度,它们也被用于修色漆和染色面漆.根据稀释剂的不同,可以分为酒精性质的,香蕉水性质的(丽利公司另有松香水性质的一般很少用的).
C.Rel-stain(AKZO): 是透明颜色溶解于混合剂中(香蕉水)制成,它具有柔和的透明底色格调,可喷湿涨开木孔,可掩饰木材颜色差异的变化,它是目前使用最多的一种底色漆.
3. 注意事项:
(1) 调配比例或浓度.很多产品的底色漆在使用前均需按一定的比例为一定浓度,调配时应注意比例一定要准
(2) 搅拌均匀底色漆稠配前后及使用过程中均需搅拌均匀.
(3) 过滤.有些产品的底色漆喷过后会出现黑脏点现象,此时应考虑到底色漆的过滤.
(4) 喷涂的次数.一般来说产品底色漆的喷涂以一枪过且喷均匀适量为宜,不宜补喷或多次喷涂.
(5) 颜色变化.底色漆因浓度的不同WASH COAT前喷湿与否等因素的影响会有明显的区别.
(7) 涂布量的多少及效果.根据产品颜色的需要,白身素材的差异等因素来决定底色漆的多少.
四. 胶封底漆(WASH COAT)
1.概念:胶封底漆也称渗透中面漆,即我们说的WASH COAT,又称“八秒底漆”,它是由底漆按一定比例稀释而成的,其固体成份通常在4%-14%之间,它的粘度很低,很快就渗入木材的表面层,为涂装过程提供“延展”的效果,并渗透到木材的纤维内,经过重度砂光可以砂掉.
2.作用
(1) 控制仿古漆的残留量(防止仿古漆色深).
(2) 保护产品底色(防止溶剂溶解底色漆).
(3) 辟免端头发黑.
(4) 处理因溢胶而出现的颜色不均之现象.
3.注意事项:
(1) 浓度一定要准,不能有误差,通常在8-12秒之间
(2) 喷涂的风量、油量和压力要合适,有些产品WASH COAT
浓度较高时特别要注意,不可喷出桔子皮、流油等现象.
(2) 喷涂的的方式.因其度较稀,喷涂时易出现流油现象.另外产品的端头、边、角、螺形的地方还应注意重复喷涂.
 楼主| 发表于 2007-12-6 23:16:39 | 只看该作者
五. 砂光
1.概念: 涂装过程中的砂光不同于白身砂光,但也有很多相似之处.
2.砂光的材料: wash coat后的砂光一般用白砂,砂纸类型一般为280#、320#、400#的,也有特别的时候用较粗或细砂纸.
3.注意事项:
(1) 砂光程度: 涂装过程中的砂光要分几次进行,根据产品加工的需要来确定砂光的程度,砂光的好坏只通过触感来判断,一般为手感光滑,无砂印(痕)为宜.
(2) 砂光的材料选择要正确.
(3) 油漆末干不能砂.
(4) 不能砂穿油漆.这是涂装过程中的砂光与白身砂光的不同之处,特别是产品棱边,棱角及凸起来的地方.
(5) 砂光的动作方法要灵活、正确、应顺木纹纱.
(6) 合理地选用砂光方式.涂装过程中的砂光分手砂和机砂(震动式电动砂光机、圆盘式气动砂光机、震动式气动砂光机)
六. 仿古漆
1.概念: 是一种半透明至透明的颜料着色剂,以油或树脂溶解于油脂性溶剂所组成,不能溶化掉下层的WASH COAT. 油性颜料干燥得很慢,可以擦拭、刷拭和做层次明暗,调匀颜色等,它是美式涂装中最为重要的一道工序;而HILI 使之能呈现出明暗的层次,使整体颜色柔和,自然有层次感.
2.作业程序:
(1) 喷涂仿古漆:可以用喷或刷涂的方法进行,在实际生产中采用人工刷涂的方法较为理想,但需注意产品所在沟槽、凹陷、雕刻等地方不能露白,并且木孔里面要刷到,大面积的产品适宜用枪喷涂.
(2) 打毛刷: 仿古漆刷涂到产品上后要用毛刷以逆木纹方向来回几次,让仿古漆充分渗入木孔.
(3) 擦色: 擦色这道工序很重要,它直接决定着仿古漆的残留量,根据产品颜色需要或多或少地留取仿古漆,不管怎样留要求擦色基本均匀,如一次擦色不够可考虑再加多一道擦色.
(4) HI-LI:对于GLAZE类的产品,很多时候做HILI层次,此内容在后面“涂装特殊工艺”中解释.
