查看: 786|回复: 4
马桶选购注意事项 如何选购马桶
发表于 2015-9-23 17:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
◇马桶的分类:
马桶的分类标准很多,可按类型、结构、安装方式、排污方向和使用人群来分类,不同类别的马桶有各自的优缺点,适合不同的家居情况。下面我们以最常见的三种马桶分类方式为大家讲解。
1.按类型分——连体式&分体式
马桶选购连体式还是分体式主要是根据卫生间空间大小而定。分体式马桶较为传统,生产上是后期用螺丝和密封圈连接底座和水箱二层,所占空间较大,连接缝处容易藏污垢;连体式马桶较为现代高档,体形美观,选择丰富,一体成型。但价格相对贵一些。
2.按排污方向分——后排式&下排式
后排式也叫墙排式或横排式,根据字面意思可以得知其排污方向。后排式马桶选购时要考虑排污口中心离地面的高度,这个一般为180mm;
下排式也叫地排式或竖排式,顾名思义,是指排污口在地面的马桶。下排式马桶选购要注意的是排污口中心点离墙的距离,排污口离墙距离分为400mm,305mm,200mm三种。其中北方市场对400mm坑距产品需求量较大。南方市场对305mm坑距产品需求量较大。
3.按下水方式分——直冲式&虹吸式
1、直冲式
直冲式坐便器是利用水流的冲力来排出便便,一般池壁较陡,存水面积较小,这样水力集中,便圈周围的落下的水力加大,冲污效率高。
优点:直冲式坐便器冲水管路简单,路径短,管径粗(一般直径在9至10厘米),利用水的重力加速度就可以把便便冲干净,冲水的过程短,与虹吸式相比从冲污能力上来说,直冲式座便器没有返水弯采取直冲,容易冲下较大的污物,在冲刷过程中不容易造成堵塞,卫生间里不用备置纸篓。从节水方面来说,也比虹吸式坐便器好。
缺点:直冲式坐便器最大的缺陷就是冲水声大,还有由于存水面较小,易出现结垢现象,防臭功能也不如虹吸式座便器,另外,直冲式坐便器目前在市场上品种比较少,选择面不如虹吸式座便器大。
2、虹吸式
虹吸式坐便器的结构是排水管道呈“∽”型,在排水管道充满水后会产生一定的水位差,借冲洗水在便器内的排污管内产生的吸力将便便排走,由于虹吸式坐便器冲排不是借助水流冲力,所以池内存水面较大,冲水噪音较小。虹吸式坐便器还分为旋涡式虹吸、喷射式虹吸两种。
(1)旋涡式虹吸
这种坐便器冲水口设于坐便器底部的一侧,冲水时水流沿池壁形成旋涡,这样会加大水流对池壁的冲洗力度,也加大了虹吸作用的吸力,更利于将马桶内的脏东西排出。
(2)喷射式虹吸
在虹吸式坐便器上做了进一步改进,在马桶内底部增加一个喷射副道,对准排污口的中心,冲水时,水一部分从便圈周围的布水孔流出,一部分由喷射口喷出,这种坐便器是在虹吸的基础上借助较大的水流冲力,将污物快速冲走。
优点:虹吸式坐便器的最大优点就是冲水噪音小,称之为静音。从冲污能力上来说,虹吸式容易冲掉黏附在马桶表面的污物,因为虹吸的存水较高,防臭效果优于直冲式,现在市场上虹吸式坐便器品种繁多,买坐便器会有更多的选择余地。
缺点:虹吸式坐便器冲水时先要放水至很高的水面,然后才将污物冲下去,所以要具备一定水量才可达到冲净的目的,每次至少要用8升至9升水,相对来说比较费水。 虹吸式的排水管径也就5、6公分左右,冲水时容易堵塞,所以手纸不能直接扔在马桶里中,安装虹吸式坐便器一般还要配备纸篓和搋子。
◇选购指南——四招教你如何正确选择马桶
第一招:观察座便器的光泽度
光泽度较高的产品,致密性越高,越容易清洁卫生。这是因为瓷质的好坏和马桶的寿命有直接的关系,烧成温度越高越均匀,瓷质越好。
第二招:看釉面是否均匀
消费者可以询问店家,排污口是否施釉,甚至可以把手伸进排污口,摸返水湾是否有釉面。挂污的罪魁祸首是釉面差,顾客可以用手摸,合格的釉面一定是手感细腻的。消费者可以挑剔一点,摸一摸釉面转角的地方(阴角阳角),釉面用得很薄的话,在转角的地方就会不均匀,就会露底,摸起来就会很粗糙。”
第三招:座便器的冲洗方式
座便器冲的干净与否和它的冲水方式有直接关系。现在国内的座便器,主要有二种冲水方式,直冲式和虹吸式。直冲式座便器利用冲水时冲水的自身重力,将污物从座便器存水弯中压出以实现排污,优点是排污能力强;而虹吸式座便器则利用冲水时马桶排污管道中产生的虹吸力,将污物从座便器存水弯中吸出而达到排污的目的,优点是冲水的时候避免溅水,缸体冲洗效果更干净。
第四招:座便器的用水量
节水方法有两种,一种是节水用水量,一种是通过废水再利用达到节水。节水马桶与普通马桶功能一样,必须兼具省水、维持洗净功能及输送排泄物的功能,目前的市场上打着节水口号但产品技术与实际效果并不如意的产品不在少数,选购时需分外注意。
提醒:消费者购买马桶时,需要提前知道卫生间马桶位置的坑距(马桶排污管中心和墙的距离),市面上大量产品是针对300mm和400mm坑距的,消费者在购买马桶时需要把这个数据提供商家,避免型号不匹配。
◇选购马桶的注意事项
1、色彩要与洗脸盆及卫生间的整体色调一致。另外安装时一定要量准坑距,误差不能超过1厘米,否则便会无法安装。目前市场上马桶的款式和颜色非常多样化,各种花纹、浮雕和奇形怪状的马桶让人感觉眼花缭乱,因此在选择马桶前一定要知道自己家卫生间的大致风格和色彩。颜色上,马桶与浴缸、洗脸盆的颜色要一致,不宜深过地砖,色调要和墙瓷砖相协调比较好。
2、特别注意选购的时候要选水箱没有施釉和接点的马桶,如果施釉只能说明3个问题。1.低温陶瓷便宜货 2.陶瓷吸水率很高 3.遮丑,遮裂痕!
