查看: 462|回复: 0
宜木思不开裂不脱落木材修补腻子
发表于 2013-11-7 15:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宝力特建材生产的水基木制品木器修补腻子是木材行业专用首选修补腻子,具有超过10年的历史。经科学鉴定,无论你要修补小块或大块的缺陷,水性腻子均可分散在裂缝和孔洞中,不会收缩、粉碎或裂化。此外,修补后还可进行机械加工,并且经钉、刨、钻、砂光后可油漆,使成品达到完美的效果,满足客户的要求。
    宜木思木器腻子采用美国聚力(化学应用)木材有限公司新技术与国内实际需求相结合,从而研制的水性环保型木材修补腻子产品适合一切木制品(木家具、木门、木窗、木展柜、木相框等)表面修补和缺陷修补,有常用木材颜色可供选择,也可自行用水性色浆调配,调配方法简单。
    常用颜色:榉木、枫桦木、沙比利、松木、黑胡桃、金丝柚木、红胡桃、原木色、白色。也可根据色板颜色定做或者自行调配。
保质期:未开罐18个月
施工步骤:木材表面处理(砂光)--去浮灰--上修补腻子---打磨---上底漆---修色---上面漆
    产品性能和特点:高固含量。快速干燥,室内室外均适用。方便使用,不用粉碎或破裂就可以均匀的分布到孔洞和裂缝中。超高强度,固化后收缩小或不收缩。高质量成型,小的打磨和除去污迹或油漆即可。
聚力水性修补腻子产品物理性能:
颜色:白桦,樱桃/花梨木,冷杉/枫木,金橡木,自然色,橡木,红橡木,胡桃木,白色,松木等
密度:15.0-16.0磅/加仑
固含量 72%±2.0(重量分数)
储存期 40°-85°F (7°-40°C),冻融稳定性 -3--15°C稳定,使用时保证室温。
宜木思牌水基木器腻子可以像真木头一样被钻孔,钉,刨,锯。
    产品使用说明和注意事项:使用前请阅读所有说明,在完全使用前先在局部试用。
1.为了达到最佳的使用效果,请保持填缝处清洁和干燥;
2.稳定地用手或油灰刀将腻子胶挤入洞中;
3.几分钟内干燥形成一层薄膜,低温情况下需要更长的时间;
4.干燥后,用砂纸处理一下表面;
5.表面可以涂油漆,打蜡和涂防虫漆。
6.用水和肥皂可以清洁工具。如果产品干结在工具上,用氯化溶剂或蒸汽清洗;
7.每次使用后密封保存。
北京宝力特建材有限公司
GMT+8, 2026-10-20 04:25 , Processed in 0.054384 second(s), 19 queries , Gzip On.