(5) 整理: 整理的工作在涂装过程中是很重要的,它包括着色后整理,面漆砂光后整理,辅助钢丝绒整理.对于需擦干凈的OAK油类产品的整理只针对产品的棱边、棱角等颜色较深、黑、脏、的地方,用钢丝绒直接抓,使颜色一致即可.对于需留一些的GLAZE类产品则以毛刷整理为主,整理好后产品的颜色基本一致且无毛刷痕印,特别是不能有逆木纹之毛刷印,另外对于一些特殊且钢丝绒解决不了的,可用松香水略洗一下再擦凈,用毛刷将颜色打均匀;对于一些诸如油点、水点、胶印、砂光不良等不能直接处理的特殊问题须拿下单独处理.
3.种类.仿古漆包括两类:即擦干凈的OAK.OIL油类和须留一些的GLAZE类,注意GLAZE不可直接涂在木材上(易脱漆)——附着力不够.
七. 底漆、面漆.
1.在美式涂装的工序中,有些很重要的工序针对某产品来说可能会没有,但不论什么产品,涂装时底漆和面漆是必不可少的步骤.它们之间既存在着很多相同的地方,也有各自的特性:底漆是迅速干燥型,它能封住保护着色剂及油性颜料,它通常含有砂光剂,具有良好的砂旋光性和涂膜感,固体成份通常在14%-25%之间.面漆是涂装流程的最后步骤,发挥保护作用及透明性和光泽度,
2.共性:
(1) 具有良好的密着性、透明性、干燥性、流展性、平坦性.
(2) 具有一定的浓度.
(3) 使用前必须充分搅拌.
3.注意事项:
(1) 浓度:因产品的不同,底漆、面漆的浓度也有所不同,注意使用前准确调配浓度.
(2) 搅拌:底、面漆在使用前必须充分搅拌,使用过程中应注意要经常搅动.
(3) 调配: 特别是面漆在使用前,通常会根据生产情况调配慢干剂、消泡剂、防白水等辅助材料,在调配时主要考虑天气、空气湿度、温度等因素影响,合理加入其调配量.
(4) 正确使用:底漆做洗白类产品用耐黄底漆,面漆注意亮度必须准确.
(5) 喷涂:面漆的喷涂归根结底就是底、漆面漆的喷涂,注意桔子皮、起泡、油窝、流油亮度问题等与喷涂有关的技术因素
八. 布印
1. 布印也称造影漆,是美式涂装过程中经常用到的一项工序.其主要作用是增强产品的层次感,加深产品的颜色.为便于理解,可以这样设想:产品着色的过程中有一项工序叫HILI,它的作用是减少产品的颜色,使产品的颜色形成一种对比.而这里的布印则是加深产品的颜色,这样就使产品的颜色呈现出浅、中、深的颜色层次来.
2. 作用:加深产品的颜色,增强产品的层次感及仿古效果.
3. 特点:
(1) 具有一定的深浅度(可以加深产品颜色).
(2) 可以增产品的层次感.
(3) 可以重复操作.
(4) 布印后一定要整理好.
4. 碎布材料:打布印时对碎布材料有一定的选择性,一般要求比较柔软不褪色的,吸水性比较好的,并且为大块一些的,以2-3块为宜.
5. 操作:在进行布印的操作时,首先将碎布调湿,并且拧至干湿不滴落状态,然后在的产品上顺木纹方向自然拍打.是酒精布印的还必须用另一只手拿布轻抹或用钢丝绒整理一道,对于一些产品的雕刻处、沟槽处,可考虙用相对淡一些的布印刷涂一次,再在上面拍打.布印一定是打出来的,而不是抹出来的.
6. 种类.布印按稀释剂的不同可分为两大类: 即酒精布印和松香水布印(也称抹油布印).酒精布印顾名思意,酒精布印是指用酒精冲稀的布印,操作时注意以下问题:
(1) 稀释剂的使用必须正确,特别是丽利油漆.
(2) 必须顺水纹的方向打,并且用布擦均匀.
(3) 定时检查.由于酒精挥发快,布印在使用过程中注意2-3小时检查一次,如发现浓度升高时考虑合理调配.
(4) 对于多沟槽,多雕刻的地方应考虑用对淡一些的布印刷涂一次再打.
(5) 酒精布印打好后注意用钢丝绒整理.其一: 整理出HILI层次;其二: 布印团的边缘整理柔和使之接近产品的颜色,使产品整体颜色基本一致.
(6) 布印的强烈程度.布印太强即是布印打得太“花”,也就是一团一团的很多,很明显;反之布印太弱即是整体一片的颜色,无层次感,必须清楚的是颜色越深布印不一定越强烈,产品布印的强烈程度依产品的不同而各异.
松香水布印:松香水性质的布印我们一般指抹油布印.其操作时注以下问题:
(1) 搅拌均匀,抹油布印很容易沉淀,我们在使用时一定要注意搅拌均匀.
(2) 打布印时注意拧至干湿状态再打,并且抹油的浓度要合适.
(3) 布印的强烈程度把握好,特别不可出现平均抹一次的无布印现象.
(4) 布印的整理,这类布印一定要注意整理好,特别是拼接线的结合处,不可看到明显的毛刷印.
