查看: 1110|回复: 3
毛皮检验
发表于 2007-12-3 22:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.) 天然皮革服装30mm长度接缝脚数为8~14个,间距相等。缝纫针直径越细,接缝强度越高。皮革服装不应有掉色、裂浆(thick liquid浆)、掉浆(thick liquid falls)等现象,手感应该丰满而有弹性,整件衣服色泽一致,无色差、色花(colour difference, color flower),皮面光滑,粒面细致
2.) 一“摸”、二“闻”、三“看”。“摸”要手感柔软、丰满、弹性好,“闻”要无浓重的异味,以无味为好,“看”要看整衣是否过薄,有无松面、起壳、皮青脱落等(thin, loose, get up shell, blue and green to finish coming off -脱落-skin)
(松面是指革的 粒面层纤维空松,密度降低, 将皮革的粒面向内弯曲90度,粒面上就出现较大皱纹,放平后,皱纹不能完全消失即为松面)。
3.) 看皮革脱色否,选择皮衣次要部位,用脱脂棉沾上净水用手挤干,在上面来回擦20次,观察脱脂棉是否沾上了颜色,如果沾的颜色较重,变黑或深灰色,是不合格品(实验室检验,一般 皮革要求湿擦等级为三级(可参看皮革检验站的颜色对比标准卡)。
4.)再看裂面掉浆情况,还是在次要部位,用双手揉搓两三分钟,绷直以后,观察皮革表面,有无裂口)breach),掉不掉渣(dreg falls ),如果出现裂口、掉渣现象,是不合格品。
5.) 最后看皮革本身强度,在皮衣次要部位切一小口,用手轻轻一掰,切口部位如果变形,说明撕裂强度不够not enough to tear intensity (直观检验可根据这个原理,在皮衣次要部位切一小口,用手轻轻一掰 ,切口部位如果变形,说明撕裂强度不够。还可以用中等力量拉扯接缝处,如有撕裂趋势则 为不合格;也可以让手指用力从里面抠顶皮面,如有裂面和裂浆都是不合格品。)
发表于 2008-9-7 11:47:59 | 只看该作者
3Q~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-9-7 12:04:11 | 只看该作者
学习到一点知识了!
发表于 2014-10-8 05:56:53 来自手机 | 只看该作者
学习一下!
GMT+8, 2026-11-4 19:59 , Processed in 0.026145 second(s), 18 queries , Gzip On.
