查看: 468|回复: 0
极强的粘附力/着色效果良好的板材腻子
发表于 2013-11-4 11:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宜木思牌-水性打底腻子为各类木材,木制品,家具等底层专用产品;具有极强的粘附力,着色效果良好,替代传统的油性腻子,代替猪血灰,熟胶粉等低档产品;有效杜绝防止由低端产品带来的泛白,黄变,发臭等弊端;经权威部门检测,所有指标均达到SGS欧盟和国内标准,广大木器厂家用于填充木纹及钉孔的最佳材料!
       具有良好的双向亲和性,能牢固地粘附于木材,并提供给良好的基面,双向附着力强,能有效节省油漆涂料的用量。着色性好,容易着色,色泽分布均匀,不会出现色差及斑块,能有效地弥补缺陷,提高品质。根据需要可创造木纹然后再着色效果更佳
       (宜木思)
       施工方法和储存产品使用说明
       通常将基材凹凸不平的表面,如导管、孔隙等加以补平,作成平整的基台,以利于形成平滑的涂膜,同时又可以防止涂膜产生孔针等目的所行的作业,称为补土,对木材或木质板材而言则称为填充。水性补土具有很强的填充附着力,干燥后硬度高,可承受刨、钻、钉、割而不会脱落。抗裂性好,不会收缩和下沉,可用于各类木器填孔补洞和填缝补节。
       1.用于木材木眼的修补填充,刮腻子时要用力刮,把腻子刮到木缝里。
       2.腻子干后用砂纸打磨平整,表面多余的腻子一定要打磨掉,以免影响附着力。
       1.产品在5-35度贮存,且保持通风、干燥。夏季应避免阳光直接暴晒,或长时间处于高温环境中,温度一般保持早35度以下,应当存放在阴凉通风处,延长保存期;
       2.产品在8度以上、湿度小于90%时施工。
       (宜木思)
       3.施工方法:刮涂。
       4.重涂时间在2小时以上,具体室温度、温度及漆膜厚度而定,以干燥为准。若重涂时间过长,漆膜干透,涂刷前必须打磨。
       北京宝力特建材有限公司
GMT+8, 2026-10-20 04:11 , Processed in 0.079520 second(s), 19 queries , Gzip On.
