查看: 4093|回复: 21
家具制造品质标准
发表于 2007-11-7 17:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第四節          布膠方法
        一        榫孔
1.        榫孔周圍必須适當布滿膠.
2.        膠只擠在榫孔底部是不行的.
3.        建議使用白乳膠(PVAC)或MEZ1.
        二 斜接面膠合
1.        膠可以把兩個面适當的接合起來(二面涂膠)
2.        不可單一面上膠.
3.        美國的工厂都使用NAN-PAO 960環氧膠.
4.        PVC料布膠后必須壓緊才能接合(橡膠的膠合時間是4小時).
5.        允許接合后有膠擠出來.
三        端接
        1        碗碟柜的前框,門框的膠合使用NAN-PAO 960環氧膠,榫孔使用白乳膠(PVAC).
2.        PVC料,橡膠布膠組立后必須壓緊.
3.        白乳膠(PVAC)常用于端頭的膠合,但布膠組立后兩部件必須壓緊不得有縫.
四        椅背,椅腦的齊接
1.        使用環氧膠,遠東地區的工厂要求使用NAN-PAO 960環氧膠.
2.        PVC料,橡膠布膠組立后必須壓緊(膠合時間為4小時).
3.        榫孔或釘孔可以使用白乳膠(PVAC).
五        良好的膠合效果緣由正确的接合机械.
1.        木榫必須在烤箱里烘干,以及大小与孔徑一致(用手塞木榫).
2.        端頭接合需用手把兩部分組裝在一起,組立時框架必須保持完整,接著打釘或鎖螺絲.
六        木榫必須沿著木紋雕刻溝槽(最好是沿著木紋雕刻螺旋形槽).
七        山毛櫸木料适合做木榫.
第五節  結构標准
1.        產品組立的材料是否符合標准.
2.        每個腳組成构件的曲度不能大于1MM(0.039").
3.        產品的結构設計要保証正确,符合標准.不能有缺點,正常使用沒有問題.
4.        每個部件的膠合必須安全牢固.膠合不止一种方法:布膠鎖螺絲,榫接,布膠打釘,布膠后捆綁等,使用熱熔膠除外.
5.        所有的榫接必須布膠充分,使用符合要求的粘合劑.
6.        所有的榫眼接合保証使用釘子,單釘或者螺絲并且布膠.釘子,單釘要敲平.
7.        所有的部件組立必須使用支撐木,必須布膠打釘或者單釘,鎖螺絲加固,保証安全.
8.        所有的支撐木,三角木和加強條必須布膠以及打釘,鎖螺絲或者單釘,保証牢固.
9.        支撐木,三角木和加強條必須使用實木,夾板的心板做材料.
10.        腳輪固定木必須布膠鎖螺絲加固,腳輪旋轉良好.
11.         所有必須布膠的加強木要涂滿膠,保証牢固,
12.        所有的飾木小部件的組立必須使用夾具上膠,如果可能必須從板條背面鎖螺絲或者打釘,假如小飾木出釘,那么打釘位置需要調整或者必須更換螺絲,釘子型號,釘孔必須填充.
13.        釘子和其他一些非裝飾構件如單釘,螺絲和板釘等使用于明顯的位置或者在可見的部件上,必須鑽孔補土.
14.        釘子,單釘和其他一起構件通常使用于不可見的位置.但是在顯眼的位置必須把它們敲平.
15.        板釘,浪釘等構件通常使用于不可見的位置.否則釘槽必須補平.
16.        釘子組立位置要适當,而且必須敲平,不能有痕跡.
17.        塑合板面板的邊(轉折或者斜切)必須平直.
18.        設計要求前框和面板的木紋紋理特性必須一致,即前框和面板的薄片必須大花配大花,小花配小花,不可混拼.
19.        薄片拼花如筍花,蝴蝶花的接角位置偏差不可大于3MM(0.118").
20.        可見的塑合板,纖維板的邊必須填充和涂裝,或者封邊.
21.        可見的面不能有明顯的机械壓痕,破損,撕裂,紋理不當,砂痕.框架上的亂紋要砂掉,盡量減少外觀上的不良.
22.        木材轉角處必須用#240砂紙砂光滑,适當處理保証端頭不發黑.
第六節  產品標准
一 櫥 柜
1.        所有的柜子至少要有四個三角木,根据設計要求有的柜子必須增加到六個三角木以保証它的牢固性.
2.        所有長度超過1219MM(48")的柜子必須加背中壓條,或者相同效果的組立結构.
3.        所有長度大于1778MM(70")的柜子必須加中支撐腳,不使柜子中部下垂,或者同等作用的支撐結构.
