查看: 407|回复: 0
选购智能门锁应该注意哪些问题?
发表于 2015-9-23 17:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选购智能门锁应该注意哪些问题?
第一、选用智能门锁要选用门锁面板的材料及表面电镀是否均匀
在选购时,声称铜面板的是使用铜材还是采用钢板镀仿金,不锈钢板是使用304的不锈钢还是价格低2~3倍的普通不锈铁。用户还可以选用PVD表面处理,PVD表面处理正常使用十五年不退色。如选用普通电镀表面的要看门锁表面是否有封保护漆。科裕华能一直坚持产品真材实料,如标称纯铜面板、把手的一定是纯铜,如标称304不锈钢材料的一定是304不锈钢。纯铜煅造的选用进口优质黄铜棒。PVD可以中间扫砂纹边亮光。面板的厚度、重量可以保证。电镀层完全达到盐雾试验标准。一般建议用户使用表面处理的有PVD,扫沙铬,不锈钢。并研制出精铸不锈钢面板。使门锁安装三、五年后的门锁依然亮丽如新。
第二、按动执手开启门锁是否灵活、顺畅
锁体内不应有严重“嚓”“喳”机械摩擦声。轻轻力就应可以把执手按下去,执手回位正常。机械传动不能全靠机油润滑,要靠机械件的连接紧凑,如全靠机油润滑一旦长时间使用后机油干燥后,门锁就故障频频。
第三、选用指纹锁时应了解门锁的指纹采集系统
在选用指纹锁时,应了解指纹采集系统是用光学指纹采集系统、半导体指纹采集系统还是超声波指纹采集系统。其中以科裕华能使用的光学指纹采集系统最适合门锁环境的使用。光学采集系统相对于其他采集系统来说有着抗静电能力强、系统稳定性较好、使用寿命长,能提供高分辨率的图像,实现较大区域的指纹图像采集。
第四、要选用是否有标准五锁舌结构的锁体,锁体内锁销要用电机驱动
选用锁体是否标准五锁舌,是否具有防撬保险舌和室内反锁大方舌和机械钥匙应急开门。科裕华能采用的是标准五锁舌,高性能电机驱动锁销,各锁舌的动作均有信号开关记录操作,并带机械钥匙开门记录。还有,科裕采用特有的螺旋弹簧传动锁销机构,比其它的平行弹簧推动锁销的稳定性大提高。
第五、选用感应卡门锁首先检查其感应灵敏度后再了解感应门锁静态功耗
因为一般的感应门锁都采用干电池供电,了解感应门锁的静态功耗很重要,目前的有些品牌感应门锁四节电池可连续使用一年以上,有些品牌不到一个月就换电池。频繁换电池会严重影响使用。科裕感应门锁多行技术处行业领先水平,静态功耗为10uA, 四节7号干电池可连续使用一年以上。科裕感应门锁采用红外感应识别来卡两级上电方式,该上电方式是目前最稳定的感应上电方式,国内最大的几大品牌都采用该上电方式,目前有些品牌采用电磁波识别来卡上电方式,电磁波上电方式的功耗大些,因为该方式少了红外管,利用天线连续发较弱信号(不能发强信号因为长期发强信号会耗电很大)来识别来卡。因为不同的面板材料(一般门锁会有铜、合金、不锈钢等多种材料面板,又有金、银、铬等多种电镀处理)对较弱的信号会就成衰减程度不同电路较难控制发射功率,导致现有的电磁波上电方式不稳定,电磁波上电方式的优点是卡片整面纯黑色的都可以感应上电,但红外上电方式卡片整面纯黑色的卡不能直接上电(因为纯黑色没有反射红外线),建议现在还使用红外上电方式的为稳定,卡片不印成整面纯黑色就可以了,印整面灰黑色都可以,实际上也极少客户选择整面纯黑色作为卡片的底色。
第六、连续插卡或刷感应磁卡时是否正常运行
要反复连续插卡或感应磁卡开门是否正常运行,不应出现“没反应”、“出错”或“电机乱转”等现象。要调查该品牌门锁的信息、时钟容不容易混乱,只要检查智能门锁的性能稳定,那些所谓的附加功能不一定有实际作用。应选择自有纠错功能电路的门锁。如选择了不成熟的产品可能不能使用或维护工作很大。科裕智能门锁电路微电脑芯片控制,电路自带信息纠错功能,使电路处理信息更稳定,感应门锁采用双时钟校正误差率极低,感应门锁采用无线数据采集器为门锁维护、采集开门记录数据极为方便。
建材家装采购,就上筑牛网!
GMT+8, 2026-10-20 00:39 , Processed in 0.044511 second(s), 18 queries , Gzip On.