抹油布印整理的一般程序是:
A打布印  B. 轻抹均匀  C. 打毛刷  D. HILI层次,色浅色深的整理  E. 钢丝绒、毛刷整理
九. 修色
1. 为了达到产品设定的标准颜色,所要进行的颜色调整动作.
2. 类别:修色可分为白身修色和面漆修色.
3. 修色材料:
(1) 松香水类修色材料: 此类修色材料多指仿古漆(OAK油或GLAZE),使用时就注意:
A.冲稀过滤:这类修色材料在使用前要注意稀释到合适程度才便于修色,并对该材料进行过滤.
B.修完后要整理.此类修我材料修到产品上后,很多时候必须要用毛刷、钢丝绒整理. 特别是修红比较多的产品,如不整理可会出现颜色不均,颜色朦胧,模糊不清等现象.
C.此类修色应在底漆前完成.在面漆前一般不要修,如确实需要修的.修完后须加一道底漆封固,否则易造成脱漆之现象.
D.此类修色材料不便于作一次厚修,根据产品需要可作多次修色来达到修色的目的.
(2) 酒精类修色材料:
A.不能一次厚修,如一次修得较多会出现散花现象.
B.修完后以吹干一下为宜,因酒精挥发比较快易形成水珠.
C.整理时须基本干燥后再进行,否则易出现抓脱漆的痕迹来.
D.注意产品修色部位不能出现黑浅现象.
(3). 香蕉水类材料:
此类修色材料使用最多,根据其用途大致可分为三类:
A.专用修色材料是针对具体的产品颜色必须要用的修色材料,此类修色材料是针对具体体产品颜色面专用的.
B.补充前面工序的修色材料,是指前面加工工序未做到位而进行的补充,主要有:白边漆、等化漆、底色漆、仿古漆等.
C.调配的修色材料是指因产品颜色要求之需要而调配的修色水,此类修色材料水很多,如红棕水、绿水、红黄水、香蕉水性质的修色材料.使用时注意以下问题:
a.浓度:此类修色材料使用时一定要注意浓度合适
b.搅拌:此类修色材料很多都具有沉淀性质,在使用时要注意充分搅拌,有必要的还要考虑过滤. 盛装修色水的容器注意盖好,避免长时间挥发而导致浓度上升.
c.注意颜色的加深,产品颜色偏青的可以修红,偏红的可以修青来调整,但不管修什幺颜色的材料,最终的颜色都会加深.
4. 修色原则:
(1) 先看后修:不论什幺产品面修时一定要注意先看来料情况,在生产过程中经常会有底色不断变化的情况,做面修应特别注意这些变化.
(3) 修完再看: 修色时不论是局部修还是全面修,修完后一定要注意全面检查,这个检查的过程包括两层意思:其一, 整体颜色是否一致,产品颜色是否与色板颜色一致;其二, 整个产品有无其它缺陷,如砂光、砂穿、砂光不良等,全面检查无误后方喷面漆.
十. 灰尘漆
1. 为了增强产品的仿古效果,有些产品在沟槽、破坏等处还涂一道仿古漆,以仿效产品使用时间久远,沟槽里聚灰尘或发霉,故称之为灰尘漆或发霉漆.
2. 注意事项:
(1) 灰尘漆多为局部涂, 主要针对产品的破坏处、沟槽等处刷涂,并且要将外边多余的部分擦凈.
(2) 稀释:灰尘漆,很多时候需要稀释,稀释剂为松香水,另外浓度也要适当,过浓则可能出现灰尘漆断裂之现象, 过淡则达不到应有的仿古效果.
(3) 整理后注意吹凈钢丝绒,灰尘漆用钢丝绒整理后会留一部分在沟槽内,所以一定要将残余钢丝绒吹凈.
(4) 注意灰尘漆的取舍. 根据产品的不同, 灰尘漆有的要求是连续一致的, 有的则为断断续续的.
(5) 灰尘漆一般不要再修或多次喷漆,在一定范围内修色或多次喷涂的均会影响其仿古效果.
发表于 2008-1-11 12:12:18 | 只看该作者
楼主你比较专业,没人顶你我顶,
发表于 2008-1-11 23:32:47 | 只看该作者
这么好的东东,还免费,我顶
发表于 2008-1-23 11:37:28 | 只看该作者
是个好东东,虽然现在用不着,但是了解一下也是必要的,谢谢楼主。
发表于 2008-10-13 16:13:29 | 只看该作者
支持楼主!
发表于 2008-10-13 19:34:46 | 只看该作者
Thank you very much
发表于 2008-10-13 23:30:27 | 只看该作者
good , thanks
发表于 2008-10-23 19:59:57 | 只看该作者
谢谢
帮我好大的忙呀!   呵呵。。  支持你
发表于 2008-10-29 15:42:29 | 只看该作者
回复 2# renwenje 的帖子
ding ding ding
GMT+8, 2026-10-20 00:38 , Processed in 0.033818 second(s), 18 queries , Gzip On.