4.        高度超過1219MM(48")的柜子,后上橫必須加支撐木保証垂直
5.        背板使用厚度不少于3MM(0.118")的硬紙板或者有伸縮材料.
6.        背板長度不可超出側板.
7.        背板确實不松動,彎翹,使用寬度至少12.7MM(0.5"),腳長16MM(0.625")的U形釘,圍繞背板邊每隔152MM(6")打釘,而且必須垂直背壓條.高度超過762MM(30")的柜子,中間水平方向必須加一排釘.
8.        音響柜(電視柜)的背板中部必須切一圈規則孔洞,方便用戶使用,不會損坏背板.
9.        底板跨度大于356MM(14")的最小厚度必須12.5MM(0.5"),假如柜子底板跨度小于356MM(14")也可以使用6MM(0.24")厚的實木板,但要适當增加支撐木.
10.        疊加式的書櫥或者碗碟柜上座底部必須墊絨布或者其他材料,防止損坏面板.
11.        整個柜子水平落差在±1.5MM(0.059")內,垂直落差在±3MM(0.118")內.
12.        柜子前框可見位置的接縫必須秘合,允許接收范圍0.3MM.
13.        柜子側框可見位置的接縫必須秘合,允許接收范圍0.75MM(0.029").
14.        面板伸出側框的距离應一致,最大誤差是±3MM(0.118").
15.        柜子底座附加部分要對齊,允許誤差3.0MM(0.118").
16.        組合書柜各頂冠必須水平,落差在3MM(0.118")以內.
17.        層板水平誤差在±1.5MM(0.059)以內,放置時必須牢固不搖動.
18.        前飾條,側飾條組立必須水平,誤差在±3MM(0.118")以內.
19.        門框,抽屜,面板和底座的附加飾條的斜接縫必須平直,均勻.
20.        頂冠飾條必須遮住側飾條的端頭,前飾條伸出量不大于2.0MM(0.079"),看不見側飾條端頭允許接收.
21.        嵌入板与飾條,面板的前飾條与側飾條的斜接縫必須平實,密合.
22.        嵌入板(玻璃,塑合板,木材,仿石板等)的組裝距离必須一致,板間接合縫不可大于1.5MM(0.059").板与面板之間的接合不可漏光.
23.        嵌入板不可突出于面框.
24.        面板四周所帖薄片,或者溝槽,紋理,線條必須一致,清晰.
25.        裝飾溝槽或者飾條必須干靜,光滑.線條不可模糊,紋理要一致,不能有涂裝雜質.
26.        門肚板或飾條中心必須正确,与相鄰各邊的間隙必須一致,允許誤差0.5MM(0.019").
27.        裝飾拉手,拉手飾片等鉤件必須裝配平直,牢固.
28.五金或者其他鉤件的預留孔必須圓滑,不可阻塞.
29.有門的櫥柜底座必須安裝水平調節紐,保証柜子水平.
30.水平調節紐定位必須合适,防止脫落.
二  門 框
1.        柜子水平時,所有的門必須在一水平線上,且与面板平行,落差1.5MM(0.059").
2.        實木肚板邊緣必須預先著色防止門板收縮露白.
3.        相鄰的門(塑合板或者F/B板)必須平齊,允許誤差3.0MM(0.125")。
4.        毗鄰的兩扇門必須組裝門檔片,加了檔片后就不漏光.
5.        門邊距离各側的間隙必須一致,間隙欲留1.5MM~3.0MM.
6.        如果門鉸鏈厚度為1.2MM(0.047"),那么門邊沿与前框中條或側條的間隙最大為1.5MM(0.059"). 如果門鉸鏈厚度為1.8MM(0.071"), 門邊沿与前框中條或側條的間隙最大為2.0MM(0.079"),距离四側的間隙必須相等.
7.        面板和門的邊假如有外露的塑合板或者MDF板,必須填充涂裝或者封邊
8.        安裝玻璃(斜接)使用的膠或者塑膠片(墊片)必須整齊,門框上的玻璃必須牢固.
9.        釘必須在門的背面打,釘孔必須填充補土.
10.        門的導軌必須流暢.
11.        鉸鏈不可油漆污染.
12.        鉸鏈必須放平后鎖螺絲,螺絲頭必須与鉸鏈平齊,不可外露.
13.        以后采用仿古色,厚度為1.2MM的鉸鏈,除非客扈特別要求或者鉸鏈的顏色必須与柜子顏色一致.
14.        鉸鏈螺絲必須設置好,防止凸釘.如:門板,側板,柱子,壁柱.
