查看: 438|回复: 0
暖气片不热的原因
发表于 2015-11-3 11:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
暖气片不热的原因
可能由于暖气系统有水锈铁锈堵塞或者在暖气系统中有空气造成气堵,使系统的水循环受阻不畅通造成的。再就是暖气片设计不合理造成系统水循环走近路,也可以造成一半热一半凉,这种情况可以把回水管的阀门关小点。
暖气放气以及常见故障解决方法
1.暖气整体不热
出现此故障,一般是暖气前的阀门关了,把供、回水阀门打开即可。
2.暖气一半热一半不热,暖气内有水响声。
出现此故障的原因是暖气里气未放净,需打开气阀放气,直到有水流出即可。在暖气调节阀的另一端,有一个可以用螺丝刀调节的放气阀门逆时针旋松,将暖气中的空气放出来,暖气就能够变热了。需要多次进行放气,一次两次不足以放干净,隔一会放一次即可。直到放尽为止。卫生间的暖气放气阀门在暖气的顶端。提醒您:操作后,故障仍不能排除时,通知维修人员。
3.一户里,有的暖气热有的暖气不热
出现这种情况,主要是各个暖气的流量不均匀,即阻力分配不均匀,需分别调节各个散热器的进水阀门。经过调试后,即可解决此问题。
4.家里的暖气非常热,但房间里的温度却很低
出现这种情况,就是选择的散热器太小了,需要增加散热器片数。所以在购买散热器时,一定要实际测量一下,根据朝向、周围环境、压力等综合因素计算出散热器的大小。
5. 常见故障:暖气管路温度不够,室温过低。排除方法:进水温度低,提高进水温度。由物业检查系统。
6. 常见故障:进回水阀门以里(靠近暖气方向)漏水。排除方法:关闭进回水阀门。通知安装队维修。
7. 常见故障:进回水阀门以外(靠近主管路)漏水。 排除方法:通知物业半闭系统阀门;通知安装队进行维修。
建材家装采购,就上筑牛网!
GMT+8, 2026-10-20 00:24 , Processed in 0.071085 second(s), 19 queries , Gzip On.
