查看: 954|回复: 6
机械类英语(二)----会有用的!!!
发表于 2007-12-4 11:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
性能 performance
二冲程循环 two-stroke cycle
四冲程循环 four-stroke cycle
狄塞尔循环 diesel cycle
奥托循环 otto cycle
混合循环 mixed cycle
定容循环 constant volume cycle
工作循环 working cycle
等压循环 constant pressure cycle
理想循环 ideal cycle
热力循环 thermodynamic cycle
冲程 stroke
活塞行程 piston stroke
长行程 long stroke
上行程 up stroke
下行程 down stroke
进气行程 intake stroke
充气行程 charging stroke
压缩行程 compression stroke
爆炸行程 explosion stroke
膨胀行程 expansion stroke
动力行程 power stroke
排气行程 exhaust stroke
膨胀换气行程 expansion-exchange stroke
换气压缩行程 exchange-compression stroke
止点 dead center
上止点 top dead center (upper dead center)
下止点 lower dead center (bottom dead center)
上止点前 budc (before upper dead center)
上止点后 atdc (after top dead cetner)
下止点前 bbdc (before bottom dead center)
下止点后 abdc (after bottom dead center)
缸径 cylinder bore
缸径与行程 bore and stroke
空气室 energy chamber
气缸余隙容积 cylinder clearance volume
燃烧室容积 combustion chamber volume
气缸最大容积 maximum cylinder volume
压缩室 compression chamber
排气量 displacement
发动机排量 engine displacement
活塞排量 piston swept volume
气缸容量 cylinder capacity
单室容量 single-chamber capacity
容积法 volumetry
压缩比 compression ratio
临界压缩比 critical compression ratio
膨胀比 expansion ratio
面容比 surface to volume ratio
行程缸径比 stroke-bore ratio
混合比 mixture ratio
压缩压力 compression pressure
制动平均有效压力 brake mean effective pressure (bmep)
空燃比 air fuel ratio
燃空比 fuel air ratio
燃料当量比 fuel equivalence ratio
扭矩 torque
单缸功率 power per cylinder
升功率 power per liter
升扭矩 torque per liter
升质量 mass per liter
减额功率 derating power
输出马力 shaft horsepower
马力小时,马力时 horsepower-hour
总马力 gross horse power
总功率 gross power
净功率 net power
燃油消耗量 fuel consumption
比燃料消耗率 specific fuel consumption
空气消耗率 air consumption
机油消耗量 oil consumption
有效马力 net horse power
额定马力 rated horse power
马力重量系数 horsepower-weight factor
制动功率 brake horse power
制动热效率 brake thermal efficiency
总效率 overall efficiency
排烟极限功率 smoke limiting horsepower
功率曲线 power curve
机械损失 mechanical loss
机械效率 mechanical efficiency
有效热效率 effective thermal efficiency
充气系数 volumetric efficiency
过量空气系数 coefficient of excess air
参与人数 1金币 +6 威望 +10 收起 理由
hung + 6 + 10 全球验货员感谢你
发表于 2007-12-7 14:34:16 | 只看该作者
应该说全是关于汽车的术语,虽然用不上,也顶一下。
发表于 2009-11-26 15:50:17 | 只看该作者
顶一个!感觉非常不错的
发表于 2014-9-24 07:15:02 来自手机 | 只看该作者
支持一下!
发表于 2014-10-20 11:43:42 | 只看该作者
不错
发表于 2015-4-29 10:17:32 来自手机 | 只看该作者
文之爱杂
发表于 2016-8-29 14:44:21 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-18 00:16 , Processed in 0.082689 second(s), 18 queries , Gzip On.