3、釉面选择很关键,一定要好擦的才行.给大家出个招,就知道好坏了.用钥匙划釉面,用布擦看能不能擦掉.圆珠笔也可以,不用洁厕灵用牙膏或是洗衣粉能擦掉就是好用的釉面.
注意检查返水弯道是否有釉面,挑选好喜欢的马桶外观后,一定不要被花里胡哨的马桶款式所迷惑,最重要的是要看马桶质量,马桶的釉面应光洁、平滑,没有明显的缺陷,不可有针眼、缺釉现象,商标清晰,各种配件齐全,外形无变形才行。为了节约成本,不少马桶的返水弯里没有釉面,有的则使用了弹性小、密封性能差的封垫。这样的马桶容易结垢堵塞,也容易漏水。所以,购买时要将手伸进马桶的污口,触摸一下里面是否光滑。
4、以冲水方式来看,现在市场上的马桶可分为虹吸式和敞开冲落式(即直冲式)两种,但目前主要以虹吸式为主。虹吸式马桶一边冲水,一边有虹吸作用,能将污物迅速排走。而直冲式马桶下水管道直径大,较大的秽物容易冲下。它们各有利弊,所以选购时还要综合实际情况。一般老房子改造,蹲便改座便或是家有经常便秘者可以选择直冲式,管道细也不会堵厕所.其他都可以选择虹吸式.马桶现在没有直冲虹吸式的.切记别被骗!
5、量准坑距方便安装。坑距指下水口中心至水箱后面墙体的距离,误差不能超过1厘米,否则马桶便无法安装。下排水方式的坑距,是指地面下水孔中心点距未装修墙面的距离。后排水方式,要量其地距(指排水孔中心点到做完地面的距离)。马桶坑距一般有300mm及400mm两种,现在市场上也有350mm的。想知道具体的距离,以马桶靠墙一面至下水管中心水平纵向为测量依据,即可知道具体的数据。
6、专最好请专业安装师傅安装马桶,一般购买的专卖店都可以负责安装.安装好马桶后24小时之内最好不要大力移动.安装马桶时,不要往马桶前空腔或其他空腔部位灌入水泥砂浆,以免因水泥凝结膨胀撑裂马桶。马桶不能在摄氏零度以下的环境中使用,否则水结冰膨胀会挤破陶瓷体。不要用硬物撞击陶瓷,防止破损和漏水。为保持产品表面清洁,应用尼龙刷和专用清洁剂清洗,严禁用钢刷和强有机溶液,以免破坏产品釉面,侵蚀管道。
7、马桶底部的水封高度过低可能造成卫生间返味,影响健康。过高的话,水面容易溅起来,因此要根据个人需要的高度让厂家把水封调节到合适的位置。如果马桶买回来坑距不对,装修队会垫高一块,做个导水槽,再做防水;或买个排水转换器配件连接。但非正常安装的任何改变,都会破坏马桶真空吸力,影响原有排污速度和隔臭效果。如果买回来的马桶和排水孔实在对不上,最好还是请经销商给换一个合适的。如果需要再做一个马桶的排水,或者要把现有的马桶移动一下位置,必须把地面垫高,使横向的走管有一个坡度,使用时使污秽更容易冲走。但尽量不要移动马桶的位置,否则容易造成堵塞现象。
建材家装采购,就上筑牛网!
发表于 2015-9-28 08:37:21 | 只看该作者
目前市面上都以節水為主打產品,用水量標示6公升或者4.8公升,8-9公升產品應該很少生產了!
发表于 2015-9-30 09:02:13 | 只看该作者
我常驻住中国灯饰之都的中山古镇,
我熟悉各种灯具产品,家具,地板砖,小家电,玩具等产品检查。
工厂6年QC经验,第三方5年经验
时间允足,可提供如下服务:
1.早期检查,中期检查,终期检查,驻厂全程跟进检查。
2.货柜集装箱装卸监督检查。
3.工厂审核(社会责任SA8000),ISO9001,SQP及一般性工厂审核。
自备专业检查工具:电脑,条码枪,湿度仪,光度计,卡尺,卷尺,皮尺,
欢迎来电联系。
JACK
QQ:2895996182
发表于 2016-1-2 16:59:59 | 只看该作者
多謝巴打提供.....
发表于 2017-8-6 19:50:14 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-19 23:16 , Processed in 0.028883 second(s), 18 queries , Gzip On.
