查看: 430|回复: 0
填充基材的水性腻子/实惠实用又环保
发表于 2013-10-29 13:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宜木思水性腻子通常将基材凹凸不平的表面,如导管、孔隙等加以补平,作成平整的基台,以利于形成平滑的涂膜,同时又可以防止涂膜产生孔针等目的所行的作业,称为补土,对木材或木质板材而言则称为填充。水性补土具有很强的填充附着力,干燥后硬度高,可承受刨、钻、钉、割而不会脱落。抗裂性好,不会收缩和下沉,可用于各类木器填孔补洞和填缝补节。
        1.用于木材木眼的修补填充,刮腻子时要用力刮,把腻子刮到木缝里。(宜木思)
        2.腻子干后用砂纸打磨平整,表面多余的腻子一定要打磨掉,以免影响附着力。3.可用适量红黄黑透明色浆将腻子颜色调深,这样可使底材的纹理更加透撤清晰。根据需要将水性补土(修补腻子)用水调整合适的稀稠度;如需调色可使用颜料粉或水基染色剂,将腻子色调调整至比打湿后的木材略浅一些;用腻子刀将腻子刮入木材孔洞和裂缝处,面层腻子需留得略鼔一些,以方便干燥后打磨平整。如待修补的孔洞较深(深度>4mm)时,建议分层填补,前一层干燥后再对后一层施工,每层修补厚度不超过4mm;在常温下固化时间为40-90分钟,加热可缩短干燥的时间:完全干燥后可用240号以上砂纸打磨;施工后只需清水就可清洗手和工具。(宜木思)
        1.产品在5-35度贮存,且保持通风、干燥。夏季应避免阳光直接暴晒,或长时间处于高温环境中,温度一般保持早35度以下,应当存放在阴凉通风处,延长保存期;
        2.产品在8度以上、湿度小于90%时施工。
        3.施工方法:刮涂。
        4.重涂时间在2小时以上,具体室温度、温度及漆膜厚度而定,以干燥为准。若重涂时间过长,漆膜干透,涂刷前必须打磨。
        5.使用前请充分搅拌均匀。(宜木思)
        6.工具用清水清洗,未用完的产品应及时密封保存。
        7.不适宜厚刮,以填平为准,不能用其提高丰满度或提高遮盖力,干后应充分打磨。产品典型性能
        北京宝力特建材有限公司
GMT+8, 2026-10-20 04:11 , Processed in 0.075751 second(s), 19 queries , Gzip On.
