查看: 451|回复: 0
宜木思红木家具/实木地板腻子
发表于 2013-11-9 13:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网友在走访建材市场时发现,目前鼓吹环保涂料的企业非常多,要么突出VOC含量低,要么声称有养生效果,实际上,专业人士认为,大多数企业的产品不过刚刚达到国标,或者稍微比国标好一点,只是非常普通的涂料,无法满足比较高的环保要求,而养生一说,更是没有道理。专家分析认为,真正的环保涂料需要坚实的技术做后盾,在性能上有卓越的表现,并且需要通过严苛的第三方专业检测,要能为消费者创造看得见的居住价值。(宜木思)
        1、主要用于填孔补洞、填缝补节及封边饰面,具有很强的填充力和附着力,干燥后硬度高,可承受刨平、钻孔、打螺钉、切割等,不会脱落。
        2、抗裂性好,不会收缩和开裂。
        3、具有良好的双向亲和性,能牢固地粘附于木材,并提供给油漆涂料良好的基面,双向附着力强,有效节省涂料的用量。(宜木思)
        4、着色力好,容易着色,色泽分布均匀,不会出现色差及斑块,能有效地弥补缺陷,提高品质。根据需要可创造木纹然后再着色效果更佳。
        清洗和储存:施工后直接用清水清洗手及工具即可。
        未用完的产品可盖好存放,回收的碎屑可放回容器内再使用,如有结块变硬可置于热水中或只需加适量水搅拌均匀即可使用。(宜木思)
        桶内产品储存不宜加水,若已经用水调稀的,建议尽快使用或等其干燥后封盖和保存,不会浪费。
        施工方法和储存 根据需要将水性补土(修补腻子)用水调整到合适的稀稠度;如需调色可使用颜料粉或水基染色剂,将腻子色调调整至比打湿后的木材略浅一些;用腻子刀将腻子刮入木材孔洞和裂缝处,面层腻子需留得略鼓一些,以方便干燥后打磨平整。 如待修补的孔洞较深(深度>4mm)时,建议分层填补,前一层干燥后再对后一层施工,每层修补厚度不超过4mm; 在常温下固化时间为40-90分钟,加热可缩短干燥的时间; 完全干燥后可用240#以上砂纸打磨; 施工后只需清水就可清洗手和工具。
        北京宝力特建材有限公司
GMT+8, 2026-10-20 04:38 , Processed in 0.026401 second(s), 18 queries , Gzip On.
