查看: 440|回复: 0
家装也要环保,请疑问可咨询宜木思水性腻子
发表于 2013-10-25 09:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装修房内的主要有害物质是甲醛、苯和挥发性有机物。甲醛主要来自大芯板、三夹板、纤维板等人造板材,苯主要来自油漆。所以,包括成品家具在内的板材和油漆是装修过程中的环保重点。有网友因结婚时间紧,房子刚装修好就入住了,结果怀孕后检查发现胎儿畸形。有些老年人入住刚装修好的新房后,胸闷、咽喉炎等病症并发。
        其实我在此想提醒大家有毒的有时候不单单是油漆,还有在家具制造过程中使用的修补腻子!有些厂家涂便宜会买一些便宜的腻子来修补板材,这样不知生产工人接触到了有害产品,我们买家具的人也是间接的受害者!
        《北京宝力特建材有限公司》
        我公司生产的水基木制品修补胶腻子是木材行业专用首选填料,具有超过10年的悠久历史。 科学鉴定,无论你要修补小块或大块的缺陷,胶腻子均匀在分散在裂缝和孔洞中,不会收缩,粉碎或裂化。
        此外,修补后可进行机械加工并可钉、刨、钻,砂光后可油漆,使成品达到完美的效果,满足客户的理想要求。 产品性能和特点: 高固含量 像真实木材一样,可以锯,钻,砂,刨,钉。
快速干燥 室内室外均适用。 方便使用 不用粉碎或破裂就可以均匀的分布到孔洞和裂缝中。
        《北京宝力特建材有限公司》
        超高强度 固化后收缩小或不收缩。 高质量成型 小的打磨和除去污迹或油漆即可。 产品物理性能: 颜色 白桦,樱桃/花梨木,冷杉/枫木,金橡木,自然色,橡木,红橡木,胡桃木,白色,松木等
        •宜木思牌水基木制品胶泥可以像真木头一样被钻孔,钉,刨,锯。 产品使用说明和注意事项: 使用前请阅读所有说明,在完全使用前先在局部试用。 第一步,为了达到最佳的使用效果,请保持填缝处清洁和干燥; 第二步,稳定地用手或油灰刀将腻子胶挤入洞中; 第三步,几分钟内干燥形成一层薄膜,低温情况下需要更长的时间; 第四步,干燥后,用砂纸处理一下表面; 第五步,表面可以涂油漆,打蜡和涂防虫漆。 第六步,用水和肥皂可以清洁工具。如果产品干结在工具上,用氯化溶剂或蒸汽清洗; 第七步,每次使用后密封保存。
        北京宝力特建材有限公司
GMT+8, 2026-10-20 04:25 , Processed in 0.048899 second(s), 18 queries , Gzip On.
