查看: 459|回复: 0
木地板打底应用腻子
发表于 2013-11-7 15:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对木制品行业、木地板加工行业使用地板打底腻子最少节省20%的油漆用量。将明显提高表层涂料丰满度,显示木径纹理,突出良好的装饰效果!经过高温烘箱内测试,宜木思打底腻子和木材涂层之间无剥落、脱层、开裂情况发生,解除了大部分厂家的忧患!
    宜木思地板打底腻子具有良好的双向亲和性,对基面和涂料具有良好的附着力、硬度高、着色好、色泽均匀,能有效节省油漆涂料的用量。宜木思水性腻子系列产品固体成份高、易刮易擦、快干好磨、附着力好,收缩少,对木纹,木眼有填充作用,降低涂装成本。木色水灰干后接近木坯颜色,可加强底纹着色,效果尤佳。
    操作事项:木地板打底腻子光滑细腻、操作性好,不需要添加任何配料,将板面上的灰尘吹掉,将木地板打底腻子均匀的涂在板面上,建议使用专业的宽头塑料刮刀,30分钟后,如果腻子像爽身粉一样容易被砂纸磨掉,就表示已经干透了,如果砂纸呆滞不前就表示腻子没干,木地板打底腻子不怕热,施工后可用加热、加热灯或放在烘干房内加快固化缩短时间,以提高工作效率。干燥后用220目以上的砂纸可轻松打磨,打磨好的板面光滑平整,腻子表面可涂油性、水性等各种类型的油漆,并与之有很好的亲和力(不会像502和原子灰一样出现难着色及黄变现象),完工后漆膜光滑饱满,可去掉一遍底漆一遍面漆,节省10%--30%的油漆,出货率提高30%。
硬度/饱满度/封闭性:硬度佳,细腻度极好,避免了打磨时用力不均而出现磨穿或厚薄不一的情况。饱满度、封闭性能好,保证了木材表面的填充性,彻底封闭木材表面毛刺,打磨后表面光滑细腻,使漆膜更加平整光滑,也大大节省了油漆,降低生产成本。
北京宝力特建材有限公司
GMT+8, 2026-10-20 04:25 , Processed in 0.128491 second(s), 19 queries , Gzip On.
