查看: 7211|回复: 56
陶瓷知识小百科
发表于 2007-11-12 15:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
陶瓷知识小百科(一)
分类:产品知识
发布时间:2005-06-06
1、 什么是陶瓷?
陶瓷是把粘土原料、瘠性原料及熔剂原料经过适当的配比、粉碎、成型并在高温焙烧情况下经过一系列的物理化学反应后,形成的坚硬物质。
2、 陶和瓷有何区别?
区别在于吸水率。吸水率小于0.5%为瓷,大于10%为陶。
3、 日常中哪些砖是瓷质的?哪些是陶质的?
我们常见各种抛光砖、无釉锦砖、大部分卫生洁具是瓷质的,吸水率E≤0.5%;仿古砖、地爬墙、耐磨砖、哑光砖等是炻质砖,吸水率3%<E≤6%;瓷片、陶管、饰面瓦、琉璃制品等一般都是陶质的,吸水率E>10%。
4、 什么是吸水率?
吸水率是陶瓷制品中的气孔吸附水分的多少占制品的百分比。
5、 陶瓷墙地砖是如何分类的?
按 用 途 分 为:内墙砖、外墙砖和地砖。
按 材 质 分 为:瓷质砖——透光性好,断面细腻;
半瓷质砖——透光性差,机械强度高,断面呈石状;
陶质砖——不透光,机械强度较低,断面粗糙;
按成型方法分为:干压法、可塑法、注浆法。
6、 陶瓷墙地砖有哪些品种?
釉面内墙砖:瓷片、花片、腰线;
陶瓷外墙砖:彩釉砖、无釉砖、毛面砖、锦砖;
陶瓷 地砖 :瓷质砖、彩釉砖、劈离砖、红地砖、锦砖、广场砖、阶梯砖等。
7、 抛光砖和玻化石有何不同?
抛光砖在市场上有多种叫法,如刨光砖、通体砖、玻化砖、完全玻化石等,玻化石也就是抛光砖,市场上的通俗叫法,专业叫法为“瓷质抛光砖”。
8、 墙砖可铺于卫生间地面吗?
墙砖(瓷片)一般不可铺于地面。因瓷片是陶质的,机械强度较低,铺于地面容易受压破损;卫生间地面长期潮湿,瓷片容易受潮膨胀破裂;另外,瓷片釉面不防滑。
陶瓷知识小百科(二)
分类:产品知识
发布时间:2005-06-06
1、 优等品和合格品(一级品)有何不同?
      主要是优等品和合格品执行的部分质量技术标准要求不同如外观质量(表面斑点、针孔等)、产品平整度等,但他们都是符合其质量等级标准要求的合格产品,可正常使用的产品,使用功能不受影响。
2、优等品就没有缺陷吗?
       任何的产品都存在误差,陶瓷制品是各种原料经过高温烧成的产品,杂质、变形等缺陷不可能完全避免,国家标准也允许一定程度的缺陷存在。如表面质量,抛光砖优等品规定至少有95%的砖距0.8m远处垂直观察表面无缺陷。
3、砖是用地下的泥做的吗?
墙地砖生产的主要原料为:高岭土和化工料等,高岭土主要包括砂、石粉、黑泥和白泥等,化工料主要包括发色料、减水剂等。通俗说法砖是用泥做的,但它不是一般的泥,要达到一定的化学成份,质量上乘并且稳定才能成为理想的原料。
4、红坯砖是陶质砖,白坯砖是瓷质砖,红坯砖不如白坯砖吗?
这种说法是不科学的。决定坯体颜色的是构成坯体原料中铁、钛氧化物的含量,含量越高烧成后呈现的颜色越深,它仅仅决定了坯体的颜色,不会影响到砖的质量。影响砖内在质量的因素主要是看其烧结程度,质量好的砖是真正“烧透了”的砖。
5、抛光砖为何要打蜡或涂上防污剂?
抛光砖打蜡可以更好地保护砖,施工时避免外物冲击、摩擦而受损;蜡清除后可增加砖的光泽度;更重要的是可以填充砖表面的气孔,使污垢不会塞到气孔内,易于日常清洁。
6、抛光砖铺于外墙时为何选择干挂多?
主要是安全考虑。抛光砖吸水率低,背面光滑,用水泥沙浆不易粘牢;另外抛光砖自重大,容易跌落。
7 、 亚光砖与水晶砖地砖相比,哪一种防滑效果更好?
亚光砖防滑效果更好,因为亚光砖一般都用了防滑设计。
8、 抛光砖、亚光砖、水晶砖哪一个防滑效果更好?为什么?
抛光砖的防滑效果最好,因为抛光砖经抛光后砖面吸附力更强。
发表于 2007-11-12 17:08:52 | 只看该作者
thanks.thanks
发表于 2007-11-13 14:15:53 | 只看该作者
"2、 陶和瓷有何区别?
区别在于吸水率。吸水率小于0.5%为瓷,大于10%为陶。"
那吸水率介于0.5%~10%之间的又叫做什么?
发表于 2007-11-14 11:25:40 | 只看该作者
比较简单的基础,但还是谢谢啦!
发表于 2007-11-19 21:36:40 | 只看该作者
谢谢
发表于 2007-11-21 02:54:15 | 只看该作者
多多了解也有好处。
发表于 2007-11-24 08:32:32 | 只看该作者
我天天都在看,但很容易忘,大家有没有好方法?
发表于 2007-11-29 10:56:45 | 只看该作者
hao
发表于 2007-12-10 16:31:03 | 只看该作者
发表于 2008-4-24 17:22:40 | 只看该作者
學習中學習中
GMT+8, 2026-10-20 02:52 , Processed in 0.142978 second(s), 18 queries , Gzip On.
