查看: 460|回复: 0
各种板材修补腻子/可拿样品使用
发表于 2013-12-8 10:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在现代装饰中,使用木板、石膏板、三合板等轻质材料作为天花吊顶、壁柜是比较流行的,然而,由于这些材料存在着吸水率及收缩率都较其墙体材料大得多的弱点,如使用一般腻子批刷很容易出现脱层,不批刷腻子又无法使其表面效果与周围墙体表面保持一致。为解决这个难题,就需要研制一种吸水率、收缩率都基本上与上述材料保持一致的木板专用腻子。
    我厂生产的木板专用腻子就是专门为解决一般腻子用于木板容易脱层的难题而研制的,经过反复测试表明,完全可以满足木板、三合板、石膏板等材料表面批刷的要求。
    YMUSI牌施工方法及注意事项
    1. 基面缝口要先用我厂生产的木板填缝粘接剂进行防裂处理后方可刮木板腻子。2. 未启封或已启封未用完的腻子膏,只需扎好内、外袋防干,盖好桶盖密封存放于干燥处,可保质两年。
    补洞型
    1、主要用于填孔补洞、填缝补节及封边饰面,具有很强的填充力和附着力,干燥后硬度高,可承受刨平、钻孔、打螺钉、切割等,不会脱落。
    2、抗裂性好,不会收缩和开裂。
    3、具有良好的双向亲和性,能牢固地粘附于木材,并提供给油漆涂料良好的基面,双向附着力强,有效节省涂料的用量。
    4、着色力好,容易着色,色泽分布均匀,不会出现色差及斑块,能有效地弥补缺陷,提高品质。根据需要可创造木纹然后再着色效果更佳。 主要适合修补木制品缺陷,虫眼,结疤,裂痕等
    北京宝力特建材有限公司
GMT+8, 2026-10-20 03:32 , Processed in 0.138409 second(s), 18 queries , Gzip On.