15.        鉸鏈的螺絲必須先鎖在塑合板上,或者類似板材.
16.        鉸鏈不可彎曲變形.
17.        鉸鏈伸出門的距离必須一致.
18.        鉸鏈安裝時動作必須輕巧,平穩,不可因操作而造成一些不良.
19.        下拉門至少要有一個下拉支橕.
20.        兩個鉸鏈的下拉門必須有兩個下拉支橕,限制下拉門翻轉幅度.
21.        除有自動開合的鉸鏈外,所有的門必須裝門夾扣.
1).508MM(20")以下的裝一個門夾扣.
2). 508mm (20") 以上的裝兩個門夾
三  抽屜
1.        抽頭接合部分必須安全牢固.
2.        抽屜必須有一個止動裝置,防止掉下來.除另外設定.
3.        所有抽屜必須平齊.
4.        內嵌式抽屜上下必須平齊,允許誤差1.5MM(0.059"),不內嵌允許誤差3.0MM(0.118").
5.        抽側使用11MM(0.433")厚實木板,夾板,中纖板.夾板必須填充或者封邊,抽側同樣要噴底漆和面漆.
6.        抽底使用夾板或其他疊合材,其厚度不可小于3.0MM(0.118").
7.        抽底使用熱熔膠接合,涂布均勻.
8.        面板邊和抽屜端頭有外露的塑合板或中纖板,必須填充涂裝或者封邊.
9.        抽屜內部的材料必須挑選或者涂裝一致的顏色.
10.        抽屜里面必須光滑,密實.或者要打蜡.
11.        抽屜里面必須光滑,干靜,不可有毛刺,裂片等不良.抽屜不能有溢膠,污點和重大油漆污染.
12.        抽屜榫接(燕尾槽)必須密實,邊沿不可粗糙.
13.        嵌入式抽屜距离兩側應相等,最大3.0MM,最小2.0MM.
14.        根据設計要求抽底是否帖絨布,絨布厚度最大為1.5MM.
15.        抽屜在使用中,向兩邊偏移的距离必須一致.
16.        導軌必須推拉順暢,不可有停滯的現象.
17.        實木導軌不可有節疤等不良,致使過早損坏.導軌的螺絲要鎖在橫檔中間.抽屜寬610MM(24")以上必須兩個導軌.(建議使用金屬導軌代替木導軌,木導軌本身就存在許多問題)
18.        側導軌使用金屬導軌,鎖在76MM(3")中心位置.
(待续).......
 楼主| 发表于 2007-11-7 17:40:36 | 只看该作者
家具制造品质标准
四  椅子
1.        椅子水平放置,對角線偏移誤差±1.5MM(0.059").
2.        腳之間的高度必須一致,允許公差±0.75MM(0.029")
3.        椅子,長凳等的腳必須傾斜一定的角度.
4.        座墊和椅背的中線必須一致,允許公差±6MM(0.236").
5.        可見實木接合處一定必須布膠密合,椅背,前檔,側檔的接合縫允許公差0.3MM(0.011").
6.        木制書桌,椅子必須有四個三角木布膠鎖螺絲固定,后面的三角木設定為榫接再加兩個螺絲或者直接鎖四個螺絲.
7.        椅腦,椅背條必須使用夾具夾平整,然后布膠鎖螺絲或者打釘.
8.        腳的支撐木須布膠打釘,釘子要隱藏,不可見的釘孔不要補土.
9.        側條,腳,扶手等部件与椅座接合必須用螺絲和平墊圈,鎖螺絲必須順著木紋方向.
10.        藤條在使用時要牢固,可以承受一定壓力.藤條接合槽必須整齊,不可間斷
11.        編織的藤條,燈心草和細繩不能有明顯的不良如:表面粗糙,單股斷裂,細裂片.
12.椅背和座墊的結构,安裝,填補,調節,裁制都必須依照有關標准.
13.椅座背面的包蓋物尺寸要适當,平齊,牢固,打釘要平整.
14.椅背,座墊的构造,組立,填充,調節,裁制必須符合<家具飾物>標准中有關規定.
    15. 座墊的長.寬.厚尺寸誤差不可大于am (0.25")
    16. 座墊的襯條必須整齊.平直.
