查看: 499|回复: 0
宜木思牌木器腻子打磨有点硬比传统猪血灰费工吗
发表于 2013-12-8 10:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
猪血灰是很传统的作坊工艺,没有粘结性(附着力),容易打磨,因此施工打磨时粉末多,很容易脱落,表面光滑细腻度差,会吸收油漆,没有封闭底材的实际效果!宜木思牌腻子则针对猪血灰这些缺点进行了改善,因此硬度也提升了一些(比猪血灰稍硬一点点),这保证了腻子层的稳定性,也保证了木制品基底的稳定性!这种硬度与附着力是根据多年的行业经验总结出来的,也是大部分厂家或工人都能接受的!当然,对于有特别要求的客户,我们可以按照其要求生产不同硬度、不同浓度的腻子!宜木思牌腻子本身就是为代替传统猪血灰而研发出来的,在施工上基本上与猪血灰是一样的,操作上没有变化,只是施工者的习惯问题,毕竟猪血灰用了这么多年了!面对新产品难免有些生疏感。
    本品采用美国先进技术和国内实际需求相结合而研制的水性环保型木材修补产品,干燥快,色彩丰富,勉去客户自行调色的烦恼.
    适合一切木制品表面修补和缺陷修补,有常用木材之颜色可供选择,也可自行用水性色浆调配.
    干后硬度高,双向亲和力强,不下沉,不收缩,可承受钻,抛,订等切割等不会脱落.
    适合木材丁眼,结疤,裂纹之修补.可刮涂.
    是木门,木质家具,木工朋友的好帮手,一般2-4个小时可以完成打磨,具体看气温而定.
    参考工艺 : 木材表面处理(砂光)--去浮灰--上修补腻子---打磨---上底漆---修色---上面漆.
    本产品主要适用于家具、木门、木地板、木材、集成材,指接板,拼板等木器制品表面底层的木眼填平、木材油灰、填孔补洞、填缝补节和封边饰面以及裂痕,缝隙等平整处理,可做到干后不开裂、不收缩、不脱落的效果,有效地提高了产品质量和工作效率,并能降低生产的综合成本。
    北京宝力特建材有限公司
GMT+8, 2026-10-20 03:18 , Processed in 0.027078 second(s), 19 queries , Gzip On.
