查看: 1334|回复: 6
家具沙发制作
发表于 2007-11-10 17:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、 三大原则
1. 和谐搭配
沙发应与房间的整体装修风格、颜色、面积大小和谐搭配、协调统一。
2.
天然为上
沙发的材质以天然材质为最佳。布艺沙发的面料应尽可能选择全棉制品,以保证其舒适度及耐久度。框架的材料最常见为木材,此外富有现代感的金属框架也逐渐流行。
3.
舒适第一
要坐得舒服,沙发的各部位尺寸应符合人体工程学要求。
a.单人沙发座位前部宽度 ≥ 480mm;
b.沙发座深:480~600mm;
c.沙发座位高度:360mm~440mm之间;
d.扶手高 ≤ 250mm;
e.沙发后背高度:680~720mm为最佳适宜;
f.沙发靠背斜度:92~98度为佳。
二、 八项注意
1. 注意沙发面料和色彩的选择;
2. 注意沙发的结构(强度和钢度);
3. 注意沙发的材料是否经过正常的干燥,是否有霉烂变形;
4. 注意沙发的扶手大小、高低、长短是否一致;
5. 观察面料颜色是否光亮如新,有无脱边及划损,外露零件有无毛刺、锐角、虚棱和齿口;
6. 推动沙发时脚是否高低一致,螺丝是否上好;
7. 背座垫软硬适中,空手用力加压于表面时,不应有金属磨擦及其他异响;
8. 沙发内部及外部的金属配件及弹簧不得生锈。
一、木工工艺
1.原材料组成a.  框架按原材料分,主要由实木和纤维板组成。
b.
实木采用优质、新鲜的东北硬杂木,经过熏蒸.烘焙。反弹后的含水率控制在12%以内,不易变形、腐烂和虫蛀,硬杂木的特点是材质硬.握钉力强,用它做木架刚性远远胜于松木做的木架,成本较高,是做沙发木架最理想的木材。木架主要承受力部分全部用硬杂木制作。
c.
纤维板:采用国内优质的纤维板,其质量符合国家行业标准,在抗冲击、防水和环保等方面都经过国家有关检测机构检测合格,在木架里起辅助作用。
2.工艺结构a.  实木在组装前经过烘干、抛光处理,每一个框架都是一个工艺品。
b.
为了完善构造以及加固框架, 框架的每一个接合处都使用经过充分而精确切割的木制三角架进行定位,并且在承受力最大的部分用胶水和螺钉进行固定。
c.
采用台湾优质直钉枪,确保每一个接口的牢固性。
二、扪工工艺
1、原材料组成
a. 海绵:按密度来分,一般分为中密度和高密度,密度的单位为克/立方厘米,是海绵的一个主要指标。但海绵给人的直接感官就是它的弹性和柔软性。所以海绵又可以为高回弹和低回弹、硬、软、超软之分,根据沙发的部位,选用不同密度。不同柔软的海绵,但优质的海绵一般都是高回弹的。典范沙发的海绵由国内最优秀的海绵厂家提供,在沙发的回弹性、柔软性和耐久性方面应处于同行领先地位。
b.
羽绒:用于背、腰垫内部的填充物,经过高温漂洗及防虫处理,特点是舒适性好,有质感,人靠在背垫上有一种被包容的感觉。
c.
绷带:沙发坐箱内使用5公分宽规格绷带,其胶丝拉比为1:27,伸缩强度超过5万次,抗老化性能好且耐高温,被广泛应用于沙发。
2、工艺结构a.  框架上覆盖一层1-2cm厚的海绵,表面再紧粘一层布,最少程度的减少面料与框架的磨擦。
b.
采用台湾优质马钉枪,确保绷带等重要部位的牢固性。
三、缝纫工艺1.  面料种类:欧美进口和国内合资面料是我们主要的选择。无论是色牢度和耐磨度,克重均优于国家行业标准(300克/平米)
2.
表面缝纫采用台湾电动高速平缝机,员工上岗全部经过专业培训,针脚均匀平整,每块面料均经过琐边处理。
四、配件1.
地脚:采用标准五金件,度锌/铬防锈处理,克服了普通五金件易生锈的弊病,底部均有橡胶或尼龙胶垫保护地板。所有五金件都由国内行业正规厂家供应。
2.
五金配件:专业厂家定模生产,原料打磨后镀铬处理.亮度好、耐磨,所有电镀配件为环保电镀,不使用含氰化合物的电镀液。
参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
show0036 + 3 + 3 你太有才了
发表于 2007-11-10 18:07:07 | 只看该作者
不错,我真的很佩服你哦
发表于 2007-11-10 18:49:59 | 只看该作者
不错,我真的很佩服你哦
发表于 2007-11-10 18:56:15 | 只看该作者
supporting
发表于 2007-11-21 02:56:48 | 只看该作者
多多学习,Thanks!
发表于 2009-1-18 12:08:06 | 只看该作者
吼吼,粒粒皆辛苦啊
发表于 2009-1-19 00:41:34 | 只看该作者
谢谢,还可以
GMT+8, 2026-10-19 23:50 , Processed in 0.028684 second(s), 19 queries , Gzip On.