        17.砂光.油漆要求:
    1).實木座椅
A.        扶手底邊必須砂光和涂裝(顏色.底漆.面漆).
B.        在椅座上預留的后腳和椅背柱子孔位之間的距离最小要6.0MM(0.25"),安裝時要放墊圈.座墊邊沿的仿古漆必須擦掉.
C.        螺絲孔位必須在柱子(后腳.車枳)底端的中心.
D.        車枳鑽孔一定要足夠深,方便和其他車枳組立.
E.        椅腦下的縱板條(車枳)榫頭不可外露.
F.        椅腦上的雕花必須留仿古漆.
2).板條座椅
A.        前檔.側檔的底邊必須砂光涂裝光滑(顏色.底漆.面漆).內邊必須倒角.
B.        扶手底邊必須砂光涂裝光滑.
C.        椅腦底邊必須砂光涂裝光滑(顏色.底漆.面漆),椅腦与后腳的接合要平齊,使用環氧膠.腳底邊殘余的仿古漆一定要擦干凈以防止弄髒地毯.
D.        扶手与支撐木的連接,插銷插入扶手的深度至少要17MM.
E.        椅子必須試組,檢查扶手孔位是否正确,保証扶手安裝完整.
五  桌子
1.        底部必須增加支撐部件,防止面板左右搖晃.
2.        玻璃面板需用橡膠處理或者使用塑膠封住,防止玻璃移動.
3.        面板偏移量(組歪)不可大于0.75MM(0.029").
4.        拼接式面板以及立水,拼接位置允許偏移±1•5MM(0•059")°底邊允許偏移±0•75MM(0•029")°實木指接桌子允許偏移±2•0MM(0•079")°
5        立水四周至少要六個支撐木•
6        接合面板的接合縫允許間隙0•75MM(0•029")•
7        相連的拼接面板(塑膠板或者MDF板)必須填充封邊,不可有碎屑.
8        中板和抬頭板必須在同一水平面上,上下允許偏差±0.3MM(±0.012")•
9        拼接式面板必須裝配一定數量的水平鍤銷保証面板水平,毗鄰面板上下偏移允許誤差±0.3MM(0.012").
1)        桌子寬1000MM(40")以上至少必須4組水平插銷或者塑料鈕,以及4組水平鐵片.
2)        桌子寬1000MM(40")以下至少必須3組水平插銷或者塑料鈕,以及3組水平鐵片.
10使用水平插銷孔位要精确保証插銷的安裝.
11腳与相鄰的立水之間空隙不超出0.75MM(0.029").
12水平鐵片与面板互搭的距离約為12MM(0.5").
13插銷必須在面板(截面)中間或者偏下位置,安裝時用力不能過大導致面板凸起.插銷必須牢固,孔位正确保証面板組裝良好.
14餐桌腳必須使用2個螺栓.
15下拉式活動面板的間隙允許偏移范圍±0.3MM(0.012").
16下拉式活動面板寬914MM(36")以上至少要3個鉸鏈.
17其他品質要求
1)        薄片紋理必須一致(素花或大花),不良薄片要挑出來.
2)        不能使用松木薄片(節疤多)做面板,各部件的節疤必須均勻不可影響外觀.
3)        素花和大花混合左右各半看上去必須一致,面板除外.
4)        桌子中板的條紋不用選擇,紋理要勻稱,使用同一類薄片(除松木和楓木面板)中板的條紋必須和整塊面板相一致.
5)        薄片接合必須密實.
6)        園形(或半園)面板邊沿的薄片木紋要相一致.
18桌子附加的導軌必須上膠鎖螺絲(10x1&frac12;"扁頭或者傘頭螺絲).
19連接木必須鑽孔防止打裂側檔,連接木的邊必須上黑色.
20加厚面板的端接必須上膠,接合要密實牢固.
21中板和抬頭板的加厚邊必須在同一直線上偏移量不超出3MM(0.118").
22面板下面的飾條不論實木還是纖維板都必須光滑.
23彎曲的立水必須使用木紋一致的薄片.使用素花或者大花,兩者不可混合.
24斜接的實木邊(城鎮或者鄉村)都必須上環氧膠,如果指接的實木邊寬度在38MM(1.5")以上,要使用PVAC膠.
25立水的底邊必須砂光滑,涂裝一致的顏色,里邊要倒角.
26桌子(玻璃面板的)底部,立水內側和加強木都必須涂裝与表面一致的顏色立水的鑽孔要隱藏.
27面板伸出立水的部分要光滑.
28玻璃槽必須砂光平滑和涂裝顏色.
29嵌入式面板薄片的花紋必須一致,各邊的間隙要勻稱。
30咖啡桌(玻璃)
1)        斜邊玻璃45&ordm;角接合處偏移量不大于2MM(0.079")。
2)        斜邊必須平直不可扭曲。
3)        不允許有刮碰傷或者裂痕。
4)        玻璃与玻璃槽內壁的最大間隙1.5MM(0.059").
5)        玻璃邊必須倒角,最大半徑是3MM(0.118")。
31桌子包裝時,包腳的紙箱必須使用螺絲和尼龍繩牢固的綁在面板底部,餐桌和玻璃桌不可使用釘子。
六 金屬部件
1鋼管端頭不能碎裂,變形。
2鋼管不可有顯著的軋痕,凹痕和折痕。
3鋼結构彎曲部位不可有皺紋,銳利的邊和刮碰傷。
4部件要明亮,光滑,不可生銹和油漆剝落。
5澆鑄的部件不可有接縫,亮點,毛面等不良缺陷影響外觀和用途。
6油漆和鍍金的部件表面不可有明顯不良如:腐蝕,流油,碎裂,擦痕,刮碰傷,污點,油漆粒子等
7鍍金部件要充分磨光,不可有明顯亮區。
8焊接要良好,不可有縫隙和殘余物。
9鍍金或焊接都必須熔合适當,圓滑,不可有裂縫,熔渣等,利于涂裝。
10可見的焊接必須光滑,緊密牢固.
11焊接處要光滑不可有交迭痕,擦痕,毛刺等。
七  床
1 一般標准
1)        床肚板(含上橫)和床柱的中線必須平行,不可組斜。
2)        床側板的挂鉤或其他鉤件必須安裝在床頭,床尾上,以便穩固床。
3)        支撐條必須沒有不良缺陷,鎖在床側板上。
4)        床側板的彎曲程度必須在彎曲標准內。
5)        床頭板的涂裝要求与其他木制品相同,除背面不要求。床頭板下邊不能粗糙。
6)        床頭板必須有一定的五金加固。
2床的規格,結构
1)        床頭,床尾的挂鉤和鑽孔
床側板間的距离        挂鉤之間的距离        挂鉤槽之間的距离
單人床   978MM/38&frac12;"        991MM/39"        953MM&991MM37&frac12;"&39"
雙人床   1359MM/53&frac12;"        1372MM/54"        1321MM/52"
帝后床   1537MM/60&frac12;"        1549MM/61"        1499MM/59"
帝王床   1959MM/77&frac12;"        1981MM/78"        1930MM/76"
加州帝王床 1854MM/73&frac12;"        1880MM/74"        1829MM/72"
2)        插銷在床柱上必須牢固,不可松動,适當位置必須上環氧膠。
3)        床側板之間的距离允許誤差±3MM(0.118")。此定量也适合床柱鑽孔之間的變量。
4)        長38MM(1.5")直徑8MM(0.312")的鐵銷使用于床柱上段和車枳的連接,車枳上的螺紋長度為19MM(0.75")防止掉下來。
5)        床柱上段和中段的連接必須使用長一些的鐵銷,3"比較适當。
6)        普通鐵銷和內外牙插銷都可用于床柱上段和中段的連接。
7)        床柱底部的厚度如果大于32MM(1.25"),涂裝時需鑽孔,孔的尺寸是15MM(直徑)X86MM(深度)/0.59"X3.39"。
8)        上橫与肚板的間隙不能大于0.5MM(0.02")。
9)        床柱和肚板接合處的間隙,上端不能大于1MM(0.04"),下端如果大于3.2MM(0.125")必須填充
10)        上橫飾木必須打釘上膠,組立安全牢固符合設計要求。
八 鏡子
1邊緣要光滑,玻璃槽內側除外,表面不能有裂縫,黑點,刮碰傷和色差。
2玻璃的最小厚度3.2MM(0.125")。
3背面必須增加連接木,方便和鏡柜連接。
4三折鏡必須調整好側鏡的位置
5斜玻的角与鏡子的角之間偏移誤差不能大于3MM(0.118")。
6玻璃必須使用背板固定在鏡框上。
7顏色必須与鏡柜的一致。
8背板形狀必須与鏡框一樣,使用螺絲或U形釘(長12.7MM&16MM),
間隔152MM鎖螺打釘。
9如果有必要在打背板之前可以用橡膠或者塑膠固定鏡子。
10鏡子對角線偏移誤差在3MM(0.118")之內。
11上橫左右飾木偏移對稱線的誤差允許2MM(0.078")。
12上橫左右飾木之間高度偏差不能大于3MM(0.118")。
13三折鏡的整体顏色必須協調,底邊要著色。
14側鏡使用鉸鏈接合必須牢固.
15玻璃槽的內側邊要涂黑,防止玻璃反射露白。
16組立上橫,下橫,側條必須注意玻璃槽的位置。
17組立前框必須使用模板,保証鏡子對角線不偏移。
18企划部必須提供同一玻璃模板給制造商便于檢驗和生產。
参与人数 1金币 +10 威望 +10 收起 理由
duke.tangjun + 10 + 10 你很热情
 楼主| 发表于 2007-11-7 17:42:42 | 只看该作者
家具品质标准(续1)
家具品质标准(续1)
 楼主| 发表于 2007-11-7 17:52:52 | 只看该作者
家具制造品质标准(续3)
九 裝飾家具
   室內裝飾家具的制造必須符合品質標准中所增加的裝飾家具標准所有款項。可見處的實木或者金屬部件必須符合實木或者金屬部件的品質標准。
<一> 构造
1.        接合處必須密實,編織線的顏色要協調一致。除非客扈特別要求。
2.        不可跳線.
3.        施加适當壓力接合處也不可露針,編織絨線除外.
4.        襯條厚度要一致,襯條邊要整齊一致.
5.        襯條的結合處要平直,偏差不超過6mm.
6.        縱向,橫向的線條要一致.
7.        裝飾物要剛好罩在柱子或扶手上,不可鬆散.
8.        飾物正常使用在視線範圍內不可起皺.
9.        不能有粗線頭.
10.        縫制的線要隱藏.
11.        防塵罩要完全遮住整件家俱.
12.        箱式 (罩子)要方正牢固.
13.        附加的側檔要牢固.
14.        防護罩要方正,長度一致.
<二> 罩子.
1.        在視線範圍內織物不能有任何撕裂,或其他一些可風的不良.
2.        不使用堊麻..(不能起毛)
3.        在視線範圍內不可有粗紡線,除非設計要求.
4.        不可拉扯,導致縫制痕露出來.
5.        織物的不同部位顏色不可太雜,要一致.
6.        整套織物之間的顏色要協調.
7.        座墊的附墊要排列整齊.
8.        飾物不能髒,不可有污斑,油污等.
9.        飾物不允許有這些不良:孔洞,撕裂,花紋不良等.
10.        裂紋或漏針會消弱織物的結構,有裂痕(長12mm)的線不能超過兩根. 接合處裂紋伸展限制在6mm內,襯條或底邊不可有裂紋.
11.        印花要清晰,精確,不能有任何印制上的不良.
12.        在可見範圍內多余的邊角要修剪.
13.        可見的線頭要修剪整齊,松散的線要拉緊或抽掉.
14.        可見範圍內飾物圖案要一致
<三> 軟墊
1.        軟墊邊與各內壁的距離相等,保持在6mm(0.25")
2.        軟墊安裝要貼身,否則會扭曲.
3.        軟墊的連接物要牢固,不論使用與否不可扭曲軟墊或隨意放置.
4.        軟墊前后左右要勻稱.
5.        軟墊上下兩面都要修剪,使外形協調勻稱.
6.        軟墊的材料必須符合有關規定,除非客戶特別要求.
<四> 機械裝配
1.        彈簧的使用要達到品質標準.
2.        要防止使用的填充物翻卷,露金屬絲頭,或擠壓框架等不良.填充要均勻牢固.
3.        機械裝配要達到使用標準,排列要整齊,墊子光滑.
<五> 可見的實木部件
1附加的實木部件要整齊,釘孔填充涂裝。
2必須符合實木家具的品質標准。
<六> 另外的一些要求
1.        咖啡椅,搖杆椅,旋轉椅,躺椅.
1)        搖杆下座要方正, 彈簧必須一致並且牢固.
2)        搖杆,躺椅不可有尖銳物.
3)        旋轉下座一定要完全固定,保證椅子旋轉平穩.
4)        躺椅的裝置必須符合標準,平滑,便於躺椅的使用.
2.        沙發
1)        床的框架必須牢固,底部必須附加支撐條.
2)        框架(箱子)一定要光滑,不可存在突釘,尖銳物,膠,裂片等不良.導致傷害人體或財產.
3)        扶手與座墊側面之間允許一個最小的間距便於使用,減少摩擦,間隙要一致.
4)        座墊,扶手,側檔間隙必須一致.
5)        機械裝配不能有鬆馳的金屬絲,刮破床墊或其他飾物.
3 沙發床墊
1) 飾邊高度要一致,不可打皺 ,尤其靠角處.
2) 必須指定厚度.
3) 填充物必須分配一致,保證床墊平齊,尤其是非間隔式床墊.
4) 在邊沿恰當地安裝風扇.
5) 搬運時要系牢.
6)        翻邊厚度要一致,結實,進料口不能撕裂.
<七> 框架
1.        組立框架的硬木須烘乾(可見的非受力松木和其他軟木部件).
2.        使用的夾板必須是五層夾板,厚度至少為19MM(3/4").
3.        沙發的椅檔,板條和支撐木使用乾凈的存料(表面和邊沿沒有嚴重缺陷).
4.        彈簧加強橫木必須使用符合家具等級的夾板,厚度至少為22 MM(0.875")寬為102MM(4").
5.        部件要組立可靠,不崩裂,沒有不良節疤,孔洞,或其他內在不良.
6.        橫檔彎曲,不超過6MM(0.25").
7.        部件扭曲不超過3MM(0.125").
8.        上橫,背檔,前框,和中背檔的彎曲不能超出以下系數:
橫木長        最大彎曲度
0mm~1016mm(0"~40")        0mm~1.5mm(0"~0.0625")
1016mm~1524mm(40"~60")        0mm~6mm(0"~0.25")
1524mm~2032mm(60"~80")        0mm~10mm(0"~0.375")
Over 2032mm(80")        0mm~13mm(0"~0.5")
9.        框架組立使用釘子.
10.        框架水平放置高低誤差在 +6mm(0.25").
11.        框架對角線要保持平齊,單座沙發最大誤差在+6mm(0.25"),多座沙發在+9.5mm(0.375").
12.        采用雙榫接合,並且使用夾板三角木加固,布膠打釘子或打釘.
13.        使用壓力打釘子,最小間距18mm,鋼釘長至少10mm(0.375"),每平方英吋7個釘.
14.        組合的釘子需符合以下要求的尺寸:
釘子尺寸        板尺寸        釘子列數        每列釘子數
38mm        25mmX89mm        4        6
64mm        51mmX89mm        8        6
89mm        76mmX114mm        12        8
114mm        102mmX114mm        16        8
15.        簇釘支撐板要定位在橫檔邊上偏移不能超過6mm(0.25").
16.        實木座墊支撐利用榫接或鎖螺絲,還要增加三角木布膠鎖螺絲或打釘固定.
17.        金屬支撐的加固必須鎖螺絲.
18.        座墊框架用三角木來加固,三角木要佈膠鎖螺絲或打釘.
19.        裝腳或上腳輪的三角木要佈膠鎖螺絲.
20.        螺絲穿透結構部件的深度最小16mm(0.625").
21.        框架的接合最少有兩种方法:榫關頭打釘,佈膠鎖螺絲,佈膠打釘,木,榫角支撐板,佈膠,打釘子,兩排釘的連接條等.
22.        椅子,砂發的扶手在兩邊要增加支撐,限制移動範圍
23.        安裝腳或腳輪的支撐連接木要佈膠鎖螺絲.
24.        腳要平整,裝配防銹滑輪.
25.        長度在2286mm(92")以上要求增加中支撐腳.
26.        可見的實木接合要牢固密合,最大縫隙0.4mm(0.015").27.        橫檔,車枳,板條要互相夾平實.
28.        藤條組立要平直,使用花鍵槽(間隔)接合,斜邊的花鍵槽要齊平,不可斷裂,藤條不能有明顯的缺陷(不良)斷裂和裂片.
 楼主| 发表于 2007-11-7 17:54:57 | 只看该作者
家具制造品质标准(续4)
第七節 涂裝標准
1.        正常使用可見范圍內的表面必須涂裝。
2.        可見面不可有顯著的不良,如:机器痕,碎裂,撕裂,逆砂痕,刮碰傷和順砂痕。逆砂痕最好用細砂紙砂掉。
3.        明顯之表面不可有不規則影響整体外觀的不良,具体包括以下几方面:
1)        節疤開裂,木材腐朽,薄片撕裂及拼縫,開裂。
2)        污垢,或者有塑合板粒子。
3)        流油,桔皮或者下陷。
4)        油漆污點。
5)        明顯的點色不良或者修補不良。
6)        面漆龜裂,剝落后者起皺。
7)        膠印。
8)        涂膜不夠。
9)        划傷。
4.        正常情況下不能有損傷用戶的手和衣物之不良:粗糙,表面不良以及不規則棱角。
5.        單件或者整套家具的涂裝顏色必須相協調。
6.        塑膠制品或者裝飾品不可有明顯得表面缺陷和不規則的棱角,可見材料涂裝之顏色,亮度必須一致。
7.        可見之擋片,橫檔,加強條或者柜子的中條必須涂裝,而且必須和其他面一致。
8.        可見的床側板涂裝要光滑与其他面一致。
9.        家具在完成面漆作業后不可修補,必要的修補必須在白身階段完成或在底漆線上。
10.        薄片的面板不可有明顯的缺點如:出釘,刮碰傷,龜裂,裂縫,凹陷和露白。
11.        髒刷,斑點,牛尾等處理是涂裝的一部分必須協調。
12.        明暗度必須協調。
13.        線條的涂裝要整洁明了,不可流油,露白以及必須在正确的位置。
14.        飾槽,壓花,雕花必須光滑,鮮明,不可露白。
15.        心材板邊,夾板,或者填充的膠合板,纖維板邊緣必須与周圍顏色協調。
16.        五金配件,鉸鏈的涂裝要符合設計要求。
17.        五金不可有電鍍脫落,開裂以及色澤不均勻,凹陷和斑點。
18.        五金涂裝后必須防止油漆污染。
19.        家具里面的部件也要涂裝,有助于整件成品外觀的協調。
20.        可見之門板背面必須涂裝,否則不予接收。
21.        柜內分隔空間,層板以及可見背面要干淨光滑,顏色必須和內表面一致。
22.        柜內不可有明顯的灰塵,髒物,色斑和黑點。
23.        面板伸出側板大于51MM/2"背面必須涂裝光滑,面板邊必須滿涂,紋理要清晰沒有色差。
24.        面板必須充分涂裝,沒有色差。
25.        面板与中板的內邊要填充,砂光涂裝,內表面涂黑色油漆。
26.        桌子(面板為玻璃)和沙發桌側檔的背面要光滑而且和表面一致。
27.        抬頭板的背面必須涂裝光滑。
28.        椅子椅腦,扶手的下邊必須涂裝光滑(含顏色)。
29.        柜子,桌子,椅子,腳的底邊不可有明顯的顏料(仿古漆)堆積,弄髒地毯和地板。
30.        鏡框的玻璃槽必須上色防止鏡面反射露白。
附加要求
1.        收到客戶提供的主色板以后,新產品才可以上線。產品涂裝的顏色必須和主色板相一致,因為生產線色板由主色板复制。
2.        生產線色板要和确認的主色板顏色相一致。
3.        指定專人管理,分發主色板和生產線色板。
第八節 產品檢驗方法
目的:建立一個產品檢驗的施行方法。
程序:
1.        開始檢驗產品(鏡柜,床頭柜,床頭板,鏡子等)必須站在距离產品1.5m~1.8m(5~6')處,可以檢查門,抽屜,飾條的一些重大不良(如:斷裂,缺零件和五金,色差,露白).
2.下一步驟是靠近產品分區檢驗。首先檢查A區。例如在A區可以先檢查面板(從前往后),接著檢查產品前框(抽屜,飾條,橫檔和側條)。然后檢查側板。
3.A區是重點區,因為客戶第一眼看到是A區。与A區相比B區的要求要稍低些。餐桌的面板是十分重要的區域,因為它是餐廳的重點。椅子的椅腦,床的上橫十分靠近人眼,家具的這些關鍵部分直接映入人的眼帘,所以必須仔細檢查是否符合標准。
4.檢查完A區可以檢查B區前框的一些問題(除面板),接著是側板。
5.檢查A,B區時可以觸摸表面是否粗糙(斷紋,漏砂,漏噴)。
6.接下來檢查門,抽屜,隔板。它們都必須打開(移動)及檢查操作功能,如果有嚴重的推拉不暢或者松動問題,必須做標識。特別要注意抽屜導軌不可松動,門框不可碰撞(當柜子放平時),收放式隔板必須使用自如,旋轉,推拉式隔板不可太緊碰撞及粗糙。
7.最后靠近產品檢查底板和面板是否松動,立水,腳,飾條必須牢固不可松動(不可凸釘)。
8.檢查的重點是A區,接著是B區。然而不論在任何區域發現明顯的不良都要標識出來。此程序只是一個准則,而不是絕對的。
9.包裝區必須安裝适當的照明系統(600LUX),便于檢查產品。
10.包裝線和最終檢查線的照明系統必須排列适當,可以更好的發現邊角部分的缺陷。
 楼主| 发表于 2007-11-7 17:56:21 | 只看该作者
家具制造品质标准
请各位兄弟姐妹多多指教
发表于 2007-11-7 19:32:40 | 只看该作者
好!
发表于 2007-11-8 13:38:32 | 只看该作者
楼主资料不全啊!在文字说明同时还有图片到那去呢?
发表于 2007-11-8 17:29:19 | 只看该作者
感谢楼主的资料,我将不断跟随你的如来佛,
发表于 2007-11-8 20:56:51 | 只看该作者
supporting
GMT+8, 2026-10-20 02:38 , Processed in 0.029869 second(s), 18 queries , Gzip On.
